Irek M
    13
  1. Dziś sprawdziłem w wodzie "mój" patent w wodzie. Na szczęście nic nie przecieka. Ale i na nieszczeście niechcący usunąłem moje - powtarzam mojej osoby - fotki w wodzie. Zostały tylko filmy ale to pózniej w domu do obrobienia. Fotka obudowy wykonana gopro więc słaba ale widać co i jak. Wkłatki anty fog jednak włożyłem - to te białe prostokąciki.
  2. Irek M
    I 16 rata
    A przyglądałeś się uważnie każdemu fragmentowi planu? chodzi mi o wzór żeber do cięcia: podali pierwsze przykadłubowe - tak jak powinno, ale drugie to jakieś z nr 14, które nie jest ostatnim na planie dopasowując po długości do obrysu skrzydła.
  3. Irek M
    jaki silnik
    Kupowałem w HK silnik 26cm - żadnych dodatkowych kosztów takich jak wat czy podatek. To zależy raczej od wartości przesyłki, a nie zawartości. Ja nie widzę tu ceny w euro tylko HKD 1200 coś tam.
  4. Irek M
    jaki silnik
    Przedstawiasz trzy różne modele silników i pytasz dlaczego ten 20cm ma mniejszą moc od tego 26cm ??? Ten z HK 26cm jest zdaje się najstarszym i nieco słabszym od drugiego 26cm. W żarowych masz przecież podobnie - ta sama pojemność nie oznacza tej samej mocy.
  5. Ale co tu porównywać? Twój ma już na początku prac "kreślarskich" skopany przód i jeśli nie poprawiałbym tego, a poprawiałbym na 100% to robiłbym wszystko by wizualnie poszerzyć, a nie zwężać.
  6. Może się przyda Lavochkin_La-7.pdf
  7. Irek M
    Hurricane
    Mniejszy ale można powiększyć. Hawker_Hurricane_60in.pdf
  8. Piotrek - pisałem już, że kadłub Twego modelu - część przednia - jest już zbyt "szczupły", w ogóle nie trzyma proporcji. Tymi liniami jeszcze chcesz "wyszczuplić" - jaki to ma mieć sens? Na załączonej fotce widać różnice. mówiąc o tym, że model jest kanciasty mamy na myśli właśnie tę cześć kadłuba. I jeszcze mała uwaga w pisowni: duże litery S.E.5 ale małą a czyli S.E.5a
  9. Właśnie poczytałem trochę i można również ryż .
  10. W sumie może nie będę potrzebował. Ta z linku youtube jest skręcana natomiast moja z tego linku: http://jazzandflyfishing.com/?p=2256 jest klejona. Ale może na wszelki wypadek warto coś wstawić.
  11. No właśnie też nie bardzo mogłem zrozumieć ale coś mi tak właśnie podpowiadało. Ciekawe co w naszych warunkach mógłbym włożyć.
  12. zrobiłem nowy obiektyw do obudowy gopro 1 coś na wzór nowego wynalazku blurfix: Pytanie - co to za kuleczki wkładają, coś co wchłania wilgoć czy z innej przyczyny? ;
  13. Irek M
    I 16 rata
    Duży może więcej.
  14. Rozpuszczanie formy styro w laminacie nie jest doskonałym rozwiązaniem. Wlewając rozpuszczalnik masz masę mazi, z którą nie wiadomo co robić - przecież styropian nie wyparowuje. Ja ile się dało wycinałem lub wydłubywałem, a to co zostało właśnie zalewałem.
  15. Co do istnienia godła w tamtych czasach jak piszesz - wystarczy skorzystać z pozycji "Godło i barwa w lotnictwie polskim 1918 - 1939". Jest tego sporo ale nie ma przykładu dla S.E. Zresztą Twój daleki będzie od kolorystyki wojskowej więc raczej wszystko jedno jakiego dasz orła. Ale jak pisze Emhyrion nie bez powodu były to raczej proste symbole.
  16. Irek M
    I 16 rata
    Tu masz jeden z przykładów budowy modelu; http://www.tdmsoftware.com/TDMmodels/rata/ratafuse3.html i widok złożonego podwozia
  17. Irek M
    I 16 rata
    To są plany dokladnie tego wspomnianego Czecha - jeśli się nie mylę . Dobrze, że zaczynasz pierwszy - będę miał łatwiej na "ubitym szlaku" . Też bym mógł już zaczynać wtedy powstawałyby równolegle ale muszę zakończyć te zaczęte. Skrzydła robisz jak z planu czyli rdeń styro oklejony czy konstrukcyjne z żeberek?
  18. Jaki moduł w silniku żarowym? Kolega pisał, że taki nabył więc zapewne chodzi o świecę żarową do niego.
  19. Masz rację - w czasie przeszłym rady nic nie dadzą. Pamiętaj tylko, że przed czasem przeszłym jest teraźniejszy, jest też przyszły .
  20. Kacper - plany planami ale przecież od pierwszego postu wiele osób dodawało od siebie jakieś rady czy poprawki. Na pewno nie po to by Ciebie dołować lub sknocić Twój model. Czyli ta ciemniejsza balsa z przodu to nie naklejona płytka na żebra tylko listwa natarcia. Ile ona ma cm ? W moich nawet największych ta listwa ma chyba 1,5x1,5cm czy jakoś tak, ale nie kilka cm.
  21. Nakładki powinny być - w tym przypadku chyba raczej dla estetyki całości. dla mnie oklejenie tego skrzydła balsą w taki sposób jest zupełnym nieporozumieniem. Wykonałeś krótki keson, dodaleś deseczkę przedłużakjącą keson - dałbym tylko dłuższy ten właściwy. Deseczka na spływie też niepotrzebnie tak szeroka. W tym wypadku tak wąska szczelina między przednią a tylną jest jakby z innej bajki. Cały czas pamiętaj , że walczysz z masą, a według mnie - chciałbym się mylić - już nie wyrobisz się w zakładanej. O dzielonym skrzydla nie wspominam bo już obie strony wylozyły swoje racje .
  22. Lekki nie jest. Mój od Nieuporta 11 podobnych wymiarów ale ciężko wykonany przeze mnie waży 180g, kolejny lżejszy nie wiele mniej. Dlaczego prócz kształtu maski silnika i kadłuba nawet ster poziomy nie jest podobny do oryginału?
  23. Tak na szybko - nie wystarczy podłączyć do kompa z programem. Trzeba kliknąć odpowiedni odnośnik i dopiero wszystko staje się aktywne. Na forum rc fpv możesz pisać bezpośrednio do Remzibiego. Jest tam też temat poświęcony OSD Remzibiego gdzie opisana jest cała procedura. Ja nie pamiętam jej w tej chwili.
  24. W takim razie usuwam fotki choć wyjaśniłem sprawę.
  25. Tomek - zgadłeś co potwierdziłem słowem "dokładnie". Wszystkie zrobiłyby jeszcze lepsze gdyby na basenie było lepsze światło. Prowadzę zajęcia na basenie z uczniami naszej szkoły. Mamy zgody na fotografowanie/filmowanie dzieci i umieszczanie na stronie internetowej szkoły czy gazetkach szkolnych. Tu trochę obawiałem się ale w końcu to o jakość zdjęć chodzi, a nie o postacie. Tak więc dalej nie wiem Robert co masz na myśli - chyba nie jakieś pedofilskie podteksty !!!!?????
