Messerschmitt Bf 109 G-10/K-4 Skala 1:5
  • Odpowiedzi 316
Top użytkownicy w tym temacie
Ja proponowałbym zrezygnować z tego aluminium i zastąpić go pasami lamelowanej sklejki lub lamelowanej cienkiej sosny (aluminium może posłużyć za kopyto). Z klejeniem nie będzie kłopotu a wytrzymałość równie duża.
Pozdrawiam Mirek
Dzięki ja jednak pozostane przy alu, rozklejanie tych profilii z tymi wręgami wydaje mi się spowoduje uszkodzenie wielu części i połowa pracy nad modelem pójdzie na marne, łączenie sklejka/alu wzmocnie takimi kątownikami częściowo wkrętami i nitami jak podpowiada kol. WZ
Dalsza cześć budowy to wykańczanie skrzydeł czyli wpasowywanie wnęki chowanego podwozia, wykonałem ją z plastiku ładnie się nie prezentuje ale za to super się wygina i wpasowuje do żeber.
Wyciananie profila dla lotki tak jak w poprzednim poście:
Po wycięciu
Z tego plastiku wykonałem ścianki wnęki chowanego podwozia:
Tak wygląda na planie:
A tak wygląda w skrzydle modelu myśliwca:
A tu zdjęcie przedstawia drugiej wnęki przy dugim skrzydle podczas schnięncia:
Witam. Przyglądam się budowie twojego 'mesera' podejrzewam , że efekt końcowy będzie ekstra. Jeśli chodzi o te aluminium z przodu no to skoro ma tak być niech będzie jednak ja na twoim miejscu zamiast tych stalowych kątowników do połączenia sklejki z alu użył bym zrobionych z alu(np. pocięty kątownik alu ). Te stalowe są chyba zbyt 'stalowe' a gram do grama i wiesz jak to się kończy. Pozdrawiam Darek
Dzięki Darek, ja też mam nadzieje że wyjdzie ekstra model choć do tego jeszcze sporo zostało a miałem nadzieje że skończe w tym roku a już zapasem idzie Grudzień. Jesli chodzi o kwestie tych kątowników, jeśli wyjdzie cięższy model niż zakładają plany to wymienie te kątowniki a postaram się umieścić je tak aby można je było póżniej z łatwością wymienić.
Dziękuje za rade oraz pozdrowienia i również pozdrawiam!
Każdy wycina sobie jak tylko zechce, ale gdy zobaczyłem szkic (ładny czarny prostokącik na deseczce), to mnie zaciekawiło: czy może teraz myśli się jakoś inaczej niż w czasach popularnego "Zrób to sam" ?
Czy łatwiej (nie potrzeba czegoś ciąć) i taniej (mniej zużytego materiału) to tylko przy budowie zabawek?
A może porada A. Słodowego przy budowie Bf 109 G-10/K-4 ma jeszcze jakiś sens (coś od 0:45 filmu): http://www.joemonster.org/filmy/7535/Adam-Slodowy-Samolocik
No fakt, mogłem zaoszczędzić materiał, otóż dalej się myśli o zaoszczędzeniu materiału tylko hubert_tata"] zdażył się mały przypadek przy pracy połączony z pośpiechem budowy :wink: potraktuj to jako małe niedopatrzenie przy budowie na szczęście nie groźne :wink:
P.S.
A ten plan tego samolociku co prezentuje pan Adam Słodowy mam w książce pt. "Lubię Majsterkować" :wink: właśnie autorstwa Pana Słodowego.
Krok po kroku pracę brną do przodu, na tym etapie budowy myśliwca czas zająć się układem sterowania modelem, czyli serwa, cięgna orczyki które to zamontuje w tym tygodniu. Na razie prace do tej pory skupiły się przy okeljaniu balsą części ruchomych w modelu czyli stery wyskości i kierunku.( oklejonona jest na razie 1 strona sterów aby umożliwić dostęp do prętów węglowych)
Fotosik szwankuje, na razie brak fotek postram się zamieścić foto wkrótce.
Pozdrawiam Byczek.
okejanie steru wysokości (z jednej strony)
Steru kierunku:
wpasowywanie cięgien sterów, pancerzy do wręg (Cięgna użyłem węglowego z uwagi na wagę)
Posłuchałem kolegi sławka i wymieniłem bagnet mosiężny na bagnet węglowy różnica wagowa znaczna
Dalsza częśc budowy modelu, wklejanie regulacji do pręta cięgna steru wyskości oraz wbudowanie serw.
Wklejanie regulacji do cięgna klejem pieciominutowym żywicznym:
montaż pierwszego serwa dla steru kierunku:
Wiercenie otworów pod serwo dla przepustnicy silnika (kanał 3):
montaż gumowych podkładek na serwa:
serwa kierunku i wyskości przykręcania "sposobem na ukos":
Schowane cięgno steru wysokości oraz regulacja, już w modelu:
ustawienie prawidłowych kątów wklejenia sterów wysokości, w tym celu pomogłem sobie poziomicą :wink:
mierzenie ekierkami kątów, wiadome jest że ster wysokości zwęża się do szczytu a ustawienie ekierkami jest mało precyzyjne ale starałem się ustawić je w tej samej odległości:
Oraz efekt końcowy tej całej dłubaniny :? : Na razie mam mieszane uczucia czy tak ma być, ale to już chyba każdy modelarz budujący swój model chyba tak ma :? (stery były klejone nie w powietrzu zaznaczam)
no i jeszcze tulejki mosiezne przy serwach - zalozyles je odwrotnie.
Żartujesz?
Co do tulejek , to każdy montuje je jak chce i każdy sposób jest o.k.
Ster wygląda faktycznie przenoszony ,ale zdjęcie też nie jest z tyłu więc może to złudzenie.
Pewnie prawda, ale :crazy:
...i każdy sposób jest o.k.
Niestety to błąd :)
Wysokość, kształt tulejki i sposób jej mocowania jest ściśle określony.
Część spłaszczona tulejki umieszczona z odpowiedniej strony ma zapobiegać wbijaniu się jej w drewno i zgnieceniu/odkształceniu gumowego elementu amortyzującego.
Wkręt o odpowiednim kształcie (płaski i duży spód łba) dociska tylko tulejkę.
Również popieram,akżdy mocuje tulejki jak chce i nie ma to większego znaczenia,aczkolwiek ja stosuję i preferuję przykręcanie tego tak jak zrobił to kolega Byczek,czyli spłaszczoną częścia tulejki do góry.
Możesz wkładać tulejki kołnierzem do góry, ale od tej pory bądź pewien, że robisz to niepoprawnie :lol:
Na zakończenie śmiecenia tulejkami w tym wątku dodam , że gdzieś w którejś instrukcji składania modeli mam w jedna a w drugiej w drug stronę. :shock:
Jak bardzo chcecie to wieczorem poszukam i wstawię foty. :faja:
Tomku, ja tak samo mam. Jedne bodajże od serw Hiteca a drugie od serw JR'a :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Przyda się wiedzieć, która to firma walnęła takiego babola :roll: :mrgreen: .
Dobrze że gwoździ nie produkują bo by je kazali łebkami w deskę wbijać :wink: :devil: :rotfl: .
