young
    11
Treść opublikowana przez young
  1. Fajnie że poleciał , ale od razu tak daleko ? Przy oblocie że tak powiem . Ja kupiłem oryginalny art 500 , ale model w trakcie składania. Szczerze mówiąc ten model powinien bardziej majestatycznie lecieć 😁
  2. Jutro weekend więc czas dla rodziny a przy okazji utwardzenie lakieru. Szukałem w swoich zasobach elektroniki do wykorzystania w modelu. Zmuszony jestem iść po kosztach i wsadzić to co mam a nie to co bym chciał, ( za duże , za ciężkie , ale bez ponoszenia kosztów - wiecie jak to bywa :)). Odbiornik najmniejszy jaki znalazłem w szufladzie to AR6610T. pakiet 3S 850 mAh. Regulator Turnigy Dulux 30A nie pamiętam czy sprawny a dodatkowo szukam karty do programowania. Czeka mnie przelutowanie złączek, skrócenie kabli. Do poniedziałku przerwa.
  3. Wypada zwrócić honor 🫣a na lotnisku masz piwo 🍻 tylko jakie preferujesz 🍺
  4. Cd: Dzisiaj brak czasu. Z prac to oszlifowane połówki skrzydeł papierem 1000 i czekają na 3 warstwę lakieru. Oszlifowany centropłat przed pierwszym malowaniem. Zrobiłem tak jak / Czarek / 🫣 Patryk pisał : wtopiłem dwie warstwy maty w żywice za pomocą pędzelka i już. Bez żadnego dociskania . Wyszło całkiem dobrze i szybko. Jutro malowanie. (3 warstwa połówki i 2x centropłat). Sądzę że ten profil/model lubi opływ bardziej turbulentny niż laminary 😁 pewne niedoskonałości pomogą 🙃
  5. young
    Oblot Łosia
    Wow niesamowite!!!!
  6. Tak, nie ukrywam że miłoby mi było jak byś był 😄
  7. Dzisiaj za ciepło na remont ogrodzenia więc znalazła się chwila na dalsze prace przy skrzydłach. Musiałem powalczyć i szlifować niedoskonałości laminowania o czym pisałem wyżej. Po czym samo malowanie skrzydeł to coś pięknego . ( Smrodek przypomniał mi jak to było za komuny). Ważne aby przed lakierowaniem solidnie przeszlifować papierem ściernym fornir - to się później zwraca z nawiązką! ( Przyznam że użyłem małej 12 v polerki z Lidla, i krążki o różnych średnicach, poszło piorunem ale trzeba z wyczuciem!!!!! ). Papier od 240 potem ponad 300 coś tam. Lakier 50/50 z rozpuszczalnikiem pierwsza warstwa i podobnie druga po ok 20-25 minutach . Kilka fotek poniżej teraz schnie do jutra. I jedna uwaga - ważne jest zamknięcie styropianu żywicą, bo lakier wypala go co widać na zdjęciach.
  8. No właśnie onto chodzi 🤩
  9. Patryk jestem w połowie budowy ( tak sądzę) a zacząłem w ub tygodniu. Muszę przyznać że tego rodzaju model bardzo wdzięcznie się składa na bazie załączonego rysunku. Jest przewidywalny w budowie. Mocny a zarazem subtelny. Na pewno warto od razu zakupić dedykowany do niego silnik (500) wręgę aluminiową i kołpak.
  10. Dałem żywice , dwie warstwy tkaniny i przyklepalem pędzelkiem. Potem docisnołem poprzez folię i ona się (...) poruszyła , przesunęła a ja tego nie zauważyłem . Ale wnioski wyciągam szybko..
  11. No więc tak: pierwsze prace z żywicą i matą szklaną za mną. Co ja się naklołem sam do siebie , szlak mnie trafiał i zobojętnienie - to ja tylko wiem . Ale gdzieś trzeba nabrać doświadczenia i się nauczyć . Trzy fotki obrazują moją walkę bo to właściwe określenie. Tu i tam nie przylega , do przeszlifwania etc. Ale doświadczenie zebrane bezcenne . Wiem jak to poprawić 😄jedno jest pewne cienko , lekko i mocne wyszło to połączenie.
  12. One są tak fantastycznie zrobione że żal było je wklejać. Dokładnie tak zrobię
  13. Ponawiam pytanie - stateczniki są zalaminowane fabrycznie żywicą i lekką tkaniną, czy to się jeszcze lakieruje ??? Próba hamulca, ważne jest aby serwo było jak najbliżej w kierunku natarcia , wtedy hamulec się bardziej otwiera. VID_20240706_204409023.mp4
  14. young
    Nasze Pedałowanie ...
    Ja pierdzielę ale pech, dobrze że ty cały wow. Zbadaj się czy nie ma jakiegoś ukrytego urazu !!!!! Zdrówka i nowego roweru życzę , trzymaj się .
  15. Pierwsze koty za płoty z tą żywicą i włóknem całkiem fajnie to wychodzi. Dobre dane techniczne odnośnie żywicy są na stronie Havla i w karcie produktu. Ja odmierzałem objętościowo strzykawką 2 ml. Ta żywica bardzo ładnie i głęboko penetruje w fornir. Dzisiaj robiłem kilka rzeczy na raz bo jest się ograniczonym czasem utwardzania żywicy lub kleju i są przestoje. Końcówki skrzydeł sklejane na desce L i Prawa obok siebie w celu zachowania jednakowego wzniosu, prostopadłości i równoległości. Umożliwiło to uzyskanie bardzo dobrej symetryczności prawej i lewej połówki. Po wyschnięciu laminowanie. Wkleiłem wręgę silnika (polecam oryginalną aluminiową). Wycięte gniazda pod serwa, kable poprowadzone, przycięty skalpelem statecznik pionowy. Skrócona rurka ogonowa. Wklejona podpórka poziomego. Całość schnie. Mam pytanie - stateczniki są zalaminowane fabrycznie żywicą i lekką tkaniną, czy to się jeszcze lakieruje ???
  16. Dać to się da zrobić, ale musi być moim zdaniem zbyt a z tym u nas słabiutko, gdyby zagranicą nie kupowała to z naszych zakupów chyba by się firma zbytnio nie utrzymała tak sądzę.
  17. Cd... Dzisiaj wkleiłem kieszenie pod hamulce, fajne rozwiązanie . I przystąpiłem do klejenia skrzydeł. Na jednym ze zdjęć widać zbyt szeroką szczelinę pod wklejaną obudowę hamulca lub szczelina jest ok a obudowa za wąska - trzeba będzie nadlać żywicą. Zaznaczam że jest to moja pierwsza praca z żywicą i matą szklaną. To jest tak jak z Yeti , wszyscy słyszeli nikt nie widział :). Podobnie u mnie widziałem , czytałem nie robiłem , ale co tam aby się tylko utwardziło. Oczywiście nie przewidziałem w czym rozrabiać żywice ! Dla tych co szybko budują załączam zdjęcie że trzeba koniecznie skrócić belkę ogonową (u mnie o ok 65 mm) w końcu ta odległość ma dość duże znaczenie Reszta na fotkach. Taka mała dygresja z ciekawości zważyłem surowe elementy na wadze (ostania fotka). W moim egzemplarzu nie da się uzyskać dolnego zakresu wagi wg opisu ze strony producenta. Już wyszło 567 g, a dojdzie jeszcze regulator, bateria, cięgna, klej, lakier, przewody. Mi to nie przeszkadza, ale różnica jest
  18. young
    Jarek uważaj u nas w sobotę kaskadowe kontrole prędkości 😁
  19. Dzisiaj pada więc kilka zdjęć ze szlifowania skosów skrzydeł. Z kartonu zrobiłem sobie szablon pod skrzydło w celu uzyskania wymaganego skosu ( połowa wymiaru bo ukosuję obie strony) . Ustawiam na krawędzi i szlifuje klockiem z balsy oklejonym z jednej strony grubszym a z przeciwnej drobnym papierem. Kwadratowy klocek prowadzę po stole co daje prostopadłość. Zresztą zamieszczam zdjęcia z tego procesu . Na jednym ze zdjęć jakość cięcia płata przez producenta. Zresztą co ty pisać godzina i oszlifowane. Jutro praca z klejeniem i żywicą. Praca w drewnie czysta przyjemność 😀
  20. Dzięki 😀 jakoś na to nie wpadłem , może dlatego że mam wydrukowane ramki pod serwa ...
  21. 🫣 Cześć. Od jakiegoś czasu chodził mi po głowie szybowiec klasy RES. Ponadto od zawsze chciałem mieć model w technologii z Arthobby czyli piękny i praktyczny fornir coś czego nigdy nie miałem i nie robiłem. No i w końcu jest coś co przechyliło szalę posiadania czyli : Rest 2.4. Jako że jest to moje pierwsze podejście do tego typu technologii to przed rozpoczęciem budowy zapoznałem się z Waszymi fajnymi relacjami przy budowie innych modeli tej firmy. I zacznę składanie. Relacja będzie krótka, zdjęciowa co nie znaczy szybka (remont kilku rzeczy w domu też trzeba ogarnąć). Tak jak już koledzy piszą instrukcja dołączona do zestawu jest tymczasowa od innych modeli. Generalnie dla mnie ważne są wymiary i to mi wystarczy, taką mam nadzieję. Ale rodzi się jedno pytanie na początek. Mianowicie hamulce są wklejane we wnęki, magnes , serwo oczywiste (podobne rozwiązanie mam w szybowcu z przed 15 lat zamiast magnesu gumka ) ale nie bardzo wiem jakie zadanie ma ta pierwsza listewka balsowa od góry na zdjęciu i co z nią zrobić :)) ? Czy mnie pomroczność ogarnęła ? Są dwie takie. Prośba o info do czego ona służy ?
  22. Ale na YouTubie sie uruchomił 😀 możliwe że tylko raz ( albo aż ) i wystarczy...
  23. young
    O piłce było...
    Tam jest za duży pieniądz na różne to i owo, i tyle w temacie . (Nie związane bezpośrednio z piłką) Na dziesięć minut przed meczem napisałem do syna że obstawiam 3:1 dla Austrii, szkoda że nie u bukmachera .;)
  24. Ale kable to dałeś czadu. Na 220 V . Ciekawe w jakim malowaniu ?
