Wojtan
    3
Treść opublikowana przez Wojtan
  1. Ja też coś nagrałem, nieodżałowanym Ex-F1 :/ I jeszcze inne ujęcie...
  2. Wojtan
    Plany do SU26M
    Te też dość fajnie wyglądają, może ustawię go sobie w kolejce.. su26mx dwg.zip
  3. Bo to jest Łoś w wersji UAV.
  4. Planów nie udostępnia - ok. Inna sprawa że wycięcia klocków z jego projektów też nie można się go doprosić.
  5. Nie udostępnia. Szkoda próbować.
  6. 950kV i śmigło 11x6. Waga wyjdzie pewnie ok. 1,2 kg, więc proporcje powinny być idealne do bezproblemowego latania.
  7. Łosie to nie króliki więc się tak szybko nie mnożą Niemniej: odkurzyłem swój model z kurzu, żeby go pokryć dla odmiany pyłem balsowym. Zacząłem pokrywać skrzydła - od dżwigara w przód - balsa 2mm, w tył - 1,5mm. A na ścianie wisi kolejny "kusiciel"
  8. Śliczny. Wg mnie - silnik Turnigy G15, regiel 45A, i bateria 3S2200 powinno być w sam raz.
  9. Gotowy jeszcze nie, ale prace trwają
  10. O właśnie, o tą wskazówkę mi chodziło, dziękuję To będzie mój pierwszy model budowany z planów i będę miał sporo pytań
  11. Nie, to jest do centralnej części jak wynika z opisu, chodzi mi o tą dłuższą listewkę, z postu nr 84 na stronie 5.
  12. W jakim miejscu ją należy przyłożyć ?
  13. Czyli do bezszczotki jednak trzeba wytrzymalszy model? No to chyba jednak dokupię ze dwa pakiety NiMh tymczasem
  14. A jednak występuje w wersji z silnikiem bezszczotkowym?
  15. Wojtan
    (P) plany spitfire
    Rozgryzłem zagadkę: plan złożeniowy w DXF-ie jest na rozpiętość 1260mm, a elementy porozkładane na formatkach - na 1440mm rozpiętości.
  16. A więc podsumowanie: syn przejeździł podczas moich wizyt na lotnisku cały ubiegły sezon, szczotka wytrzymała, nie zasypała się piaskiem, nie zatarła, niemniej chodzi za mną tuning na bezszczotkę, z dwóch powodów: miałem kilka używanych baterii NimH i powoli zaczęły się wykruszać. Mam też sporo baterii 3S 2200mAh i w tym kierunku idą moje przemyślenia. Czy taki zestaw "obskoczy"? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__74366__TrackStar_ROAR_approved_1_10th_Stock_Class_Brushless_ESC_and_Motor_Combo_21_5T_EU_Warehouse_.html Na Bangu też widzę interesujące zestawy, nawet pod 4S: http://www.banggood.com/3650-110-Scale-Brushless-Motor-3930KV-60A-Waterproof-BEAST-Series-ESC-p-1027412.html
  17. Wojtan
    (P) plany spitfire
    Zmierzyłem dobrze, od osi skrzydła. W sumie - nawet mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, łatwiej będzie zelektryfikować Biorę się za niego
  18. Wojtan
    (P) plany spitfire
    Ha.. Model jest z tych planów, ale mnie zdziwiło co innego: w tytule pdf-a stoi że 1600mm, a jak kolega wydrukował mi plan z DXF-a, to połówka skrzydła ma 63cm co daje 1260mm rozpiętości, zaś ten z wątku ma 1440mm...
  19. Wojtan
    (P) plany spitfire
    Budował ktoś może już z tych planów ?
  20. Dlaczego miałbyś odpinać? Przecież oba muszą dostawać sygnał do regulacji obrotów silników. Podpinasz przez Y, normalnie jak lotki.
  21. 1. Nie za krótkie te golenie? 2. Który dokładnie model podwozia kupiłeś ? 3. Jaką średnicę mają te kółka i czy to jest docelowa wielkość ?
  22. Trochę węgla nie zaszkodzi, zwłaszcza po odkryciu że moja sklejka (w założeniu MODELARSKA 2,5mm) okazuje się być nędzną sklejką meblową 2,7mm, co powodowało konieczność szlifowania zamków, i nie było mowy o "klockach lego"
  23. Są jeszcze takie wynalazki jak lusterka wsteczne....
  24. To będzie mój drugi własnoręcznie złożony model, pierwszym był akrobacyjny SU od Sławka zeszłej zimy, teraz stawiam na cel oblot Łosia w kwietniu
  25. No dobra, to zaczynam i ja...
