Eugeniusz Opublikowano 24 Października Opublikowano 24 Października Rewelacyjny efekt końcowy. Piękne wykończenie. Komora silnika wygląda efektownie, BRAWO.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 25 Października Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 25 Października Witam Pajęczynę trzeba było rozprzestrzenić dorobiłem tłumiki drgań linek ,trzeba będzie je maznąć farbą dorobiłem zawieszki do słupków miedzy skrzydłowych na czas transportu oraz uruchomiłem oświetlenie jjjjjjj.mp4 CDN 12
paweln7 Opublikowano 26 Października Autor Opublikowano 26 Października Witam Parę godzin grzebania a niewiele widać , podłączyłem odbiornik dorobiłem mocowanie odbiornika i trzech anten . dorobiłem parę pierdół CDN 4
f-150 Opublikowano 26 Października Opublikowano 26 Października Paweł ja nie jestem upierdliwy 🤪 ale te stójki są za wysokie. 2
Grzesiek Opublikowano 26 Października Opublikowano 26 Października Też tak mi sie wydawało ale nie jestem spec od makiet.
paweln7 Opublikowano 26 Października Autor Opublikowano 26 Października 9 minut temu, f-150 napisał: Paweł ja nie jestem upierdliwy 🤪 ale te stójki są za wysokie. Wojtku to jest wielki sukces że widzisz go zmontowanego w całości jako samolot " PRZYPOMINAJĄCY " PWS-26 , niewiele brakowało a oglądał byś film z płonącymi kawałkami drewna które miały przypominać samolot . O podjęciu dokończenia budowy zadecydował tylko jeden walor tej kupy balsy sklejki i listewek ROZMIAR oraz to że uwielbiam dwupłaty . Dlatego relacje umieściłem w dziale "modele spalinowe " PS " Prezesowi " pokazywałem różnice między Planami modelarskimi 67 i egzemplarzem z MLiA w Krakowie to był lekko zdziwiony Ja twierdzę że jak zamknę jedno oko a drugie zmrużę to model przypomina PWS-a 2
Grzegorz Rękoś Opublikowano 28 Października Opublikowano 28 Października efekt jest powalający brawo !
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 29 Października Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 29 Października Witam Ogarnąłem odbiornik z kablologią i mocowaniem anten . tablice przyrządów trafiły na swoje miejsce łącznie z diodami sygnalizacji zasilania odbiornika ( dwie zielone I kabina ) zapłonu ( czerwona ) i przełącznik włączania oświetlenia i dioda sygnalizacyjna ( niebieska ) CDN 5
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 31 Października Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 31 Października Witam Bez śrub kleju nitów udało się ogarnąć fotele pilotów . waga jednego oraz w komplecie . CDN 9 1
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 2 Listopada Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 2 Listopada Witam Kabiny ogarnięte . czas zabrać się za chłodzenie silnika , ze względu że planuję wymianę tego silnika na inny ściana przednia tunelu chłodzenia jest przykręcana na 4 śruby M3 zrobiłem ukierunkowanie przepływu powietrza wokół cylindrów teraz trzeba będzie to zalaminować . Zabrałem się za wykonanie osłony silnika aby "pyszczek " PWS-a wyglądał trochę makietowo . zasłania mi wloty do chłodzenia cylindrów ,trzeba będzie coś wymyślić CDN 10 1
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 2 Listopada Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 2 Listopada Trochę pokombinowałem i wyszło tak. CDN 5
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 4 Listopada Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 4 Listopada Witam Dzisiaj same dobre wiadomości . Dzisiaj staliśmy się właścicielami działki 30m X 280 m na której powstanie Lotnisko modelarskie klubu KMS W Kielcach działka została zakupiona z składki członków klubu 11111.mp4 Na filmiku stoję na środku działki zlokalizowanej w orientacji zachód wschód ze północną strefą lotów . Lokalizacja działki w Żernikach gm. Sobków koło Kielc https://www.google.com/maps/dir//50.7504971,20.3829869/@50.7502682,20.3840795,1531m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D Pozdrawiam Paweł N 13 2
kesto Opublikowano 4 Listopada Opublikowano 4 Listopada Kawał pola. Czyli zawody w przyszłym roku na nowym miejscu?
paweln7 Opublikowano 4 Listopada Autor Opublikowano 4 Listopada 4 minuty temu, kesto napisał: Kawał pola. Czyli zawody w przyszłym roku na nowym miejscu? Będziemy się starali
RobRoy Opublikowano 4 Listopada Opublikowano 4 Listopada 30x280 No to kosa nie wystarczy .... musi być traktorek do koszenia .... 😉 1
paweln7 Opublikowano 4 Listopada Autor Opublikowano 4 Listopada 6 minut temu, RobRoy napisał: 30x280 No to kosa nie wystarczy .... musi być traktorek do koszenia .... 😉 Jest 😄18 km na hydromaticu .
Ares Opublikowano 5 Listopada Opublikowano 5 Listopada W dniu 4.11.2025 o 18:38, paweln7 napisał: Dzisiaj staliśmy się właścicielami działki 30m X 280 m na której powstanie Lotnisko modelarskie klubu KMS W Kielcach Gratulacje! Miejsce jest idealne ze względu na to ,że nie ma w okolicy drzew więc nie będzie turbulencji i rotorów od przeszkód. Mieszkam w mocno zalesionym regionie Polski i wiem jak to jest jak masz piękne lotnisko ale okoliczny las przy wietrze daje rotory i rzuca wtedy modelem po całym niebie mimo ,że wiatr nie jest silny. Także miejsce jest ekstra i mam nadzieję ,że przekształcicie to pole w piękne lotnisko.
paweln7 Opublikowano 8 Listopada Autor Opublikowano 8 Listopada Witam Zamiast "grzebać " przy PWS-ie , cały dzień " grzebaliśmy na nowym lotnisku . vvvvvvvvvvvvv.mp4 CDN 2
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 9 Listopada Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 9 Listopada Witam Atrapę silnika wykombinowałem tak. Teraz PWS-a trzeba zapakować w karton i wrócić do niego na wiosnę 😞. CDN 10 1
Ares Opublikowano 9 Listopada Opublikowano 9 Listopada 5 godzin temu, paweln7 napisał: Teraz PWS-a trzeba zapakować w karton i wrócić do niego na wiosnę 😞. Czas szybko leci i ani się obejrzysz i będzie wiosna🙂 A może zimą będzie jakiś piękny słoneczny dzień i wykonasz oblot?
