                Postów310
                Wygrane w rankingu3
Treść opublikowana przez Marcin81
	Psucie profilu jedynie pomoże... te na kadłubie możesz sobie podarować.
	Co u Ryśka???
	  Powrót do RC pianką, ale jaką?Marcin81 odpowiedział(a) na Sknera771 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe Kup kiedyś do porównania coś MPX"a
	  Powrót do RC pianką, ale jaką?Marcin81 odpowiedział(a) na Sknera771 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe Witam! ...a kolega może by spróbował coś z MPX? Każdy w dzisiejszych czasach lubi dobrze wydać pieniądze (jakość, dopracowanie szczegółów, galenteria etc). Miałem wiele modeli z HK i podobnych, oraz produkty z Multiplexa. Przeważnie w chińskich modelach zawsze trzeba było coś dorabiać, poprawiać i można to lubić , ale MPX są jak klocki LEGO Składasz, pasuje wszystko, wszystko przemyślane i działa Easy Glider, Solius lub trochę droższy i bardziej zaawansowany Heron.
	A może wina jest w srebrnej taśmie którą okleiłeś skrzydło?
	  PZL 21 Gargulec - canard ze sterowanym wektorem ciągu (1000mm)Marcin81 odpowiedział(a) na Tender79 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce" Elevony, maiden flighty.. Mamy na to polskie odnośniki. Co do modelu, to gratuluję oblotu.
	  "Oby zawsze tyle lądowań co startów"...Marcin81 odpowiedział(a) na RomanJ4 temat w Filmy modelarskie Niejeden dzieciak z naszego kraju mógłby zawstydzić pilotów z tego filmu.... USA
	Pięknie!
	Znałem papier japoński. Koreański o którym piszesz, to coś innego? Pozdrawiam i kibicuje jak powyżej
	Ja zdejmując śmigło obruszyłem mocowanie silnika i musiałem zdjąć maskę silnika. Miałem w tedy "pole do popisu" zwiększając skłon i wykłon. Ja wyciąłem mocowanie (sklejka przyklejona do epp) i wkleiłem wg swojego uznania, czyli zwiększając oba parametry.
	Tak. Poprawiłem.
	  Westland lysander seagull models 3000mmMarcin81 odpowiedział(a) na wlodeklis temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty" Piękni wygląda w locie! Jest szybki?
	Bardzo mi przykro. Mam nadzieję, że szybko się pozbierasz to tej "stracie"! :/
	Witam. Piasta do GWS'ów na ośkę 2 mm Mam też zwykłą, ale zauważyłem, że lepiej sprawprawdza mi się piasta z gumką (w tym przypadku).
	No i po oblocie. Bałem się, że pakiet 550 mAh będzie ciut za ciężki, ale... od początku. Model lata dość nieźle, choć nie poleciłbym go nawet komuś, kto latał tylko szybowcami. Trzeba mieć nabitą rękę, bo potrafi być narowisty. Stery działają bez zarzutu, choć lotki mogłyby mieć większą powierzchnię. Ster wysokości BARDZO skuteczny! Zmiana śmigła na GWS 7/3,5 daje wystarczająco mocy by latać dość szybko. Na pół "gwizdka" (50 % mocy) lata wystarczająco by nie obniżać pułapu, więc git. Co to wagi o której wspominałem na początku... myślę, że parę gram więcej by model ustabilizowało w locie gdyż lata trochę jak gazeta Reasumując: model jak za taką kaskę jest wart pokusy. Trzeba liczyć się z tym, że nie będzie łatwo na początku, a może nawet początek będzie końcem lecz EPP dużo wybacza, śmigła GWS nie należą do najdroższych, pakiety nie kosztują kroci, model tani, kawy po locie nie trzeba pić
	Fajne malowanie! Mój obecnie jest bez maski, wręgi silnikowej i silnika... nie obyło się bez podgrzewania elementu nasadzonego na wał ( w celu zdjęcie owego). Ale mam już piasty, śmigła tylko teraz trochę czasu składam w całość Ps. Ma ktoś jakiś filmik?
	Panowie, a może przeniesiemy wątek w odpowiedni dział (mini i micro modele) ? Mi się udało ustrzelić w promocji łopatki składane 6/3. Może dadzą radę, a jak nie to będę dalej szukał. Kołpak już mam choć nawet z łopatkami (ale za małe) .
	Silnik żarowy. Myślę, że by dało radę zrobić taką konwersję.
	Tomak daj znać jak 6/4 daje radę. Jak za stówę nie będę marudził o przebarwieniach wynikających z masowej, szybkiej produkcji... koszt modelu wynagradza wszelkie niedociągnięcia.
	Pytanko... jak zdjąłeś śmigło? Delikatnie mnie się nie udaję :/ Ba, nawet z użyciem siły (tak, odkręciłem imbusa w kołpaku).
	A zakupiłem Poczekamy, zobaczymy...
	Maestro... do zobaczenia. [*]
	Witam kolegów. Nie sądziłem, że będę musiał poprosić o pomoc, a jednak! Dokupiłem odbiornik binduje go jak zawsze (czyli jak na filmiku powyżej). Odbiornik po podłączeniu zasilania nie świeci niebieską diodą ani nie mruga, tylko stale świeci na czerwono. Zawsze "dobindowywałem" w ten sam sposób no i nie działa. Jakieś pomysły? Odbiornik Optima 7 - nadajnik Aurora 9.
	  Tequila relacja z budowy, projekt własnyMarcin81 odpowiedział(a) na Krzysiek67 temat w Motoszybowce Tylko nie pytaj w sklepie w Kaliszu (odnośnie rurek) Bo zawsze będzie powiedź, że można etc... Co do otworu w stateczniku poziomym, to miałem podobny problem chińskim szybowcu tej firmy.. Niestety zostaje przeróbka wyjścia (co osłabi i tak słaby laminat) lub zostawić jak jest i "niefachowo" założyć odwrotnie dźwignię na sterze, co przedłuży wyjście cięgien. Rozumiem, że masz dwie linki (pull pull) ?
