Urządzenie do samodzielnego wystartowania modelu
Posiada ktoś urządzenie do samodzielnego wystartowania modelu? Widziałem na YT że są takie wynalazki. Ma ktoś może jakiś rysunek jak to wygląda i jaką ma to zasadę działania?
Z góry dziękuję
Tu są szczegóły takiego urządzenia - proste jak sprężyna ;)
W angielskiej nomenklaturze to się nazywa "stooge" - po tym haśle zapewne znajdziesz coś więcej.
Miałem kiedyś podobnie działające  z tą różnicą ,że miałem przylutowane oczko do kółka ogonowego, za które model był mocowany. A nie myślałeś o napędzie elektrycznym?  Odpada wtedy konieczność posiadania pomocnika do startu.
Startowałem z czegoś takiego z trawy modelikiem z silnikiem 0,8. Cała maszyna składała się z kawałka płyty OSB i dwóch aluminiowych kątowniczków z otworami. Budowa to jakieś 5 minut pracy. Przez te otwory przekładało się przetyczkę przechodzącą przez oczko przy tylnej płozie. Przetyczkę wyciągało się sznurkiem długości linek. Dodałem metr gumowej linki, ułożonej jak w procy. Start pewny jak z lotniskowca, praktycznie z miejsca.
28 minut temu, stema napisał:
Kiedyś taki "kołeczek" stosowaliśmy i dało się.:D
To jest całkiem mądre rozwiązanie.
A tam poza tym to pomyślałem czy nie zamontować do modelu serwa i małego odbiorniczka i radiem sterować obrotami. Wtedy nie byłoby problemu przy starcie.
Jest to pewnego rodzaju lipa bo przez moment nie da się sterować.Przy starcie.
