kpawel
Treść opublikowana przez kpawel
Dioda ma być włączona równolegle, czyli jeden koniec do jednego wyjścia cewki a drugi do drugiego, w taki sposób aby dioda nie przewodziła prądu przy normalnym zasilaniu przekaźnika. Z jakiegoś prawa fizyki wynika, że gdy obwód cewki zostanie przerwany indukuje się impuls prądu, który mógłby uszkodzić wyjście wyłącznika próżniowego. Dioda ma go zgasić. Jeżeli w trójpozycyjnym wyłączniku podłączysz środkowe wyprowadzenie do przekaźnika, lewe do wyjścia wyłącznika próżniowego a prawe do masy dla wyłącznika z wyjściem NPN (dla takiego z wyjściem PNP do plusa), to będziesz miał trzy stany pracy pompy: - Praca wg ustawień czujnika - Wyłączony - Praca ciągła Oczywiście nie jest konieczny ale przydaje się. Przekaźniki tego samego typu dostarczane są z różnymi cewkami do różnych napięć zasilania, katalog podaje je wszystkie. Musi to być zakodowane w oznaczeniu. Potrzebujesz przekaźnika z cewką na Twoje napięcie zasilania.
edit: Nie do końca tak. Jeżeli wyłącznik ma wyjście NPN to przekaźnik do wyjścia i do + zasilania. Jeżeli PNP to do wyjścia i - zasilania. Cóż, jako mechanik miałem prawo się pomylić w sprawach prądu Na szczęście takiej pomyłce nie towarzyszą spektakularne efekty wizualne i zapachowe. Jeżeli nie jesteś pewien parametrów przekaźnika podłącz go pod zasilanie i zmierz prąd płynący przez cewkę. Jeśli nie przekroczy 80 mA to po podłączeniu do wyłącznika na pewno też nie. Jeżeli użyjesz przekaźnika elektromagnetycznego, to równolegle z cewką przekaźnika, najlepiej bezpośrednio do jego wyprowadzeń podłącz zwykłą prostowniczą diodę krzemową w kierunku zaporowym. Są też gotowe przekaźniki z taką diodą. Zabezpieczy czujnik w momencie wyłączania przekaźnika. Warto też podłączyć przekaźnik przez zwykły wyłącznik trójpozycyjny tak aby odcinać nim sprężarkę, włączać z pominięciem wyłącznika ciśnieniowego a w trzeciej pozycji włączać przez wyłącznik ciśnieniowy.
Sprawdź aukcję "Czujnik podciśnienia ciśnienia Keyence SMC AP-C30W" Może ten typ będzie dla Ciebie odpowiedni.
Czujnik nie jest taki straszny W karcie katalogowej jest sposób podłączenia. Nie można przekroczyć 80 mA prądu przekaźnika bo czujnik tego nie lubi. Podobne czujniki produkuje wielu producentów w różnych wariantach, na pewno jest też wersja zasilana z napięcia sieciowego i mogąca sterować bezpośrednio silnikiem. Założyłem taki bo był akurat dostępny. Pozdrawiam IMM_xSE4x_027GB-A.pdf
Na znanym portalu aukcyjnym można za kilkadziesiąt PLN zakupić używany przemysłowy czujnik np. SMC ZSE4-01-65 lub podobny. Wystarczy dodać zasilanie 12V i mały przekaźnik a sterowanie pompy z ustawianą histerezą i pomiar ciśnienia z dokładnością do 0,01 bar w jednym gotowe. Jeśli nie jest się pasjonatem mechaniki precyzyjnej nie warto bawić się w wyłączniki mechaniczne.
Szkoda tylko, że polski pilot, szybowiec projektowany i produkowany w Polsce a znaki musi mieć słowackie. Ale i tak Gratulacje!!!
- 15 odpowiedzi
- Sebastian Kawa
- SGP
Daję 150
Jako bufora używam obudowy filtra do wody 10 cali. Pojemność mniej więcej półtora litra. Można wrzucić wkład filtrujący 5 mikronów, nawet bez niego zassie pół litra żywicy bez szkody dla pompy bo działa jak dostojnik. Ciśnienie pracy do 8 bar. Mój pochodzi z demontażu.
Może być też 2024 czyli odpowiednik naszego PA7. Ważny też stan utwardzenia, twarde będą oznaczone po czterocyfrowym oznaczeniu gatunku symbolem T4 lub T3, w zależności od sposobu w jaki zostały utwardzone i normy według której zostały wykonane. W starych polskich normach oznaczenie T4 odpowiadało mniej więcej oznaczeniu ta. Na ten sam gatunek możesz też trafić w stanie miękkim. Pozdrawiam
Kupiłem samolot - jak poderwać go od ziemi
kpawel odpowiedział(a) na yugodriver temat w Od czego zacząć??
Najlepiej skorzystać z zaproszenia kolegów, na pewno ktoś znajdzie sprawny nadajnik Spektrum i pakiet. Po sparowaniu wszystko będzie jasne. Na stronie producenta modelu jest manual, może się przyda. https://www.hobbyzone.com/rc-airplanes/bnf/HBZ8180B.html -
Spokojnie, nie straszcie Kolegi. To odbiornik zintegrowany z regulatorem i przystosowany do pracy z akumulatorem 3s więc 12V go nie zabiło. https://www.hobbyzone.com/hobbyzone/all/HBZ7357.html Pozdrawiam -
"Wciskałem" kiedyś zwykłe najtańsze e-maxy o średnicy 28 mm do kadłubów blejzyków - Umi i Mefisto. Pierwszy miał po obcięciu średnicę mniejszą od 28, drugi około 31, do tego przekrój eliptyczny i cienki elastyczny laminat. Do obciętego kadłuba wklejałem laminatową, wyażurowaną tuleję ze sklejkową wręgą o średnicy wewnętrznej około 29 mm. Zwijało się ją na formie z odciętej dużej strzykawki. Umi wymagał dodatkowo rozcięcia i zalaminowana przedniej części kadłuba. E-max pracował we wnętrzu takiej tulejki jak inrunner. Całość dodatkowo zabezpieczała przewody przed ocieraniem kabli o wirnik. Tuleja zapewnia okrągły przekrój i usztywnia obcięty przód kadłuba. Kołpak typu turbo i otwory w tulejce załatwiały sprawę chłodzenia. Miało być możliwie lekko, tanio i szybko. Wiadomo, moje modeliki z niespełna 200 W silniczkami to przy Twoim zabawki, ale kto wie, może patent sprawdzi się i dla większego silnika. edit: a tak wygląda bez kołpaka Pozdrawiam
Urządzenia do namierzania radiowego modeli stosują koledzy z klas swobodnie latających, np. V3 -Model Radio Tracker www.ffelectronics.com/Downloads.htm
W roli głównej Karkonosze?
Dobór materiału zależy od konstrukcji tłoka (z pierścieniami czy bez) i materiału cylindra. Tabela z książki "Miniaturowe silniki spalinowe" Schiera. Pozdrawiam
Regulatory zwykle mają zabezpieczenie termiczne działające powyżej 110 stopni C. Może to grzeje BEC. Sprawdzałeś czy nie grzeje się przy wyłączonym silniku? Jeśli tak to może jakieś uszkodzenie (np. serwo) i odbiornik pobiera za duży prąd. BEC w moim 30 A RAY potrafi się dobrze rozgrzać na ziemi gdy nie ma chłodzenia, obciążony odbiornikiem i czujnikami telemetrii.
Tak to wygląda w tunelu dymnym: https://youtu.be/q_eMQvDoDWk Mam nadzieję, że od lat 30 nie zaszły jakieś rewolucyjne zmiany :-)
Gratuluję Patryku samozaparcia i pracy włożonej w temat. Myślę, że dla uściślenia punktu 9 warto zwrócić uwagę na efekt przesuwania punktu spiętrzenia ze wzrostem siły nośnej na dolnej powierzchni ku krawędzi spływu, przez co strugi nie rozdzielają się na górną i dolną na geometrycznym nosku profilu. Przesuwanie punktu spiętrzenia tłumaczyć można właśnie wspomnianą na końcu „ucieczką” powietrza z obszaru wyższego ciśnienia pod skrzydłem niejako „pod prąd” do obszaru o niższym ciśnieniu nad skrzydłem przez krawędź natarcia. Pozdrawiam
Kąt natarcia versus Bernoulli - posty przeniesione
kpawel odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Aerodynamika
Czemu koledzy dyskutanci nie mogą wreszcie dojść do wniosku, że obydwie strony mogą mieć rację. Równanie Bernoulliego, którego najprostszą postać omawiało się kiedyś na fizyce w szkole podstawowej, jest największym możliwym uproszczeniem rozwiązania równań energetycznych opisujących ruch niewielkiego elementu płynu (gazu). Teoria ta zakładała, że przepływ jest między innymi nieściśliwy, nielepki i ustabilizowany. Po drodze o ile dobrze pamiętam było jeszcze kilka założeń, dotyczących np. małych kątów. Nie ma mowy o występowaniu oderwań czy zawirowań, nie ma mowy o warstwie przyściennej. Warunki w rzeczywistym opływie są tym bardziej zbliżone do założonych im większa jest liczba Re i mniejsze kąty natarcia. Wszystko to tylko po to aby metodami analitycznymi uzyskać jakiekolwiek rozwiązanie. W czasach gdy je wyprowadzano nie było komputerów, jedynie suwaki logarytmiczne (jeśli ktoś pamięta co to jest) i tablice no i wyniki pomiarów tunelowych. Na podstawie takich teorii można było kiedyś obliczyć teoretyczne rozkłady ciśnienia, siłę nośną i siłę oporu profilu, o ile dobrze pamiętam np. dla profili czterocyfrowej rodziny NACA. Dla niskich liczb Re, dużych katów natarcia, gdy grubość warstwy przyściennej jest porównywalna do rozmiarów profilu (a więc typowe dla naszych modeli) muszą powstać duże błędy. Stosując jakiekolwiek uproszczone modele rzeczywistych zjawisk musimy zdawać sobie sprawę z ograniczeń które leżą w założeniach. Metody opisywane przez Patryka również opierają się na uproszczonych założeniach ale są powszechnie stosowane, bez nich nie ma mowy o całej klasycznej mechanice lotu. To że w konkretnych warunkach niektóre teorie są gorsze nie oznacza, że są zupełnie błędne. W praktyce inżynierskiej obliczenia uproszczone są na porządku dziennym i nie ma bez nich mowy o jakiejkolwiek syntezie czy optymalizacji konstrukcji. Do czasu wynalezienia „ogólnej teorii wszystkiego” która w sposób ścisły opisze każde zjawisko musimy z tym żyć. -
Pora na krótkie podsumowanie dla osób które szukały w temacie wyjaśnienia tajemnicy siły nośnej.To, że zmiany ciśnienia na profilu występują i ,że powodują siłę nośną i siłę oporu już zostało wyjaśnione. Wysunięto powyżej tezę, że zmiana prędkości opływu powietrza na górnej i dolej powierzchni profilu, nie może wywołać (zgodnie z prawem Bernoulliego) wystarczających zmian ciśnienia aby wytłumaczyć istnienie siły na skrzydle. Teza ta jest oczywiście błędna. Zapomniano, że mamy tutaj przypadek przepływu płaskiego, więc prędkość jest wektorem, zmienia nie tylko wartość ale i kierunek. To tak jakby liczyć objętość kwadratu. Dlatego na przykład w rejonie noska profilu gdzie jest największe zakrzywienie powierzchni występuje znaczne podciśnienie, bo powietrze musi gwałtownie zmienić kierunek. Szczegółowe obliczenia są w opasłych tomiskach podręczników akademickich z aerodynamiki i mechaniki płynów, ale to już wyższa matematyka. Podstawy znaleźć można np. w Mechanice lotu modeli latających. Opisana szczegółowo przez Patryka teoria siły nośnej oparta na prawach Newtona oczywiście jest prawdziwa. Jak każda teoria próbuje opisać rzeczywiste zjawiska w sposób uproszczony. Pozdrawiam -
Proponuję edytować jeszcze drugie zdanie w poście #1aby moderator nie przeniósł tematu do nowego działu "herezje" -
Patryku, nie miałem zamiaru Cię urazić. Pewnie wiek powoduje u mnie kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem, ale z całości wywodu wyciągnąłem, (mam nadzieję niesłusznie) wniosek, że siła nośna na skrzydle nie powstaje w skutek różnicy ciśnień w różnych miejscach. Podobnie myślał pewnie kolega robertus kilkanaście postów wcześniej, zadając pytanie czy to aby na pewno prawda. Mam nadzieję, że chciałeś nam wyjaśnić, że ta różnica ciśnień powstaje nie tylko na skutek zjawisk które próbuje opisać w mniej lub bardziej udolny sposób prawo pana Bernoulli'ego. -
Oj, koledzy glajciarze mogą teraz masowo pospadać z nieba -
Projekt rozporządzenia do prawa lotniczego
kpawel odpowiedział(a) na kryniek temat w Przepisy dla modelarstwa RC
Może to odgrzewanie suchara ale chyba najlepszy temat na takie pytania. Po przeczytaniu tekstu projektu rozporządzenia mam wątpliwości co do możliwości latania modelem latającym. Pomijam ograniczenie wysokości lotu do 150m bez obserwatora. Gorzej jest z odległościami poziomymi W rozdziale 4 "Zasady wykonywania lotów" pojawia się punkt 4.1Modelami latającymi wykonuje się jedynie loty VLOS, loty EVLOS oraz loty FPV z zachowaniem następujących warunków: ... 4) zapewniając bezpieczną odległość od osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej, w przypadku awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym, jednak w odległości poziomej nie mniejszej niż: 150 m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu, 150 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora w przypadku wykonywania lotów modelami latającymi wyposażonymi w urządzenia rejestrujące obraz lub dźwięk, 30 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora; punkt b można zrozumieć, ma on chronić również naszą prywatność. z punktu a i c są wyłączone modele do masy 0,5 kg, ale tylko do wysokości lotu max 20 m lub przeszkód w promieniu 100 m od operatora. Czyli w granicach miasta nie mogę latać modelem cięższym niż 0,5 kg w ogóle, a deproniakiem czy Big Lamą nawet za własnym domem, na własnej działce tylko do wysokości 20m. Niestety nie znalazłem nigdzie definicji "granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu" wiec mogę podejrzewać, że mogą rozciągać się w miarę potrzeb aż do granic administracyjnych. Poza wspomnianymi terenami w granicach zabudowy miejscowości, miast, osiedli trzeba utrzymać odległość 30 m w poziomie od obiektów budowlanych oraz pojazdów i ludzi. Jako, że obiektem budowlanym jest właściwie wszystko co nie powstało naturalnie nie wolno latać nad liniami elektrycznymi, drogami, zbiornikami wodnymi, fundamentami, małą architekturą, rowami melioracyjnymi itd. Ciężko będzie znaleźć teren tak rozległy aby nad nic nie wlecieć. Mam nadzieję, że źle zrozumiałem zawiłe paragrafy i bardziej oblatani w interpretacji prawa Koledzy wyprowadzą mnie z błędu, zrzucając jednocześnie kamień z serca przyszłego potencjalnego modelarza "przestępcy".- 426 odpowiedzi
- art.33
- prawo lotnicze
(i 2 więcej)
film z konwersji: Niestety wynik też płaski
