grzechu84
    1
Treść opublikowana przez grzechu84
  1. Jestem ciekaw zawiasów jakie będą użyte w usterzeniu. Będą to kołeczki czy płaskie ?
  2. Elementy wykonane z blachy robią wrażenie. Jednak co ma imitować blachę, najlepiej jak jest z blachy
  3. Czy będą wnętrza działek w skrzydłach ?
  4. Rozumiem że na koniec pokrywam model szpachlą/podkładem natryskowym ?
  5. Wykonuję model sportowy gdzie blachy na skrzydłach zachodzą na siebie. Nawet trzy na raz. Podpowiedział byś jak z taśmami to wykonać ?
  6. Taki ładny jak z fabryki, może go popsuć troszkę ?
  7. Zupełnie inne podejście do tematu z wręgami. Licze że skrzydła będą wykonane podobnie. Ile milimetrów ma wręga między podłużnicą a jej wewnętrzną częścią ?
  8. Aluminiowe pokrycie modelu ?
  9. Witam. W jaki sposób określony jest punkt końcowy i początkowy drogi mechanizmu-elektronicznie potencjometrem czy na wyczucie optycznie ?
  10. Dziękuję wszystkim za sugestie. Spróbuję wszystkich.
  11. Witajcie. Czy posiada ktoś w starych zasobach moduł nadawczy ( Hitec Rf MODULE HPF-M ) do tejże aparatury ? Od jakiegoś czasu zmagam się z drganiami serw w modelach, a dokładnie tydzień temu spadł mi model po oddaleniu się na około 100 metrów. Po wykonaniu testów z kilkoma odbiornikami Corona RP8D1 i wymianie kwarcu w nadajniku, problem nie zniknął. Wiem że stare radio itp nie jedyne, a szkoda wyrzucić.
  12. Hej
    Przeglądałem twoje ogłoszenie ze sprzedaży drukowanego Jastrzębia. Czy posiadasz może drukarkę 3D?
    Chciałbym wydrukować formy do latającego skrzydełka
    1. Autsajder1983
      Autsajder1983
      Witam
      Mam drukarkę. Z forma może być tak, że po samym wydruku nie wyjdzie idealnie gładka (będą widoczne poszczególne warstwy). Będziesz musiał czymś to później pokryć aby wyrównać powierzchnię. Chyba, że nie zależy Ci na idealnie równej powierzchni.
      Pozdrawiam
  13. Witam Czy mógłby ktoś wypożyczyć kartę programującą do tegoż regulatora ? Dogadamy się na priv
  14. Hej. Czy ktoś z pilotów posiada lub wie skąd zasięgnąć polską instrukję do tej Apki ? początki modelarstwa u kolegi a chce się pomóc. Instrukcje po angielskiemu maju ale się nie doczytaju
  15. Pare było. Ręcznie sterowałem. Nie da sie idealnie zaprogramowac trasy dla samolotu by trzymał w kadrze, boczny wiatr i kiszka się robi.
  16. Z prawej strony serwa przyklejasz balsę wypełniając przestrzeń pomiędzy serwem a dzwigarem. Wiercisz dwa otwory w bloczkach balsowych po obu stronach serwa i przykręcasz do nich blaszkę /plastikiem/laminatem itp Ewentualnie zamiast balsy mozna użyć twardszego drewna.
  17. Faktycznie rozpracowane . Wystrugam to to u siebie dla porównania z obecnym, oby skrzydła nie urwało:)
  18. Hej Czy można o jakies fotki cudownej rurki DSA u nasady wingleta ?
  19. Pare skrzydełek wykonałem różnej wielkości tą technologią , więc się wypowiem Balsa wystarczy 1mm lub 0,8 mm ( po sklejeniu decha dla metrowego odcinka), deseczki kleimy ze sobą w obrys płata na styk ( ala vikol) ,szlifujemy spływ Nanosimy na balsę Soudal 66 i rozsmarowujemy na płasko Rdzeń styro moczymy z lekka wodą Negatywy styropianowe przykrywamy cienką folią poli( worek na śmieci rozcięty) Wszystko ładnie układamy i uważamy na natarcie by nie zabrakło Obciążamy płaskimi przedmiotami np sztabami złota jak ktoś ma
  20. Co do lajonów, polecam ten wątek: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=11&t=19915&start=885 Serwa lepiej jak najgrubsze wybierać, siła rozkłada się na więcej zębów. Autopilot do takiej maszyny i przeznaczenia tylko Pixhawk i OSD( w trakcie prac nad mavlinkiem) z Pitlaba-Zbiga, ewentualnie minimosd. Na 1,2ghz najwygodniejszy biquad . Jak się nazywa regielek ?
  21. Jako że pogoda nie sprzyja, wrzucam parę filmików do ciepłej kawy Filmowane z pokładu 2 metrowego skrzydełka, kamerką Runcam2
  22. Z czystym sumieniem moge polecić https://www.google.pl/search?q=szybowiec+koliber+f3m&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6o_r8qJXSAhVCiiwKHU53DKsQ_AUICCgB&biw=1280&bih=667#tbm=isch&q=szybowiec+koliber+rc&imgrc=erbzNyGAP4-WjM: Latam nim do dziś, co potwierdza solidną konstrukcje i dobre właściwości lotne. Nie straszny mu znaczny balast -cięciwa 20 cm. Pod elektryka malina. Pięknie stoi w powietrzu:)
  23. Mając gotową głowicę obserwacyjną można się pokusić o dopasowanie jej zamiast dziobu kadłuba. Wydłuży to czas lotu, zmniejszając opór. Sam stosunek wagi do ciągu to nie wszystko. Długich lotów
