Li-Ion - moje doswiadczenia
W dniu 19.12.2022 o 20:59, Patryk Sokol napisał:
Osobiście stosuje głównie VTC5a
Czy o te ogniwa  chodzi ? ( C6=3000 mAh).
https://pl.aliexpress.com/item/1005005180700540.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2f9c452cl0ogqB&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol
Cena ciekawa, pytanie tylko czy faktycznie oryginał ?
Ten rozmiar bardziej pasuje do moich modeli. P42A jest jednak ciut większa i do moich piankolotów pakiet 3S się nie mieści.
Zrobiłem próbny pakiet z US18650VTC6 - mając starą kolbę lutowniczą (Allegro - 50 zł|) i pastę do lutowania rurek miedzianych instalacji wod-can. Z   lutowaniem nie było problemu. Jeszcze tylko muszę załatwić blachę miedzianą na paski. Pakiet okazał się na tyle dobry ( dłuższy czas lotu modeli) że gdzie tylko będzie można przejdę na pakiety Li-on.
9 godzin temu, RobRoy napisał:
US18650VTC6
vtc6 mają gorszą wydajność prądową i wyższe spadki napięcia. do większych obciążeń lepsze są VTC5A  można tanio kupić firmowe nowe ogniwa z depakietów od pojazdów.
fabrycznie w baterii kilkudziesięciu ogniw jedna sekcja źle zgrzana, lub uszkodzona elektronika -i cała bateria idzie do kasacji   -jest rozbierana przez firmy odsprzedające ogniwa.
  • Dzięki 1
Dokładnie tak
VTC6 są dla nas takie ni przypiął, ni przyłatał. Ani to wydajne, ani pojemne.
A VTC5a kosztują grosze, mają niezłą wydajność i są zabezpieczone przed wzrostem ciśnienia w środku (tzn. mają zawór spustowy).
  • Dzięki 1
Dziękuję za te cenne informacje. Skusiła mnie pojemność - ale jak to w życiu - teoria swoje a praktyka swoje.
jak pociągniesz 20kilka amper to vtc5A będzie mieć większa pojemność...  na vtc6 napięcie siądzie i wcześniej musisz skończyć lot a i moc mniejsza...
ja latałem na gorszych ogniwach Panasonik NCR18650PF-pakiety 3s2p  silnik brał 25A -czyli okoiło12A na ogniwo -i kiepski EG latał ponad godzinę...
małe modele pakiety 2s1p  lub 3s1p dość żwawe  loty po 30-40 minut. ale w tych małych pakiet to było 30% wagi modelu... też NCR18650PF -stosowałem je dlatego, że miałem takie ogniwa.
  • Dzięki 1
Czy ogniwa po depaku (gołe) trzeba zabezpieczać koszulkami ?
Do VTC5A mam koszulki 20, ale już do Moliceli P42A mam tylko 25 mm - troszkę szerokie i są dosyć grube.
Może ktoś polecić dobre źródło takich koszulek?
różnie -niektóre z depaku (nawet chyba większość) mają nieuszkodzone oryginalne koszulki - lepsze ogniwa są  w markowym  pakiecie w koszyczkach które utrzymują je we właściwych miejscach i dają milimetr luzu i przepływ powietrza pomiędzy ogniwami.
depaki z tańszych bateri -ogniwa są klejone np klejem na gorąco i tu koszulki będą uszkodzone.
różnice w cenie z koszulką i bez to jakieś 1-2zł na ogniwo. pasujące koszulki często sprzedają te same osoby co i ogniwa.
popatrz czasem forum pojazdyelektryczne.org   -tam dość często są sprzedawane ogniwa  przez "zaufanych" ludzi.  Do "rowerów" ludziki składają pakiety po 200 ogniw i więcej...  -więc jest i podaż...
  • Dzięki 1
W takim razie pozostaje drukarka i zrobienie własnych koszyków w takim układzie jaki nam pasuje. Pozostaje tylko poszukać odpowiedniego filamentu.
Zastanawia mnie jeszcze jedno - jaki układ jest lepszy- 3S - czy 4S ( jeżeli pakiet nie jest za ciężki)...
Im wieksze napiecie tym Liiony lepiej sobie radzą. Bo tą samą moc osiągasz z niższego prądu kosztem wyższego napięcia. Ale trzeba dobrać do tego odpowiedni silnik i śmigło.
Do doboru napędu używam ecalc.ch.
Filament musi byc cieplo-odporny - ABS albo PETG.
Ja koszykow uzywam tylko do ogniw 6S - do 2S/4S wystarczy owinac tasma z kapronu.
  • Dzięki 1
Tak też zrobiłem. Czasem te kilka mm mniej robi różnicę. Tylko nie wyglądają zbyt ....profesjonalnie... ?
Koledzy przyglądali się im ... z politowaniem ... .
Wystarczy jeszcze przeszukać forum nt. doboru śmigła do silnika... i będzie komplet.
  • 2 miesiące temu...
Jeszcze jedno pytanie - czy jest jakaś istotna różnica pomiędzy ogniwami różnych producentów? Jakiej firmy ogniwa uważacie za najlepsze , jakie warto kupić a jakie omijać ?
To nie tak działa, to nie Lipol :)
Tutaj po prostu sprawdzasz datasheetu konkretnego modelu akumulatora.
I wszystkie rozsądne firmy (poza jakimś Ultrafire i innymi shitami, które poznasz po absurdalnych pojemnościach) trzymają się parametrów.
Ale - na początek, jak weźmiesz VTC5a od Sony, to prawie na pewno będzie to najlepszy wybór :)
  • Dzięki 1
Godzinę temu, latacz napisał:
albo troszkę większe i cięższe     Samsung INR21700-40T    4000mAh 35A max  też "bęęęęedzie Pan zadowolooooony.... "
Tak.Te baterie też testuję, ale do moich maluchów wystarczą 18650... i tak latam na nich 20- 30 min. .. Latacz... Patryk ..... Dziekuję za szybka odpowiedź.
  • 4 miesiące temu...
Molicel pokazal ogniwa P50B:
https://finance.yahoo.com/news/molicel-showcased-groundbreaking-ultra-high-032200374.html
Moc wyjściowa 400W oznacza prąd 100 A przy 4V! Spodziewałem się stopniowej poprawy w stosunku do P45B, ale jest to jest WIECEJ NIZ PODWOJENIE wydajnosci pradowej.
Prawdopodobnie jest to również prąd ciągły, a nie szczytowy. - wartosc z formalnej specyfikacji.
Ładowanie 5C oznacza, że najbardziej opłacalnym rozwiązaniem byłoby zaopatrzenie się w dwa/trzy zestawy pakietów oraz duży power bank LiFePo4 i ładowanie cykliczne w terenie.
Jeśli to prawdziwe dane (a nie ma powodu, zeby watpic), to LiPo odchodza z miejsca do lamusa :)
  • 5 miesięcy temu...
Czy moze  ktos plecic dobre źródło zaoparzenia w VTC 5a albo równorzędne ogniwa, bo ostatnio zakupione mają " różne parametry".
Widziałem ten film, potrzebuje raczej ogniwa 18650 . Zrobiłem pakiet na 21700 ale mnie nie zachwycił , widocznie trafiłem na kiepskie ogniwa ( Allegro).
Ostatnio na nkon.nl byly dostepne jakies pierwsze serie Moliceli P50B: https://eu.nkon.nl/molicel-inr21700-p50b-5000mah-50a.html
Obiecuja 60A pradu rozladowania. Wg testow "Battery Mooch" (https://www.patreon.com/batterymooch/posts) da sie przez chwile nawet 75A wyciagnac.
Ale cena dosc zaporowa i na razie odpuscilem.
Tymczasem konkurencja wypuszcza cos nawet lepszego (do zastosowania w EDFach). Jak widac, marketing troche poszalal z tymi 100A, gdzie inzynierowie w data sheet wpisali 70A:
1.png?token-time=1720656000&token-hash=oriqzMjlpmFIYv8WcR_cYNxuurtf6hi2tTaqci6_Rek%3D
1.webp?token-time=1720656000&token-hash=E9PmNfPSrH_kdR6vKQqckx8eusYXqkwj2HS4ewzEMWA%3D
Jesli te celle naprawde beda potrfily podac 70A bez absurdalnego spadku napiecia, to bedzie to juz naprawde zamiennik dla LiPoli.
Mooch napisal, ze bedzie je mial w ciagu 3 tyg. Nie moge sie doczekac pierwszych testow :)
