Płatowiec PZL-130 ORLIK TC-II
Stearman
Prac przy ogonie ciąg dalszy, skoro wszystko spasowane to przyszedł czas na wklejenie w stery zawiasów i dźwigni.
Wkleiłem stery do ogona... i wygiąłem pręt spinający obydwie połówki steru wysokości. Wstępnie przykleiłem pręt klejem na gorąco w kilku miejscach a potem zalałem klejem poliuretanowym. dla pewności, że będzie równo obie połówki "spiąłem" szpatułkami na czas klejenie.
Wyszło dobrze.... teraz cięgna i będzie można sprawdzić wychylenie sterów.
20240528_235632.thumb.jpg.a8e27dfa351e45558f473f493ab3cec8.jpg 20240528_235807.thumb.jpg.7cb1d03828fe095260ed22bb3836829e.jpg 20240529_001901.thumb.jpg.9a42bcd2e339af7a11ed4cbd56247489.jpg
20240529_002627.thumb.jpg.c9816e34b328d0a07db7c68d497c53e9.jpg 20240529_004526.thumb.jpg.f0784fb7b30f4cff5bc098961aa27310.jpg
Wiem, że naklejki nie latają i że to prototyp, ale jakoś tak lubię te pocieszne detale ;)
Ponieważ przyszły naklejki do orlika, to nie mogłem się powstrzymać ;) ...
Pomalowałem wnętrze przedniej kabiny i pilota :) ma dziwnie, przestraszone spojrzenie... ?
20240528_215831.thumb.jpg.487b5a35c98c5d0cb2ccd1d49bc68885.jpg 20240528_220025.thumb.jpg.e76e54668d4a5f66cd595d0676357a2a.jpg
Dla mnie wygląda bardzo fajnie i ciekawie, warto było zamówić naklejki. Czarno-białe szablony wyglądały dobrze, kolorowe naklejki jeszcze lepiej ;)
Naklejki drukowane na folii, po naklejeniu, delikatnie poprawiam żelazkiem by dobrze "wkleiły" się w styropian.
41 minutes ago, japim said:
Nie za cienki ten drucik?
Wydaje się cienki, ale ma chyba średnicę 1,5mm i jest to drut sprężynowy, twardy. Wolny kawałek drutu między połówkami jest dość krótki, a po zalaniu klejem poliuretanowym, dodatkowo został unieruchomiony w sterach.
Jak sprawdzałem po wyschnięciu to obie połówki chodziły razem, a sztywność jednej względem drugiej wystarczająca.... tak na moje oko... powinno być dobrze, ale zawsze mogę dokleić taki sam drut pod spodem płatów.
Sprawdzę dokładnie jak już założę popychacze.
58 minutes ago, Janekm said:
Możesz napisać gdzie i za ile zamówiłeś te naklejki?
Naklejki zamawiam na allegro, link do aukcji:
https://allegro.pl/oferta/wydruk-na-folii-samoprzylepnej-z-obrysem-naklejki-5218854720
Trzeba wysłać plik naklejek w formacie 1:1, tu akurat na białej folii, można tez na przeźroczystej w zależności co się chce zadrukować bo białego koloru nie drukują.
Za 22,50 + wysyłka mam 3 formatki A3 naklejek - czyli na dwa Orliki i jeszcze zostaje miejsca na wypełnienie grafiką ;)
Wydruk przychodzi w jednym kawałku bez rozcinania, więc wycinam je z arkusza sam, to nie kłopot.
Folia nie jest za gruba, cienka w sam raz. Co najważniejsze, po naklejeniu naklejki na styropian prasuję ja dość gorącym żelazkiem i idealnie wtapia się w styropian (podobnie jak zwykła cienka taśma pakowa, aż widać strukturę bąbelków styropianu jak przy kalkomanii).
W zasadzie to "stempluje" naklejkę żelazkiem i dociskam - NIE przesuwam, żelazkiem po naklejce, to niepotrzebne i mogą powstać fałdy, nie sprawdzałem.
Przy metodzie "stemplowania" (dociskam żelazko na 1-2 sekundy w jedno miejsce) wydruk nie zmienia się, nie traci kolorów i bardzo mocno trzyma styropianu.
Jakość wydruku nie jest może porywająca, ale wystarczająca dla modelu.
Dzisiaj dokończyłem usterzenie ogonowe. Udało się wykonać popychacze. Działają poprawnie. Będę powoli przesuwał się do przodu, zacznę dokańczać dziób Orlika ;)
20240530_140020.thumb.jpg.f0d482e42cc107511b5524ba1d7e7068.jpg 20240530_140023.thumb.jpg.f9a02d698c81e4427bb4482632f6e091.jpg 20240530_140101.thumb.jpg.419922eccbb0c9df70be9c823393034a.jpg
Musze wykończyć kopyta na wytłoczki kabiny i zamontować sinik :)
Tak się zastanawiałem nad przewodami pakiet-regulator-silnik. Wyczytałem, że właściwie jest przedłużyć przewody regulator-silnik pozostawiając oryginalną długość przewodów pakiet-regulator. Ponieważ oryginalne przewody są jak zawsze bardzo krótkie, znaczy, że regulator musi być blisko pakietu... a pakiet mam pod drugim pilotem.
Oznacza to, że przewody regulator-silnik musiałbym przedłużyć do 440mm.... czy to nie za dużo? A może umiejscowić regulator w środku odległości i wydłużyć proporcjonalnie tak samo oba przewody?
21 minutes ago, japim said:
Zadziwiająca sytuacja że pakiet jest tak daleko z tyłu. Na pewno nie pomyliłeś mas/gęstości?
No niby wszystko w wyliczeniach pasuje.... najwyżej to będzie ładna makieta pod sufit... ?
Czas na opis budowy skrzydła, nim dokończę kadłub.
Podwozie główne będzie składane, mechanizm wydrukowany w 3D. Układ standardowy, krzywka sterowana pociągadłem z blokadą krzywki na końcu w pozycji zamkniętej i otwartej.
20231001_150703.thumb.jpg.9c1e4e246839bdb53519e8e44cfa22f7.jpg 20231001_150859.thumb.jpg.f1053242ba234eac95d2d093c01f38dd.jpg
Główne podwozie zamontowane na skrzydłach ma być napędzane serwem znajdującym się w kadłubie. Wymyśliłem więc symetryzator, który będzie ściągał obydwa popychacze lewego i prawego podwozia, jednocześnie będzie sprzęgał się z serwem podwozia w kadłubie podczas mocowania skrzydła.
Symetryzator zamienia ruch obrotowy centralnego trzpienia (poprzez koło zębate) na symetryczne przesunięcie suwaków połączonych z cięgnem podwozia.
Jako element nośny dla podwozia wykonałem stelaż z dźwigarami skrzydeł. trochę przesadzony, ale to prototyp i moje pierwsze takie rozwiązanie.
20231001_151141.thumb.jpg.490c5dd5fb5f9ad8a4ee5e10f1010098.jpg 20231001_151216.thumb.jpg.155eb71349b0483ab12be1288a566ace.jpg
Najważniejsze, że da się zmontować i nawet działa....
20231001_151514.thumb.jpg.b57691f0a00d96ba3c6f4d81e4122d18.jpg  20231001_152400.thumb.jpg.f151c08a177eced4dcee615ab418ac40.jpg
20231001_152242.thumb.jpg.6df1ddec971ec0aefa974c0386b9ec64.jpg 20231001_152235.thumb.jpg.edb0161f47a62f93629784a36f001b95.jpg
Oczywiście żeby wszystko się zgrało geometrycznie sklejam i montuje poszczególne elementy na stole montażowym....
20231001_153741.thumb.jpg.1beb0615b8e65b33c5e9c9f9c1f68bbc.jpg 20231001_154002.thumb.jpg.e90eb31d417464289c11bda55a10315f.jpg 20231001_154034.thumb.jpg.8eef8cdd9a620ae4b5e54749f0c1e12d.jpg
Następny ruch to "wkleić" stelaż w styropianowe płaty...
20231001_165231.thumb.jpg.d21c80146c0261e493548c885470a72d.jpg 20231003_225018.thumb.jpg.fe29f850b5e59c525acb263e045aa973.jpg 20231004_193254.thumb.jpg.92cda7f789020bcf48df2d596028f92e.jpg
Troche dłubania... szpachlowania i jedna połówka gotowa.... nawet wytrasowałem miejsce na podwozie.
Druga połówka skrzydła to już z górki....
Wygiąłem wstępne golenie podwozia do przymiarki... i zacząłem dłubać miejsce na koła....
No sporo tego wybierania bo koła szerokie.. ale udało się...
20231020_235430.thumb.jpg.aa81bbffe2cc89a42ed1335b3a07eab9.jpg 20231021_003139.thumb.jpg.42098a84ee5ea3814be0569764de7af4.jpg
Cięgna wychodzą do góry do symetryzatora...
20231020_235204.thumb.jpg.c69e8ed1fff9ebf0b88ecb86309d0c6f.jpg 20231020_235106.thumb.jpg.a4b06b6a7c10ca5781012d14b5f8ac43.jpg
Obszar podwozia głównego dla Orlika ma wiele krzywizn, ciężko odwzorować wszystkie przejścia w styropianie, zwłaszcza, że zostają cienkie ścianki i cała konstrukcja byłaby delikatna i mało odporna na lądowanie ze schowanym podwoziem...
Postanowiłem więc wykonać kopyto i zrobić tę część jako kształtka z formowanego próżniowo PET'u. Mocne i odporne...
20231021_003721.thumb.jpg.be2fea77f2a7d040bc3d42c353717abf.jpg 20231021_003551.thumb.jpg.e8fe49debe7c930f2c4523b1d7aeb41a.jpg
Może nie widać tego dobrze na zdjęciach bo element jest przeźroczysty, ale ładnie oddaje wszystkie krzywizny i kształt kadłuba pod skrzydłami.
20231021_011223.thumb.jpg.63046d97004937ef08d0b31e7fd1fa42.jpg 20231021_011256.thumb.jpg.272b47a32daff687066dd22bb664fc5d.jpg
Nawet całkiem ładnie wszystko się złożyło....
Jakoś tak poszło mi dobrze z tym skrzydłem, że dokleiłem część zewnętrzną na każdym płacie, a na koniec doszły wydrukowane w 3D winglety... wydrukowane bo to dość cienkościenny element i ze styropianu byłby bardzo kruchy, a tak można nim "szlifować" pas startowy przy nieudanych startach czy lądowaniu.... Winglety bazują się na rurce głównego dźwigara (klej AC) oraz zachodzą na końcówkę styropianowego skrzydła (klej poliuretanowy).
20231101_182110.thumb.jpg.7ef1bba781c669ffcf0349480c2f35f2.jpg 20240611_184004.thumb.jpg.0fcd0ed2ec228b40e6eeb1d9d2d99aa4.jpg 20240612_070851.thumb.jpg.aec2ec89127f138fd9d251612e4696b0.jpg
Można już myśleć powoli o klapach i lotkach. Mają być przyklejone "plastrem" medycznym... chyba fizelinowym takim, ale jakoś neijestem przekonany.
poprzednie wklejałem na taśmę klejącą i było ok.... nie wiem co lepsze?
8 hours ago, RobRoy said:
Winglety wyszły super, mnie jeszcze nie udało się takich narysować.
Winglety są trudne do zamodelowania, przejście z profilu skrzydła do końcówki łatwiej zrobić (wyrzeźbić) niż zamodelować pod wydruk 3D.
Nie łatwy jest też taki podział modelu 3D by dało się go wydrukować w trybie "wazy", tryb ten daje najmniejsza masę i dobrą powierzchnię.
Z uwagi na kształt wingletu wydrukowałem go z "naddatkiem", który odciąłem by pasował do skrzydła.
image.png.0c9406f079d71afe89ea7948029d88f3.png  image.thumb.jpeg.455b0ced61af13c203744c242f4e7a5b.jpeg
Wydruk 3D -> oznaczenie linii odcięcia naddatku -> po odcięciu gotowy do przyklejenia na końcu skrzydła.
Widać okrągłe gniazdo na rurkę dźwigara i wzmocnienia wewnątrz wingletu.
20231101_181427.thumb.jpg.2c456265b5b775f9a2deced910786f42.jpg 20231101_181013.thumb.jpg.8f25681dd3cb71d87024ba68179e59bd.jpg 20231101_182110.thumb.jpg.31e2d67463928e5b832902f07de55bdf.jpg
Jakieś niedoskonałości szpachluję lekką szpachlą akrylową.
Winglety w trybie wazy są bo są... ale przy pierwszym spotkaniu z ziemią moze ich nie być. Dla mnie zbyt filigranowe a przecież mają chronić model. Czy na tym warto oszczędzać ...???
Jakie obciażenie jest w planie ...???
Zdziwiłbyś się jak mocne są ? na pewno wytrzymają tyle ile powinny, ja mam strategię wytrzymałość odpowiednią do roli elementu. Po co mi pancerny Winglet jeśli odpanie że skrzydłem? Balans między masą a wytrzymałością to klucz do budowy modeli...
