Treść opublikowana przez Modelarz 2123
Dziękuję, spróbuję uzyskać taką głębię ciemniejszym kolorem, niestety musiałem dać trochę wcześniej podłogę z racji na wyposażenie już te modelarskie potrzebne do lotu mój kokpit nie będzie taki 1;1 skalowy, ale chcę żeby sprawiał jak najlepsze wrażenie. Dziękuję takie słowa bardzo mnie motywują
podłoga zrobina, to zaczynam wyposażenie wnętrza, na początku zająłem się prawą stroną, a tak to wchodzi w malowaniu jest jeszcze dźwignia do wypuszczania podwozia następnym elementem będą te wszystkie rurki itd.
Sopwith Camel 152cm Hobby King z ASP FS91AR
Modelarz 2123 odpowiedział(a) na djmalolat23 temat w Półmakiety
Właśnie, nie kieruj się tylko tym co dali w instrukcji jeśli chodzi o środek ciężkości, poszukaj w internecie co ludzie piszą, ja tak zrobiłem z moim camelem z h9 i okazało się że na tym co podaje instrukcja się nie da latać i ludzie przesuwali do przodu, dzięki temu mój oblot odbył się spokojnie i bez niespodzianek. -
tak trochę off top https://pace-engines.at/en/model-aircrafts/ a ja myślałem że kolm jest drogi a tutaj proszę, jak by ktoś chciał silnik do modelu za 30 tysięcy € to znalazłem takie cuda, szczękę dalej mam na ziemi.
zagłówek pilota zrobiłem ze skaju, nie wiem czy to nie pójdzie jeszcze do poprawki ale jeszcze się zastanowię
Super, odezwę się priv
Posiedziałem i żeby nie było w środku tak pusto to stworzyłem napisy eksploatacyjne do wnętrza kabiny, odtworzyłem je poprostu na podstawie zdjęć oryginału. Teraz muszę je jeszcze przeskalować i wydrukować.
Model już tak naprawdę gotowy do lotu, muszę pokombinować z zamykaniem kabiny, co by się w locie nie otwierała, mam do dodania kilka detali na zewnątrz i wyposażenie kabiny pilota, a no i będę kombinował z chlodzeniem silnika pod maską, ale na to mam już plany. Oblot planuję na początku lata, jako że mało w tym roku latałem to na wiosnę planuje jakąś rozgrzewkę mniejszymi modelami, a potem... Narazie postanowiłem zająć się wykończeniem kabiny, fotel i pilota już wcześniej zrobiłem, teraz przyszedł czas na resztę, tak wiec zacząłem od podłogi, z racji tego że jest to półmakieta proszę o wyrozumiałość, to ma tylko przypominać wnętrze prawdziwego spitfiera tutaj po dodaniu zaworu instalacji pneumatycznej i po podpieciu do niego tej instalacji ????
moim zdaniem lepiej byłoby z jakiejś małej butelki np po napoju.
A jak by na kole obkurczyć odpowiednio dużą koszulkę termokurczliwą ?
Hej, rozumiem że kabina ma imitować drewno, jeśli tak to fajnie można imitować słoje jakby pomalować to co masz bejcą do drewna, tylko trzeba to zrobić grubszym pędzlem, i wtedy wychodzi fajny efekt drewna, robiłem tak śmigło z apc, i efekt jest zadowalający. -
Jak tam, są postępy?
Dziękuję, niestety oblot będzie odłożony do przyszłego roku, będę miał teraz mało czasu na model przez najbliższe kilka miesięcy, jest poza tym kilka rzeczy do dokończenia, żeby mógł polecieć a i nie chce robić go w pośpiechu i na siłę, co by niczego nie pominąć i nie zrobić głupiego błędu. Tak, że chwilowo budowa wstrzymana, przez zimę podociągam ostatnie rzeczy i w przyszłym roku będę się szykować na oblot.
Tak prezentuje się prawie w całości, na pierwszym odpaleniu silnika ???? https://youtu.be/aADFtsJAu6Q
Najwyżej go rozetnę to zobaczę, bo nigdzie nie ma inf czy jest czy nie jest ekranowany.
Nie wiem jak to sprawdzić niestety
Super dzięki, tak zrobię . Bałem się lutować, ponieważ wyczytałem, że przerwanie tej czerwonej izolacji na końcu powoduje jakieś zakłócenia itd... więc obawiałem się, że tak samo może być z resztą kabla.
Mam pytanie czym przedłużyć czujnik temperatury taki o podejrzewam że dolutowanie kabla nie wchodzi w grę, a nie wiem czy ten przedłużacz będzie pasował?
Silnik, ten prawdziwy już załozony, sklejka jest gruba i dodatkowo jest z przodu druga ścianka. Główne łoże silnika zalaminuje z kadłubem tkaniną węglową więc powinno się to trzymać.
W przyszłym tygodniu będę go montować do kadłuba, jak się uwinę ze wszystkim to wrzucę filmik jak chodzi mój egzemplarz.
