Cybuch
Treść opublikowana przez Cybuch
Cybuch odpowiedział(a) na kszczech temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Dzięki Krzysiu. -
Krzysiu nie aktywny , szkoda. -
Mam doskonały klej do kabinki typu Loctite 3090 , ale obawiam się czy zdążę ją prawidłowo ustawić - mam ok. 7 min. może mniej. Robiłem próby z materiałem z jakiego jest wykonana kabinka , rewelacja. Tworzywo pęka , rozdziera się a klej trzyma. Chodzi mi oto aby nie było widać przejścia kabinka a jej stelaż. https://e-kleje.pl/kleje-cyjanoakrylowe/590-loctite-3090-dwuskladnikowy-klej-cyjanoakrylowy-5010266001340.html Pytanie do Krzysia. Napisz jak sprawuje się ten klej z upływem czasu. -
Pewnie kryj Standard tym bardziej ,że na jeden płat masz - kilka zł. w kieszeni. Co do kleju to gdzie go kupić. -
Wiesiu , powiem tak. Stanąłem troszkę z robotom. Nic nowego nie poszło do przodu-jeden miesiąc poszedł się rąbać. W zasadzie model gotowy do oklejania. Jest jeszcze jeden dylemat , jak przykleić kabinkę to poważna sprawa. Troszkę chorowałem i myślałem że konoros mnię dopadł , ale okazało się , że chyba nie bo jest już wszystko OK. Teraz tak na poważnie zająłem się oblotami i ustawieniami Zbacha. Jak wiadomo zawsze wyjdzie coś do poprawki. Co do tej foli to powiem tak: jest to folia metalizowana cienką warstwom aluminium i z pewnością wszystko kryje , ale kosztuje. Ceny koszmarne ni co zrobisz , te trzy stówy trzeba wyłożyć - to nie Jaskółka . Sbacha kryłem standard i jest w miarę , ale prześwity widać. EXTRA z racji swoich rozmiarów potrzebuje grubszej foli nie konieczne z serii SCALE. Trzeba coś poszukać innego. Kiedyś kryłem model YAK a i mam ścinki tej foli , jest gruba , ale sklep gdzie ją kupowałem już nie istnieje . Teraz sam nie wiem czy to była SCALE czy STANDARD . Z tego co piszesz domyślam się , że też budujesz EXTRE , może pochwalił byś się co i jak tworzysz . Jak szukasz foli do modelu to zwracaj uwagę na jej wagę na 1 m kwadratowy. Pozdrawiam. Irek. https://sklep.modelarnia.pl/p4054,folia-pokryciowa-standard-biala-21-010-oracover.html https://modelemax.pl/pl/oracover-scale/28691-oracover-scale--10--biala-cena-za-1-metr-biezacy-.html Myślę , że ta ze sklepu modelarnia będzie OK. Jest dość gruba , ale oszczędność ?. sam zdecyduj , taniej nie kupisz. -
MX2 2,2m POCZĄTKUJĄCY
Cybuch odpowiedział(a) na kojot92 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Jakiego modelu ?. -
Michał , też tak uważam. Pozdrawiam. -
Dobra. Po zdjęciu dekielka przykręconego czterema śrubkami i membrany sterującej i korektora ciśnienia atmosferycznego zobaczysz zaworek w kształcie walca . Jest on połączony z dźwignią pod , którą znajduje się sprężynka. Jeżeli ciśnienie spracowania tego zaworka jest zbyt wysokie niż założone oznacz to że sprężynka jest zbyt silna i trzeba ją skrócić. Natomiast kiedy po spracowaniu tegoż zaworka ciśnienie spada poniżej założonego oznacza to , że uszkodzony jest sam zaworek lub membrana sterująca. Ja ustawiam tak - spracowanie zaworka przy ciśnieniu 15-18 Psi a trzymanie nie powinno spaść poniżej wartości 10-7 Psi. Może się przyda. Sprawdzałeś , że się nie da ?.
Wiadomo , że oryginalny Walbro to oryginalny.Co do ustawień ciśnień wielkość silnika nie ma tu większego znaczenia. Zasada działania jest taka sama. Chińskie gaźniki po dobrej regulacji potrafią sobie nieźle radzić. Zrobisz jak uważasz , ja tylko sugerowałem od czego zacząć walkę z problemem. Możesz mi wierzyć , że te ustawienia mają kluczowe znaczenie w poprawnej pracy silnika.
Ten filmik wszystko wyjaśnia. Powodzenia w eksperymentach.
Czy sprawdzałeś przy jakim ciśnieniu otwiera się i zamyka zaworek paliwa w gaźniku?. To sprawa gaźnika , a silnik z pewnością jest OK. Pozdrawiam.
Panowie, serdeczne dzięki za tak wysokie noty. Miło mi , że podoba się moja robota. Staram się tak robić by samemu być z niej zadowolonym choć nie zawsze się to udaje. Serdecznie Was pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję. -
Dzięki Rafał. -
No Michał , na to nie wpadłem. Przy innych konstrukcjach pewnie tak zrobię - genialne. Pozdrawiam. -
No pięknie sobie poradziłeś , gratuluję, a byłeś taki skromny odnośnie spraw technicznych Ja dzisiaj zrobiłem mocowanie silnika do Extry. Fotki na relacji. Co miałeś na myśli z tym sprawdzonym rozwiązaniem?. -
Dokładnie taki zestaw załatwia sprawę. Pamiętaj o jednej ważnej sprawie , a mianowicie - postaraj się tym rezystorem nie przebić silikonowej fajki świecy bo cała robota na marne. Pozdrawiam , powodzenia. A co się stało ?. -
To da się naprawić.
