Taki model z EPS, taki trochę styropianowy.
Wymiary wg opisu:
Rozpiętość: 116cm
Długość: 162cm
Sugerowana waga do lotu 2200g
Napęd: śmigiełko
Tutaj od spodu jest taka duża klapa, jak znalazł, żeby tam zamontować EDF 70mm na 4S
Według naklejek to samolot ma trochę nudne malowanie. Poszukam ciekawszego.
  • Tytuł został zmieniony na Haoye F/A-18C
Może takie coś? Od zawsze mi się podobały malowania typu aggressor
Z tego co kiedyś czytałem skrzydła tego modelu mają "odwrotne" skręcenie, znaczy kąt zaklinowania na końcówce większy niż przy nasadzie. Jeżeli faktycznie tak jest, to należy to skorygować na etapie montażu. Jepe radził okleić model tkaniną szklaną 25 gram/m2 na wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy, modyfikują kąt w czasie oklejania.
Też mam taki zestaw w pudełku, więc kibicuję i podglądam :-)
Aż poszedłem sprawdzić skrzydło. U mnie tego nie ma na szczęście. Oklejenie pewnie by się przydało, bo ścianki są faktycznie cienkie.
W teorii mam wersję zwykłą a nie Super Hornet, ale w praktyce się zobaczy emoji846.png
Dzięki za inspirację.
Przeciętny człowiek się nie zorientuje ;) Sam często nie zauważam co jest Super a co zwykłym Hornetem mimo że podstawowe różnice znam
Czy mozesz sie podzielic skad te wiadomosci?
Jepe pokazywal w swojej relacji z budowy, z tego co pamiętam. Mam gdzieś zapisane te obrazki...
Na zdjeciu powyzej (ten niebieski) wraznie widac, ze belka do rakiety ma kat ujemny w stosunku do poczatku skrzydla.  Podobnie ponizej:
https://saflyer.com/how-wing-washout-makes-your-airplane-more-stable/
Zwichrzenie dodatnie to hmm, ciekawe...
Ewidentna niedoróbka do poprawienia którą wychwycono w czasie montażu modelu.
Najważniejsze że zaklinowanie zostało sprawdzone i jest ok, tylko o to mi chodziło ?
Haoye to nie był producent o wybitnej jakości styropianowych zestawów... Ja swój kit kupiłem bezpośrednio od Jepe ileś tam lat temu. Wygląda dokładnie jak ten na zdjęciach Robertusa. Miałem zamiar zrobić go na śmigło (podobnie jak Hubert-tata), dlatego darowałem sobie styropianowe tunele na EDF 70mm które Jepe sprzedawał jako "wyposażenie dodatkowe".
BTW jakiś czas później kupiłem od niego kolejny zestaw osiemnastki, tym razem z EPO na pojedynczego EDF 90mm. Ponoć jest to produkt FMS. Też czeka na swój czas.
22 godziny temu, robertus napisał:
Pamiętasz gdzie był środek ciężkości?
Mam na modelu swoje "kropki" i wygląda na to, że 10cm od krawędzi wlotu do silników - czyli bardzo z przodu, w miejscu, gdzie zaczyna się krawędź natarcia przy kadłubie
Opisywałem ten model, ale jakoś nie mogę znaleźć
