Szlifierka taśmowa 2x72
Może źle to opisałem. Malowałem farbami i lakierem akrylowym w sprayu ,,CAR-LAC,, oraz MAXI COLOR,, i taki też mam lakier bezbarwny. Nałożę to, co mam. Zobaczymy co z tego wyjdzie. W każdym razie dzięki za porady.
Pozdr
Co do maszyny, masz zacięcie🙂👍
Kawał porządnej ślusarskiej roboty.
Co do naklejek, to udaj się do porządnej firmy, która dysponuje ploterem  drukującym solwentowym.
Poproś o wydruk na folii wylewanej, takiej do oklejania samochodów. I niech Ci to zalaminują specjalnym laminatem, a następnie wytną na potrzebny kształt.
Ta folia jest tak cienka i mocna, że na pewno paznokciem brzegów nie uszkodzisz.
A.C.
No i można powiedzieć, że sama szlifierka jest już złożona. Pozostało do skończenia sterowanie oraz stolik-podstawa.
IMG_20250208_170615783_HDR(Copy).thumb.jpg.8331b5af68f89a271882e049a6205631.jpgIMG_20250208_170619730_MP(Copy).thumb.jpg.6f282a5a46d130a4a51d3f9022b3b77b.jpg
  • 7 miesięcy temu...
Witam.
Trochę czasu minęło to może taki mały update z postępów. Można powiedzieć, że część mechaniczna jest skończona. W zasadzie pozostało jeszcze gdzie nie gdzie podmalować oraz spiąć sterowanie i podłączyć instalację elektryczną.
A tak to wygląda:
  • Lubię to 4
Solidnie zrobione,.piękne wykonanie.
Szacun.
Ps
Ale przeraża mnie ile czasu i trudu trzeba było w to włożyć ( finanse pomijam).
Dzięki za miłe słowa😊.
Jak każdy realizowany przez nas projekt, tak i ten pochłonął trochę czasu i środków. Ale czego się nie robi dla,, idei,, 😉.
Pozdr
  • 3 miesiące temu...
    Witam po kolejnej przerwie. Temat szlifierki na razie uważam za zakończony. Maszynka pracuje chociaż jak na dzisiaj nie udało mi się jej opanować w 100%. Sama maszyna pracuje - szlifuje ładnie - jestem z niej zadowolony. Regulacja prędkości liniowej pasa (regulacja obrotów) zrealizowana na falowniku działa. Natomiast wystąpił problem z licznikiem obrotów silnika (licznik indukcyjny). Prawdopodobną przyczyną są zakłócenia spowodowane pracą falownika. Sam licznik obrotów po bezpośrednim podłączeniu zasilania pracuje prawidłowo. Tak samo po ,,kręceniu,, osią silnika np. wkrętarką - licznik wskazuje płynnie obroty w miarę zwiększania obrotów silnika. Ale przy jednoczesnej pracy falownika i licznika niestety nic z tego nie wychodzi. Myślę że będzie potrzebny jakiś filtr 1 fazowy. Nie jestem fachowcem-elektrykiem ale myślę że będę musiał określić harmoniczną pracy falownika i dobrać odpowiedni filtr. Tak swoją drogą, to właściwa praca licznika obrotów pozwoliłaby mi bardziej precyzyjnie określić wartość - prędkość liniową pasa ściernego dla różnych rodzajów szlifowanych materiałów. A może koledzy mają jakieś pomysły na ten problem?
A tak to wygląda:
Budowa regulowanych, przegubowych dźwigni panelu sterującego.
Wysuwana na prowadnicach skrzynka elektryczna z falownikiem i innymi podzespołami elektr.
IMG_20251206_174911(Copy).thumb.jpg.f4a256675b3bed80e319281025ab9c7c.jpgo
Komunikaty na wyświetlaczu indukcyjnego licznika obrotów po załączeniu falownika. Sprawdzane były dwa różne typy liczników.
Szlifierka w trakcie prób.
A tak to działa. Sam byłem ciekaw jaka będzie droga iskier przy tych osłonach.
Fachowa robota, ale ta osłona z naklejką "załóż okulary" jest za mała. Iskry lecą ponad nią spod tylnej osłony  na "osobę szlifierską"😁 . Pomyśl o zdejmowanej nakladce łączącej tę osłonę z tylną osłoną.
Dzięki za ocenę. Tak, od czasu do czasu przedostanie się jakaś ,,zabłąkana iskierka,,. O takich osłonach bardziej szczelnych też myślałem, ale robiło się to trochę za bardzo rozbudowane. Zamiast tego dorobiłem tę naklejkę:). Na razie tak zostanie. Kolejne tematy czekają. Aktualnie na ,,tapecie,, jest mini frezarka. A - zapomniałem, przecież są jeszcze modele:rolleyes:.
IMG_20251025_142631_180.thumb.jpg.0e98bccde4d1728d95d3291b53ba5694.jpgIMG_20251025_142641_087.thumb.jpg.963f62e4aeb8375c4969ed5c0ca3d04d.jpgJa popełniłem taką z uszkodzonego napinacza paska micro z Peugeota 1.6hdi i jakiejś przypadkowej rolki z rozrządu 1.9tdi ...czas wykonania jeden wieczór, tak misterna konstrukcja ze sprężyna wynika z uszkodzonej wewnętrznej sprężyny napinacza...sprawuje się fajnie jak na ilość wlożonej pracy, muszę tylko dorobić podstawkę do opierania obrabianych elementów i jakieś szczątkowe osłony
