Treść opublikowana przez Pietuh
Turnigy 9x potrzebna pomoc jak ustawić klapolotki na wyłaczniku 3 pozycyjnym.
Pietuh odpowiedział(a) na Łukasz1 temat w Aparatury RC
Ustawienie klapolotek jest tu http://pfmrc.eu/index.php?/topic/30897-w-jaki-sposob-zrobic-klapolotki-z-lotek/page__p__401768__hl__+co%20+dalej__fromsearch__1#entry401768 mam dokładnie tak zrobione i działa. -
Zobacz najpierw w zalecenia producenta silnika, jakie śmigło na jakie napięcie, a resztę musisz sam doświadczalnie.
A tu cała rodzina kamer Overmax http://allegro.pl/listing/listing.php?category=76284&p=2&search_scope=category-76284&string=OVERmax
Wyciąganie na wysoki pułap w tym zestawie zajmie Ci około minuty, czyli masz około 5 wyciągnięć, a jak długo będziesz szybował to zależy od warunków i Twojego doświadczenia, może się zdarzyć, że Ty będziesz miał dosyć a nie bateria.
Dzięki koledzy, czyli rozwiązanie jest.
http://www.abcrc.pl/UFO-X30-RTF Wydaje mi się, że to niezła propozycja na początek, co wy na to?
Zamontuj silnik, śmigło i regler i sprawdż ile musisz doważyć dziób modelu aby uzyskać prawidłowe sc, pakiet kupujesz o zbliżonej wadze. Pakiet do tego silnika oczywiście 3s
Pomóżcie bo ogarnęła mnie pomroczność całkowita, chcę zmiksować klapy z sw, klapy mam na Y kablu na kanale 6, grzebie cały dzień wg wszelkich dostępnych instrukcji i nic, zaczynam już używać brzydkich słów.
Dane silnika: Dane techniczne Długość silnika : 29 mm Średnica silnika : 30 mm Długość osi : 12 mm Średnica osi : 3 mm Masa (sprawdzone) : 63 g Prąd ciągły : 15,5 A Sugerowane zasilanie : 2-3 Li-Po rpm / V : 1000 Zalecane śmigło : 10x5 , 9x5 , 8x6 Ciąg (wynik testów) : 1050 g więc 2-3s a pakiet dobierz tak aby wyważał model.
Tak jak pisze Kacper, tym makiem się nie nawalisz, inna rzecz, że Czesi naród mądry i w wyborze używek przez pełnoletnich są mniej restrykcyjni od naszych decydentów.
Najprostszym urządzeniem do poprawienia ostrości widzenia są dioptery lub jak kto woli przezierniki stosowane w strzelectwie, można to zobaczyć patrząc przez dziurkę 1mm wywierconą np w kapselku, nasz wzrok skupia się na małym obszarze i wyostrza obraz, dotyczy to zwłaszcza oka dominującego.
Dzięki, coś z szukaniem mi nie wychodzi.
Podepnę się pod temat Kacpra bo chciałem zrobić mix klap i sw i podobnie jak autor byłem wrogiem wszelakich udogodnień w pilotażu, ale o ile lądując widzę model i mogę korygować ręcznie, to na dużej wysokości już klops.
Wczoraj wyważyłem swojego DG 1000 na lot bez zamykania wieży i efekt był podobny do tego, który opisujesz. Na silniku musiałem zaciągać wysokość natomiast lot szybowcowy był poprawny, czyli w tym konkretnym przypadku przesunięci SC o 15-20mm do przodu na locie silnikowym rozwiązuje problem. Tylko jak to zrobić przy stałej wieży?
Silnik KV 5750 nadaje się tylko do napędu turbinowego, musisz szukać coś podobnego do tego co miałeś o KV około 2000.
Chyba się trochę pogubiliśmy w naszych rozważaniach, Sławek pisze, że lot szybowcowy jest O.K. więc zostawmy SC i kąty bo problem moim zdaniem jest w ustawieniu wieżyczki względem kadłuba tym bardziej, że ustawienia skłonu silnika niewiele pomagają. Wieczorkiem wyważę swojego DG 1000 na lot z otwartą więżą i zobaczymy jak będzie się zachowywał.
Mam ten sam problem i myślałem o zastosowaniu okularów lornetkowych, ale dają one wąski kąt obrazu i trzeba uważać by nie stracić modelu z pola widzenia.
Najprościej to po prostu zrobić Dive-Test
Tak wygląda "fabryczne" ustawienie w DG-1000, zrobiłem tylko większy wykłon silnika, ale w tym wypadku lot na silniku to SC mocno przesunięte do przodu bo model po schowaniu wieżyczki staje się szybowcem i tak jest wyważony.
Poczytaj tu: http://forum.rakiety.org.pl/modelarstwo-rakietowe-dla-poczatkujacych-f2.html
Sky Surfer 2000 dobór silnika i śmigła
Pietuh odpowiedział(a) na Pietuh temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/26632-c35365-kv-1450/ To oznacza, że mój jest walnięty. -
No właśnie tych parametrów się spodziewałem, zmierzyłem ciąg na 2s i wyszło 350g dodam że pomiary na śmigle 8 cali bo większe nie wejdzie. Niestety nie mam żadnej baterii 4s żeby sprawdzić, ale jeżeli producent podaje 2-4s i 655W przy max. poborze 30A to coś mi nie pasuje, chyba pobór prądu do mocy trochę mały. Po wczorajszym locie silnik i regler 40A lekko ciepłe natomiast bateria gorąca pomimo tego, że większość czasu model szybował. -
Irek to jest ten sam silnik 1450 kv na zdjęciu jest błąd. Myślicie, że konieczne 4s i aż taka różnica w ciągu?
