kpawel
    2
Treść opublikowana przez kpawel
  1. Cześć, to prawdopodobnie radio ze śmigłowca E-sky Tandem Rotor. Współpracuje z mikserem/regulatorem jak we wszystkich lamach. Ten zewnętrzny regulator ma wbudowane regulatory do silników szczotkowych, żyroskop i mikser. W Big Lamie tego samego producenta zrobiłem odwrotnie, wymieniłem odbiornik z oryginalnego na Fr Sky. Nadajnik był identyczny ale padł, więc włożyłem wolny odbiornik i używałem mojego Taranisa. Było prościej bo w Big Lamie złącza serw w mikserze są standardowe. To ten sam producent, może też sygnały są standardowe, ale nie gwarantuję. Co do zasięgu też się nie wypowiem, Big Lamą ze względu na wielkość trudno było odlecieć dalej niż na 150 m, i do tej odległości nigdy nie miałem problemu z zasięgiem. Nie wiem do czego chcesz tego użyć ale radio bardzo proste, bez mikserów, raczej nierozwojowe. Pozdrawiam
  2. kpawel
    Dromadery w akcji.
    Przepraszam Jerzy jeśli mój wpis Cię uraził, nie było to moim zamiarem. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że pilot mógł Was po prostu nie widzieć. Zdarzył się nie raz przypadek kolizji samolotów, z braku widoczności trzeba kołować żmijką. Przy starcie już się ne da. W celowy start na grupę dzieciaków połączony z potraktowaniem dwoma tonami wody po prostu nie uwierzę.
  3. kpawel
    Dromadery w akcji.
    Tyle mniej więcej widzi do przodu pilot Dromadera na ziemi. Przypadłość samolotów z tylnym kółkiem. Pozdrawiam.
  4. Jeśli potrzebujesz małe ilości to kupisz też np. tu: https://modelemax.pl/pl/1284-zywice-do-laminowania-i-klejenia?page=2
  5. Witam Startowałem z czegoś takiego z trawy modelikiem z silnikiem 0,8. Cała maszyna składała się z kawałka płyty OSB i dwóch aluminiowych kątowniczków z otworami. Budowa to jakieś 5 minut pracy. Przez te otwory przekładało się przetyczkę przechodzącą przez oczko przy tylnej płozie. Przetyczkę wyciągało się sznurkiem długości linek. Dodałem metr gumowej linki, ułożonej jak w procy. Start pewny jak z lotniskowca, praktycznie z miejsca.
  6. Wymiary są zbliżone ale Sowa miała podwójny dźwigar. Przynajmniej ta którą budowałem jeszcze w ubiegłym stuleciu. Podobnie jak wspomniany wcześniej As-2, który był również nieco mniejszy. Może to jakaś konstrukcja własna, taka powiększona Jaskółka SM?? Albo coś z planów? W produkowanych w okolicy zestawach nie przypominam sobie takiego skrzydła. Jak na rozmiary F1H ma za delikatny dźwigar, łatwo połamać takie skrzydełko na holu. Na szkolną gumówkę za duże i zbyt podły materiał. Do powieszenia na ścianie się nada.
  7. kpawel
    lot modelem na uwięzi
    Witam. Na moje oko model z filmu to "Peciu" (czy jakoś tak) z zestawu produkowanego pod koniec lat 80 ubiegłego wieku przez LZPN w Krośnie. Miał nietypowy, symetryczny profil rombowy. Popełniłem toto na początku swojej kariery pilota uwięziówek. Wyszedł dosyć ciężko bo w zestawie nie było grama balsy do tego miałem wówczas tylko ciężki, ruski samozapłon zalatany już prawie na śmierć. Prawdopodobnie przez ten profil model latał jak deska, na wychylenia sterów reagował machaniem ogona, dopiero po chwili zaczynał łaskawie zmieniać wysokość lotu. Dorobiłem mu klapy skrzydłowe i troszeczkę się poprawił. Przy pierwszych lotach trzeba pamiętać, aby nie sterować nadgarstkiem a całym przedramieniem. Papa Schier w którejś ze swoich książek pokazywał uchwyt z kawałkiem blachy blokującej nadgarstek. W dzisiejszych warunkach można nawet pożyczyć od jakiegoś połamańca ortezę i zablokować sobie staw. Bez tego trudno uniknąć falowania w pierwszych lotach. Nie ma co się przejmować, odruchy szybko zaczną działać. Lekki model z silnikiem 2,5 ccm nie raz wbijał się po skrzydła w glebę przy nauce podstawowej akrobacji. Czarne plastikowe śmigło czechosłowackej firmy Modella też potrafiło to przeżyć, wystarczyło wyciągnąć go za ogon, przemyć silnik i w powietrze. Pozdrawiam i powodzenia w dalszych lotach !!!
  8. kpawel
    Czułość wariometru
    Witam, chyba strasznie go gonisz, że wychodzi Ci takie duże opadanie?. W moim Mefisto mam wyciszenie w zakresie -0,5 do +0,3 tak mi wyszło optymalnie do lotów termicznych. W normalnym locie - gdy model wytrymowany do minimalnego opadania- jest cisza ale reaguje na każde "tąpnięcie" lub ruch sterem. W Fr Sky warto ustawić głośność dźwięków radia na potencjometrze i dodatkowo wyłącznik dźwięku vario (w funkcjach specjalnych - funkcje Głośność i Wario). Głośność radia ustawiasz według potrzeb, ale regulacja dotyczy wszystkich dźwięków radia poza ostrzeżeniami o położeniu wyłączników przy włączaniu nadajnika. Dlatego warto mieć dodatkowo wyłącznik samego dźwięku vario - jak chcesz poszaleć albo masz wrażliwe towarzystwo - to wyłączasz.
  9. kpawel
    Wymiana łożyska
    Dla ścisłości stopy aluminium rozszerzają się z temperaturą szybciej niż stal, dlatego do zmniejszenia wcisku łożyska wystarczy samo podgrzanie całości. Dlatego nawet piekarnik jest lepszy niż próba demontażu na zimno. Co innego gdy chcesz zdemontować np żeliwną tulejkę ze stalowego wałka - wtedy czas nagrzewania jest decydujący. Aby się udało stosuje się do tego specjalne palniki w kształcie pierścienia.
  10. Ustaw wyjście pod które podłączyłeś pompę na nc Jeżeli będzie to out 1 to będziesz miał n1 i n2. Ustaw n1 50 kPa, n2 mniej o potrzebną histerezę np. 45 kPa. Jeżeli podłączyłeś ją pod out 2 ustaw to wyjście na nc i przestawiaj parametry n3 i n4. Pozostałe parametry ustaw dowolnie, nie powinny mieć wpływu. Edit Na drugim wolnym wyjściu mógłbyś zrobić sobie alarm niskiego ciśnienia. Wystarczy jakiś buzer piezo o właściwym napięciu i prądzie poniżej 80mA podłączyć do OUT 2. Można ustawić OUT 2 na no, p3 na 1, p4 nieco poniżej n2 np. 40. Skutek powinien być taki, że przy wyłączonej pompie alarmu nie ma, ale jeżeli pompa pracuje, a ciśnienie jest poniżej 40 ale powyżej 1 - masz alarm. Nie trzeba będzie zaglądać zbyt często do pompy. Jak układ się rozszczelni przed utwardzeniem to zawartość wora ląduje w koszu.
  11. Bo masz wypasiony czujnik z dwoma wyjściami, jeden komplet parametrów nie będzie wykorzystany. Sprawdź w "Initial Setting" jak są ustawione wyjścia OUT 1 i OUT 2, Ino czy InC. Dodatkowo ustaw tam tryb manual. Działanie wyjść powinno być sygnalizowane przez diody. Przekaźnik pompy masz podpięty pod OUT 1(czarny) czy OUT 2 (biały)?
  12. Witam Mój wyłącznik ustawia się jak poniżej: Po włączeniu zasilania ustawiasz tryb pracy: Wciskasz i przytrzymujesz przycisk SET, po chwili pokaże się jakieś ciśnienie, którego się nie ustawia, wciskasz jeszcze raz SET i wybierasz tryb pracy. Ma być n. Naciskasz jeszcze raz set i wracasz do normalnej pracy. Wciskasz krótko SET i ustawiasz ciśnienie n1 czyli podciśnienie przy którym wyłączy się pompa (dla ciebie 50 kPa). Potem ustawiasz ciśnienie n2 przy którym pompa się włączy (dla ciebie np 45 kPa - czujnik będzie trzymał ciśnienie pomiędzy 45 a 50 kPa). n2 musi być mniejsze od n1. Ja mam ustawione n2 o 0,1 bar mniejsze od n1, to kwestia gustu i szczelności instalacji, ważne aby pompa nie włączała się zbyt często. Zmieniasz to przestawiając n1 lub n2. Tak to wygląda u mnie, szczegóły mogą się różnić bo masz nieco inną wersję. Pozdrawiam Paweł
  13. Chińczycy potrafią kombinować o wiele lepiej niż nasi. Pięć lat temu można było na bazarze w Szanghaju kupić oryginalny pendrive Kingstona o pojemności 2 TB, pomimo, że producent ich nie produkował i nie wiem czy zdołał wyprodukować do dzisiaj. Oczywiście oryginalny i w bardzo dobrej cenie. Podrabianie (w najgorszej możliwej jakości) przez konkurencyjne firmy wcześniej sklonowanych produktów to przecież też norma.
  14. Nie szkoda paluszków? Lepiej nie pchać ich w śmigło, przydają się do klejenia modeli? Do śmigła lepiej użyć kawałka węża gumowego, wystarczy średnica 15 mm z zewnątrz z włożonym do środka patykiem lub listewką. Paluch jest wystarczająco twardy by uszkodzić spływ drewnianego śmigła, szczególnie jak silnik nie chce odpalić i robi się nerwowo? "Patyk" ma lepszego kopa a jak go śmigło potnie to mała strata, zrobisz sobie nowy.
  15. Paliwo jak wino, im starsze tym lepsze? Mój Cox 0,8 pracuje na paliwie zakupionym jeszcze w ubiegłym wieku, nie pamiętam dokładnie, prawdopodobnie gdzieś około 1995 roku. Plastikowa bańka 2,5 L. Etykieta odpadła, paliwo leżakuje w zimnej ciemnej piwnicy. Silnik odpala na czystym, ale dodaję do niego 1/3 tornada z 10% nitrometanu, które też ma co najmniej 10 lat. Silnik lata w mikro-uwięziówce nie częściej niż raz w roku. Ponieważ to jedyny żarowy silnik jakiego teraz używam to zapas starczy jeszcze na 20 lat.
  16. Szukaj całego kołpaka, np tu: https://modelemax.pl/pl/kolpaki-mp-jet/27717-mp4779r-kolpak-40-3-2-czerwony
  17. Tnę podobnym zasilaczem, ramki do maksymalnie 100 cm, drut oporowy kanthal 0,35 mm. Do cięcia grawitacyjnego styropianu wystarcza nieco ponad 1 A, do styroduru daję nieco więcej. Do cięcia "z ręki" można dać 2A ale wycina już wyraźną szczelinę. Na dużej ramce mogę dojść do około 2,5 A, potem brakuje napięcia. Cięcie zasilaczem jest wygodniejsze bo nie trzeba korygować ustawień przy zmianie długości drutu. Obojętne czy masz 1m czy 30 cm ustawiasz ten sam prąd. Wcześniej miałem trafo 24V, 100W podłączone do regulatora obrotów z odkurzacza który działał jak ściemniacz Po pierwszej próbie z zasilaczem stary sprzęt poszedł w odstawkę.
  18. Plan 9KB jest w książce Elszteina "Modelarstwo lotnicze w Polsce". Mały ale dość szczegółowy. Podana jest średnica śmigła więc można przeskalować. Książka krąży po sieci, jak nie masz lub nie znajdziesz to wygrzebię swoją z czeluści strychu. Plan ten pochodzi zresztą z jakiejś wcześniejszej książki. Orlątko o ile dobrze pamiętam było w innej książce Elszteina "Szkoła małego lotnictwa" razem z opisem budowy. Niestety mój egzemplarz przepadł a nigdzie teraz nie mogę znaleźć tej książki.
  19. Plany są też na forum, jeśli ktoś ma dostęp do wydruku w wielkim formacie.
  20. Kibicuję gorąco budowie i życzę powodzenia!!! Przymierzałem się do budowy pełnowymiarowego Delfina kilka razy, jako motoszybowiec, ze zwężonym kadłubem przewidzianym do wersji zawodniczej i napędem elektrycznym. Przymiarki z sentymentu, bo plusy koncepcji zawsze przegrywały ze współczesnymi modelami rekreacyjnymi i kończyły się lataniem kolejnym Blejzykiem. W tym czasie dyskusja o profilu do Delfina pojawiała się na forum i zwykle wniosek był jeden – nie warto stosować Epplera. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych po prostu nie było nic lepszego i wszyscy stosowali profile serii E. W zamierzchłych czasach popełniłem zmniejszoną wersję Delfina. Z prostokątnym płatem o cięciwie około 150 mm. Rozpiętość około 1700 mm. Konstrukcja kadłuba i usterzenia (w wersji T) jak w dużym Delfinie. Skrzydło prostokątne bez klapy, podparte na zastrzale jak w oryginale, wykonane ze styropianu. Latał (również w wersji z napędem) ale miał wyjątkową zdolność do wpadania w korkociąg bez ostrzeżenia, nie wybaczał żadnych błędów w zakręcie. Stresował tym początkującego pilota. Konstrukcja była jednak odporna na najgorsze krety. Szybowiec walił w glebę ze specyficznym łomotem w przeróżnych konfiguracjach i ciągle był mniej więcej cały. Przeżył nawet zgubienie w locie statecznika poziomego.Koncepcję odporności konstrukcji przetestowałem praktycznie w100%. Z fragmentów jego skrzydeł powstał później mały górnopłatowy trenerek z sylwetkowym kadłubem, który o dziwo odziedziczył zdolność do kręcenia pięknych, stabilnych korkociągów po swoim przodku. Skrzydło miało ten sam profil co duży Delfin czyli Eppler E193, tyle, że bez zmodyfikowanego (płaskiego) spodu. Podejrzewam, że w moim przypadku za specyficzne własności pilotażowe mogła odpowiadać mała cięciwa skrzydła.
  21. Najlepsze w tym jest stwierdzenie o aplikacji: "Pamiętajcie: używacie jej, jak zawsze, na własną odpowiedzialność." Czyli mogę nie używać? Jest też odpowiedź PAŻP: https://www.pansa.pl/oswiadczenie-polskiej-agencji-zeglugi-powietrznej-z-dn-23-10-2021-r/
  22. W OpenTX wszystko można zrobić na kilka sposobów i efekt końcowy będzie ten sam. Wedle upodobań a najczęściej przyzwyczajenia użytkownika. Na początek chyba najprościej korzystać z konfiguracji modelu przez komputer albo lepiej z pomocy "na żywo". Potem wszystko wydaje się proste i nie ma żadnych ograniczeń w konfiguracji.
  23. Spróbuj włączyć nadajnik i wciskaj klawisz PAGE tak długo aż pokaże się zakładka Monitor kanałów. Sprawdź jakie są wskazania dla kanału do którego podłączyłeś regulator (pewnie KN1) poruszaj drążkiem gazu i sprawdź czy w tym kanale słupek się porusza. Przy gazie na zero powinien wskazywać -100 przy pełnym gazie +100. Edit: Problem się rozwiązał, więc nieaktualne.
  24. Odbiornik wygląda na zbindowany poprawnie przecież działa telemetria. Na zdjęciu widać wskazania napięcia odbiornika. Sprawdź zakładkę wejścia czy drążek Gaz jest przypisany do wejścia Gaz i zakładkę miksery czy na kanale do którego podłączyłeś regulator jest ustawiony Gaz 100. Inaczej regulator będzie protestował.Niestety nie podam Ci instrukcji krok po kroku bo mam starszą wersję OpenTX. Możesz też spróbować skonfigurować nowy model tam powinien być prosty konfigurator.
  25. Jeżeli nowy Taranis działa tak jak stary to pewnie drążek gazu nie jest podpięty do kanału 1. Kanał nie zdefiniowany w mikserach ma pozycję neutrum. Regulator po starcie potrzebuje albo 0 albo 100% więc krzyczy. Trzeba zdefiniować nowy model.
