Treść opublikowana przez Marcin81
Multiplex (już Hitec), Graupner, Futaba, Jeti ewentualnie Sanwa - to są dobre radia. Masz rację, że temat zmienił tor... ale to wygląda jakby kupić auto z V8 i założyć LPG...
Nie chodzi o miejsce produkcji, chodzi o jakość i niezawodność. Z całym szacunkiem....
Przeciw jest taki, że nie zaufałbym nadajnikowi który montowany jest nietestowanych podzespołów. Działa, to do pudełka. Nie działa to do kosza. Tak to wygląda... "szybciej, prędzej, najwięcej". To trochę jak z autami. Chcemy mieć jak najlepsze, NAJBEZPIECZNIEJSZE, a nie byle co. Nie po to wkłada się grube tysiące, żeby najsłabsze ogniwo zepsuło efekt wielomiesięcznej pracy. Wiem, może "chucham na zimne", ale tak mam. Z drugiej strony każdy ma swój rozum... za niedużo więcej można mieć naprawdę DOBRE radio.
Kup porządne radio i nie baw się w półśrodki. Pakujesz kupę kasy w projekt, a radio jak z biedronki...
Nie ten dział. Poza tym jest już założony wątek o tym modelu. Naucz się szukać na przyszłość : http://pfmrc.eu/index.php?/topic/57245-volantex-mini-ranger-757-4/?hl=volantex
Projekt - Szybowiec Genesis II - projektowanie i budowa - dylemat profilowy
Marcin81 odpowiedział(a) na RafModel temat w Makiety i półmakiety
Wydaje mi się, że tak ma być. Bywały takie szybowce z wydłużonym (mocno) jednym płatem. -
....a gabaryt? Poza tym 3mam kciuki za Naszych!
Zrób stateczniki samemu (sam pisałeś, że idzie zima..). Będziesz miał czas i frajdę z wykonania, a kabinkę z laminatu. Nie jest mała, a PET będzie bardzo miękki na takiej powierzchni.
- 19 odpowiedzi
Za takie wypuszczenie modelu pozbawił bym tego pana jedynek Gratuluję oblotu!
Airbus A310 slowflyer :)
Marcin81 odpowiedział(a) na kossimon temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Było -
Zmień długość kadłuba.... jest stanowczo za krótki. Będzie problem z wyważeniem... Jak zrobisz nowe kopyto i będziesz na nowo laminował, to oklej wszystko do o koła taśmą klejącą żeby wszystko dobrze przylegało do kopyta. Przyłóż się jednocześnie do kopyta.... poprzednie jak dla mnie, było na "oko" do wywalenia.... co do belki/rurki ogonowej.... może lepiej kupić gotowca, lub adoptować kawałek wędki teleskopowej. Działaj. Początki nigdy nie są łatwe.
FALCON EVO - uzbrojenie / montaż / oblot
Marcin81 odpowiedział(a) na wujekmarcin temat w Motoszybowce
Flatter -
Właściwie (dobrze (czyt. poprawnie)) wykonany powinien wytrzymać, choć nie naciągałbym go na "maxa" jak w przypadku Hummera, czy innych szybowców wykonanych w technologii styro+fornir.
30.
O wyciągarce nie było mowy, więc wyszło na moje
Jak najlepiej! Hammer się nie złoży . Mógłbyś dodać też, czy chodzi Ci o hol gumowy, czy sam naciąg między holującym, a modelem przed wypuszczeniem szybowca, ale i tak naciąg musi być w obu wersjach solidny.
Takiego mocowaia serw jeszcze nie widziałem
Marcin81 odpowiedział(a) na franekz temat w Modele spalinowe
To jest profeska! Ja kupiłem używany model motoszybowca laminatowego, to w kadłubie serwa serwa były zalane/wklejone porządną porcją hot gluta szkoda, że nie mam tego fotki... -
A ja myślę, że więcej. Nawet za pusty.
A mi się wydaję, że przyzwyczaiłeś się do modelu i zacząłeś latać właściwą prędkością dla tego modelu (nie na przysłowiowych "rzęsach" jak to widać na pierwszym filmie). Widać, że nie lubi latać na małych prędkościach.. Ot, taka jego uroda, a Ty się się w końcu przełamałeś latając nie "zachowawczo" w stosunku do prędkości. Brawo! Owocnych dalszych lotów!
Nie musi być pchające, ale musi być założone odwrotnie. Jest różnica.
Zainwestuj w taśmę szklaną 25-30 mm na wzmocnienia natarcia i spływu. Poza tym dobrze się to tej taśmy klei taśma pakowa (rozumiem, że taką będziesz oklejał). No i koniecznie pamiętaj o właściwym kładzeniu taśmy (nie od natarcia do spływu!!!!). Jest jeszcze kwestia śmigła... podziękuj śmigłom SF. Kup zwykłe, lub APC lub jego podróbę.
A u mnie plus za nadajnik (czyt. firmę)
Dawno nie widziałem takiego "wynalazku" w tak "okazyjnej" cenie.... http://allegro.pl/motoszybowiec-z-silnikiem-bezszczotkowym-tanio-i5554528525.html
Fajny model, ale ja bym zrezygnował na początek ze wszystkich mikserów i po wyczuciu modelu jak reaguje na stery dopiero dodawał cokolwiek jeśli zaistniała by taka potrzeba. A najlepszy mikser lotek z kierunkiem to jest w drągach
Zawodowstwo! Fajny pomysł z tymi panelami!
