Treść opublikowana przez Pietuh
Robert, rozważ jeszcze tą koncepcję http://www.youtube.com/watch?v=n-bDdRig94c modelik to ten:http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=39_111&products_id=14167 można by założyć mikro serwo do sterowania. a do wyniesienia dobra była by np. ta rakieta http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=531_532&products_id=13060 Mnie ten temat zawsze pasjonował i chyba do niego powrócę tym bardziej, że teraz taki czas, że na polach nie ma nic do podpalenia.
Przyślij mi adres na pw to Ci wyślę. Znalazłem dwa nazywają się Rapier L3
Mam jeszcze kilka silników rakietowych o przedłużonym działaniu, do napędu samolotów odrzutowych, ale to są maleństwa które napędzały mikro modele samolotów. Pochodzą z Czech a raczej Czechosłowacji, oni się tam lubią bawić, w takie latania. Może poszukać u nich.
Co na start - czyli chęć posiadania QC z FPV
Pietuh odpowiedział(a) na Macck temat w Od czego zacząć??
A budowałeś i latałeś już czymkolwiek? -
Na wietrze dobrze latają motoszybowce o wadze powyżej 1,5 kg przy tej rozpiętości, przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń. Mam dwa lekkie ASW 17 i DG 1000 waga 850-950g i przy wietrze powyżej 3B to już nie jest szybowanie tylko jazda przeważnie na silniku zwłaszcza pod wiatr. Natomiast mój Sky Surfer 2000 o wadze 1750-1900g lata i szybuje prawie w każdych warunkach.
jacht, pytanie o montaż/naciągnięcie grota
Pietuh odpowiedział(a) na razor temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Przy kursach na wiatr lepiej jak są "na blachę", ale w tych modelach nawet jak wybierzesz grot na bomie to góra i tak jest brzuchata. -
Multiplex - Panda Sport
Pietuh odpowiedział(a) na chaosmaker temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Jutro ma do mnie dotrzeć - przeznaczenie "do noszenia przy sobie" Spróbuję jak to lata bez lotek. -
Pierwszy model w życiu - EASY START Multiplex
Pietuh odpowiedział(a) na paytoread temat w Od czego zacząć??
cyt: Strasznie jestem zawiedziony, że nie ma nigdzie kompletnie gotowych, ale rozłożonych zestawów, z bardzo szczegółową instrukcją, tak by człowiek mógł sobie sam wszystko zbudować z gotowych materiałów. Oj, chyba czeka Cię dłuuuga droga, pamiętaj, że np złe zamontowanie silnika tzn bez odpowiedniego skłonu i wykłonu zakończy pierwszy lot po max 10 sekundach tak, że nie martwił bym się na tym etapie doborem zapasowych baterii. -
Jak do 1000zł to może to: http://www.abcrc.pl/FrSky-Taranis-X8R
Pelikan Beta 1400 - błąd elektroniki?
Pietuh odpowiedział(a) na Cyrano temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
W instrukcji do Bety jest, a przynajmniej był błąd bindowania odbiornika, pamiętam tylko, ze były dwie instrukcje jedna do aparatury, jedna do modelu i w jednej było błędnie podane jak to zrobić. -
Jeżeli jesteś początkujący i zielony w temacie to kup zestaw RTF np http://www.sklep.mod...4-ghz-zestaw-rc bo poznasz wszystko od podstaw, a pytania i tak się zrodzą same. Dlaczego tak? bo tak jest najlepiej, najszybciej, najtaniej. Nie podniecaj się na początku samodzielna budową bo może Cię przerosnąć ilość problemów. Jeżeli chodzi o apkę z zestawu, to pozwoli Tobie na zapoznanie się z podstawowymi funkcjami bezstresowo, natomiast aparatury programowalne, na początku sprawią Ci kłopot, bo nie bardzo będziesz wiedział po co to wszystko, a na pytanie jak ustawić dostaniesz setkę różnych odpowiedzi bo każdy je programuje w/g własnych upodobań. Na początek to rozwiązanie mnie wydaje się idealne bo poznasz podstawy budowy, bez kombinowania jak koń pod górkę i nauczysz się latać. Dodam jeszcze, że modele RTF są z reguły wstępnie wytrymowane, więc odpada Ci jeszcze ustawianie tego wszystkiego a do pierwszego lotu, wystarczą modyfikacje opisane na naszym forum i ustawienie wychyleń lotek i sterów na minimum na bowdenach. Drugą baterię zamów pózniej jak poczujesz niedosyt latania, będzie to oznaczało, że trochę umiesz. Powodzenia. -
Sky Surfer 2000 pomoc po kraksach
Pietuh odpowiedział(a) na Tomkuk temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
No właśnie, nauczyć się możemy w dwa dni, ale pamiętajcie, że nabieranie doświadczeń trwa do końca życia. -
Tylko pamiętajcie, że Tomek jest początkujący i przy stosowaniu mixów i innych wspomagaczy to tak naprawdę nie nauczy się latać. Ja ustawiłem wychylenie klap na 20mm, model wówczas nie wymaga żadnych korekt s.w. a skraca znacznie drogę lądowania, większe wychylenia klap wymagają już korekty s.w. Proponuję na początek takie właśnie ustawienie, tylko sprawdz działanie na większej wysokości, model po włączeniu klap powinien przez moment zadzierać nos, ale po chwili sam się stabilizuje. -
easy glider śmigło + może coś jeszcze :)
Pietuh odpowiedział(a) na MarcinS temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Łopaty śmigła dostaniesz tu http://www.abcrc.pl/p/65/3836/smiglo-lopatki-graupner-8x6-smiglo-skladane-1336-20-15-smigla-skladane-lopatki-smigla-skladane-smigla-i-akcesoria.html albo http://www.nastik.pl/folding-prop-75x4-p-3800.html Na resztę pytań polecam lekturę http://pfmrc.eu/index.php?/topic/3950-easy-glider-pro/ -
Podaj wymiar tej łopaty która przeżyła. -
Air boat 7 Standard Elektryk
Pietuh odpowiedział(a) na St.Marek temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
Tylko te kamerki nie bardzo lubią wodę. -
Fabryczny silnik w Surferze 2000 to coś z serii 3536 1250kV, instrukcja a za nią przepisał sklep podaje błędnie 900kV. Łożyska w tym silniku to złom, do tego dochodzi zle wyważone śmigło i mamy skutek. Opisywał to Wojtek w tym wątku http://pfmrc.eu/inde...t-dla-abc-rcpl/ Model obsługuje małe 8 calowe śmigiełko, więc potrzebny silnik o wysokim kV, wybór jest ogromny i decyzja jaki zależy już od pilota i najczęściej jakimi aku dysponuje. Jeżeli lata na 4s to polecam http://www.abcrc.pl/...lektryczne.html lub http://www.abcrc.pl/...lektryczne.html Tu kolejny błąd bo na zdjęciu pisze 1000kV a faktycznie ma 1450. Oba silniki idealnie pasują bo miałem okazję sprawdzić. Osobiście latam na http://www.sklep.mod...3536-05-pelikan szału nie ma ale daje te 400W przy bateriach 3s i wyciąga ważący prawie 2kg model na 350-400m w około 1,30min na tym śmigle http://www.abcrc.pl/...pner-1372-20-15 Tomek, jeżeli chcesz pobawić się z łożyskami to poszukaj tu http://sklep.rcracin...56dga86jpuqirp Powodzenia w lotach i pamiętaj, że krety są pod ochroną -
Tylko na pewno nie wyrobisz ze środkiem ciężkości, trzeba będzie mocno doważyć przód i wyjdzie cegła, ale pomysł ciekawy.
Fail Safe w odbiorniku, kiedy to się sprawdza ?
Pietuh odpowiedział(a) na Pioterek temat w Odbiorniki RC
Zastosowanie FS w samochodach lub łodziach rc ma znaczenie bo model nie odjedzie, lub nie odpłynie, ale w samolotach? Przecież ustawiając FS jakkolwiek byśmy to zrobili zwłaszcza w wysoko latających szybowcach to robimy je na konkretne warunki atmosferyczne, czyli na dzisiaj a jutro warunki będą inne i po ptokach. Kto nie wierzy niech to zrobi doświadczalnie, oczywiście pod kontrolą aparatury. -
Kacper, popatrz chociażby na zdjęcie ona wygląda jak chłop śląski w barach szeroki w tyłku wąski, a zresztą jak mawiali starożytni " Nie ma brzydkich kobiet, tylko wina brak"
Regulatory Foxy Pelikana obsługują LiFe odcięcie na 2,8V
O czym wy dyskutujecie? Przecież to są zupełnie odmienne klimaty. Ps. Ta blondynka ma męską figurę.
Tylko, to nie jest dobry pomysł na pierwszy model.
Pooglądaj:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TslKsDdmjaw
Czy ten u-bot to model pływający? Jeżeli tak to prosimy o więcej szczegółów.
