Irek M
    13
  1. I jeszcze raz ale lepsze zdjęcie samej konstrukcji.
  2. Czy statecznik pionowy celowo jest tak daleko przesunięty względem poziomego? Gdyby interesowało to mam na sprzedaż dwie połówki rdzeń styro oklejony balsą o rozp w sumie 200cm . Cięciwy 215mm i jakieś 150. Odcięte fragmenty na lotki i ewentualnie klapy.
  3. Pewnie koledze chodziło o ewentualną korektę zwichrzenia jeśli by nastąpiło. Ale z drugiej strony kolega Olo ma rację - za prosty model by w ten sposób korygować - wystarczą same lotki czy stery.
  4. Dziś wykonałem testy w mojej prywatnej rzeczce . Jak widać pogoda kiepska ale podwoda to już inna je bajka :DNie wiem czy wyświetlane są w kolejności ładowania. Na pierwszej pod wodą moment wzburzenia piasku od opadającej kamery. Z całej przebudowy jestem baaaardzo zadowolony i polecam.
  5. Irek M
    I 16 rata
    Gdy z jednej listwy to robi się jednolita rura bez dzielenia. To oznacza, że jest sztywniejsze.
  6. Irek M
    I 16 rata
    Tak, znając profil nie ma problemu, ale po co podawać jako wzorzec zebro, które nie jest końcowym.
  7. Dziś sprawdziłem w wodzie "mój" patent w wodzie. Na szczęście nic nie przecieka. Ale i na nieszczeście niechcący usunąłem moje - powtarzam mojej osoby - fotki w wodzie. Zostały tylko filmy ale to pózniej w domu do obrobienia. Fotka obudowy wykonana gopro więc słaba ale widać co i jak. Wkłatki anty fog jednak włożyłem - to te białe prostokąciki.
  8. Irek M
    I 16 rata
    A przyglądałeś się uważnie każdemu fragmentowi planu? chodzi mi o wzór żeber do cięcia: podali pierwsze przykadłubowe - tak jak powinno, ale drugie to jakieś z nr 14, które nie jest ostatnim na planie dopasowując po długości do obrysu skrzydła.
  9. Irek M
    jaki silnik
    Kupowałem w HK silnik 26cm - żadnych dodatkowych kosztów takich jak wat czy podatek. To zależy raczej od wartości przesyłki, a nie zawartości. Ja nie widzę tu ceny w euro tylko HKD 1200 coś tam.
  10. Irek M
    jaki silnik
    Przedstawiasz trzy różne modele silników i pytasz dlaczego ten 20cm ma mniejszą moc od tego 26cm ??? Ten z HK 26cm jest zdaje się najstarszym i nieco słabszym od drugiego 26cm. W żarowych masz przecież podobnie - ta sama pojemność nie oznacza tej samej mocy.
  11. Ale co tu porównywać? Twój ma już na początku prac "kreślarskich" skopany przód i jeśli nie poprawiałbym tego, a poprawiałbym na 100% to robiłbym wszystko by wizualnie poszerzyć, a nie zwężać.
  12. Może się przyda Lavochkin_La-7.pdf
  13. Irek M
    Hurricane
    Mniejszy ale można powiększyć. Hawker_Hurricane_60in.pdf
  14. Piotrek - pisałem już, że kadłub Twego modelu - część przednia - jest już zbyt "szczupły", w ogóle nie trzyma proporcji. Tymi liniami jeszcze chcesz "wyszczuplić" - jaki to ma mieć sens? Na załączonej fotce widać różnice. mówiąc o tym, że model jest kanciasty mamy na myśli właśnie tę cześć kadłuba. I jeszcze mała uwaga w pisowni: duże litery S.E.5 ale małą a czyli S.E.5a
  15. Właśnie poczytałem trochę i można również ryż .
  16. W sumie może nie będę potrzebował. Ta z linku youtube jest skręcana natomiast moja z tego linku: http://jazzandflyfishing.com/?p=2256 jest klejona. Ale może na wszelki wypadek warto coś wstawić.
  17. No właśnie też nie bardzo mogłem zrozumieć ale coś mi tak właśnie podpowiadało. Ciekawe co w naszych warunkach mógłbym włożyć.
  18. zrobiłem nowy obiektyw do obudowy gopro 1 coś na wzór nowego wynalazku blurfix: Pytanie - co to za kuleczki wkładają, coś co wchłania wilgoć czy z innej przyczyny? ;
  19. Irek M
    I 16 rata
    Duży może więcej.
  20. Rozpuszczanie formy styro w laminacie nie jest doskonałym rozwiązaniem. Wlewając rozpuszczalnik masz masę mazi, z którą nie wiadomo co robić - przecież styropian nie wyparowuje. Ja ile się dało wycinałem lub wydłubywałem, a to co zostało właśnie zalewałem.
  21. Co do istnienia godła w tamtych czasach jak piszesz - wystarczy skorzystać z pozycji "Godło i barwa w lotnictwie polskim 1918 - 1939". Jest tego sporo ale nie ma przykładu dla S.E. Zresztą Twój daleki będzie od kolorystyki wojskowej więc raczej wszystko jedno jakiego dasz orła. Ale jak pisze Emhyrion nie bez powodu były to raczej proste symbole.
  22. Irek M
    I 16 rata
    Tu masz jeden z przykładów budowy modelu; http://www.tdmsoftware.com/TDMmodels/rata/ratafuse3.html i widok złożonego podwozia
  23. Irek M
    I 16 rata
    To są plany dokladnie tego wspomnianego Czecha - jeśli się nie mylę . Dobrze, że zaczynasz pierwszy - będę miał łatwiej na "ubitym szlaku" . Też bym mógł już zaczynać wtedy powstawałyby równolegle ale muszę zakończyć te zaczęte. Skrzydła robisz jak z planu czyli rdeń styro oklejony czy konstrukcyjne z żeberek?
  24. Jaki moduł w silniku żarowym? Kolega pisał, że taki nabył więc zapewne chodzi o świecę żarową do niego.
  25. Masz rację - w czasie przeszłym rady nic nie dadzą. Pamiętaj tylko, że przed czasem przeszłym jest teraźniejszy, jest też przyszły .
