lukaszjb
    1
Treść opublikowana przez lukaszjb
  1. Świetny model czekam na recenzje, ponieważ przymierzam się do kupna. Jeśli jest to model z ostatniej dostawy to ma już mocniejsze serwa i pręty na sterach wysokości. Jakimi pakietami masz zamiar go zasilać i czy planujesz jakieś modernizacje? Powodzenia przy oblocie i czekam na opinie Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka
  2. Na stronie producenta jest podany edf 80? Jest to błąd, czy coś przerabiałeś by wszedł 70? Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka
  3. Ok spoko dzięki bo tak mi się to nie kleiło;) Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka
  4. Czyli nowych dostaw modeli od freewinga nie ma co się spodziewać? Trochę to dziwne ledwo co zaczeli dystrybucje w Europie i nagle zmiana, pewne to info? Bo mi pisali, żeby śledzić sklep caly czas w oczekiwaniu na dostawę Miga 29. Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka
  5. Czy ktoś ma jakieś lepsze doświadczenia z tym sklepem niż koledzy wyzej, bo jesli chodzi o opinie na googlach to sprzedaz internetowa kuleje. Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka
  6. lukaszjb
    FrSky TARANIS
    No raczej wiekszosc producentow ma pakiet w ofercie, to tak jakby kupic rower bez kol. W swoim starym Hitecu mam pakiet nimh 1300 ktory wystarcza na okolo 350 min pracy. Wiec wyglada to niezle, w sklepie frsky jeszcze trzeba doplacic za zgrzewanie ogniw bo nie posiadają dedykowanych pakietow. Dlatego szukam zestawu ktory pracuje po wyjęciu z pudelka , ktore notabene miały bardzo atrakcyjne ceny. Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka
  7. lukaszjb
    FrSky TARANIS
    To miało być zabawne? Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka
  8. lukaszjb
    FrSky TARANIS
    Mam pytanie do Was odnośnie zestawow Taranisa X9D, czy jest to na tyle chodliwa aparatura że brak jej na stanie w sklepach czy producent już ich nie robi? Chodzi mi o te pierwsze wersje ktore były sprzedawane z odbiornikami i pakietami. Bo w tych najnowszych nawet pakietu w zestawie nie ma co mnie trochę irytuje. Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka
  9. Dokładnie latanie edfem z dopalaczem to jest to Tak wygląda to u mnie w Su projekt kolegi RAFALR30 https://youtu.be/CjH70Y33oBU
  10. A jest opcja, aby przestawić moment początku świecenia względem przepustnicy? Bo na tym pierwszym programie probowałem wszystkich opcji i się nie udało.
  11. Jak w tytule, fajny model od Hobbykinga do takiej zabawy. https://youtu.be/uFvvaYCwJm8
  12. Jaki wyszedł Ci ostatecznie punkt CG ?
  13. Coś dłubie powoli ale do tego etapu mi daleko. Natomiast jeśli chodzi o CG polecam Ci ten wątek na rcgroups https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2869472-Hobbyking-Su-35-pusherNa pewno coś znajdziesz pozdrawiam.
  14. Jak rozmieściłeś elektronikę? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  15. Jeśli to nie tajemnica gdzie zamawialeś oświetlenie? Wysłane z mojego MSP5006 przy użyciu Tapatalka
  16. Bardzo fajny model, własnie czekam na jego dostawę . Bedzie zmiana kamuflażu? Pilnie śledzę budowę Wysłane z mojego MSP5006 przy użyciu Tapatalka
  17. Dzięki Panowie za pomoc byl poluzowany delikatnie ten imbusik. Na podglądzie na żywo w tv, w miare udało mi się to wyregulować. Jutro przy dziennym oświetleniu sprawdzę czy jest po staremu. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  18. Panowie mam problem ze swoim mobiusem. Otoz stracil kompletnie ostrość. Dzis wziąłem go na lotnisko nakręciłem kilkanaście filmow. Na pierwszym jest tylko ostra trawa na pierwszym planie, reszta tla lacznie z modelem rozmyta. Z kazdym filmem to samo.. Pytanie czy padł obiektyw, czy to tylko kwestia ustawień? Filmy odtwarzalem na tv, nie mam dostepu do pc na razie więc nie sprawdze tego. Natomiast zastanawiam sie czy bez zadnego mechanicznego uszkodzenia mogl sie uszkodzic obiektyw, czy ktos z was juz sie z tym spotkał? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  19. Cudo ! Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  20. Dobra wiadomość bo mam ochote na "Berkuta" Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  21. Ogolnie kontakt jest sredni ze sklepem, natomiast modele sa super . Mig zyje ma sie swietnie, mimo ladowan na plecach, drzewach itp itd;) Model przez to ze jest taki toporny jest niezniszczalny. Polecam wstawić nieco mocniejszy silnik niz producent podaje, wieksza zabawa. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  22. Film z oblotu https://youtu.be/SHgbHpSGYJw Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  23. Witam, panowie potrzebuję pomocy. Wczoraj podczas oblotu tego modelu http://www.modellhobby.de/Staufenbiel-SUPER-SCORPION-Jet-0,83m-PNP.htm?shop=k_staufenb&a=article&ProdNr=0314226&t=3&c=36693&p=36693 lecąc na tym pakiecie http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=183_185_722&products_id=12133 po około 1,30 min lotu zgasł silnik, tzn szarpnął tak jakby regulator odciął silnik z powodu zbyt niskiego napięcia pakietu. Po wylądowaniu na ziemi okazało się, że pakiet mam mniej więcej po 3,95 na cele, po dodaniu gazu regulator jeszcze 2 razy ''zabuczał'' a silnik jakby chciał się kręcić ale coś go blokowało. Dodam że lot był spokojny na pół gwizdka. Po rozebraniu modelu ani w silniku ani w regulatorze zero smrodu spalenizny czy też optycznych oznak, że coś zostało spalone. Po podłączeniu pakietów 3s (bo tylko takie posiadam) żadnej reakcji, inny odbiornik również to samo. Podłączałem 2 inne silniki również zero reakcji nic nie pika nie odzywa się nie grzeje po prostu cisza. Czy może to być zimny lut gdzieś na reglu? Czy zupelnie gdzie indziej szukać przyczyny. Proszę o jakiekolwiek porady. Pozdrawiam
  24. lukaszjb
    Air show 2015 Radom.
    Wiadomo raczej że na pokazach nikt nie zezwoli na żadne bombki Aczkolwiek te ćwiczebne używane przez popularne Suki dużej siły ognia nie mają Podobno jest pilot w Krzesinach który to demo ćwiczy już drugi rok. I słyszałem to już na kilku pokazach od różnych osób.
