RobRoy Opublikowano 21 Czerwca 2023 Opublikowano 21 Czerwca 2023 W dniu 19.12.2022 o 20:59, Patryk Sokol napisał: Osobiście stosuje głównie VTC5a Czy o te ogniwa chodzi ? ( C6=3000 mAh). https://pl.aliexpress.com/item/1005005180700540.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2f9c452cl0ogqB&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol Cena ciekawa, pytanie tylko czy faktycznie oryginał ? Ten rozmiar bardziej pasuje do moich modeli. P42A jest jednak ciut większa i do moich piankolotów pakiet 3S się nie mieści. Zrobiłem próbny pakiet z US18650VTC6 - mając starą kolbę lutowniczą (Allegro - 50 zł|) i pastę do lutowania rurek miedzianych instalacji wod-can. Z lutowaniem nie było problemu. Jeszcze tylko muszę załatwić blachę miedzianą na paski. Pakiet okazał się na tyle dobry ( dłuższy czas lotu modeli) że gdzie tylko będzie można przejdę na pakiety Li-on.
latacz Opublikowano 22 Czerwca 2023 Opublikowano 22 Czerwca 2023 9 godzin temu, RobRoy napisał: US18650VTC6 vtc6 mają gorszą wydajność prądową i wyższe spadki napięcia. do większych obciążeń lepsze są VTC5A można tanio kupić firmowe nowe ogniwa z depakietów od pojazdów. fabrycznie w baterii kilkudziesięciu ogniw jedna sekcja źle zgrzana, lub uszkodzona elektronika -i cała bateria idzie do kasacji -jest rozbierana przez firmy odsprzedające ogniwa. 1
Patryk Sokol Opublikowano 22 Czerwca 2023 Opublikowano 22 Czerwca 2023 38 minut temu, latacz napisał: vtc6 mają gorszą wydajność prądową i wyższe spadki napięcia. do większych obciążeń lepsze są VTC5A można tanio kupić firmowe nowe ogniwa z depakietów od pojazdów. fabrycznie w baterii kilkudziesięciu ogniw jedna sekcja źle zgrzana, lub uszkodzona elektronika -i cała bateria idzie do kasacji -jest rozbierana przez firmy odsprzedające ogniwa. Dokładnie tak VTC6 są dla nas takie ni przypiął, ni przyłatał. Ani to wydajne, ani pojemne. A VTC5a kosztują grosze, mają niezłą wydajność i są zabezpieczone przed wzrostem ciśnienia w środku (tzn. mają zawór spustowy). 1
RobRoy Opublikowano 22 Czerwca 2023 Opublikowano 22 Czerwca 2023 Dziękuję za te cenne informacje. Skusiła mnie pojemność - ale jak to w życiu - teoria swoje a praktyka swoje.
latacz Opublikowano 22 Czerwca 2023 Opublikowano 22 Czerwca 2023 jak pociągniesz 20kilka amper to vtc5A będzie mieć większa pojemność... na vtc6 napięcie siądzie i wcześniej musisz skończyć lot a i moc mniejsza... ja latałem na gorszych ogniwach Panasonik NCR18650PF-pakiety 3s2p silnik brał 25A -czyli okoiło12A na ogniwo -i kiepski EG latał ponad godzinę... małe modele pakiety 2s1p lub 3s1p dość żwawe loty po 30-40 minut. ale w tych małych pakiet to było 30% wagi modelu... też NCR18650PF -stosowałem je dlatego, że miałem takie ogniwa. 1
RobRoy Opublikowano 23 Czerwca 2023 Opublikowano 23 Czerwca 2023 Czy ogniwa po depaku (gołe) trzeba zabezpieczać koszulkami ? Do VTC5A mam koszulki 20, ale już do Moliceli P42A mam tylko 25 mm - troszkę szerokie i są dosyć grube. Może ktoś polecić dobre źródło takich koszulek?
latacz Opublikowano 23 Czerwca 2023 Opublikowano 23 Czerwca 2023 różnie -niektóre z depaku (nawet chyba większość) mają nieuszkodzone oryginalne koszulki - lepsze ogniwa są w markowym pakiecie w koszyczkach które utrzymują je we właściwych miejscach i dają milimetr luzu i przepływ powietrza pomiędzy ogniwami. depaki z tańszych bateri -ogniwa są klejone np klejem na gorąco i tu koszulki będą uszkodzone. różnice w cenie z koszulką i bez to jakieś 1-2zł na ogniwo. pasujące koszulki często sprzedają te same osoby co i ogniwa. popatrz czasem forum pojazdyelektryczne.org -tam dość często są sprzedawane ogniwa przez "zaufanych" ludzi. Do "rowerów" ludziki składają pakiety po 200 ogniw i więcej... -więc jest i podaż... 1
RobRoy Opublikowano 23 Czerwca 2023 Opublikowano 23 Czerwca 2023 W takim razie pozostaje drukarka i zrobienie własnych koszyków w takim układzie jaki nam pasuje. Pozostaje tylko poszukać odpowiedniego filamentu. Zastanawia mnie jeszcze jedno - jaki układ jest lepszy- 3S - czy 4S ( jeżeli pakiet nie jest za ciężki)...
japim Opublikowano 23 Czerwca 2023 Opublikowano 23 Czerwca 2023 Im wieksze napiecie tym Liiony lepiej sobie radzą. Bo tą samą moc osiągasz z niższego prądu kosztem wyższego napięcia. Ale trzeba dobrać do tego odpowiedni silnik i śmigło. Do doboru napędu używam ecalc.ch.
adam.trzaskowski Opublikowano 24 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2023 13 hours ago, RobRoy said: W takim razie pozostaje drukarka i zrobienie własnych koszyków w takim układzie jaki nam pasuje. Pozostaje tylko poszukać odpowiedniego filamentu. Zastanawia mnie jeszcze jedno - jaki układ jest lepszy- 3S - czy 4S ( jeżeli pakiet nie jest za ciężki)... Filament musi byc cieplo-odporny - ABS albo PETG. Ja koszykow uzywam tylko do ogniw 6S - do 2S/4S wystarczy owinac tasma z kapronu. 1
RobRoy Opublikowano 24 Czerwca 2023 Opublikowano 24 Czerwca 2023 3 godziny temu, adam.trzaskowski napisał: 2S/4S wystarczy owinac tasma z kapronu. Tak też zrobiłem. Czasem te kilka mm mniej robi różnicę. Tylko nie wyglądają zbyt ....profesjonalnie... ? Koledzy przyglądali się im ... z politowaniem ... . Wystarczy jeszcze przeszukać forum nt. doboru śmigła do silnika... i będzie komplet.
RobRoy Opublikowano 6 Września 2023 Opublikowano 6 Września 2023 W dniu 23.06.2023 o 18:14, latacz napisał: po 200 ogniw i więcej... -więc jest i podaż... W dniu 22.06.2023 o 09:38, Patryk Sokol napisał: VTC6 są dla nas takie ni przypiął, ni przyłatał. Ani to wydajne, ani pojemne. A VTC5a kosztują grosze, mają niezłą wydajność i są zabezpieczone przed wzrostem ciśnienia w środku (tzn. mają zawór spustowy). Jeszcze jedno pytanie - czy jest jakaś istotna różnica pomiędzy ogniwami różnych producentów? Jakiej firmy ogniwa uważacie za najlepsze , jakie warto kupić a jakie omijać ?
Patryk Sokol Opublikowano 7 Września 2023 Opublikowano 7 Września 2023 10 godzin temu, RobRoy napisał: Jeszcze jedno pytanie - czy jest jakaś istotna różnica pomiędzy ogniwami różnych producentów? Jakiej firmy ogniwa uważacie za najlepsze , jakie warto kupić a jakie omijać ? To nie tak działa, to nie Lipol Tutaj po prostu sprawdzasz datasheetu konkretnego modelu akumulatora. I wszystkie rozsądne firmy (poza jakimś Ultrafire i innymi shitami, które poznasz po absurdalnych pojemnościach) trzymają się parametrów. Ale - na początek, jak weźmiesz VTC5a od Sony, to prawie na pewno będzie to najlepszy wybór 1
latacz Opublikowano 7 Września 2023 Opublikowano 7 Września 2023 albo troszkę większe i cięższe Samsung INR21700-40T 4000mAh 35A max też "bęęęęedzie Pan zadowolooooony.... " 1
RobRoy Opublikowano 7 Września 2023 Opublikowano 7 Września 2023 Godzinę temu, latacz napisał: albo troszkę większe i cięższe Samsung INR21700-40T 4000mAh 35A max też "bęęęęedzie Pan zadowolooooony.... " Tak.Te baterie też testuję, ale do moich maluchów wystarczą 18650... i tak latam na nich 20- 30 min. .. Latacz... Patryk ..... Dziekuję za szybka odpowiedź.
adam.trzaskowski Opublikowano 19 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2024 Molicel pokazal ogniwa P50B: https://finance.yahoo.com/news/molicel-showcased-groundbreaking-ultra-high-032200374.html Moc wyjściowa 400W oznacza prąd 100 A przy 4V! Spodziewałem się stopniowej poprawy w stosunku do P45B, ale jest to jest WIECEJ NIZ PODWOJENIE wydajnosci pradowej. Prawdopodobnie jest to również prąd ciągły, a nie szczytowy. - wartosc z formalnej specyfikacji. Ładowanie 5C oznacza, że najbardziej opłacalnym rozwiązaniem byłoby zaopatrzenie się w dwa/trzy zestawy pakietów oraz duży power bank LiFePo4 i ładowanie cykliczne w terenie. Jeśli to prawdziwe dane (a nie ma powodu, zeby watpic), to LiPo odchodza z miejsca do lamusa 1
RobRoy Opublikowano 21 Czerwca 2024 Opublikowano 21 Czerwca 2024 Czy moze ktos plecic dobre źródło zaoparzenia w VTC 5a albo równorzędne ogniwa, bo ostatnio zakupione mają " różne parametry".
Francka Opublikowano 21 Czerwca 2024 Opublikowano 21 Czerwca 2024 U nas chopaki kupuja dobre ogniwa tu https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/21700-20700-size/molicel-inr21700-p45b-4500mah-45a.html Wedle poleceń Wojtka , włącz polskie napisy będziesz wszysko wiedział . 1
RobRoy Opublikowano 21 Czerwca 2024 Opublikowano 21 Czerwca 2024 Widziałem ten film, potrzebuje raczej ogniwa 18650 . Zrobiłem pakiet na 21700 ale mnie nie zachwycił , widocznie trafiłem na kiepskie ogniwa ( Allegro).
adam.trzaskowski Opublikowano 26 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2024 Ostatnio na nkon.nl byly dostepne jakies pierwsze serie Moliceli P50B: https://eu.nkon.nl/molicel-inr21700-p50b-5000mah-50a.html Obiecuja 60A pradu rozladowania. Wg testow "Battery Mooch" (https://www.patreon.com/batterymooch/posts) da sie przez chwile nawet 75A wyciagnac. Ale cena dosc zaporowa i na razie odpuscilem. Tymczasem konkurencja wypuszcza cos nawet lepszego (do zastosowania w EDFach). Jak widac, marketing troche poszalal z tymi 100A, gdzie inzynierowie w data sheet wpisali 70A: Jesli te celle naprawde beda potrfily podac 70A bez absurdalnego spadku napiecia, to bedzie to juz naprawde zamiennik dla LiPoli. Mooch napisal, ze bedzie je mial w ciagu 3 tyg. Nie moge sie doczekac pierwszych testow
