57 minut temu, mirolek napisał:
tak, to coś bardzo podobnego.
Z historii moich zakupów: https://pl.aliexpress.com/item/1005006889498182.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.24.11cf1c243sDFS3&gatewayAdapt=glo2pol
Mam nadzieję, że sie sprawdzą.
ms
Jeśli zmieścisz się w zakładanej wadze +-1 kg będzie OK
wadą tych retraków jest słabość alminio-podobno odlewu w którym mocujesz goleń ,przy zamocowaniu jakie będziesz miał w RWD 11 ( składanie do tyłu ) przy mocnym przyziemieniu krzywią się lub pękają  w tym kierunku są najsłabsze .
przetestowane przez Mnie i kolegów z lotniska tyle że przy cięższych modelach 9-17 kg . W Zerze 1800mm 7kg do lotu z prętami mocującymi Fi 8mm zamiast 10mm (pręt fi 8 +tulejka fi 8/10mm ) wytrzymały już kilka sezonów i drugie skrzydła ,
Zobacz jak rozwaliłem taki retrak podczas lądowania prawa strona rozleciała się kostka mocowania goleni i pokrzywiła cały środek ,śrubę mechanizmu składania ,usprawiedliwieniem waga modelu 14,6kg do lotu.
PS w poniedziałek oczekuje na Twój wpis bardziej niż na poranną kawe
Cytat
Miałem to właśnie na uwadze przy zamówieniu, że jak w opisie podają wagę modelu do 10kg ... to do 5kg powinno wytrzymać 😂
Podobnie jest z innymi zamówieniami, że opis sobie a rzeczywistość sobie i dobrze traktować opisane możliwości z dużą rezerwą.
Cytat
dziękuję 😀 że mając taką wiedzę i dokonania spoglądasz na moje wpisy i naprawdę się nie spodziewałem, że może to być interesujące 😉
W najbliższy świąteczny poranek raczej nic się nie pojawi ale mocno mnie zmotywowałeś do kontynuacji tematu 👍
ms
W dniu 7.04.2025 o 13:25, merlin71 napisał:
Świetnie wygląda!
Mój ulubiony moment w budowie jak już widać w całej okazałości konstrukcję.
Długi czas robi się poszczególne elementy i jak wreszcie złoży się to w całość to jest ten wyczekiwany efekt WOW!
Rzadko dochodze do tego momentu 🤣
  • 4 miesiące temu...
Z wyciętych elementów wykonałem gondole silników.
Po wstępnym złożeniu elementów przymierzyłem mechanizm otwieranego podwozia i zdecydowałem się na wysunięcie o 15mm klocków bukowych aby finalnie punkt oparcia podwozia przesunąć nieco do przodu.
W komputerze przy projektowaniu elementów wyglądało to dobrze z oparciem klocków na styk na pierwszej wrędze ale ponieważ sam mechanizm jest dość duży a punkt obrotu goleni podwozia znacznie odsunięty od punktów kotwienia to punkt oparcia koła o podłoże wychodził niebezpiecznie blisko środka ciężkości. Wysunięcie bukowego oparcia daje większy margines bezpieczeństwa aby model nie lądował za każdym razem nosem na trawie.
Finalnie dość duże te gondole wyszły ... ale widocznie tak musiało to wyglądać 🤔 Rzędowe silniki dają w obrysie czołowym wąski obrys i ta proporcja wysokości do szerokości z płaską pionową powierzchnią na całej głębokości skrzydła, daje wrażenie podwieszonej pod skrzydło walizki 😃
ms
31 minut temu, f-150 napisał:
Mirek brak amortyzacji to głupi pomysł.
A te amortyzatory co pokazał wcześniej są zrobione z plasteliny
Niestety przechorowałem kilka dni 🥴 w takim czasie nie ma się ochoty na schodzenie do pracowni.
Przed rozpoczęciem pokrycia udało sie jedynie dokończyć kabinę.
AP1GczO7CN4waiJ8xfq1cogZMZSXeKGwytOVoIBq
ms
  • Lubię to 4
Mirku a masz tam miejsce na ładniejsze widełki ?
Można zrobić kostkę retrakta z amortyzatorem monolit i do tego widełki. Jak tak robię w moim Beech18.
Jak by co to wiesz do kogo dzwonić.
Pozdrawiam Sławomir
Cytat
Sławek, dziękuje i pewnie skorzystam po oblocie modelu.
Na teraz przyspieszam aby przed zimą go ulotnić, może nawet bez malowania i klapek podwozia co pozwoli na korekty gdy model potwierdzi, że potrafi latać.
Sam wiesz jak mało jest materiałów na temat tego modelu i ten projekt to raczej autorskie podejście wzorowane na .... i to stwierdzenie, "autorskie" może okazać się najbardziej zawodnym elementem 🤔
ms
