samolocik
    20
Treść opublikowana przez samolocik
  1. Witam, mi waga do lotu wyszła ok. 700g. Waga pustego modelu podana na stronie producenta nie odpowiada wadze rzeczywistej :-) Co do serw to HS55 lub coś o zbliżonej sile i nie grubszego! Inaczej będzie problem z upchaniem serw w skrzydle i kadłubie. Silnik dowolny o średnicy zewnętrznej do 30mm, na 3 cele, wadze do 80g, obrotach do 1100rpm/V i stałym poborze prądu 20-25A, ciągu statycznym przynajmniej 1000g. Jeżeli libisz bardzo spokojne loty to może byc o mniejszych parametrach. Jeżeli chcesz to mogę Ci odsprzedać dedykowany silnik PJS 900art który sie świetnie spisuje w tym jak i w większych modelach tej firmy.
  2. Rzeczywiście znalazłem w sklepie z artykułami dla elektroników obok mojej pracy. Sklep niestety mały więc nie mieli właściwej średnicy (za duże lub za małe)i muszę przejść po innych sklepach. Dziękuję za linki.
  3. Sprzedają też koszulki o obwodzie = obwodowi serwa mikro, czyli ok. 70-80mm?
  4. Witam, chciałbym wkleić serwa do modelu na żywicę lub klejem na gorąco. Niestety nie mogę w sklepach modelarskich w Krakowie dostać elastycznych koszulek termokurczliwych. Są tylko przeźroczyste, twarde i pękające używane do pakietowania ogniw. Nie wiecie może, gdzie można zakupić elastyczne? Może w obecnym modelu owinę serwa taśmą izolacyjną ale tak na przyszłość chciałbym wiedzieć :roll:
  5. 1. Czy koniecznie trzeba do tego motoszybowca regulator obrotów ? (bo mam taki plan: jak zamontuje jakiś nieduży akumulator, tak żeby silnik podziałał ze 3 minuty, a potem z braku prądu sam się wyłączył), Teoretycznie bez regulatora można ale wtedy akumulator może wyczerpać się do zera i paść, poza tym będziesz potrzebował drugiego akumulatora do zasilania serw. Dlatego lepiej zakup odpowiedni do poboru prądu przez silnik regulator, jego koszt może być równy kosztowi mniejszego akumulatora do zasialnia serw, który musiałbyś zakupić nie mając regulatora. 2. Czy aparatura 4-ro kanałowa (zebra) wystarczy ? (będzie to wersja tota bez lotek w skrzydłach), Wystarczy: 1 kanał obroty silnika, 2 wysokość, 3 kierunek, 4 na lotki sterowane jednym serwem. 3. Można użyć "mikroserw" i "mikroodbiornikia" ? mikroodbiornika tak, jeżeli ma zasięg minimum kilkaset metrów i nie będziesz dalej odlatywał... mikroserw również o sile od 1 kg wzwyż.
  6. Jeżeli Tarnów przyjedzie to Kraków nie będzie miał wyjścia. Nie jest daleko więc dlaczego nie
  7. Trochę trzeba było się wyprzedać ale w końcu wyposażenie zostało zakupione ;D Pakiety 3s, 3300mAh, silnik Mega 22/20/4 oraz regulator Jeti Eco 40.
  8. Samolot ładny, robota super. Czy ten samolocik ma stery wysokości i kierunku? [edit] na planach ich nie widzę.
  9. samolocik
    KI 61
    Pakiet musi być w kadłubie z wielu powodów. Jeżeli zastosujesz prawidłowy pakiet 1300mAh i zamontujesz w kadłubie nieco nad skrzydłami i w s.c. to nie wpłynie to istotnie na stabilność w locie. Możesz to zrobić po kilku następnych lotach jak już się oswoisz z modelem, tylko czy pakiet dotrwa :lol2:
  10. samolocik
    KI 61
    Mirek, rozumiem, że wzmocnienia które wykonałeś nie kończą się przy kadłubie tylko przechodzą przez niego jak dźwigar? Wolę zapytać bo z opisu nie jest to jasne.
  11. samolocik
    KI 61
    Nikt Ci nie każe machać drągami. O Dual Rate i Expo możesz poczytać w instrukcji obsługi swojego nadajnika jezeli tylko oferuje takie funkcje i tym samym odpowiedziec sobie na pytanie "dlaczego?". Możesz też - co jest mniej uciążliwe po prostu delikatniej operować drążkami.
  12. samolocik
    KI 61
    Cześć, ja zawsze wyrzucam ESA znad ramienia - takie przyzwyczajenie po szybowcach i nie ma żadnego problemu, wręcz odwrotnie model jest wyżej od ziemii przy starcie co daje mi większe szanse na udany start ;-). Moja rada to na razie zdemontuj podwozie, sprawdź środek ciężkości, sprawdź, czy skrzydła i stateczniki są równolegle itd., wypuść model na mniejszych obrotach 1/2 gazu wystarczy, z tego co pamietam w moim KI z Cyberfly musiałem też zwiększy skłon silnika w dół ponieważ ten który wychodził po przyklejeniu wręgi do EPP był za mały, podłożyłem listewkę ok. 2mm grubości pod górne mocowanie silnika.Ten model bardzo ładnie lata! [edit] na jakim śmigle latasz? pakiet 1600 jest przyciężkawy, na gorsze warunki pogodowe i po przywyknięciu do modelu OK, przy mniejszym-lżejszym pakiecie będzie latał lepiej. Porada z wyrzuceniem na 1/2 gazu dotyczy pakietu 1300mAh (waga) oraz śmigła 8x4,3 i 9x5 Powodzenia :mrgreen:
  13. samolocik
    A może mały piknik?
    Chętnie, przynajmniej na parę godzin jak tylko uda się wyrwać z roboty
  14. OK. koniec gadania; trzeba się zabierać za latanie aby następnym razem wypaść ciutkę lepiej :devil:
  15. samolocik
    Smutna wiadomosc
    Czy oby na pewno? Z jednej strony brak pokazów jest tragedią, natomiast wejdźcie sobie na mapę http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=&loc=krak%F3w%2C+cie%B6lewskiego&cId=&sId=&moreCities= przełączcie na widok "Satelita" i zobaczcie jak blisko znajduje się pas lotniska od bloków meszkalnych, dostrzeżecie zagrożenie jakie niesie organizowanie pokazów w tym miejscu :? Decyzja miasta o zaprzestaniu pokazów w tym miejscu w świetle wypadków, które miały miejsce na innych pokazach mnie nie dziwi.
  16. Apollo, czy jak widziałem osobiście pomocnika, który pomógł wystartować zawodnikowi modelem WWI podrywając go ręką z ziemii w końcowej fazie popychania to powinienem był to zgłosić? Zawodnik był z Wrocławia :lol2:
  17. Byłoby też dużo bezpieczniej gdyby śmigłowce latały dalej od widowni i zawodników :x
  18. Pomimo drobnych niedociągnięć organizacyjnych było fajnie! Dziękujemy :mrgreen: [edit] Emil, formalnie wystarczy jak organizator na początku zawodów powie przez głośnik aby się wymieniać w sytuacji gdy zawodnik i sędzia jest z tej samej eskadry i po sprawie Z resztą nikogo nie posądzamy o to, aby dopisywał osobom z własnej eskadry lub znajomym z innych eskadr punktów gratis :crazy: wszyscy sobie ufamy, czy nie TAK?
  19. Pakiety FlightPower EON28 1500mAh 3s 28C. Mam 2 sztuki od ponad roku. Po kilkunastu ładowaniach wchodzi do nich ok. 1250mAh. Przeszły ok. 45 ładowań i kilka kretów. Mają się dobrze, nic a nic nie spuchły. Gdyby nie utrata pojemności to jestem zadowolony. Mała waga w stosunku do pojemności w porównaniu do innych pakietów to dodatkowa zaleta. Turnigy 1300, 3s, 25C i 20C - miałem w sume z 8 pakietów, jeden fabrycznie był wadliwy i poszedł do kosza, z 8-miu zostały mi tylko 2 po ok. 9msc używania z czego jeden już pada. Żaden nie był ładowany więcej niż 50 razy. Nigdy więcej ich nie kupię. Zippy 1300, 3s, 20C - miałem 2szt. Jak powyżej. Pozostało po nich tylko wspomnienie. Czarne Fullymaxy 1300, 3s, 30C - 2szt. Używane regularnie w ESA od jesieni zeszłego roku. Dobra moc, niestety im się troszkę spuchło ale nadal działają. Do wszystkich w/w pakietów 1300 wchodzi mi przy ładowaniu ok. 1100 mAh Obecnie 3szt. Dualsky 1300, 3s, 20C - 2szt. są po kilkunastu ładowaniach. Na razie pozytywnie, zobaczymy co dalej.
  20. Cześć, czy zna ktoś z Was jakiś tani i sprawdzony nocleg w Środzie Śląskiej? [edit] i najważniejsze, gdzie dokładnie są rozgrywane zawody?
  21. samolocik
    Eskadry ESA
    Daniel, przecież wiesz, że wszyscy pomożemy Ci liczyć po każdych zawodach ;D
  22. samolocik
    Eskadry ESA
    Skidan cyt. ..."pelikan1500, Wolni strzelce nich się grupują. Najlepiej niech dołączą do istniejących już eskadr bo jak spoglądam na skład artbem to wystarczą im 2 imprezy do pokonania wszystkich. "... Daniel, to może we współzawodnictwie eskadr liczmy tylko punkty 4 najlepszych zawodników z eskadry w danych zawodach. Będzie sprawiedliwiej. 4-ech ponieważ 4 osoby to minimum aby stworzyć eskadrę.
  23. Mam nadajnik Futaba i szukam informacji o ładowarce i pakiecie. Kto jest dystrybutorem Futaby w Polsce? Szukam w Google i znajduję www.rcskorpion.pl Szukam ładowarki? Wchodzę na stronie do kategorii "ładowarki" i znajduję: http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=175&products_id=5337 Jakie napięcie ma mój pakiet? Liczę akumulatorki w pakiecie i przemnażam przez napięcie pojedyńczego akumulatora. 8x1,2V = 9,6V
  24. Przeczytałem, mówiłeś o nauce latania No dobrze, w takim razie możesz zbudowac model sam. Proporcje modelu np. z planów poglądowych dostępnych w internecie, chociażby ze strony arthobby.pl dział szybowce. Profil skrzydła również. Zrobisz model rozpiętości 1,2m zamiast 2m i będzie ok. Kadłub prosty, skrzynkowy. Chcesz pełnej satysfakcji to popracuj troszkę koncepcyjnie. [edit] pewnie też nie trafiłem :x Milo, może Masz plan któregoś ze swoich szybowców?
  25. najpierw z ręki, potem z małej górki potem z większej - dla Ciebie proponuję ten szybowiec: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=15528 lub ten http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=2140 a potem z holu - proponuję Ci ten szybowiec: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=15514 Powyższe modele zaznajomią Cię z zasadami lotu i naprawą. A potem jak Ci się nie znudzi latanie to kup plany np. przez Allegro lub pobierz sprawdzone i darmowe plany z naszego forum (np Toto 1) i zrób sobie coś większego i sterowanego.
