Górny płat okleojony papierem na wikol. Przyrost masy w tej technice jest dość spora. Około 15%. Jakie stosujecie techniki do pokrycia depronu by później mieć możliwość pomalowania to np lakierem akrylowym ?
Dolne skrzydło czeka na przeszlifowane i oklejanie. Następnie zajmę się lotkami i zastrzałami oraz malowaniem.
Papier japoński o najniższej gramaturze (biały 17g/m2) i np. Sidolux Panele
  • Zmieszany 1
O widzisz, dzięki za pomysł :) musze spróbować.
A kol. @young co taki "zmieszany"?
Że papier japoński, czy że Sidolux?
pierwsze - bo lekkie
drugie - to coś a'la "lakier", po wyschnięciu trzyma nie gorzej jak ten wikol...
razem daje na tyle zabezpieczenie depronu, że można malować farbami akrylowymi np. w sprayu a przypuszczam, że lżejsze od papieru 80g + wikol (nawet rozcieńczony).
Nie podoba się Sidolux, to można lakier do drewna 3V3, Vidaron itp. akrylowe.
Domyślam się że mowa o lakierach wodnych ? Każdy rozpuszczalnikowy chyba zje depron.
W tym modelu już dokończę oklejanie na wikolu ale mam jeszcze duzo podkładów xps więc przetestuje chętnie ten sidolux. Z wikolem mam ten problem ze aby polozyc kawałek bez większych zmarszczek to kombinacje alepejskie, a zanim wyschnie to nie mam pewności które "zmarszczki" znikną i czy nie powichruje skrzydła, staram się tego uniknąć oklejając małymi kawałkami papieru.
Raczej pozytywnie zaskoczony na plus :)
Oczywiście.
Kiedyś z ciekawości wrzuciłem na wagę, skrzydło 1125mm
przed oklejeniem:
po oklejeniu (niewiele widać, ale waga wskazuje 212g):
Edyta:
A to bardzo przepraszam :)
Witam,
Dziś trochę popracowalem przy lotkach.
Nie podoba mi się patent z zawiasami na taśmie, silikonie, czy też plastiku z dyskietki.
Odciąłem lotke i zaokraglilem jej  natarcie w które wkleję zawiasy plastikowe ze sztyftem, od skrzydła wyszfliwowalem wklęsłe miejsce na lotke.
Tak pracuje lotka, napęd ręczny narazie.
Generalnie mam problem ciągle z oklejaniem tym papierem na wikol. Jak skrzydło górne jeszcze poszło w miarę ok tak z dolnym mam problem aby papier wyłożył się tak jak ja chce, bez zmarszczek. Chyba mam zły klej albo proporcje, jak zamocze za bardzo to zanim poloze papier to rwie się i zostaje mi na dłoniach, gdy chce rakla wycisnąć , wyrownac... również go rozdzieram.
Kupiłem inny klej wikolowy może będzie bardziej ze mną współpracował.
Pomalowałem też gorny płat na żółto ale już 3 warstwy i nadal przebija miejscami szary podkład , delikatnie bo delikatnie ale mnie wkurza - nie chcę już kłaść kolejnych warstw bo z wagą coraz słabiej a jeszcze dojdą naklejki ze znakami.
Tomku- klej może ma swoje za uszami, ale tak samo papier może być winnym. Też kiedyś tak miałem jak opisujesz- za cienki po prostu się rozpadał, a wiadomo- grubszy znowu ciężki. Udało się znaleźć "punkt przecięcia krzywych" drogą prób, inaczej chyba się z resztą nie da. Mam jeszcze prośbę, pytanie: co to za aplikacja do tych krótkich filmików którą zastosowałeś pokazując ruchomą lotkę? Opanowałem youtuba, ale to inna skala, taki "pełny metraż", a chyba to coś prostszego i szybszego w zastosowaniu?
Nagrałem filmik telefonem i po prostu tu przez "Kliknij aby wybrać pliki" dodałem do posta.
Używałem przeglądarki mobilnej. Nie wiem jak na komputerze się to wyświetla bo już sporadycznie używam komputer do przeglądania treści w necie.
Witam,
A spytam jak oklejasz? Smarujesz klejem rdzeń, a papier moczysz wodą i dopiero potem układasz? Przy takim podejściu wszystko ładnie się napręży. Czy chodzi Ci, że Papier się rwie po namoczeniu?
Smaruje powierzchnię skrzydła klejem 50/50 z wodą ( mleko) i w międzyczasie namaczam papier. Gdy go chce ułożyć to jedna ręką próbuje wygładzać na powierzchni a druga podtrzymuje jeszcze w powietrzu część papieru i właśnie najczęściej w tym momencie mi się rozpada , rwie ... próbowałem też kłaść odrazu cały arkusz (25x30cm) na skrzydło ale powstają spore zmarszczki których nie mogę usunąć, część z nich się naprężyć po wyschnięciu ale nie wszystkie i nie zadowala mnie ten efekt. Kończy się zazwyczaj zerwaniem pokrycia.
To może faktycznie masz jakiś średniej jakości papier pakowy. Pamiętam, że jak oklejałem to odczekiwalem trochę aby papier nasiąkł i się "rozluźnił". Kleju nie może być dużo. Potem kładłem i już, samo sie naciągało i nie było żadnych zmarszczek. Nawet niedoskonałości skrzydła było później widać. Zatem może zły papier albo kleju za dużo.
A próbowałeś z papierem do pieczenia. Wydaje się dość mocny i elastyczny po zamoczeniu ... i jest w rolce. Może styknąć na całe skrzydło.
A może za  mocno zamoczony? Nie wystarczy lekko zwilżyć arkusz spryskiwaczem ? ... potem klej doda swoją wilgoć
Papieru do pieczenia nie próbowałem, narazie męcze sniadaniowym i to chyba kupiłem jakiś najcieńszy bo rozpada się po lekkim zamoczeniu. Mam jeszcze rolkę pakowego takiego z prążkami ale tak jak mówiłem, muszę już uważać z wagą a taki pakowy wydaje mi się bardzo ciężki. Tym sniadaniowym da się okleic bo czasami mi siadzie elegancko a czasami wychodzą takie zmarszczki, w zasadzie po lekkim ich przeszlifowaniu i położeniu farby szczególnie najciemniejszym kolorze są malo widoczne jednak nie o to chodzi. Muszę zgłębić ta sztukę aby oklejać perfecto bo wiem że się da :)
15 minut temu, FockeWulf napisał:
Oklejałem pakowym prążkowanym. Czy aż tak ciężej wychodzi nie wiem m, ale bezproblemowo. Spróbu
Zacząłem trochę kombinować przy technice i dochodzę do wniosku że za mało moczylem papier, dorwałem też trochę "mocniejszy" śniadaniowy od żony z kuchni. Wychodzi w przybliżeniu że jest grubszy o jakieś 10g na 1m2 od tego co używałem do tej pory i on faktycznie da się ułożyć po pełnym namoczeniu. Narazie schnie , zobaczymy jaki będzie efekt.
Co do pakowego , tez spróbuję ale mam jakiś 90g. a to już prawie 3x cięższy od sniadaniowki :)
Papier przyklejony na klej wikol do podkładu pod panele, a co ze skurczem?
Jak robiłem testy to po rozcieńczeniu z wodą 50% element (formatka 20x20cm) oklejony tylko z jednej strony ulega dość mocnemu wygięciu a sam papier nie trzyma tak mocno powierzchni jak bym chciał.
Muszę zrobić testy obustronne oklejanie, a jak to wychodzi na większych powierzchniach? Widać jakieś deformacje, zagięcia?
Fajnie było by wzmocnić czymś tą piankę , żeby przynajmniej trawa nie zostawiała rys i śladów po lądowaniu.
