Problem z silnikiem Volantex
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na matiss333 temat w Modele średniej wielkości
Jeśli silnik nie przejawia oznak uszkodzeń mechanicznych (łożyska, coś obluzowane i wpadające w wibracje) to stawiam na nieodpowiedni timing. W takim przypadku musiałbyś pobawić się ustawieniami regulatora. -
Masz rację, tylko pytanie, na jakiej podstawie, zarządzający budynkiem ma zgodę wydawać? Czysto uznaniowo? Nie każdy, a tak naprawdę mało kto, zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakie stwarzają takie urządzenia. Wygląda na to, że sprawę zepchnięto trochę na zarządzających budynkami. Asekuracyjnie powinni odmawiać takiej zgody i miejmy nadzieję, że tak będą robić.
No niestety, obecne prawo przewiduje, że wolno tak latać, jeśli BSP ma masę startową nie przekraczającą 0,6kg. To jest jedyny przepis, który w nowych regulacjach mi się nie podoba. Jak takim dronikiem dostaniemy w twarz (śmigła!), to obrażenia pewne i daj Boże, żeby ocalały oczy. Jakby mi taki w jakiejś galerii wleciał w dziecko, to bym mu chyba tego drona połamał na łbie. I żeby nie było, że to jakieś uprzedzenia do droniarzy - sam latam multikopterem. Mam nadzieję, że w takich przypadkach będą działały inne przepisy prawa, o stwarzaniu zagrożenia w miejscach publicznych, czy coś w tym stylu.
Czy ktoś posiada model Pitts Samson z aukcji
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na enter1978 temat w Modele średniej wielkości
No właśnie, jak tym razem nie będzie fajnego filmu z oblotu, to ja się definitywnie obrażam -
https://www.youtube.com/watch?v=BaNZzUg5Opg Edit:Tak sobie oglądam i momentami ujęcia jak z Blade Runnera...
Czemu z takimi parametrami miałoby być złe? -
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Pierwsze próby, na jeszcze nie do końca dopracowanym mechanizmie, już za mną. Po prostu nie wytrzymałem i zmajstrowałem testing bench dla całego układu. Działa Filmik dam, jak dopieszczę jeszcze kilka rzeczy, których brak na ten moment jest dla mechanizmu niekorzystny. -
Nie drewno, tylko raczej stosowny aluminiowy profil. koniec śruby mocowany wahliwie, żeby się ładnie układał na zębach widelca. Nad tym jak to zrobić jeszcze myślę. Chodzi mi po głowie snap kulowy... -
Podpora wału - najpewniej coś o przekroju ceownika. Mocowanie silnika pominąłem dla czytelności rysunku. Zresztą to prościzna. -
No właśnie to "łożysko," które tworzy pierścień z imbusem wraz z podkładkami. -
Osłonię, osłonię, jak nie rękawkiem, to inaczej. Śruba pociągowa nie zakreśla żadnej krzywizny, porusza się po tak idealnej prostej, jak ja jestem w stanie to zapewnić pod względem wykonania. Silnik-przekładnia osadzone w konstrukcji na sztywno, wał tuleja podparty w 2 miejscach, w tym w dźwigarze, przez który będzie przechodził. -
Chodzi o kolejne podparcie wału/tulei tam gdzie wchodzi w niego śruba pociągowa, żeby się nie wyginał, wyłamywał? Oczywiście, że możliwy, wystarczy paproch i mamy zatarcie między wałem (tuleją) a śrubą napędzającą mechanizm. Na taką (i każda inną blokującą) okoliczność przewiduję zastosowanie wyłącznika nadprądowego, ale to kolejny koszt i komplikacja i nie wiem, czy na początek, nie zrobię bez niego, najwyżej wesprę się modlitwą. -
Przyszły nowe silniki Medium Power o przełożeniu 30:1 i obrotach 730/min. przy 6V. Zdecydowałem się w przekładni na śrubę M2 zamiast M3, czyli skok mam 0,4mm/obrót. Daje to czas chowania podwozia 5,3sek. przy 6V. (jak zwykle kliknięcie powiększa i wyostrza) Zeszlifowane śrubki wbite na żywicę i dodatkowo koniec wału zaklepany. W ten wał będzie wkręcała się prawie 30mm śruba M2, napędzająca mechanizm podwozia. Mocowanie wału od strony silnika Wal będzie podparty z obu stron pierścienia z imbusem, podkładki zmniejszą tarcie. Podparcie walu zapobiegnie przenoszeniu naprężeń wzdłużnych na przekładnię silnika. Tak przynajmniej jest to pomyślane -
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na Tomek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
F.ck Współczuję. -
Jesli będziesz wycinał, to pamiętaj o zaokrągleniu rogów wycięcia (karby!). Ten skorygowany SC jest niekorzystny i dlatego nie możesz pozostać przy wyważeniu 1 pakietem? -
Co do wahnięć ciśnienia przy braku regulacji przepływowości takiego filtra to mógłby pomóc zbiornik wyrównawczy na powietrze zasysane przez filtr. Na pewno wyrównałby skoki ciśnienia, a ciężar jego byłby znikomy.
Jest tak samo szybkie, jak w Polsce, po prostu masz dużo na raz do ogarnięcia jako początkujący i wówczas łatwo się zrazić. Zrobisz pierwszy zakup za granicą (pewnie w HK) i zobaczysz, że to pikuś.
Jak kupować http://pfmrc.eu/index.php?/topic/53096-zakupy-na-hobbyking/ http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=36&t=3735 Pomoc przy zamówieniu http://pfmrc.eu/index.php?/topic/51506-pomoc-przy-zam%C3%B3wieniu-z-hobbyking/
CESSNA Vehi-Cross 2m
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na matiss333 temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Podróbki masowo są sprzedawane na HK jako tzw. "APC-style". Raz się naciąłem. -
Coa maosz na mueśli?
Napisałem Ci na PW, że coś z tym czasem chowania jednak u mnie nie tak i hipotezy przyczyn. Na chwilę obecną wygląda na to, że jest dużo wolniej niż 5-6s. Edit: Najprawdopodobniej będę wymieniał silniki na takie o przełożeniu 30:1 i obrotach wału 730/min. Moment zmniejszy się z 0,9kgcm do 0,6, ale powinien spokojnie wystarczyć. Za to czas chowania przy śrubie M2 będzie ok.5sek., przy M3 - ok. 4sek. Wszystko przy U=6V. -
6 to max. na 4 lekko rozładowanych aku AAA, dających ok. 5-5,2V. To i tak krócej niż w oryginale. Będę jednak celował w 5s (przy 6-7V), bo będzie problem na zawodach (jak dotrwa), bo przy starcie dopiero po schowaniu podwozia mogę zrobić zakręt i zakończyć figurę "start" . -
Przy ok. 400obr./min. - 5-6s. Jak sprawdzić czy w sklepie jest Mo 58 czy inny? Jeśli chodzi o stal utwardzaną, to raczej wchodzi w grę wykorzystanie tylko gotowych części (nakrętek), bo nie mam czym jej obrabiać. -
Miał być układ mosiądz stal, ale mosiądz musiałbym kupić za jakieś niepotrzebnie duże pieniądze i takąż ilość. Smaru chciałbym uniknąć, bo po czasie tworzy pastę ścierną, a te elementy są narażone na kurz, ale jak doradzasz, to się zastanowię.
