AMBROSINI S.A.I. 403 DARDO
SLECa tez bardzo lubie i duzo uzywa. Chodzi mi o porade z POJEMNOSCIA.
Podlubalem troszke przy pionowym. Nie lubie dlubac ciaglwe tego samego, wiec tak skacze z dziobu na ogon 😉
Teraz przerwa na kolacje i KONIEC dlubania. MUSZE sprzatnac modelarnie, bo to juz zle zaczyna wygladac i zaczynam sie potykac o maszyny ITP😅
"Bardacha" ogarnieta. krawedz natarcia stat. pionowego wklejona, "szwy" powzmacniane. Jutro nadam krawedzi ksztalt i moze okleje balsa.
Uzywa ktos kleju do drewna GORILLA? Rewelacyjny klej! Szybko schnie, dobrze trzyma i milo pachnie.
  • Lubię to 4
No nie mów że te naklejki z ceną zostawisz w modelu???
Alez OCZYWISCIE! Jak go roz.....ie (a jak dokoncze i sie wzniose, to na 100% go ktoregos razu roz.....ie), to przynajmniej bede wiedzial ILE wszystko kosztowalo!!!
Dzieki Jarku. Jak stary czlowiek to i doswiadczenie pewnie wieksze niz moje :) moze przesadzilem troche z tym "lepszym". Ja tez uzywalem oryginalnego wikolu i titebonda i subiektywnie oba wiaza w podobnym czasie i z podobna sila. Roznica chyba w wodoodpornosci (szczegolnie  Tite 2 i 3 ) i odpornosci na starzenie UV itp. Ale szczerze mowiac testow nie robilem w tej materii. Na pewno nieodporne na starzenie jest zwykle CA.. to z autopsji wiec nie kleje juz niczego na samo CA. A do klejenia plastik plastik (ABS, PLA itp) uzywam pseudo acetonowych Mr. cement S. Dobra nie zasmiecam juz Jarkowi watku :)
CA to raczej do lapania czesci ze soba. Pozniej jest to zawsze oblane jakims klejem dwuskladnikowym  (ew z mikrobalonem).
Ten klej (GORILLA) ma jeszcze jedna fajna ceche: schnie dosyc szybko w porownaniu do Wikolu (okolo 20-30 min w temp. pokojowej). Pozwala to na szybsza prace z modelem. Oczywiscie PELNE schniecie trwa pewnie dluzej, ale po 20 min trzyma juz na "fest".
6 godzin temu, mecenas napisał:
Buduj, buduj😃.
Chyba ten model wyszedł w MM.
Czyli ZNOWU nie bede jedyny, bo pewnie kurzy sie takich ze 47szt w calej Polsce 😂
Poszerzylem wrege nr4, bo ZA CHOLERE nie pasowala! Byla zwyczajnie za waska. Gdy docisnalem listwy boczne w gniazda, to zrobil sie dolek. Dokleilem wiec paski sklejki , doszlifowalem do ksztaltu kadluba ( i tak wszystko zniknie pod pokryciem) i jest duzo lepiej. Ksztalt kadluba od razu "znaturalnial".
Postaram sie dzisiaj popracowac jeszcze nad sterem kierunku.
Sie narobilem przez ostatnie dni (ale spokojnie, model NIE idzie jeszcze na polke 😂).
OK, ale przedwczoraj 56 km, wczoraj 88, a dzisiaj 43 😉
Podzialalem troszke przy poziomym i przy okazji ogarnalem troszke "burdel" 😉
Zaimpregnowalem tez ster kierunku (rozrzedzona zywica), a tym co mi zostalo "obmalowalem" przedzial silnikowy.
