![](https://pfmrc.eu/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Cybuch
Treść opublikowana przez Cybuch
Cybuch odpowiedział(a) na enter1978 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Faktycznie , masz rację , coś się złego dzieje z silnikiem. Chyba będzie do remontu - luzy na korbie. -
Kłania się iglica małych obrotów. Odkręć ją o 5 minut na tarczy zegara. Słyszałem małe przydławienia silnika po dodaniu gazu. -
Cybuch odpowiedział(a) na kszczech temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
To jest malowanie exstry lekko modyfikowane. -
Ja jeszcze założyłbym atomowy zegar cyfrowy. ? Nie rób z tego modelu statku kosmicznego. Solidnie zrobiłeś mocowanie modelu . -
Staram się , ale pośpiechem nie chcę zniweczyć pracy jaki włożyłem w budowę tego modelu. Wiesz jak to często bywa ,czego nie zrobisz od razu tego nie zrobisz później. -
Wiesiu , miło ,że pytasz. Mam miesięczne tyły w pracach przez przeprowadzkę modelarni. W tej chwili prowadzę boje z kabinką i na razie przegrywam. Dzisiaj prysnąłem kolorem i diabli wiedzą czemu , ale lakier się pomarszczył , wiec wszystko do poprawki , może dla tego , że malowałem w święto. ? Tak to bywa z lakierami , coś się dzieje złego i nie wiadomo czemu. -
No Wiesiu , zarąbiście , ale teren na takie latanie , takimi modelami to duże ryzyko . Ja miałbym obawy. Kiedyś się możesz przeliczyć , co oczywiście tego Tobie i innym nie życzę. -
Ciekawe stwierdzenie . Nie ma modeli nie zawodnych. Kiedyś twierdziłeś coś innego. Chyba to nie jest hipokryzja ? -
Podoba mi się. Tak trzymaj. Masz dobą wenę.To jest prawdziwa modelarka. -
Daj Ci Panie Boże. Wszystkiego dobrego. Kolorowych Jaj. Pozdrawiam. -
No tak sobie napiszę. Moim zdaniem to, że model kreta nie miał , jest nowy więc przebić na fajce nie powinien mieć. Nasuwa się jedna myśl . Wcześniej pisałem o silnikach niedotartych. Wydaje się , że nowy silnik wypali np. 5 litrów paliwa to świat i pełna rura , bardzo błędne podejście do tematu. Odnośnie chlapania paliwem to odpowiedz jest prosta i jak tego nie pojąć ?. Mieszanka paliwowa zbyt bogata , więc co ten biedny silnik ma zrobić ? pluje paliwem . Silnik na dotarciu ma duże opory i jeszcze na dodatek damy zbyt duże śmigło to taki będzie efekt końcowu. Myślę , że każdemu jest wiadome , że na silnikach w dotarciu lata się na mniejszych śmigłach. To chyba miałem rację z tą naprawą. W tej właśnie chwili obejrzałem Twój filmik . Moje wnioski to , przepraszam , ale nie potrafisz je szanować Ty je katujesz.? -
Wiesław , sprawdź fajki czy te silikony nie mają przebicia . Najmniejsza dziurka i będziesz miał taki efekt. Ja dodatkowo pod świecę daję podkładkę z wyprowadzonym przewodem do ekranu kabla wysokiego napięcia. -
Tego i tak nie zauważysz. Wielkie litery też nie pomogą. Zawsze trzeba śledzić model w jakim jest położeniu bez względu w jakim jest malowaniu. W całości całkiem całkiem się prezentuje. Podoba mi się. Wiesiu , dlatego ja nie latam po ; ciemoku bo wieczorem wszystkie koty takie same; . -
Tego i tak nie zauważysz. Wielkie litery też nie pomogą. Zawsze trzeba śledzić model w jakim jest położeniu bez względu w jakim jest malowaniu. -
No fajnie , ale ten napis powinien być dwa razy mniejszy . Lepiej by się komponował do całości. Taka moja skromna uwaga. Fajnie , że masz swoją wenę. -
Święte słowa Wiesiu. Na bank w tym roku oblot. Dzięki. Jak wcześniej pisałem używam akrylowego lakieru samochodowego. Przed malowaniem folię odtłuszczam acetonem i nakładam jedną warstwę lakieru podkładowego do plastiku.Mimo to zdarzają się niespodzianki. Efekt końcowy fajny jak się nic nie pierdzieli , ale różnie to bywa. Nauczony doświadczeniem tam gdzie mogę to stosuję oklejanie. Pozdrawiam. -
Zazdroszczę Wam . Zaczynacie sezon lotny , a ja borykam się z kolejną przeprowadzką pracowni. Dostaliśmy nowy , wręcz luksusowy lokal od MDK wolny od wilgoci i grzyba więc extra musi poczekać. Kiedy modele znalazły się w normalnej wilgotności powietrza wszystkie poszycia pomarszczyły się - ponowne naciąganie poszyć. -
EXTRA 300 KS 2,3m - relacja z budowy
Cybuch odpowiedział(a) na koniorc temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Technika malowania to wbrew pozorom skomplikowany proces. To lata doświadczeń , bo morka , lakier nie wiadomo czemu oczkuje itp. , albo pryskając tym samum lakierem następnego dnia waży się. W Twoim przypadku chyba zbyt niska temperatura otoczenia , która powinna wynosić min. 20 stopni a nie 15 , źle dobrana gęstość lakieru , zbyt gęsty. Stosując rzadszy lakier uzyskasz szklista powierzchnię , ale potrzebna jest wprawna rączka by nie narobić zacieków. W Twoim przypadku radzę zrobić lekką morkę i zastosować papier wodny gradacji 1500 i pastę polerską dla lakierników , po coś ona została stworzona. -
Trafna uwaga. -
Tak malowałem kilka modeli i jest OK. Lakier całkiem dobrze trzyma do foli (wgryza się w nią ) . Jest trwały i nie pęka , ale pod warunkiem , że jest położona cienka warstwa. Odporny na UF i wysokie temperatury. Folia jest wredna do malowania bo lakier lubi oczkować , więc bardzo mocno trzeba zadbać o jej dokładne odtłuszczenie , a odpłaci się piękna powloką lakieru. -
Wisiu, już tym modelem masz jeden sezon wylatany i to dość upalny . Jak ten model radzi sobie z chłodzeniem silnika ?. Czy potrzebna jest modyfikacja maski ?. -
To co jest malowane na czerwono. Lakier to akryl na samochody. -
Wiesiu , kadłub jest częściowo malowany - technika mieszana.
