Sławek nie o Wilku tu mowa a o RWD-11 :)
...wywiad donosi, że tez go budujesz to podrzuć zdjęcie jak to u Ciebie wygląda.
ms
Ja dobrze wiem że RWD11. Akurat Wilka miałem pod ręką. A tu oryginał RWD 11 widać że ma tak samo jak Wilk. Mój jest o rząd skali mniejszy, jeszcze  opracowywany pod laser, druk i CNC.
Pozdrawiam Sławomir
Na tym ujęciu dobrze widać też wyprofilowanie przejścia skrzydła w kadłub - dzięki
Nie wiem czy to jest kolorowany kadr z filmu czy jakaś inna cyfrowa przeróbka bo nie widać drzwi które były przecież właśnie po lewej stronie kadłuba zaraz za oknami, widoczne na każdym czarno-białym zdjęciu.
ms
Kadr z kolorowanego filmu.  Polecam film widać dokładnie ta strone kadłuba jak wsiadają, dywanik  drzwi, wnętrze kabiny!
Cukiereczek w filmie to RWD10 !
Film Dziewczyna szuka miłości jest na YouTubie dwie wersje czarnobiały i kolorowany.
czarno-biały film (urywek dotyczący RWD-11) oglądałem kilka razy .. nie wiedziałem, że jest też wersja kolorowana.
Zastanawiałem się, czy to z jakiejś gry komputerowej 😂
ms
Ja buduje na podstawie filmu
Czarnobiały
Kolor
Model kartonowy
I reszta
RWD11stratus.thumb.jpg.19b4ad788df7fa8c5ad85df04d12120b.jpginstrumenty.jpg.6777f6e48e8ab1eab9106522ec2d5741.jpg
I to co znajdę.
Pozdrawiam Sławomir
Ster wysokości powstawał równolegle ze sterem kierunku ale po ustaleniu jak przenikają się płaszczyzny obrotu musiał ulec korekcie
a skończony ogon wygląda teraz tak
okleiłem też balsą dół kadłuba, wykonałem otwór rewizyjny w miejscu częściowo usuniętych środkowych żeber skrzydła i zabrałem się za oklejanie od góry
Ponieważ kolejny raz zmieniłem plan i postanowiłem pokazać ugięcia płótna na kadłubie a tym samym nie pokryłem całego "cygara" balsą jak pierwotnie zakładałem a jedynie około 30% od dołu kadłuba pojawił sie problem braku odporności na skręcanie części ogonowej :( Oczywiście sytuacja się poprawi po założeniu pokrycia ale coś musze jeszcze wymyśleć aby sztywność kadłuba poprawić. Zakładając wcześniej obłożenie balsą w całości nie wykonałem żadnej usztywniającej konstrukcji wewnątrz kadłuba jak Paweln7 w swoim PWS. Chcąc wykonać model bardziej realistycznie a zarazem lżej, zrezygnowałem z dużej części usztywniającej powłoki a ponieważ przekrój jest okrągło-eliptyczny a podwójny ogon szeroki i obciążony statecznikami na końcach, będzie powodował skręcanie kadłuba w części ogonowej.
Mam zagwozdkę jak to poprawić i kombinuje troche jak lewica w polityce :) .... musze rozwiązać problem który sam wygenerowałem 😅
20 minut temu, mirolek napisał:
 pojawił sie problem braku odporności na skręcanie części ogonowej :( .... musze rozwiązać problem który sam wygenerowałem 😅
Zastosuj rozpórki węglowe między wręgami. Takie "patyczki" usztywnią całość i nie generują dużej masy.
Myślałem o wykrzyżowaniu prętami ale klasyczna płaska kratownica to bardziej zginanie poprawia niż skręcanie a o zginanie przy takiej wysokości przekroju sie nie obawiam
Skręcanie w takim przypadku poprawiłoby bardzo mocne usztywnienie węzłów i zastosowanie w jednym węźle dwóch przekątnie montowanych prętów między kolejnymi wręgami i wzajemnie usztywnionych w miejscach przecięcia ... coś jak na szkicu
Ten temat już kilka dni mi spać nie daje ... bo kadłub wielopodłużnicowy jest właściwie sztywny ale gdy założyłem na sucho ogon to da się wyczuć jego rotację.
Kombinuje tak, pełna skorupa załatwia temat ale skoro jej nie ma to muszę zapewnić analogiczne usztywnienie połączenia listewki (podłużnicy) osadzonej w wrędze jak skorupa i rano obudziłem się z pomysłem "wręgi pierścieniowej" ...tak to nazwałem na swoje potrzeby czyli paska balsy o szerokości ok 3cm podklejonego od środka kadłuba między wszystkimi podłużnicami z jednoczesnym połączeniem krawędzi z wręgą.
Sprawdzę ten pomysł :)
ms
Pręty węglowe można wkleić tak, aby poprawiały wytrzymałość na skręcanie.
Tak na szybko to nawet wpadły mi do głowy paski cienkiej sklejki wklejone od wewnątrz po łuku od wręgi do wręgi. Paski ze względu na powierzchnię klejenia. Zależy też, czy przez malowanie będzie widać pod słońce konstrukcję. Jeżeli tak to poszedłbym w pręty węglowe tak jak przedstawił to kol. "kesto" jedynie dostosowując ich ułożenie do wymagań Twojego modelu.
Malowanie srebrne bez przezierności.
Cytat
Tak też kombinowalem , to właściwie kontynuacja zewnętrznej powłoki ułożona w środku :)
ms
Wymyślacie koło na nowo 😁
zrobić trza Tak jak było w oryginale  ,Linki
linka jubilerska 0,3 mm wystarczy wytrzymałość będzie aż nadto a waga znikoma , mam to w kilku modelach i to działa  ( Fokker DVII LWD Zuch  RWD 25 )
Cytat
W sobotę zamówiłem linkę jubilerską 0,5mm na Allegro :)... też miałem taki pomysł aby linkę przewinąć przez podłużnice w kilku miejscach a resztę na sterowanie kola ogonowego wykorzystam.
ms
Wykonałem "wręgę pierścieniową" wg. wymyślonej koncepcji .. niestety po jednej stronie wręgi mam elementy łączące dwie połówki w czasie składania kadłuba dlatego ostatecznie, po jednej stronie wręgi pierścień z wygiętej na mokro balsy a po drugiej stronie wzmacniające trójkąty.
AP1GczOAg8Uuu-V130zxtlt7BostViStz7hkdiMt
Efekt pozytywny,  dało się wyczuć wyraźne miejscowe usztywnienie kadłuba :) dlatego wykonałem kolejne dwa analogiczne usztywnienia węzłów we wręgach a wczoraj wykonałem też wzmocnienie plecionką szewską .... to rozwiązanie dopełnia całości i chyba problem skręcania został zażegnany.
AP1GczNIESDrmvlvVPulaOmIezOJ3RHZnAAjRvY9
ms
  • Lubię to 4
