Styropian , czy styrodur na płat skrzydła?
5 godzin temu, Leszek J. napisał:
Witam. Masz może jakieś materiały jak zrobić taka pompę próżniową ?
Leszku , tak jak napisał Jerzy najprostsza pompa to agregat od lodówki.
Wrzucałem tu na forum w dziale warsztat jak budowałem swoją pompę więc można co nieco podglądnąć.
W skrócie:
Agregat od lodówki , na zbiornik wyrównawczy najlepiej kupić starą gaśnicę do tego wakuometr (wskaźnik podciśnienia) jakiś wyłącznik próżni najlepiej fabryczny bo ja zrobiłem sam mechaniczny ale jest zawodny.
Skrzydło wkładasz do szczelnego foliowego worka z którego wypompowujesz powietrze i ciśnienie atmosferyczne dociska kompozyt do rdzenia.
Jeśli chcesz opiszę wszystko dokładnie krok po kroku jak wykonać taką pompę.
Moja pompa kosztowała mnie około 100zł ale większość elementow miałem z odzysku.
Kupując wszystko powinno się udać zmieścić w 300 może 400 zł.
Oczywiście mówię o kupnie używanego agregatu i innych klamotów bo jak chcesz wszysko nowe to wiadomo będzie drożej.
Przy takich kosztach ,to chyba warto przemyśleć czy nie kupić coś takiego  ( 470 zł ) :
https://allegro.pl/oferta/pompa-prozniowa-najpopularniejsza-f-gazy-51-l-min-value-v-i120sv-15834833569?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:queryandcategory&bi_c=YjJkNmM2MTQtY2ZkOC00ZmJmLWJmNDQtMzBhZjdkYmRmOTg0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=da719a98-8148-4913-ab6c-5ca3ad89908a
Kupowałem do naprawy lodówek, ale w tyle głowy miałem nadzieje że wykorzystam kiedyś do "worka próżniowego" ... 😉
Bardzo mozliwe , choć brak w niej zbiornika wyrównawczego i wyłącznika prózni.
Oczywiście wszystko zależy od finansów , tego co mamy w warsztacie oraz podejścia: mnie zawsze sprawia ogromną frajdę to ,że coś potrafię zrobić samodzielnie. Ale oczywiście oferta krótą wrzuciłeś ciekawa i warta przemyślenia.
Z ciekawości zapytam na ile można zrobić szczelnie worek z całą resztą. Co ile mniej ciśnienie rośnie na tyle, że trzeba ponownie odpompowywać powietrze/uruchamiać pompę?
...mnie też, zależy jednak co jest celem - budowa pompy, czy to że chcesz mieć narzędzie - pompę. Czasem budowa urządzenia  ...może być droższa.
Jeżeli chodzi o wyłącznik ciśnieniowy, to jeden z naszych kolegów ma temat rozpracowany, nawet zrobił kilka dla ludzi z forum.  Jeżeli kogoś to interesuje, obiecał udostępnić wszystkie dane do budowy tego wyłącznika. Zapraszam do kontaktu.
To ja bym prosił o info
W skrócie:
Z agregatem nie było by problemu , wszak to moja poniekąd dziedzina  zawodowa. Ale czy to starczy ? Czyli  rdzeń z laminatem  wkładasz bez formy do worka próżniowego ? Ale trzeba jakoś zabezpieczyć ten mokry jeszcze laminat a w tym przypadku ja stosował bym przekładki z obojętnego tworzywa klejąc na  rdzeń Sudalem włókninę lub mate szklaną. Uparłem sie na Sudal , bo on pięknie klei mate do styropianu.
Leszku , bez obaw wszystko w tej technice jest opracowane. Przede wszystkim w tym przypadku trzeba zastosować styrodur bo styropian się zgniecie.
Proces laminowania wygląda następująca: należy kupić sobie folię mylarową o gr. 0,3mm na którą po uprzednim naniesieniu rozdzielacza przesączamy tkaninę żywicą.
Formatki mylaru przygotowujesz oddzielnie na spód i górę. Dobrze jest zukosować folię w obszarze natarcia. Mylarami z tkaniną obkładasz rdzeń wkładasz go do worka wcześniej na wierzch układając ręcznik papierowy który zapobiega ściśnięciu się worka i umożliwia odpompowanie powietrza i po odessaniu cąłość i układasz w negatywach i obciążasz aby płat  zachował geometrię.
Technika prosta , efektowna i skuteczna do modeli szybowców lub modeli dlg wręcz idealna jeśli nie chcesz iść w formy. Polecam , tak to mniej więcej wygląda:
  • Dzięki 2
Dziękuje za te cenne informacje . Film bardzo ciekawy. Musze to wszystko  dokładnie przetworzyć i może do pracy...Pozdrawiam.😉👍
Jasne wszystko na spokojnie. Dodam tylko ,że tak wykonany płat po wyjęciu z worka ma lustrzaną powierzchnię i nie wymaga obróbki ani oklejania.
Krawędź spływu wychodzi ostra co nie jest bez znaczenia w przypadku stosowania profili laminarnych.
  • Dzięki 1
To jest tzw. film akcji. Wątki uczuciowe, ścieżka muzyczna itp. mają tu mniejsze znaczenie. Ale wniosek mam taki: jakie to proste, nic tylko zaraz zaczynam taką budowę, szkoda marnować czasu😀.
  • Dzięki 1
1 godzinę temu, witold_pi napisał:
film fajny tylko można padaczki dostać
To prawda , ale można w ustawieniach zwolnić tempo i podglądnąć wiele rzeczy.
Zbyszku , masz rację ale z każdego nawet tak szybkiego filmu można pozyskać część wiedzy potrzebnej do opanowania nowej technologii.
Polecam też filmy w normalnym tempie Norberta Winglebsa 😀
Opublikowano (edytowane)
Może to co napisze będzie dla was  śmieszne w temacie pompy próżniowej. Bo zastanawiałem się nad tym  dlaczego nie sprawdzi się tu zwykły mocny odkurzacz plus zawór membranowy i włącznik membranowy włączający odkurzacz w momencie częściowej utraty wymaganej próżni. Czy jest zbyt słaby w  jej konkretnym uzyskaniu ? Przecież resztę można śmiało dorobić za parę groszy.  Bo jeśli mam kupić pompę próżniowa za ponad czterysta złotych , to wole dołożyć i mieć jakiś fajny zestaw modelu do montażu. Jest jeszcze sprężarka od lodówki , o którą w sumie nie trudno. Wystarczy uśmiechnąć się do serwisanta , albo obsługi Media Market ,  Na marginesie ze sprężarki kiedyś  zrobiłem zasilanie aerografu i spisywał się doskonale oczywiście do tego wystarczył pusty pojemnik po piance jako separator i kondensator ciśnienia . Tu z kolei taki pojemnik mógłby ulec zgnieceniu dlatego pewniejsza jest jakaś tam gaśnica. Co do wyłącznika ciśnieniowego , to jest to tez do zrobienia za pare złotych .  Dwa dekle , kawał gumy , odpowiednia sprężyna i mikro włącznik . I tyle. Kto nie kombinuje , w Rawiczu nie siedzi.... Pozdrawiam😊😉
Edytowane przez Leszek J.
błąd
Nie ma głupich pytań. Propo włącznika te mechaniczne są niestety zawodne i często sklejają się  styki . Natomiast odkurzacz? Nie wiem , skoro nie jest to popularne rozwiązanie to przypuszczam ,że raczej się nie sprawdzi.
Najpopularniejsza opcja to lodówkowiec i to się sprawdza. Naprawdę tanio można zbudować sobie pompę . Weź również pod uwagę ,że koszt pompy rozkłada się później na ilość sztuk wykonanych skrzydeł.
To się naprawdę opłaca , jak budujesz modele inwestuj w narzędzia.
Jakbyś miał pytania to śmiało pisz. Nie jestem specjalistą od kompozytów ale to co się nauczyłem to podpowiem . A propo techniki laminowania w worku to uczyłem się podstaw od doświadczonego modelarza absolwenta MeiL w Warszawie.
Także rady których mi udzielił są pewne i bezcenne. Gdyby nie to nie poradziłbym sobie.
  • Dzięki 1
Dokładnie tak. Odkurzacz nie wytworzy wymaganego podciśnienia.
Styki zmostkuj kondensatorem - i po temacie ? Butla z kuchenki turystycznej ? Temat praktycznie bezkosztowy.... Trochę więcej gdybyś się zdecydował na vacuometr kontaktowy lub jakiś fajny elektroniczny. Jest tego całkiem sporo. Mam vakuometr, działa ponad 20 lat i nie chce mi się tego wymieniać na nowocześniejszy. Bo po co, jak działa ?
Ale - jak nie uzyskasz dobrej szczelności na worku i będzie się często włączał i na dłużej - potrafi króćcem tłoczącym wypluć olej. Od czasu do czasu trzeba skontrolować poziom i ew. uzupełnić. To jest zagadnienie typu: S.Słodowy. Powodzenia.
- Jurek
Masz rację ! Nigdy nie miałem wątpliwości, że Adam ! Jedyne wytłumaczenie: "s" jest zaraz obok "a" w klawiaturze... Przepraszam za moje niedbalstwo ! Nie edytuję, bo nie będzie wiadomo o co chodzi.
- Jurek
- Jurek
Dzięki. Sprężarki mam opanowane . Pozostaje zawór do worka , a może juz jakies gotowce są?
W dniu 15.01.2025 o 07:48, Leszek J. napisał:
Polecam styrodur i jednak warstwę tkaniny szklanej  48g/m2 + zewnętrzna warstwa 24 g/m2.
Może masz źródło gdzie kupić najlepiej tkaninę 48 g i 24 gr ?
