BRoman
    8
Treść opublikowana przez BRoman
  1. Działa ten projekt na 300%. Z uproszczeniami w Krakowie wykonano i użyto wiele takich haków. Serwo raczej 5 niż 2 kg...
  2. Jeszcze raz popatrzyłem na zdjęcia i opis. Moje wnioski są takie. Transakcja odbyła się w kręgu zbliżonych kompetencji . Widać mizerie projektu i wykonania.
  3. Wiesiek ! Nic się nie mylisz ! Właśnie tak należy to naprawić .Można i bez podstawek ,rurek, strun itp. ale to wyższa szkoła jazdy wymagająca dwóch sztywnych liniałów o długości skrzydła.
  4. Ale czy nas stać na reklamę na kasku Dawida ? Sponsorzy trzymają "łapę " na takich fotogenicznych miejscach !
  5. Zwiększ przekrój przewodów do zasilania serw skrzydła ! Ta taśma jest za cienka. Daj 20- 22 AWG.
  6. Tu nie chodzi o "pokaz" jak to się robi ale o fakt, że gra się na różne sposoby. Wstydliwość co do tego , że się gra w ta grę -to nic takiego bo naturalne zachowanie. Zresztą miało być o innym hobby i jeszcze smacznego; dodam na zdrowie !
  7. Gra wstępna to nie jest ściśle tajna operacja! Osobista i owszem . Ale żeby zaraz wstydliwa ? No chyba, że publicznie to faktycznie powoduje zażenowanie publiki.
  8. BRoman
    obrotomierz
    Spróbuję -dzięki !
  9. BRoman
    obrotomierz
    Czy ktoś z kolegów używa telefonu jako obrotomierza do śmigieł (android )? Może nazwa sprawdzonej na lotnisku aplikacji ?
  10. Popatrz na YT na Japonie w 4 5 albo wcześniej. Też nosili maseczki..
  11. Z tym badaniem kucharza raz w miesiącu czy kwartale to chyba przesada... Mam kucharza w rodzinie, w restauracji ***** + Michelin i nie badają (w GB). Fakt , że sushi nie podają .
  12. Marian ! Poszukaj, przeczytaj, zastosuj co to jest kąt zaklinowania skrzydła w rozumieniu kąt natarcia . Co ma belka ogonowa do kąta zaklinowania (natarcia )skrzydła ?
  13. Niby czemu cię męczy ? Kąt miedzy cięciwa skrzydła a cięciwą statecznika jest istotny. Reszta to takie....... nie. Np. ustawie nie kadłuba w locie.
  14. Kurcze ! Emocje jak przy lądowaniu w F3/5 J !
  15. Propozycja demontowanego steru kierunku. Bolec wklejony w poziomą listwę steru kierunku. Zawias w stateczniku jako kawałek laminatu z otworem na ten bolec. Wsuwane z góry. Dolny zawias : Bolec wkładany od dołu lub wsuwany z góry w szczelinie prowadzony rurką wklejoną w krawędź natarcia steru kierunku. Detale co jak rozwiązać -wymiary, blokada dolnego bolca przed wypadaniem -samodzielnie. Kobito ergo sum !
  16. Dawid ! Jak będziesz trzymał "dystans" do swojego skakania -jak dotychczas- to w życiu zawsze wylądujesz telemarkiem i utrzymasz się na nogach. Bez względu na odległość. Gratuluje i dziękuję za emocje . Moja żona bardziej kocha skoki niż mnie i przypaliła szarlotkę podczas relacji w TV...
  17. Rozumiem, że ta plastikowa dźwignia to tak dla przymiarki. Finalnie ubierzesz półbuty w miejsce trampek do tego fraka jak sądzę ...
  18. Praca podwozia wyraźnie prawidłowa . Bardzo mi pasuje. A model faktycznie stabilnie i pewnie zachowuje się w powietrzu.
  19. BRoman
    Stare zdjęcie
    Oczywiście , że to nie Rosjanie ! A gdzie widać gwiazdę ? Rosjanie nie mieli kordzików i szabel -ci od awiacji...
  20. Nie ma innych wskazówek. Przedostatni post na stronie 3 wskazał kierunek poszukiwania
  21. Jaką stronkę Marianie ? Bolec w rurkę , wewnątrz sprężyna lub twardy wąż gumowy/silikonowy/elastomerowy element. Zakończyć bolco uchwytem i gotowe. Płoza na pewno klejonka 5-6 mm z warstw sklejki 0,8 - 1 mm; od wewnętrznej strony tkanina rowingowa (PW i wyślę ). Jeden koniec płozy z możliwością ruchu. Ten model wyjdzie do 3-3,5 kg. Jak będzie 2-2,3 kg to zwykła anoreksja i nie będzie latał prawidłowo. W drugiej części Miniaturowego Lotnictwa sporo znajdziesz informacji.
  22. Tak teraz zaskoczyłem... Po co te amortyzatory ? Bo ktoś narysował ? Przecież zupełnie inaczej można to rozwiązać -bez amortyzatorów a ponadto ile opóźnienia przewidujesz przy lądowaniu ? Oryginał miał amortyzatory? Wymiar za mały czy za duży ? Można nieco wydłużyć w części zasłoniętej sklejką . Kilku kolegów pokazywało tutaj jak się takie elementy samemu robi.
  23. Hasło "w dobrej d...pie i szkło zgnije" niestety już się nie sprawdza. Trzeba patrzyć co "tankujemy".
  24. Z ładowarki akumulatora samochodowego absolutnie da się korzystać z tym że; ściemniacz do oświetlenia do gniazdka w ścianie, ładowarkę do ściemniacza, ramkę do ładowarki. Ustawić prąd tak by ciągnęły się cieniutkie włoski za drutem. To trzeba wypróbować bo gęstość, wilgotność styro i temperatura otoczenia mają wpływ na jakość cięcia. Dużo było wątków na ten temat.
  25. Jeżeli jesteś gotów wydać około 40 E (jeśli dobrze pamiętam ) to robią w Niemczech na zamówienie takie miniaturki z parametrami geometrycznymi i dynamicznymi wg potrzeb zamawiającego.
