RobRoy Opublikowano 21 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2023 W dniu 19.12.2022 o 20:59, Patryk Sokol napisał: Osobiście stosuje głównie VTC5a Czy o te ogniwa chodzi ? ( C6=3000 mAh). https://pl.aliexpress.com/item/1005005180700540.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2f9c452cl0ogqB&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol Cena ciekawa, pytanie tylko czy faktycznie oryginał ? Ten rozmiar bardziej pasuje do moich modeli. P42A jest jednak ciut większa i do moich piankolotów pakiet 3S się nie mieści. Zrobiłem próbny pakiet z US18650VTC6 - mając starą kolbę lutowniczą (Allegro - 50 zł|) i pastę do lutowania rurek miedzianych instalacji wod-can. Z lutowaniem nie było problemu. Jeszcze tylko muszę załatwić blachę miedzianą na paski. Pakiet okazał się na tyle dobry ( dłuższy czas lotu modeli) że gdzie tylko będzie można przejdę na pakiety Li-on. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latacz Opublikowano 22 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2023 9 godzin temu, RobRoy napisał: US18650VTC6 vtc6 mają gorszą wydajność prądową i wyższe spadki napięcia. do większych obciążeń lepsze są VTC5A można tanio kupić firmowe nowe ogniwa z depakietów od pojazdów. fabrycznie w baterii kilkudziesięciu ogniw jedna sekcja źle zgrzana, lub uszkodzona elektronika -i cała bateria idzie do kasacji -jest rozbierana przez firmy odsprzedające ogniwa. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Sokol Opublikowano 22 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2023 38 minut temu, latacz napisał: vtc6 mają gorszą wydajność prądową i wyższe spadki napięcia. do większych obciążeń lepsze są VTC5A można tanio kupić firmowe nowe ogniwa z depakietów od pojazdów. fabrycznie w baterii kilkudziesięciu ogniw jedna sekcja źle zgrzana, lub uszkodzona elektronika -i cała bateria idzie do kasacji -jest rozbierana przez firmy odsprzedające ogniwa. Dokładnie tak VTC6 są dla nas takie ni przypiął, ni przyłatał. Ani to wydajne, ani pojemne. A VTC5a kosztują grosze, mają niezłą wydajność i są zabezpieczone przed wzrostem ciśnienia w środku (tzn. mają zawór spustowy). 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobRoy Opublikowano 22 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2023 Dziękuję za te cenne informacje. Skusiła mnie pojemność - ale jak to w życiu - teoria swoje a praktyka swoje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latacz Opublikowano 22 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2023 jak pociągniesz 20kilka amper to vtc5A będzie mieć większa pojemność... na vtc6 napięcie siądzie i wcześniej musisz skończyć lot a i moc mniejsza... ja latałem na gorszych ogniwach Panasonik NCR18650PF-pakiety 3s2p silnik brał 25A -czyli okoiło12A na ogniwo -i kiepski EG latał ponad godzinę... małe modele pakiety 2s1p lub 3s1p dość żwawe loty po 30-40 minut. ale w tych małych pakiet to było 30% wagi modelu... też NCR18650PF -stosowałem je dlatego, że miałem takie ogniwa. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobRoy Opublikowano 23 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2023 Czy ogniwa po depaku (gołe) trzeba zabezpieczać koszulkami ? Do VTC5A mam koszulki 20, ale już do Moliceli P42A mam tylko 25 mm - troszkę szerokie i są dosyć grube. Może ktoś polecić dobre źródło takich koszulek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latacz Opublikowano 23 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2023 różnie -niektóre z depaku (nawet chyba większość) mają nieuszkodzone oryginalne koszulki - lepsze ogniwa są w markowym pakiecie w koszyczkach które utrzymują je we właściwych miejscach i dają milimetr luzu i przepływ powietrza pomiędzy ogniwami. depaki z tańszych bateri -ogniwa są klejone np klejem na gorąco i tu koszulki będą uszkodzone. różnice w cenie z koszulką i bez to jakieś 1-2zł na ogniwo. pasujące koszulki często sprzedają te same osoby co i ogniwa. popatrz czasem forum pojazdyelektryczne.org -tam dość często są sprzedawane ogniwa przez "zaufanych" ludzi. Do "rowerów" ludziki składają pakiety po 200 ogniw i więcej... -więc jest i podaż... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobRoy Opublikowano 23 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2023 W takim razie pozostaje drukarka i zrobienie własnych koszyków w takim układzie jaki nam pasuje. Pozostaje tylko poszukać odpowiedniego filamentu. Zastanawia mnie jeszcze jedno - jaki układ jest lepszy- 3S - czy 4S ( jeżeli pakiet nie jest za ciężki)... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
japim Opublikowano 23 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2023 Im wieksze napiecie tym Liiony lepiej sobie radzą. Bo tą samą moc osiągasz z niższego prądu kosztem wyższego napięcia. Ale trzeba dobrać do tego odpowiedni silnik i śmigło. Do doboru napędu używam ecalc.ch. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam.trzaskowski Opublikowano 24 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2023 13 hours ago, RobRoy said: W takim razie pozostaje drukarka i zrobienie własnych koszyków w takim układzie jaki nam pasuje. Pozostaje tylko poszukać odpowiedniego filamentu. Zastanawia mnie jeszcze jedno - jaki układ jest lepszy- 3S - czy 4S ( jeżeli pakiet nie jest za ciężki)... Filament musi byc cieplo-odporny - ABS albo PETG. Ja koszykow uzywam tylko do ogniw 6S - do 2S/4S wystarczy owinac tasma z kapronu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobRoy Opublikowano 24 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2023 3 godziny temu, adam.trzaskowski napisał: 2S/4S wystarczy owinac tasma z kapronu. Tak też zrobiłem. Czasem te kilka mm mniej robi różnicę. Tylko nie wyglądają zbyt ....profesjonalnie... ? Koledzy przyglądali się im ... z politowaniem ... . Wystarczy jeszcze przeszukać forum nt. doboru śmigła do silnika... i będzie komplet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobRoy Opublikowano 6 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2023 W dniu 23.06.2023 o 18:14, latacz napisał: po 200 ogniw i więcej... -więc jest i podaż... W dniu 22.06.2023 o 09:38, Patryk Sokol napisał: VTC6 są dla nas takie ni przypiął, ni przyłatał. Ani to wydajne, ani pojemne. A VTC5a kosztują grosze, mają niezłą wydajność i są zabezpieczone przed wzrostem ciśnienia w środku (tzn. mają zawór spustowy). Jeszcze jedno pytanie - czy jest jakaś istotna różnica pomiędzy ogniwami różnych producentów? Jakiej firmy ogniwa uważacie za najlepsze , jakie warto kupić a jakie omijać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Sokol Opublikowano 7 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 10 godzin temu, RobRoy napisał: Jeszcze jedno pytanie - czy jest jakaś istotna różnica pomiędzy ogniwami różnych producentów? Jakiej firmy ogniwa uważacie za najlepsze , jakie warto kupić a jakie omijać ? To nie tak działa, to nie Lipol Tutaj po prostu sprawdzasz datasheetu konkretnego modelu akumulatora. I wszystkie rozsądne firmy (poza jakimś Ultrafire i innymi shitami, które poznasz po absurdalnych pojemnościach) trzymają się parametrów. Ale - na początek, jak weźmiesz VTC5a od Sony, to prawie na pewno będzie to najlepszy wybór 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latacz Opublikowano 7 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 albo troszkę większe i cięższe Samsung INR21700-40T 4000mAh 35A max też "bęęęęedzie Pan zadowolooooony.... " 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobRoy Opublikowano 7 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 Godzinę temu, latacz napisał: albo troszkę większe i cięższe Samsung INR21700-40T 4000mAh 35A max też "bęęęęedzie Pan zadowolooooony.... " Tak.Te baterie też testuję, ale do moich maluchów wystarczą 18650... i tak latam na nich 20- 30 min. .. Latacz... Patryk ..... Dziekuję za szybka odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam.trzaskowski Opublikowano 19 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia Molicel pokazal ogniwa P50B: https://finance.yahoo.com/news/molicel-showcased-groundbreaking-ultra-high-032200374.html Moc wyjściowa 400W oznacza prąd 100 A przy 4V! Spodziewałem się stopniowej poprawy w stosunku do P45B, ale jest to jest WIECEJ NIZ PODWOJENIE wydajnosci pradowej. Prawdopodobnie jest to również prąd ciągły, a nie szczytowy. - wartosc z formalnej specyfikacji. Ładowanie 5C oznacza, że najbardziej opłacalnym rozwiązaniem byłoby zaopatrzenie się w dwa/trzy zestawy pakietów oraz duży power bank LiFePo4 i ładowanie cykliczne w terenie. Jeśli to prawdziwe dane (a nie ma powodu, zeby watpic), to LiPo odchodza z miejsca do lamusa 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobRoy Opublikowano 21 Czerwca Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca Czy moze ktos plecic dobre źródło zaoparzenia w VTC 5a albo równorzędne ogniwa, bo ostatnio zakupione mają " różne parametry". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Francka Opublikowano 21 Czerwca Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca U nas chopaki kupuja dobre ogniwa tu https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/21700-20700-size/molicel-inr21700-p45b-4500mah-45a.html Wedle poleceń Wojtka , włącz polskie napisy będziesz wszysko wiedział . 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobRoy Opublikowano 21 Czerwca Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca Widziałem ten film, potrzebuje raczej ogniwa 18650 . Zrobiłem pakiet na 21700 ale mnie nie zachwycił , widocznie trafiłem na kiepskie ogniwa ( Allegro). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam.trzaskowski Opublikowano Środa o 09:22 Autor Udostępnij Opublikowano Środa o 09:22 Ostatnio na nkon.nl byly dostepne jakies pierwsze serie Moliceli P50B: https://eu.nkon.nl/molicel-inr21700-p50b-5000mah-50a.html Obiecuja 60A pradu rozladowania. Wg testow "Battery Mooch" (https://www.patreon.com/batterymooch/posts) da sie przez chwile nawet 75A wyciagnac. Ale cena dosc zaporowa i na razie odpuscilem. Tymczasem konkurencja wypuszcza cos nawet lepszego (do zastosowania w EDFach). Jak widac, marketing troche poszalal z tymi 100A, gdzie inzynierowie w data sheet wpisali 70A: Jesli te celle naprawde beda potrfily podac 70A bez absurdalnego spadku napiecia, to bedzie to juz naprawde zamiennik dla LiPoli. Mooch napisal, ze bedzie je mial w ciagu 3 tyg. Nie moge sie doczekac pierwszych testow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
