Irek M
    13
  1. W małych modelach z klapolotkami nie jest tak extra jak by sie nam wydawało - czytaj chciało. Latania z klapolotkami trzeba się nauczyć. Różne modele nawet górnopłaty róznie reagują na właczenie klapolotek: mój np opuszczał dziób podczas gdy inni mieli odwrotny objaw...To, że zmiksowałeś fynkcję klapolotek to dopiero początek. Teraz tę czynnośc musisz zmiksować ze sterem wysokości: jesli dziób opada to wysokosc w górę i odwrotnie. Ale tego nie da się zrobić od razu nie znając objawów dlatego napisałem o trenowniu lotu z wypuszczonymi klapolotkami. Nie możesz też ustawić za dużo EPA ich wychyleń bo lotki nie będą działały jak należy. Ale i tak życzę powodzenia
  2. Regulator nie zniszczy się "uruchomiony" bez silnika. Oczywiście nie mówimy tu o dłuuuuugoterminowym przetrzymywaniu. Pewnie nie zwróciłeś uwagi ale gdy wszystko jest podłączone , a silnik nie chce pracowac to regulator nagrzewa się. Często silnik nie chce uruchomic się - podczas gdy wcześniej wszystko było OK - gdy kolejny raz zmienialiśmy ustawienia EPA w nadajniku. Najświeższy przykłada - silnik zadziałał dopiero gdy EPA gazu przestawiłem wartości po stronie minimalnego wychylenia drążka. Regulator nagrzewał się. Natomiast kiedyć pod termokurczkę regulatora dostała się drobinka sniegu powodując na tyle zwarcie, iż silnik pracował tak jak u ciebie na filmie podczas gdy wszystkie stery działały poprawnie.
  3. oczywiście może też być tak jak napisał Artur. Ja nie wsp[omniałem o tym bo napisałeś, że to nowy silnik więc małe prawdopodobieństwo, że "fabrycznie uszkodzony". Wykluczyć jednak tego nie można. Taki objaw też miałem ale po ewidentnym uszkodzeniu silnika.
  4. Miałem kiedyś to samo - ale z winy regulatora. Więc podejrzewam tę samą przyczynę u Ciebie. Wcześniej napisałeś, że po prawidłowym podłączeniu regla do odbiornika działał silnik?
  5. Irek M
    Dobór pakietów LiPo
    Kacper - logiczne jest to co piszesz ale cuda się czasem zdarzają Artur - skoro jakies 40A poboru, a ty wkładasz pakiet 2,3A to ile polatasz - z 3 minuty? Mam ten sam problem w motoszybowcu Ventus; siedzi w nim silnik Ray c3548, a mieszczą sie góra dwa - i to po przeróbce - pakiety 3s.
  6. Irek M
    Dobór pakietów LiPo
    Nie wiem jak teraz ale ja już nigdy raczej tej firmy nie kupię. To, że inny rozmiar pakietu sie nie zmieści to nie jest dobra sugestia. Może silnik trzeba zmienić skoro nie można pakietu? Jakie max pobór podaje specyfikacja?
  7. Irek M
    Dobór pakietów LiPo
    W innym poście pytałes o brak mocy, a ja zasugerowałem, że to może za słaby pakiet...Teraz pytasz o pakiet - miałem rację ? Jeszcze pare lat temu usłyszałem czy przeczytałem, iż lipola nie można zostawiać podłączonego do "sieci" - regulator - silnik - nawet jesli jest wyłącznik gdyż grozi to jego rozładowaniem... Nie wiem jak teraz ale z 7-8 lat temu zaczynałem od pakietów właśnie 3E Model bo byly najtańsze - teraz nawet nie spojrze na nie mając dostep do bardzo dobrych i tanich Turnigy. Mam silnik Ray ale nie 3542 lecz 3548 i z pomiarów wynika, że na zaleccanych smigłach pobiera wiecej prądu niż podają w specyfikacji. W Twoim może być bardzo podobnie. 30C to wystarczająco - ja stosuję najczęściej 20C ale moje pakiety to raczej 5000 3s i 4s. Jak pisałem wcześniej lub chciałem napisać - 2200 czy 2300 to chyba za mała pojemność pakietu pod ten silnik.
  8. Wam działa , a mnie dalej nie... Ale jest info w googlach, że A. padło ofiarą ataków hakerów. Czyli skoro mnie nie działa to i Wam nie działa chociaz piszecie , że działa
  9. Czy coś się dzieje z Allegro, że nie mogę otworzyć czy tylko znowu coś z przeglądarką IE ? Macie to samo?
  10. A czy czasem problem nie leży w zbyt słabym pakiecie zasilającym.
  11. Irek M
    SE.5
    Mimo, że nie jest makietką to i tak poprawiłbym te łuki bo faktycznie są baaardzo przesadzone.
  12. Irek M
    Czym skleić ABS-Sklejka?
    Całe wnętrze łodzi z ABS-u wylaminowałem gdy przerabiałem go z elektryka na spalinę. Oczywiście wcześniej powierzchnie zmatowione. Trzyma chyba z 4 rok. Zle skrzynka ze sklejki to złe rozwiązanie w łodzi; wykorzystaj do tego plastikowy pojemniczek z pokrywką taki jak od lodów tylko mniejszy. Nie przyklejaj go tylko przykręć dokładnie jak radzi robercik. To jest najlepsze rozwiązanie. Na tej focie widać wylaminowanie a na tej owy pojemniczek
  13. Nie ma to jak Tico :
  14. Irek M
    PZL P-11c
    Spokojnie możesz mieć na jednym serwie. W wiekszym i cięższym spokojnie radziło sobie zwykłe Hitec standard.
  15. 20 min nagranie to jakieś 1,2GB - co z tym póżniej robić ??? Latam jakieś 10 min , a i tak potem tnę z tego moim zdaniem najciekawsze fragmenty.
  16. Normalne jest to, że standardowo nagrywa 20 min sekwencje, potem nastepne 20min i tak do zapełnienia karty. Możesz to zmienić w sofcie na krótsze lub dłuższe sekwencje. Raz po skonczonym locie nie wyłączyłem jej i nagrały się dwa bloki po 20min plus następny, który już zauważyłem.
  17. Irek M
    PZL P-11c
    Do tych - znaczy do których ? Robert - ja nie polecałem Tobie Yamada 20%, wspominałem ttylko na jakich paliwach latałem. Yamada była tylko do OS FS 91, a i tak - jak pisałem robiłem nim dolewki do innych paliw. ASP bardzo dobrze pracuje na wspomnianym Contest 10% i Artic Glow - jesli jeszcze jest. Będzie też pracował na każdym innym o odpowiedniej zawartości oleju i nitro. To jest masa już gotowego do lotu czy tylko samego płatowca? jesli już gotowego to nie jest żle przy tej rozpiętości i obciążeniu powierzchni.
  18. Może nie w każdej dziedzinie duże jest piękne ale w tym przypadku tak. I nigdy nie dajcie się ograniczać... http://www.youtube.com/watch?v=jnWOqp_hyiY
  19. Adam - ale własnie to co dzieje sie za oknem jest potwierdzeniem tezy o ociepleniu klimatu. No bo : klimat się ociepla to wpływa na odrywanie się olbrzymich skał(gór lodowych z Lodowca gdzieś tam na północy lub południu. Ta olbrzymia topniejąca góra lodowa dryfując sobie ochładza klimat swoimi zimnymi wodami. Dlatego teraz mamy bardzo zimno, a nie gorąco. Bo wiesz - gdyby klimat się oziebiał to góry nie odrywałby się i w sumie byłoby cieplej...
  20. Irek M
    PZL P-11c
    A jak teraz masz z dostępem do igły regulacji mieszanki? Do dźwigienki ssania też chyba nie za bardzo?
  21. Irek M
    PZL P-11c
    Chłodzenie wystarczające. Mój FS 91 miał chyba jeszcze gorsze ale nigdy nie był przegrzany z tego powodu: chociaż...chyba jednak miał lepsze
  22. Irek M
    SE.5
    Lepiej dać lotki na górny płat niż dolny nie tylko dlatego, że lepiej to wygląda. Model tak mały, że nie ma sensu dzielic płatu więc słuszne rozwiązanie przyjąłeś. Walcz o każdy gram by jego obciążenie pow. nie było zbyt wielkie, a to przy małym modelu tradycyjnie wykonywanym nie jest łatwe.
  23. Irek M
    PZL P-11c
    Używam to co akurat mam pod ręką - chyba [Kontest] nie wiem czy dobrze napisałem 10% i różne mieszanki paliw. Mieszanki tylko dlatego, że akurat to się konczyło więc dolewałem nowego. Ale gdy FS 61 był nówką to na Artic Glow w ogóle nie chciał dobrze pracować choć na forum bardzo pozytywnie wyrażano sie o tym paliwie. Ale gdy już trochę polatał na [Kontest] to zaczął dobrze pracować na Artic glow. Ale może się okazać - nie czytałem instrukcji, że zalecane jest paliwo z 15% zawartością nitro. Tak sugerowali w moim OS FS 91 dlatego specjalinie pod ten silnik kupowałem paliwo Yamada 20%. Trochę tego paliwa dodawałem do innych stąd te wspomniane mieszanki.
  24. Irek M
    PZL P-11c
    Pit - bez przesady. Z ASP FS 80 - więc mniejsza moc latł mój model o masie jakieś 3,3kg. Wcześniej pierwszy start miał z FS 61. Z FS 61 wystartował z wody model o masie z pływakami jakieś 3,4 kg. Chyba sam przyznasz, że FS 91 posiada większą moc od wymienionych przeze mnie.
  25. Najproście jest użyć lakieru poliuretanowego takiego jakim malujemy boazerię. Jest bardzo pezezroczysty, "wodnisty" czyli wydajny. Jest jednoskładnikowym. Do tego odpornym na ścieranie. Osobiście żywicy bym nie polecał bo jej faktura po wyschnięciu nie jest idealna. Ale jesli w tej części modelu to nie przeszkadza to OK. Kiedyś kupiłem w Castoramie w aerozolu niby poliuretanowy ale coś nie tak było z nim bo strasznie łuszczył się odchodząc płatami.
