Nowa jakość akumulatorów.
RomanJ4
Cytat
Serwis Interesting Engineering informuje o pracach Koreańskiego Zaawansowanego Instytutu Nauki i Technologii, które poskutkowały zbudowaniem nowego rodzaju akumulatora wysokiej mocy bazującego na ogniwach sodowo-jonowych. W porównaniu z litowo-jonowymi mowa o dokonaniu ogromnego postępu w zakresie wydajności.
Sam sód ma być około tysięca razy bardziej pojemny niż lit. Naukowcy z Korei zastosowali w akumulatorze, który mógłby w przyszłości trafić na rynek konsumencki, materiały anodowe, stosowane w ogniwach charakterystycznych dla superkondensatorów.
Oprócz zwiększenia o rzędy wielkości pojemności, przy jednoczesnym zachowaniu gabarytów akumulatora, wyróżnikiem tego rodzaju ogniw sodowo-jonowych jest także krótki czas ich ładowania....
Nowy rodzaj akumulatorów. Tysiąckroć pojemniejsze niż litowo-jonowe (msn.com)
48 minut temu, bubu2 napisał:
Jak widać z powyższego ogłoszenia, te akumulatory nie mają wcale większej pojemności.
A jednak może nie te same?
Ale gdyby nawet, to że niepalne, to już plus...
Sód, z czystej definicji (bo jest wyżej w szeregu elektrujemności), będzie miał mniej energii zmagazynowanej na jednostkę masy jak lit.
Najwyżej wodór (zamaist litu) mógłby zapewnić wyższą gęstość energetyczną, ale dziad nie chce się utrzymywać w fazie metalicznej.
W fazie gazowej to się nadaje najwyżej do ogniw paliwowych
Ogólnie tego typu artykuły, jak to jeden zespół badawczy, zrobił wielką rewolucję, na ustalonym i wdrożonym kawałku techniki/technologii to praktycznie zawsze można między bajki włożyć.
A jak artykuł nei ma źródeł (a ten z msn nie ma) to już w ogóle do śmieci, nic nie warty będzie.
A i ciekawostka:
Cytat
Koreańczycy mówią natomiast o sodowo-jonowym hybrydowym magazynie energii, który ma sobie radzić z przechowywaniem energii niezależnie od jej gęstości. W zależności od niej wykorzystywane są katody w rodzaju kondensatorów, lub anody podobne do baterii
Ja wiem, że jestem tylko prostym inżynierem materiałowym, ale to jest czysty bełkot
Tak swoją drogą to nie rozumiem jak ta niby gigantyczna pojemność ma się do tej informacji z artykułu:
"W ten sposób osiągnięto gęstość energii na poziomie 247 Wh/kg i gęstość mocy 34,7 W/kg.|
Amen.    z prawami fizyki/chemii się nie dyskutuje.
prosta analogia -jakby nie skonstruował pieca i jakby nie mielił/kleił paliwa  -tona węgla zawsze będzie miała więcej energii od tony drewna.  Mówię o węglu a nie o mieszance z kamieniem   ;)     podobnie tona lpg, benzyny czy innych węglowodorów będzie miała zawsze większą wartość energetyczną od tony alkoholu a ten od tony wódki.
lit czy sód są w ogniwie/akumulatorze swego rodzaju odpowiednikiem paliwa -nie palą się płomieniem (no są medialne wyjątki ) -tylko chemicznie utleniają/redukują.
    Natomiast wracając do ogniw sodowo /coś tam (sodowo jonowych ?  )  mogą mieć inne znaczne przewagi nad litowymi.
np mogą być tańsze w produkcji -sód jest jakoś łatwiej dostępny od litu, mogą być bardziej eko -kwestia szkodliwości soli litu i sodu...  czyli mogą wygrywać kosztami.  magazyn xxxx-ylion kWh   "w ogniwach sodowych"  sporo większy gabaryt, większa masa -ale tańszy i mniej szkodliwy.
     Jako stacjonarne magazyny energii może mieć plusy -jak aku pojazdów -zasięg znacznie mniejszy i aku zajmie więcej miejsca -czyli absurd.
może nawet z racji innej technologi oraz mniejszej gęstości) energii mogą być bezpieczniejsze  ale na pewno nie będą mieć większej gęstości energii.
  • Lubię to 4
2 godziny temu, RomanJ4 napisał:
Wciąż to nie są źródła naukowe., poza jednym (Sodium-ion batrteries present and futute...)
Dopiero w jednym z tych artykułów co linknąłeś to pokazują pierwotne, naukowe źródło:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2405829724001958?via%3Dihub
I  recenzowanej pracy naukowej, to już takich rzeczy nie obiecują, jest to praca jedynie z dziedziny inżynierii materiałowej.
Z kolei konkluzja w pracy o perspektywach (Sodium-Ion batteries present and future) wnioski są takie:
Cytat
Such an estimated specific energy density of SIBs with some of the cathode materials reaches and/or exceeds 300 W h kg−1.18,643
Dla porównania Li-Iony potrafią dobić teoretycznie 700Wh/kg (teoretyczny limit), a 300Wh/kg to osiągają już dostępne w handlu akumulatory (nawet stosowane przeze mnie w FPV Sanyo 3500mAh dobijają około 280, a można wyżej kosztem wydajności prądowej).
Czyli jak zwykle, jest nowa technologia, która ma swoją potencjalną użyteczność (co bardzo fajnie wyjaśnił @latacz, a media jak zwykle robią bzdurną sensację.
Jak zwykle, klasyczny komiks się nie przedawnia:
A tak swoją drogą - jakby ktoś mi powiedział, że ma dla mnie akumulator, który ma 50x większą gęstość energii i mocy niż Li-Pol i mogę sobie go do modelu wrzucić, to bym od razu zaczął uciekać. To byłaby piekielnie niebezpieczna rzecz.
