Jesli chodzi o kolory to na odp. stronach masz przykłady i ich nazwy łącznie z przykładami miesznia modelarskich.
Marek - znaczy literaturę już masz czy jeszcze szukasz czegos? Mam publikację " In action" czy jakoś tak również i S.E więc jesli trzeba czegoś konkretnego to podaj co interesuje.
Morane Saulnier typ N skala 1:5
Irek M odpowiedział(a) na obsydian1000 temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Śmiesznie to brzmi i wygląda ; pianka o rozp. 173cm gigantem... Przecież ona sie rozleci jesli będzie ważyła owe 2kg.Dawno pisałem, że działy nie są najmądrzej nazwane i tu mamy teraz taki przykład. -
Faktycznie róznice zasadnicze między tymi jednopłatami :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Dane podałem na przykładzie klasy gigant F3M. -
Przyjmuje się, że gigant to rozp co najmniej 210cm dla jednopłata i 188cm dla dwupłata. Ale nie sadzę by mozna nazwać gigantem Twój nawet jesli miałby te 210cm. To również odpowiednia masa i inne czynniki. -
Bez przesady; ani to konwersja, a tym bardziej żaden gigant. 166cm to dla mnie wiekszy z tych mniejszych. Skala "gigant" ma jakies normy. -
To nie jest ten sam model, któryb już prezentowałes dużo wczesniej? Dlaczego w dziale konwersja spaliny na elektro skoro nigdy nie miał być spaliną :?: Mam plan tego modelu w skali 1/3 i zastanawiam się czy robić taki duży - 270cm rozp. czy zmniejszyć - o to jest pytanie ;D -
To nie czary - każdy elektryk lub siędzacy w akumulatorach o tym wie. Ksiązka posuwa sie jeszcze dalej - ostrzega, że ten zimy nie dający się uruchomić może eksplodować od bezpośredniego połączenia. Mam to gdzieś w ksiazce o akumulatorach samochodowych ale nie będę specjalnie szukał. Podają również, że łatwo uszkodzić i ten aku, z którego doładowujemy własny.
Normalne - jak pisałem - że się "gotuje" czy "wrze". Jak ładowałem kiedyś - teraz już nie ma z korkami - to gdy pochyliłem sie nad otworami to słychać było takie gazowanie - w końcu zachodzi reakcja. Może też tak być - tu już nie jestem pewien - czy stopień tego gazowania nie zależy od zasiarczenia akumulatora. Wydaje mi się, że im starszy - zasiarczony tym bardziej będzie gazował i tym krócej " utrzymywał" prąd - tak jak w pakiecie modelarskim. Wrzuć w google pojecie zasiarczenie aku.... i wszystko znajdziesz.
Normalne , że podzczas ładowania elektrolit "wrze". !4V na nie obciążonym to nie jest za dużo jesli o to chodzi. Jest OK. Jesli aku ma korki odkręcane do każej celi to trzeba pamiętać o ich wykręceniu do ładowania. Pamiętaj też, że jesli chcielibyście odpalic samochód z drugiego podłączonego aku to plus do plusa ale minus już nie wolno łączyć razem !!!! Trzeba podłaczyć do masy.
Dzisiejszy test modelem 808 #16, dla mnie rewelacja! fotki dużo lepszej jakości niż z #11 - ostre jak żyleta - wstawić nie mogę bo image shacj prosi o logowanie się ?!
Raczej nie ma zasady; możesz zrobić testy dla poszczególnych. W moim 700W na każdym kanale obraz jest równie dobry. Im wyższy kanał tym wieksza częstotliwość tym zasięg większy(?).Odległości musisz dobrać doświadczalnie; zasadą jest by nadajnik fpv nie był blisko odbiornika RC ale co to znaczy blisko :mrgreen: 1,2GHz video i 2,4 RC to chyba trochę większa komplikacja(?) niż z 35MHz RC. Ja mam własnie z 35 w powietrzu ładnie chodzi, a do testu ziemnego wszystko zamocowałem na listwie ok 1m; kamera, OSd, nadajni fpv, zasilanie RC odbiornik RC zasilanie video i tak odszedłem na 1800m bo dalej już mi sie skończyło molo :mrgreen: Wszystko było OK.
Osłona serwa - czy da się zrobić "domowym" sposobe
Irek M odpowiedział(a) na marcel_Kaszëbë temat w Warsztat
Po pierwsze - nie musisz w skrzydle zakrywać. Po drugie - możesz to zrobić czym kolwiek - np kawałkiem sklejki czy kartonu - gdy serwo leży. Mam i tak i tak w obu czterech skrzydełkach, sorki w pięciu :rotfl: -
Pytałeś wcześniej o rysunki z wnętrza kabiny. Jesli to aktualne to mam takie czeskie pism w rysunkami poświęcone temu modelowi. więc mogę sprawdzić co mam jesli mam ;D . EDIT : Coś takieg na przykład;
Kiler - skrzydełko - budowa
Irek M odpowiedział(a) na marcel_Kaszëbë temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Klej Soudalem - szybciej schnie i powłoka trwalsza. -
Trzeba było wczesniej mówić - tydzień temu zamówiłem dla mnie i forumowego kolegi model 808 #16. Szukaj na ebayu, nie jestem pewien ale wydawało mi się, że byli też sprzedający z UK.
Głupoty opowiadacie z prasowanie folii na styro. Jakiś czas temu Kefir zapytał własniue o to. Zrobiłem próby z różnymi foliami między innymi z Oracover. Próby bardzo pomyślne - dołączyłem fotki. Rozgrzane żelazko przekraczało 100st i ta temperatura nie ruszała styropianu. Tak więc spokojnie mozesz na goły styropian. Ale z innymi materiałami jak EPP jest już różnie. Gdybyś chciał poożyć folię na gołe styro - a nie chcesz przecież - to musisz bardzo dokładnie przeszlifować bo folia odwzoruje fakture styropianu. Marcin K to mnie pytasz o łoże czy Marcela? Ja zawsze robię ze sklejki. te zielonkawe osłony to owiewka dla kamerki i nadajnika FPV -
Jeśli ma latać szybko to dużo Wat na 1kg masy. U mnie jest chyba 330W/kg modelu i startuje pionowo. Co do oklejania po co tyle roboty - pokryj folią raz , a dobrze. Zaraz dołączę fotkę mego najnowszego w budowie. Wten sposób folia położona jest tylko na balsie 1mm. można oczywiście całośc pokryć balsą ale wymysliłem taki sposób. Jest to góra oczywiście; na dole listwy w poprzek sa dłuższe. -
Według mego doświadczenia nie będą za słabe. W moim D.VIII siedzi zwykły standard Hiteca, a model trochę większej rozpiętości. Nie pamiętam jak tu z masą ale mój początkowo ważył prawie 6,5kg. Oczywiście można włożyć silniejsze tym bardziej, że cenowo są na tym samym poziomie.
Dziś wykonałem test ale w domu. Mocowanie takie samo jako feralnej soboty - efekt zupełnie inny; Tym razem założyłem smigło Master Air...,ale tylko dlatego, że wczesniejsze APC złamało się.
Fotki z wczorajszego lotu feralnego: patrząc na te wysokie żółte budynki widac, że falowanie już sie zaczęło ;D Ale jak widać niżej nie zawsze wystepuje lub nie zawsze jest przeszkadzające ;D
Własnie wczoraj na spływie wkleiłem kołek by mocować na sztywno wkrecając wkręt... może własnie nie moze być na sztywno ? Ale... na sztywno to był przykrecony"domek" ze styropianu, w który wchodziła ciasno kamerka. Może to jest własnie przyczyna? Sprawdzę to przy najbliższym locie przykrecając na spływie inne mocowanie kamerki (z serwem do wyzwalania migawki). Nie chę jednak kombinować w taki mróz jak wczoraj
Nie dokonca - wczoraj pisałem o tym zjawisku. Smigło ciągle to samo a falowanie raz jest , raz nie ma. Wydaje mi się, że wazne jest też gdzie umieszczona jest kamerka; latam skrzydłem i najlepszy efekt jest gdy kamera mocowana jest na spływie. Ale wasnie tylko w tym miejscu wystepowało falowanie u mnie - jesli występowało. Na natarciu nie falowało. Może ma znaczenie bliskość regulatora(?) nie wiem.Bardzo dobrą i łatwą do mocowania jest brelok key chain 808 wersja #11 i ulepszona #16. Obie to HD 720p. Wersja #13 jest nawet Full Hd 1080p ale tylko 15kl/sek. jak na coś tak małego i taniego - jakość filmu rewelacyjna. Na youtube szukaj tylko tych amatorskich filmów - reklamowe są zawsze dziwnie dużo lepszej ajości :mrgreen: Wszystkie moje sa własnie takie - surowe oryginały . Ostatni to Stratos nad Wrzeszczem - specjalnie nie podaję linku by ktoś nie pomyślał, że sie lansuję :mrgreen:
EasyStar-za mały ciąg silnika, który będzie wystarczający?
Irek M odpowiedział(a) na temat w Modele średniej wielkości
Jak możemy tobie pomóc jak ty sam nie wiesz co piszesz :!: -
Wibracje miewam - czasem ale potrafią wystąpić tylko gdy mocuję kamerkę na spływie. Śmigło raczej nie ma znaczenia bo jak mówię wystepuje to czasem, a latam często. Dziś wkleiłem drewniany kołek i do niego przykręciłem "domek" styro, w którym była kamerka. Podobnie mocuję na natarciu ale to daleko od silnika. Na spływie mocowałem tasmą izolacyjną i pare razy wystapiły drgania - na paredziesiąt lotów.Dziś nie mocowałem na tasmę gdyż na mrozie była twarda i krucha - bałem sie że zgubię kamerkę. Jednak osłonięcie styropianem nie pomogło bo wyłączyła sie po 6 min na 11 min lotu.
