Elipsa KS wrsja 2 - relacja z budowy F2B
To był tylko żart , nie moja sprawa oceniać gust Pawła . On zresztą dobrze wie , że to nie była żadna złośliwość z mojej strony , nawiasem mówiąc kto by mi oblatywał moje modele gdybym go obraził . Najbliżej mam do Grajewa a Paweł naprawdę robi ogromne postępy w lataniu , także jego wiedza jest bezcenna  .
Model Pawła można naprawdę ciekawiej okleić małym nakładem pracy . Przykład jego Elipsa , której jestem obecnie właścicielem , niektórzy  mogli ją zobaczyć w ubiegłym roku w Gliwicach ..   PK to oczywiście skrót od Paweł Karwowski by było oczywiste kto jest wykonawcą modelu . To jest tak zwana konstrukcyjna krytyka , na Pawła to działa . Przykładem jego ostatni biały  model przed Elipsą , który można obejrzeć na jego stronie .
CD...
W piwnicy trochę zimno i nie chce się siedzieć za długo, ale prace idą do przodu.
Skrzydło i poziom skończone, jutro zaczynam sklejanie kadłuba.
Nie opisywałem budowy skrzydła, bo nic się nie zmieniło w stosunku do relacji z pierwszej wersji Elipsy.
Statecznik natomiast jest wykonany tak, jak w tej relacji pokazanej na początku.
Aż do tego momentu.
W tym skrzydle dźwignia idzie w dół, co niestety powoduje trudności z zakładaniem snapu klap.
Trzeba więc wykonać odpowiedni otwór. Ja obklejam jego krawędź paskiem sklejki 0,4 mm.
No i po zaschnięciu Soudala kilka ruchów papierem ściernym i jest prawie na gotowo.
CDN...
CD...
Zgodnie z tym, co pisałem wcześniej – czas na kadłub.
W tej wersji kadłub dostał kilka zmian, więc wrzucam trochę zdjęć z budowy.
Na początek przygotowanie elementów kadłuba.
Elementy z twardej sklejki, które służą do mocowania skrzydeł, warto wcześniej uzbroić w nakrętki kłowe.
Górna część kadłuba jest płaska jak stół, więc układam ją na blacie i przypinam szpilkami.
Trzeba pamiętać, że krawędzie boków oraz góry i dołu mają wyfrezowane wcięcie 1,5 × 1,5 mm.
To wcięcie ułatwia późniejsze przyklejenie balsy dolnego i górnego garbika.
Uwaga: wcięcia muszą być na zewnątrz, a nie wewnątrz kadłuba.
Następnie po kolei wklejam wręgi.
Wpusty są zaprojektowane tak, że nie da się ich zamontować odwrotnie – i bardzo dobrze 🙂
Kleję na Soudal, a następnego dnia, po lekkim oszlifowaniu, całość wygląda tak jak na zdjęciach.
Poniżej dobrze widać wcięcia, o których pisałem wcześniej.
Teraz przygotowuję wręgi górnego garbika i wklejam je na miejsce.
Listwa 5×5 mm jest w wycinankach, natomiast długie listwy trzeba dociąć samemu z krawędzi desek balsowych, które zostały po wycinankach.
Obok kadłuba widać przygotowane poszycie garbika – trzeba je skleić z trzech elementów z wycinanki.
Te elementy kleję cyjakiem, więc od razu mogę przygotować poszycie.
Balsę obficie nawilżam i przykładam do wręg, które wcześniej zabezpieczyłem papierem do pieczenia.
Jutro, po wyschnięciu, wszystko będzie gotowe do ostatecznego przyklejenia.
Garbik schnie, więc jest czas na sklejenie statecznika pionowego.
Ponieważ był klejony cyjakiem, od razu pokryłem go poszyciem z wycinanek.
Za każdym razem, gdy przygotowuję gniazdo kółka ogonowego, nie mogę się oprzeć, żeby się tym chwilę nie pobawić 😉
Działa perfekcyjnie: jest lekkie, a podwozie ogonowe można łatwo zdjąć do transportu.
Jeszcze raz wielkie dzięki dla Zbyszka R. za pomysł na to rozwiązanie.
Tak to wygląda:
CDN...
CD...
Statecznik obklejony i wstępnie oszlifowany. Wyszło naprawdę fajnie.
Odkładam go na bok – poczeka, aż będzie możliwość wklejenia do kadłuba.
Trochę szlifowania, żeby dobrze dopasować poszycie dolnego garbika. To poszycie wchodzi we wcięcia, o których pisałem wcześniej, więc cała operacja jest dość prosta.
Poszycie zostało celowo wykonane nieco dłuższe niż docelowo potrzebne – dzięki temu można je swobodnie przesuwać do przodu lub do tyłu, aż do uzyskania idealnego dopasowania do wcięć.
Po dopasowaniu element został przyklejony na Soudala.
Podczas tej operacji kadłub musi być bardzo precyzyjnie przypięty do idealnie płaskiego blatu (jak na zdjęciu).
W tej pozycji powinien pozostać do pełnego związania kleju – nawet do 24 godzin.
To ważne, ponieważ ten garbik mocno usztywnia całą konstrukcję kadłuba.
CDN...
„Garbiki” kadłuba zostały pokryte balsą i wstępnie oszlifowane. Statecznik poziomy jest już wklejony.
Warto pamiętać, że najpierw trzeba na gotowo zamocować skrzydło do kadłuba. Dopiero potem wklejamy statecznik i w razie potrzeby wprowadzamy drobne korekty, żeby był idealnie ustawiony względem poziomu skrzydła.
Statecznik pionowy również jest już na swoim miejscu.
Zdjęć tym razem niewiele robiłem, bo w poprzednich relacjach było ich sporo. W wolnej chwili dorzucę jeszcze kilka.
A tymczasem poprzednia Elipsa dostała „kapcie”. Szczerze mówiąc jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania. Przy twardszym lądowaniu albo innym przypadku, gdy podwozie zostanie wyrwane, kapcie często powodują dodatkową destrukcję skrzydła. Bez kapci zazwyczaj kończy się na wyrwanym podwoziu, a skrzydło pozostaje całe.
Ale namawiali, namawiali i w końcu namówili. Tak to teraz wygląda.
W wolnej chwili zaprojektuję jeszcze tzw. kalesonki i to będzie już naprawdę finał.
Dla tych, którzy nie spotkali się z tą nazwą – kalesonki to takie przejścia wygładzające styk podwozia z kadłubem.
Hej
  • Lubię to 4
To raczej tylko majtki. Kalesony są na całe nogi znaczy golenie ;)
  • Haha 3
Dzięki Krzysiek za podwozie.Teraz wszystko już na swoim miejscu. Można zacząć latać i regulować. Dla Sylwka też dzięki za śmigła.To do zobaczenia w Gliwicach.😁🙂😄.
CD...
Moja Elipsa jest już gotowa do oklejania. Tak się obecnie prezentuje, a jej waga to niecałe 700 gramów.
Na zdjęciach przedstawiam kilka newralgicznych punktów, o których warto pamiętać podczas wykańczania modelu.
Spróbuję dziś rozpocząć oklejanie, choć zastanawiam się, czy to dobry pomysł tuż przed Świętami — nie wiem, czy warto ryzykować „ciche dni”. Oklejać muszę w domu, a żona będzie przez cały łikend na miejscu 😉
I złożone do kupy:
CDN...
PS
Uprzedzając pytania dotyczące otworów w stateczniku – zdecydowałem się je wyciąć, bo trafiła mi się dość ciężka balsa na pokrycie. Może nie wygląda to najładniej, ale folia wszystko ładnie zakryje.
Wypieszczona.Fajna waga.Chyba nie da się jej ciężko zrobić. Ja władowalem prawie 100 gramów ołowiu i tak ważt1640 gr.Pozdrawiam.
Ale widzę że statecznik poziomy trochę podgryzaleś.🙂.
Moja Elipsa wciąż cierpliwie przyjmuje na siebie folię.
Na wiosnę powstała jednak nowa Elipsa, która została już oblatana. Tym razem lata sobie w Grajewie.
Paweł, naprawdę świetnie się prezentuje po dodaniu napisów i ozdób.
Napisz coś jakie wrażenia z lotów tym samolotem.
Hej
To model który lata tak jak powinien.Jestem zadowolony.I tak go nie dopieszczam za mocno.Troche zajęło mi wyregulowanie jego i nie obyło się bez telefonów i wiadomości do naszych specjalistów od F2B.Ale warto było.Od początku latał dobrze ale brakowało mu parę drobnych wręcz niezauważalnych regulacji.Jak go nie rozbiję to pewnie wystartuje nim w tym sezonie 😁😁😁.A i najważniejsze : Krzysiek za lekka jest ta elipsa 3KS. Musiałem ją doważyc 170 gramów!!!!   żeby do startu ważyła 1700 g.Oczywiscie to plus dla konstrukcji i materiałów.Dobra robota.Model lata sam,jest zwrotny i reaguje błyskawicznie.O to chodziło . Pozdrawiam.
