Robert Tomzik
    1
Treść opublikowana przez Robert Tomzik
  1. Witam Mam pytanie, będę zaraz oklejał folią eliptyczne skrzydło, spodnia cześć skrzydła będzie w jednolitym kolorze, góra będzie różnokolorowa, łączenie kolorów będzie na krawędzi natarcia. Czy macie jakiś "patent" na to aby krawędź folii była w linii prostej a nie pofalowana? Przy eliptycznym skrzydle wchodzi w grę naciąganie folii bez nacinania aby ładnie ją przykleić co będzie powodowało pofałdowało jej krawędzi, a po drugie musi być jej więcej aby było za co złapać palcami. Idealnie by było przykleić nieco dalej i odciąć od linijki, ale bez przecięcia spodniej warstwy nie uda się raczej... Łączenie folii:
  2. Dziękuję
  3. Witam Czy kiedykolwiek jakaś firma produkując silniki modelarskie zrobiła silnik 4T typu boxer o pojemności równej lub mniejszej 15ccm? Szukam, szukam i znaleźć nie mogę... Może nie było takich, ale chciałem zapytać dla pewności Z góry dzięki za info.
  4. Oj tam, oj tam człowiek uczy się całe życie Tak też mnie uczono w modelarni i taką technikę polecam I najważniejsze w instalacji - filtr paliwa !! Zwróć uwagę na wężyki, żeby był krótkie, ale też nie naciągnięte, dobrze jakby nie dotykały silnika.
  5. Taki "fikuśny" ten zbiornik trochę dużo w nim rurek no ale grunt, żeby działał Mosiądz jest ciężki, na przyszłość polecam kupić dowolny rozpuszczalnik w bance metalowej 5L, są takie dostępne okrągłe w marketach. Po odcięciu górnego i dolnego denka, wyprostowaniu mamy piękną blachę stalową cynowaną dwustronnie o grubości 0.2mm
  6. Serwa Corona DS-843MG zamówione - będę testował Dziękuję za radę.
  7. W sumie masz racje, orczyki z tworzywa będą w porządku i bezpieczne dla serwa
  8. Serwo nie będzie przenosiło żadnych sił występujących przy lądowaniu, nie może. Mechanizm jest tak zrobiony, że goleń blokuje się w skrajnych pozycjach, ta blokada przenosi wszystkie obciążenia, serwo służy tylko do odblokowania otwarcia/zamknięcia, zablokowania.
  9. Nawet jak będzie połowa tego co piszą to i tak będzie spoko będzie używane do podwozia, czyli podczas lotu zostanie użyte dwa razy. Można do nich dostać metalowe orczyki lub będą jakieś pasowały od innych serw? Nazwa tez trafiona...
  10. Corona DS-843MG taki moment przy tak małej wadze - rewelacja Masz doświadczenie z nimi? Działo to jako tako?
  11. W sumie powinienem na początku napisać do czego te serwa Mianowicie do chowanego podwozia, jedno serwo na goleń, waga modelu około 1800g. Mechanizm podwozia będę wykonywał we własnym zakresie, zasada działania podobna jak tutaj: https://rc-team.pl/podwozia-elektryczne/50424-podwozie-chowane-do-modeli-40-60-komplet-3-szt-hobbico-708066540002.html Tylko mi zależy na masie aby mechanizm był jak najlżejszy.
  12. Dziękuję, a masz jakieś pewnę źródło? a coś alternatywnego ewentualnie, żeby nie trafić na podróbkę? To było by idealne https://sklep.modelarnia.pl/p18055,micro-serwo-powerhd-dsm44-5-8g-1-6kg-6v.html gdyby miało 1.6kg przy 4.8V, a nie przy 6V waga rewelacyjna, cena też super.
  13. Witam kolegów poszukuje serwo w rozmiarze micro o poniższych parametrach: - masa około 10g, fajnie by było nie przekroczyć, a nawet mniej - moment około 2kg/cm - na metalowych trybach - nie musi być markowe, w miarę przyzwoite jakościowo jest tego sprzętu sporo - co możecie polecić? Z góry dziękuję za pomoc
  14. No i brawo, o to chodzi odnośnie linek wysłałem info na priv. Jak zdążę to będzie jeden spalinowy mniej Super, może pojawi się z czasem coraz chętnych do polatania w kółko
  15. Świetna inicjatywa może przybędzie nas troche
  16. Ja również potwierdzam obecność Tu może być ciężko nikt specjalnie tym nie handluje w Polsce, polecam zagraniczne sklepy internetowe: https://f2abcd-store.ru/ https://controllineparts.com/ https://www.brodak.com/ https://technohobby.com.ua/accessories/accessories-th/vclf2d.html
  17. Dla idei i wyzwolenia fajnych emocji myślę, że odległość nie będzie problemem a motywacja będzie, żeby wrócić do latania w kółko
  18. Ciecia skrzydła to nie rozpiętość... tutaj bym celował w średnią cięciwę 230-250mm, odpowiednio na to powierzchnie płata 22-25dm2. Odnośnie dalej proporcji: - powierzchnia statecznika poziomego około 1/4 powierzchni skrzydła - rozpiętość statecznika poziomego nie więcej niż połowa rozpiętości skrzydła - odległość statecznika od skrzydła --> od krawędzi natarcia statecznika do krawędzi spływu skrzydła lub klapy = około długość cięciwy płata - odległość silnika (piasty śmigła) od krawędzi natarcia skrzydła - około 0.7-0.8 średniej cięciwy skrzydła - silniki wychylony na zewnątrz kręgu około 1-2 stopnie - wewnętrzna połówka skrzydła dłuższa od zewnętrznej o około 15-25mm - orczyk około 10-15mm za środkiem ciężkości patrząc od przodu modelu Wychodząc do powierzchni skrzydła można sobie zaprojektować cały model
  19. Cześć, pod 2.5ccm rozpiętość modelu około 1000mm jest optymalna. Przejrzyj ten wątek, jest tam opublikowanych kilka planów modeli pod 2.5ccm
  20. Ja wstępnie jestem na tak
  21. Jakoś tak mi brakuje bezpośredniego połączenia tych dźwigarów, ale ok, czekam na dalszą relacje
  22. Fajnie rozplanowana konstrukcja pod wycinanie na CNC Mam jedynie pytanie (ale może będzie to widoczne w na kolejnych zdjęciach) - dźwigary w centralnej części skrzydła nie są połączone w żaden sposób?
  23. Tak, jest to bardzo dobrze zaopatrzony sklep, tam jest wszystko co potrzeba
  24. Cześć, linki polecam z https://controllineparts.com/ (ostatnio zamawiałem dwa komplety - czekałem 1.5 tyg no i bardzo dobry kontakt), a np. śmigła polecam http://discovery-aeromodels.com/en/wooden-f2b-propellers-discovery-universal.html cała gama bardzo dobrych drewnianych śmigieł do silników od 2.5ccm do 12.5ccm.
  25. "Dzięki całkowitemu brakowi rozciągliwości umożliwia natychmiastowe przekazanie drgań nawet delikatnego brania do rękojeści wędziska oraz daje szansę na błyskawiczne i wyjątkowo mocne zacięcie." Tylko nie napisali najważniejszego, przy jakiej sile jest brak rozciągliwości? Tak naprawdę większość linek wędkarskich przeniesie takie "drganie" w większym lub mniejszym stopniu, dla mnie dobry chwyt marketingowy. Żeby być pewnym trzeba by zakupić, rozwinąć 18-19m i pociągnąć z siłą 100N (10kg). Innym bardzo ważnym parametrem jest to jak się linki zachowają po kilkukrotnym skręceniu, jak do tej pory plecione linki (nie druty) wykazują najmniejszą tendencje do zacięć i zakleszczeń. Reasumując - nadal nie widzę sensu kombinowania na siłę jak dedykowane linki do uwięzi są powszechnie dostępne Narazie jak do tej pory nie wymyślono nic lepszego niż stalowe linki do latania modelami na uwięzi - chyba, że może tytanowe? Wytrzymałość podobna a ponad dwa razy lżejsze Twarz znajoma Piotrze, może nawet byliśmy na tym samym memoriale Przeważnie na memoriał jeździłem razem z Jurkiem Ostrowskim i jego mamą.
