Funky Koval niebawem w kinie ... i na moim polu
Vesla odpowiedział(a) na RobUK temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Zobacz, że na skrzydłach są jakieś "żaluzie od wentylatorów". Można tam zabudować wirniki do staru pionowego jak w tych quatrocop... coś tam :-) Można też sterować nimi jak wektorem ciągu :-) -
Funky Koval :-) Nawet niedawno czytałem. Fajny scenariusz, wspaniała kreska :-) A na latawca czekam :-) zobaczymy co wyjdzie. W sieci znalazłem taką fotkę redukcyjnego modelu :-) Tutaj strona z modelami z komiksów: http://na-plasterki.blogspot.co.uk/2013/10/modelarstwo-komiksowe.html -
Relacja z budowy patyczaka w/g projektu kol. Olecki75
Vesla odpowiedział(a) na Vesla temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Może przytnę przewody, zmienię odbiornik. W odbiorniku zdejmę obudowę i wymienię na rurkę pcv. To zejdzie jeszcze kilka gram. Waga pokazuje mi raz 120 a raz 130 zależnie od punktu podwieszenia. Najśmieszniejsze, że podwieszam raz z lewej raz z prawej strony śmigła i jest różnica. :-) Szewskim targiem wybrałem 125g. A pogoda w UK ostatnio podła. Wręcz fatalna. -
Melduję gotowość patyczaka do lotu. Co prawda jeszcze są pewne niedociągnięcia ale latać może. (mam nadzieję :-) Wyważony jest i wszystko działa. Muszę uporządkować i może skrócić przewody. Odbiornik czasowo jest zainstalowany od mojej aparatury Ares. Mam zakupionego HK GT2R 3 kanały ale musi poczekać na nadajnik Turningy 9x, żona stwierdziła, że mam sobie kupić na urodziny. :-) Tymczasowo odbiornik jest pod spodem bo jest duży. :-) Masa końcowa 125g. Oblot jak tylko pogoda pozwoli. -
Witam w klubie miłośników patyczaka :-) Czekamy na relację. Wręgę do silnika chyba przyjdzie ci zmienić :-) -
Może przesadziłem z masą. Brakuje mi baterii, smigla i odbiornika. To może aż tak źle nie będzie. Moje snapy mają średnice pod popychacze 1mm. -
Wiem, że masa wychodzi duża. :-( Poczekam na baterię i wtedy będę wiedział jak to wygląda. Wspomniane snapy są tutaj: Mini Accessory Pack with 2 x Horns, 2 x Hinges, 2 x Wheel Collets and 2 x Clevis Joints http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=52031 -
Jest tylko ten kabel co na zdjęciu. Dodatkowo wtyczka jest mniejsza Niż zwykłe lipo. Bateria jest od heli. Pasuje do ładowarki Lama. Ale nie będę kupował kolejnej ładowarki. Moje gapiostwo. Dziś wieczorem zamówię właściwą. A z tą będę kombinował. Albo oddam. Dzięki za rady. Czy warto się bawić w lutowanie wtyczek? EDIT Nowa bateria zamówiona. Będzie taka sama jak Tomasza :-) Złą baterię jutro odsyłam i czekam na zwrot pieniędzy. Jeszcze raz dziękuję za rady. Nie zdecydowałem się na lutowanie ponieważ musiałbym kupić złączki a tutaj kosztowało by mnie więcej niż nowa bateria (ok.3,5 Funtów bateria z wysyłką). Poskładałem do kupy resztę samolotu. Snapy i dźwignie kupiłem na HK. Wersja dla lekkich konstrukcji. Ciasno wchodzą na popychacze o średnicy 1mm. Można je dzięki temu regulować. Stery wysokości i kierunku ustawiłem po podłączeniu do odbiornika od samolotu Gamma. Wychylają się bez zacięć i oporów ok. 10 stopni w każdą stronę. Dokładna regulacja po pierwszych lotach. Na obecną chwilę masa tego co na zdjęciach (ze skrzydłami oczywiście) to 90g. Z resztą wyposażenia pewnie dobije do 130-140g. -
Witajcie. Przyszły mi dzisiaj ostatnie części do patyczaka! Huurra!!! No dobra, ale skoro pisze to idealnie nie jest. Bateria którą zamówiłem, zabiła mi niezłego ćwieka. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26734__Turnigy_nano_tech_450mAh_2S_65_130C_Lipo_Pack_E_flite_Blade_130X_.html Jak do podłączyć do regulatora? (Jest tylko jeden przewód z końcówką E-flite micro connector). Jak to podłączyć do ładowania? LiPo które posiadam mają podobną końcówkę ale większą. Mam ładowarkę Accucel 6. Czy wystarczy tylko porobić przejściówki? Co z drugim przewodem w baterii? -
Czas na budowę modeli mam głównie wieczorami w weekendy. Przez to postępy prac są jakie są. Wczoraj wieczorem pracowałem nad moim patyczakiem. Efekty widać na zdjęciach. Może jeszcze dzisiaj zacznę montować wyposażenie, nadal jednak czekam na odbiornik, pakiet, i dźwignie i snapy do modeli mikro. Siodło na skrzydła jest tylko nasunięte, nadal można je spokojnie zdjąć i przykleić we właściwym miejscu, zależnie od rozłożenia masy. Masa na obecnym etapie to 60g +/-5g. Mój drugi pilot sprawdza płatowiec przed zamontowaniem wyposażenia :-) -
Nie jest wklejona. Tylko zalozona na kadlub do zdjecia. Ale dzieki za czujność. -
To super, że patyczak potwierdza swoją niezniszczalnośç. Ja swojego postawiłem na koła. Bateria, snapy i mocowania popychaczy, nadal do mnie jadą. Silnik i reszta czeka na zamontowanie. Zawiasy na sterach zrobiłem z silikonu. Wybaczcie jakość zdjęć. Ostatnio przytrafia mi się robić zdjęcia wieczorem przy pomocy gąsienicy od czołgu (telefonu). -
Super. Mnożą się te patyczaki jak w jakimś terrarium :-) Ładnie ta japonka wygląda. -
Lekko skręciłem skrzydło. Zastosowałem suszarkę i pomogło. Dziękuję. Teraz pracuję nad podwoziem. -
A ja nie chcę spita i nie będę go kupował :-) Napatrzyłem się tutaj na prawdziwe ;-). . . . RobUK, odsprzedasz mi swojego? :-) ha, ha. Żartowałem. Maszyna ładna, to fakt. Ale popularna jak mały Fiat w czasach PRL.
Znalazła się chwila przerwy i czas na to aby podłubać przy patyczaku. A, że jak pisałem wcześniej, folia Solarfilm Light wreszcie dotarła to pod parę poszło żelazko i mam za sobą nakładanie poszycia. Poszło łatwo, aczkolwiek nie ustrzegłem się kilku błędów. Z czasem pewnie nabiorę wprawy. W celu wzmocnienia części gdzie przyjdzie gumka postanowiłem położyć drugą warstwę. Niestety nie wyszła najlepiej :-) Reszta skrzydła wydaje mi się ok. Późniejsza kontrola wykazała, że skrzydła są lekko skręcone. Lewe ma wznios ujemny, prawe dodatni. ok. 1 stopnia na skrzydło. Nie mam pojęcia jak to wyprostować. Skręcanie w drugą stronę powoduje marszczenie się poszycia. Jak się nie uda zostaje liczyć, że nie będzie to powodowało zbytniego skręcania w lewo :-) -
Witam. Przekonuję się, że naprawdę mieszkam na wyspie i dodatkowo chyba w szesnastym wieku, bo przesyłki dostarczają pewnie konno lub wołami. Folia Solarfilm Light Transparent wreszcie dotarła!. Po telefonicznych reklamacjach i upominaniu się. Dwadzieścia dni od zamówienia. Bateria i inne drobiazgi jadą z Singapuru. Uprzedzam wasze pytania i odpowiadam: Nie, dalej zamówić się nie dało :-) Szukałem :-) Nomen omen zamawiałem wybierając magazyn UK, ale widać w HK nadal stosują mapy kolonii Brytyjskich i termin: magazyn UK nie oznacza tylko wyspy :-D Ale nie żałuję. Mam teraz piękną pogodę i staram się wykorzystać to maksymalnie latając codziennie Gammą. Tak pogoda na wyspach (zwłaszcza w okolicach Portsmouth), to dar z niebios :-) Zazwyczaj wieje. Ale jak tylko nastąpią zmiany pogody zaczynam oklejać patyczaka. Tomku, patyczak suuuuper! Ładnie się na zdjęciach prezentuje. -
Oby pogoda dopisała. :-) -
Dzięki za fotki snapów. Aparaturę mam tak jak pisałem, pochodzącą z zestawu Ares, wszystko co producent o niej napisał to 2,4GHz i 6 kanałów. Z tydzień, dwa kupuję Turnigy 9x. -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__55562__Turnigy_5RX_5Ch_Mini_2_4GHz_FHSS_Receiver.html A co powiecie o tych odbiornikach. Ich oznaczenia nic mi nie mowia. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35172__OrangeRx_R400_Spektrum_JR_DSM2_Compatible_4Ch_2_4Ghz_Receiver.html -
Tomku. Jaki masz odbiornik? Chciałem coś dzisiaj zamowic. -
Tomku! Super to wszystko u Ciebie wygląda. Ja wczoraj dostałem pierwsze części. Sądzą po śladowej ilości pyłu na opakowaniu to wysyłane były chyba z Księżyca! Ponad trzy tygodnie! A to nie wszysktko. Folia ma być jutro. Tłumaczyli się, ze przecież wysłąli do mnie e-mail, że już nie mają. ! :-) Ha, ha, wysłali, tak. Zadzwoniłem, pogadalem i na jutro ma buć czerwona transparent Light :-) Silnik mam ten: Macie jakięś doświadczenia z tą jednostką napędową? Pozytywne? negatywne? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5358__18_11_2000kv_Micro_Brushless_Outrunner_10g_.html ECS: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4318__TURNIGY_Plush_6A_8bec_6g_Speed_Controller.html Serwa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7476__Turnigy_1370A_Servo_3_7g_0_4kg_10sec.html. Czekam na baterię ale jeszce nie zamówiłem odbiornika i śmigła. Może jesteście w stane mi podpowiedzieć jaki odbiornik zakupić? Mam aparaturę 2,4GHz, 6kanałów od zestawu ARES Gamma. Nie pytajcie mnie co to jest bo nie wiem. Zestaw producenta i tyle. Liczę, że uda się go zbindować z proponowanym przez was odbiornikiem. Mam w planach zakup Turnigy 9x tak więc jak nie ruszy na tej aparaturze którą mam teraz to powinien działać na Turnigy. I zapomniałbym, jakie dobrać śmigło? W postach pisaliście GWS 5x3. Co znaczy GWS? Czy można zastosować te popychacze i łączniki? http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/store/__11666__Turnigy_Mini_Swift_Replacement_Pushrod_Set.html -
Dostałem potwierdzenie z HobbyKing, że moje części już zostały wysłane. Jak dla mnie to oni wysłali je chyba z Zambezi albo jeszcze dalszego miejsca :-) -
Programy edytujące pliki filmowe - ostrość, kontrast itp...
Vesla odpowiedział(a) na Irek M temat w ABC - porady i pytania
Kamerka w trybie aqua głębiej będzie pracować lepiej ponieważ tam ma warunki na jake został przygotowany jej software. Płyciej warunki są podobne do tych na powietrzu. Inne światło. To tak jak z ustawieniem złego balansu bieli. Dobrze piszesz, że zoom pow. X50 daje zdjęcia złej jakości. Cyfrowy zoom zawsze będzie złej jakości. To jest wycinek obrazu z matrycy, przeskalowany dla potrzeb zoom. Nie ma to nic wspolnego z zoomem. Co do fotografi astro to są fora zajmujące się tą tematyką. Z doświadczeniam wiem, że statyw i jasny obiektyw to podstawa. Ale i bez tego można robiç ciekawe zdjęcia. Parametry naświetlania możesz wyliczyć za pomocą kalkulatora Dostępnego w internecie. Twój cannon ma ładny zoom nawet do 1200mm przy świetle 6,3. To ładne parametry. Możesz robić ciekawe fotki. Pocwicz. Niestety przy dużym zoom staty bywa niezbędny. A do tego głowica z mevhanizmem ruchu. Ale nie jest źle. Na małym zoomie też można robić astro fotografie. Mając statyw ustaw zoom na min. 24mm i czas naświetlania ok. 2-5min. W nocy przy czystym niebie zrobisz w ten sposób zdjęcie Mlecznej Drogi. Można też inaczej. Poszukaj o stackowaniu zdjęc. -
Tak wiem, każdy kto choć raz filmował i miał jakieś większe ambicje, nigdy nie będzie zadowolony ze swojego materiału w 100%. Fotografia podwodna (filmowanie), wymaga DUUUUUŻOO światła! Albo zabierasz pod wodę wielkie lampy (silna latarka już da całkiem dobre efekty - na niewielki dystans), albo masz bardzo jasny obiektyw. Obiektywy takie są bardzo drogie. Woda tłumi kolory, najszybciej znikają te o fali długiej czyli zaczyna się od czerwonego. Jeżeli będziesz obrabiał taki materiał to spróbuj zmienić nasycenie barw (dodaj czerwonego). Żeby było łatwiej, wytnij fragment 10s, i na nim pracuj. Nie będziesz tracił wiele czasu na czekanie aż komputer skończy. Możesz to zrobić na fragmencie ponieważ cały materiał jest jednolity pod względem nasycenia barw i kontrastów. Na takim fragmencie możesz też eksperymentować z kontrastami i jasnością. Jeżeli chodzi o ostrość obiektów drugiego planu i dalej to tutaj znowu kłania się światło i coś takiego jak głębia ostrości. Przy tych warunkach obiekty na dalszym planie będą nieostre. Nie jest to typowe zjawisko głębi ostrości znane z klasycznej fotografii, ale efekt rozmazana obiektów na dalszym planie przez wodę. Zdjęcia księżyca to osobna sprawa. Fotografia astronomiczna wymaga odpowiednich ustawień przysłony i naświetlania, do tego przy dużej ogniskowej zaczyna mieć wpływ ruch pozorny obiektów na nieboskłonie. Mimo to księżyc wyszedł całkiem znośny. Ptak który przelatywał w chwili filmowania poruszał się z prędkością kątową większą ni szybkość z jaką rejestrowała obrazy matryca twojej kamery (zazwyczaj jest to ok. 50 klatek na sekundę - jeżeli nie zmienisz ustawień). Dlatego ptak na kolejnych kadrach jest rozmazany. Korekta tego w jakimkolwiek programie może polegać albo na narysowaniu obiektu (wstawieniu) z innego materiału albo na usunięciu (retuszowanie) z twojego filmu. Na moją wiedzę nie mam możliwości wyostrzenia tego. Jeżeli się mylę to inni koledzy mnie poprawią. Ale jeżeli by była taka możliwość to wiele zdjęć UFO szybko zostałoby wyjaśnione.
