enter1978
    30
  1. Worki zrzuciłem jeszcze wczoraj jak klej juz związał ale był jeszcze elastyczny, a dziś usunąłem spinacze. Wygląda jak by nic się nie zwichrowało , rury w skrzydle obracają się tak jak sie obracały, i wysuwają się tak jak się wysuwały. Wygląda jak by wszystko prosto zastygło
  2. To znaczy z twardej sklejki mam tych wzmocnień sporo (nie liczyłem) ale mam dwa takie wzmocnienia z zwykłej sklejki, ale te ze zwykłej nie są okrągłe tylko z jednej strony są przycięte. Domyślam się że te ze zwykłej sklejki sklejam z takim samym wzmocnieniem z twardej sklejki i ich miejsce jest w ogonie od środka kadłuba i siedzi w nich rura stabilizująca. W stateczniku poziomym w żeberko przykadłubowe chyba też wzmocnienie idzie, ale u mnie jeszcze nie wklejone zostawiłem na później bo dostęp jest dobry, natomiast zastanawiam się czy w stateczniku poziomym na drugim żeberku też powinno być wzmocnienie? bo drugie żeberko jest z podwójnej sklejki. Moje pierwsze skrzydło ma już prawie cały keson z jednej strony, zostało uzupełnić troszkę balsy na pierwszych trzech żeberkach od kadłuba. Na razie troszkę dociskam balsę workami z solą, ale nie wiem czy te worki nie cisną za mocno na skrzydło. W razie gdyby za mocno naciskały , to mam je zamiar jeszcze dziś zdjąć ale jak klej trochę stężeje i juz zwiąże , ale będzie jeszcze elastyczny. Tak to mi w tej chwili schnie
  3. Ja dziś zamówiłem małą paczkę, bo braknie mi materiału. Na drugie skrzydło , brakuje mi 4 deski balsy 2mm. Poza tym nie chce mi się sklejać wielu warstw balsy 2mm aby np zrobić krawędź natarcia , czy wzmocnienia pod zawiasy . Więc dorzuciłem do zamówienia deskę 10mm i z niej będzie krawędź natarcia i wzmocnienia pod zawiasy, listwy sosnowe 3x5 i 3x10 też zamówiłem gotowe. No i idą zawiasy , podobno najlepiej jak by były te https://modelemax.pl/pl/zawiasy-inne/1565-graupner-sj-zawias-steru-gigant-10szt--53.html?search_query=ZAWIAS+GRAUPNER&results=1 No to zamówiłem dwa opakowania, 20 szt. A dziś trochę walczę z kesonem , ale nie spieszę się bo i tak nie mogę zamknąć do końca skrzydła do puki nie wkleję wzmocnień pod zawiasy, a deska na nie może pojutrze dojdzie. Nie analizowałem wzmocnień ile ich mam, ale zapytam, pod rurkę stabilizującą w skrzydło czy w kadłub idą wzmocnienia te okrągłe z twardej sklejki?
  4. No przyznam że dużo się nauczyłem mimo że końca budowy nie widać. Ale jak przypuszczałem, średnio panuję nad tym skrzydłem, o ile zmontowanie żeberek rozpórek i listew jest łatwe i przyjemne o tyle z żebrem przykadłubowym trochę stresu miałem. Bez błędów się nie obyło, bo źle zrozumiałem Krzysztofa i wzmocnienia żeberek te z twardej sklejki przez które idzie rura aluminiowa , przykleiłem na soudal 66A, jak się później okazało mogą byc na soudal ale na żywicę było by lepiej , ale jak się o tym dowiedziałem wzmocnienia były już wklejone i zaschnięte na amen, więc jedynie jeszcze po wierzchu nasączyłem żywicą żeberka ze wzmocnieniami , i podobno ma być dobrze. Brak doświadczenia daje się też we znaki podczas wklejania kartonowych rur w żeberka. Problem polega na tym że jak zrobiłem rurkę kartonową w ogon i w stateczniki , rurka była dopasowana idealnie do rury która jest dźwigarem , wszystko pasowało do siebie idealnie. Ale jak wkleiłem kartonową rurkę w kadłub czy w stateczniki , to żywica podczas schnięcia minimalnie obkurczyła kartonową rurę i węglowa rura bardzo ciężko wchodziła w wklejoną kartonową, na tyle ciasno że musiałem rurkę węglową musnąć papierem ściernym. To samo z rurą w kadłubie , przed wklejeniem było idealnie , po wyschnięciu żywicy rura aluminiowa w kadłub wchodzi ciężko, ale bez przesady. Wklejając rurę kartonową w skrzydło postanowiłem zrobić mniej ciasną rurkę z kartonu, aby po wyschnięciu było w sam raz. Luz jaki zostawiłem to grubość kartki z drukarki. No i dziś żywica wyschła, z grubsza przynajmniej , ale jak sie okazało kieszeń kartonowa się nie obkurczyła i rura aluminiowa w kieszeni ma luz na grubość jednej kartki z drukarki. No i gimnastyka , bo trzeba było wkleić od środka w kieszeń kartonową, jeden zwój z kartki papieru z drukarki, na żywicę, aby zlikwidować luz. Na szczęście redukcję z papieru trzeba było zrobic tylko w żeberku przykadłubowym , w pozostałych dwóch żeberkach wszystko zastygło na miarę.
  5. Krzysztof poinformował mnie dziś że w przyszłą sobotę odbędzie się duży piknik, gdzieś koło lublina , ale ja to taki rozgarnięty jestem że zapomniałem gdzie . Za to powiedział że dodał wpis na temat pikniku , ale ja coś nie widzę nic na ten temat , albo źle patrzę. Tak czy inaczej na chwilę obecną to wybieram się , tylko nie bardzo wiem gdzie , uzupełni ktoś informację o pikniku?
  6. Powoli idę do przodu z modelem ale idzie mi to bardzo wolno , bo raz że jest to mój pierwszy konstrukcyjny model jaki buduję i dość mocno się motam z tą budową, do tej pory jedyny mój kontakt z budową takiego modelu to podpatrzenie czyjejś relacji, ale popatrzenie na zdjęcia jak ktoś buduje a zrobić to samemu to zupełnie dwie inne bajki. A drugi powód że tak się guzdram i niby robię i nic nie przybywa , to , to że tak się staram aby wszystko było proste, dopasowane, itp że w moim wykonaniu to bardzo długo trwa. Obecnie walczę z pierwszym skrzydłem, to co na zdjęciu jest juz sklejone. Tutaj zdjęcie wzmocnienia i miejsce gdzie ma ono być, moze się komuś przyda. Żeberko przy kadłubowe sklejone z wzmocnieniem. I to samo żeberko od strony kadłuba , średnio wygodnie jest doszlifowywać listwy sosnowe do kadłuba, więc Marcin podpowiedział aby listwy zrobić z 2mm dłuższe niż potrzeba nakleić paski balsy na żeberko i tak z balsowymi dystansami ustawić żeberko do kadłuba, po sklejeniu zeszlifować balsę razem z wystającymi listwami. Może dziś wkleję to żeberko juz na stałe
  7. Moja kabinka właśnie schnie . Kadłub zabezpieczyłem żółtą taśmą pakową, bo jak wklejałem statecznik pionowy w kadłub, statecznik pozycjonowała rura aluminiowa, oczywiście po zaschnięciu żywicy okazało sie że rury nie da się wyjąć bo się przykleiła, no ale że była to rura aluminiowa chyba nawet lakierowana i żywica średnio się do niej przyczepiła, dało się rurę obrócić i wyjąć. Wczoraj wkleiłem mocowania kabinki , ale o 12 w nocy coś mnie tknęło aby pójść zobaczyć czy czasami żywica nie spłynęła i nie przykleiła mi mocowań kabiny do kadłuba. I oczywiście uchwyty były przyklejone, na szczęście dało się ją zdjąć bo żywica nie zastygła na amen. Teraz zabezpieczam taśmą miejsca gdzie klej może spłynąć i skleić nie koniecznie to co trzeba . No i pstryknąłem zdjęcie jak wygląda mój model , mi się bardzo podoba , nigdy nie miałem tak dużego modelu więc jego rozmiary na mnie robią wrażenie, do zdjęcia musiałem cofnąć się pod samą ścianę aby do objąć. Tak wygląda moja kabinka, od środka prysnąłem ją na siwo .
  8. Silnik mam emax 2218/09 regulator jakiś 30A jeden z tańszych coś około 40zł ale nazwy nie pamiętam serwa 9g TP Pakiet 1800mah ,3S, 45C. Film z dzisiejszego latania, ale było tuz przed burzą , wiał bardzo silny wiatr , model jest lekki i rzucało nim na wszystkie strony. Bez wiatru model mniej więcej wisi na śmigle , przy dużym wietrze nie mam szans na zapanowaniem nad zawisem, jeszcze jestem za cienki i bardzo dużo nauki przede mną. A tu zdjęcie podkładek którymi ustawiłem wykłon
  9. Nic nie dodawałem bo nie miałem internetu. Ale z kabinką trochę walczyłem. Trochę kleiłem soudalem 66A , trochę CA. Listwy balsowe robiłem z desek 2mm, sklejanych do kupy, po sklejeniu listwy miały 4mm. Wcięcia na listwy we wręgach mają 3mm ,więc w miejscach w których listwa miała wchodzić w wręgę , ścierałem listwę na żądany wymiar. Wyszło chyba nie najgorzej, trochę się konstrukcja zabarwiła na niebiesko , to od płynu do mycia okien, zwilżałem nim balsę, a nie wiedziałem że ten płyn farbuje. Tak to wyszło A takim klejem mam zamiar przykleić przeźroczystą szybę Klej ma być klejem montażowym , ma być mocny, spoina ma być niewidoczna i ma być elastyczny, nic mądrzejszego nie znalazłem w budowlanym.
  10. Dokładnie tak. Na końcu zostaje sama balsa. Ja juz ten etap mam za sobą, garb wklejony na soudal 66a , ale łapałem go do kadłuba podczas montażu klejem CA i przyspieszaczem. Doszlifowałem wszystko i myślę że nie najgorzej wyszło. Nie wstawiałem zdjęć bo jeszcze nie ma co fotografować, garb przyklejony i na tym stanąłem. Ale zabrałem sie za kabinkę, sklejka juz sklejona, dzis mam zamiar wkleić listwy balsowe, pokryć przód kabinki balsą, i jakoś przymierzać się do zamontowania tej wytłoczki. Na pewno wstawię zdjęcia z montażu kabinki. No i zostaną mi skrzydła i lotki, jak zrobię jedno skrzydło to już z drugim powinno być łatwo
  11. Chyba na samym końcu jest za wysoko tej balsy zostawione. Oglądałem zdjęcia Krzysztofa z budowy i na zdjęciu , na samym końcu ten garb ma może z 5mm wysokości, a mój ma z 5cm wysokości. Jutro usunę nadmiar balsy i doszlifuję, i powinno być dobrze.
  12. Na razie jeszcze nie zabieram się za skrzydło bo jeszcze nie skończyłem walki z kadłubem. Od wczoraj walczę z garbem, i o ile pokrycie balsą styropianu było łatwe, o tyle wycięcie otworu na statecznik pionowy, wcale łatwe nie było. Kombinowałem jak to zrobić , rysowałem mniej więcej kształt statecznika , ale słabo mi to szło. Wyciąłem mniej więcej kształt statecznika , ale mniejszy niż trzeba , tak aby zobaczyć jak to wyjdzie. I wyszło nie za ciekawie , otwór na tyle źle wyglądał że gdybym go wyciął już na miarę to był by nie do zakceptowania, na szczęście otwór wyciąłem węższy niż jest potrzebny więc miałem zapas materiału. Ale widząc jak mi to wycinanie wychodzi , wiedziałem że jak wytnę otwór na miarę , to mój nowy garb będzie sie nadawał tylko do śmietnika. Więc wpadłem na pomysł aby pokryć statecznik pionowy papierem ściernym, i tak zrobiłem. I tak pokrytym papierem ściernym statecznikiem wytarłem ten otwór. Pasuje bardzo dobrze , w życiu bym tego skalpelem tak nie wyciął. Pozostało mi jeszcze doszlifować gdzie nie gdzie i chyba można tego garba przykleić, Ale czy to już się nadaje do sklejenia to niech specjaliści ocenią, A czym to przykleić? soudalem 66a?
  13. Ja chyba jednak wykonam kieszenie kartonowe. Dziś przyszła paczka z rurą duralową 28mm i rękawem na rurę 25mm. Niby rękaw dał sie naciągnąć na rurę , ale słabo to wygląda, na większości rury siatka wygląda nieźle, ale są miejsca że siatki praktycznie niema, a miejsc takich jest tyle że jak po wykonaniu z niej rury zechcę ominąć miejsca gdzie są ubytki siatki to zbraknie mi tej rury. Spróbuję wykonać kieszenie z kartonu, a jak mi nie wyjdą , to zamówię w sklepie gotową już zrobiona rurę. A tak po za tym przyszła dziś do mnie reszta modelu . Maskę już mam, a dziś przyszła kabina, garb i dźwignie, czyli mam juz wszystko, trzeba tylko poskładać model . Po niedzieli już będę trochę wieczorami przysiadywał przy modelu, w najbliższym czasie zamieszczę dokładne zdjęcia złożonego na rurach skrzydła , aby się dowiedzieć czy dobrze to złożyłem , czy wszystko co ma być, to jest na swoim miejscu , aby uniknąć rozbierania sklejonego skrzydła jak to miało miejsce ze sterami
  14. Dzwoniłem dziś do carboncenter bo Marcin podesłał mi do nich link z rurą węglową 28mm za około 170zł. Ale człowiek który ze mną rozmawiał powiedział że ta rura jest słaba bo jest to( jakaś tam wersja nie pamiętam dokładnie jak to nazwał) mniej więcej chodziło o to że jest to rura budżetowa i powiedział że duralowa bedzie od niej i wytrzymalsza i sztywniejsza. Rura węglowa która będzie i mocna i sztywna i lekka kosztuje prawie 250zł i tą polecał. Więc ja po długim namyśle zamówiłem jednak rurę duralową z modelemax , wziąłem przy okazji rękaw szklany, nie wiem czy coś z niego zrobię, bo największy był na rurę od 10 do 25mm , ale że kosztował 3zł to go wziąłem. No i po za tym zamówiłem 10 desek balsy , bo tyle razy poprawiałem stateczniki , prułem i od nowa pokrywałem balsą, że została mi jedna deska na stanie . Jak pewnie w piątek przyjdzie paczka to znowu zacznę coś dłubać przy modelu
  15. Zamówię tą z modelemax, tylko jak wrócę z pracy , bo chce sobie od razu zamówić rurki na stabilizację skrzydła ,a nie pamiętam jakiej średnicy ma byc tam rurka. Jak wrócę to sprawdzę wymiary i jeszcze dziś zrobię zamówienie, tak że w tym tygodniu będę miał rurę i będę mógł się zabrać za robienie kieszeni kartonowych.
  16. Oops , Raczej jak nie znajdę węglowej to poszukam aluminiowej PA6 , Mam dziwne przeczucie że rura która podesłał Grzegorz , może być z mocnego materiału, przynajmniej cena sugeruje że ta rura to nie pierwsze lepsze aluminium. Chciałem zadzwonić do sklepu i się zapytać , ale nim się obejrzałem to sklep był juz zamknięty i nikt nie odbierał. Spróbuję jutro.
  17. Ciężko powiedzieć jak model będzie latał, sporo czasu mu poświęcę więc raczej nie przewiduję jakichś dzikich harców , szczególnie na niezbyt dużej wysokości. Ale z własnych obserwacji wiem że jak model jest wysoko to ja wtedy jestem bohater i pozwalam sobie na wszystko , model poddaję dużym obciążeniom i stąd pomysł z rurą węglową. Krzysztof na pikniku wykonywał figurę, nie wiem jak się nazywa ale ogromnie mi się podobało , oczywiście będę próbował i ja. I tak jest zawsze jak coś zobaczę i mi się spodoba to staram się dojść, jak ,co i z czym i trochę ćwiczę. A wiadomo co będę chciał opanować jak już będę miał ten model? dla tego wolał bym mieć ten dźwigar zdrowy. A ta rura co Grzegorz zaproponował to jest aluminium PA6 ? jeśli tak to bym ją kupił. A jak nie to trzeba czekać aż może coś węglowego pojawi sie w sklepach. Tomek a ty piszesz że możesz poszukać rury węglowej? czy aluminiowej?
  18. Więc dzwoniłem do carboncenter i rura 28x26 kosztowała by około 250zł, i to by była taka rura ze ścianką plecioną. A moga zrobić rurę 28x24 i włókna ułożone wzdłuż , i taka rura kosztowała by 217zł. Ja bym też był za rura duralową , ale Krzysztof cos wspominał że miał rurę aluminiową i ugięła mu się , to zacząłem sie rozglądać za węglem , no i na razie z węglową mam problemy
  19. Do sklepu z linku Kuby dzwoniłem i niestety rury 28mm nie ma. W radio-modele tez nie ma na stanie. A w rc scorpio specjalnie założyłem sobie konto aby kupić tą rurę, ale niestety też rury brak na stanie, po za tym rcskorpio nie odbiera telefonu. No i tym sposobem nie mam rury i nie mam jej gdzie kupić
  20. Mam problem z rurą węglową 28mm. Nigdzie nie mogę takiej znaleźć . Znalazłem ją tylko w dwu sklepach , ale w żadnym nie jest dostępna. Ktoś wie gdzie taką rurkę 28mm można kupić?
  21. Ja chwilowo stanąłem z budową. Mam cały ogon i praktycznie cały kadłub, i zabrałem się za złożenie skrzydła na nowych rurach, niestety po złożeniu skrzydła okazało się że mam 3 żeberko w obu skrzydłach przez pomyłkę źle wycięte. Nie mam wyciętego otworu w trzecim żeberku na rurę węglową, pierwsza myśl była taka że od drugiego żeberka odrysuję sobie otwór i go wytnę, ale Krzysztof powiedział że wyśle nowe żeberka razem z kabinką i dźwigniami. To poczekam na przesyłkę bo i tak nie mam rury węglowej więc nie mogę bez tej rury zrobić kartonowych kieszeni, i tym sposobem stoję z robotą bez tej rury. Rurę zamówię 10 sierpnia i jak przyjdzie to zacznę walczyć z tym skrzydłem. Kurcze Krzysztof chciał mi żeberka kabinkę i dźwignie przywieść na piknik do Kraśnika, ja czekałem na ten piknik od wiosny, nawet już z dwa miesiące temu załatwiłem sobie zastępstwo w pracy abym mógł spokojnie pojechać. Ale jestem miłośnikiem jednej z ras psów , to moje takie drugie hobby, a te moje dwa psiaki to moje oczko w głowie i tak wyszło że w piątek przyszły na świat szczeniaki , a są takie upały że nie mogłem zostawić suki z małymi gdy trzeba podawać jej zastrzyki leki itp, i ze względu na pieski odpuściłem piknik w Kraśniku. I tym sposobem nie mam maski żeberek i dźwigni,. A oglądałem zdjęcia z Kraśnika i szkoda mi jak diabli , piękna impreza i bajeczna pogoda. Wracając do modelu, chcę kupić rurę węglową ale nie do końca wiem jaką średnicę, otwór w żeberkach ma 29mm nawet z hakiem, czy mam kupić rurę 28mm?
  22. Mam praktycznie cały ogon, Pozostało mi jeszcze chwila z krawędziami spływu, i trzeba ponacinać otwory pod zawiasy. Ale teraz będę się zabierał za skrzydło. Mam już rury 16mm , kupiłem jedną rurę z karnisza 2,4m długa i przeciąłem ją na pół , za rurę zapłaciłem 18zł. Więc dzis poskładam skrzydło na tych rurach , powycinam listwy sosnowe i chyba powoli będę sklejał skrzydło do kupy. Aby jedno skrzydło skleić, jak złożę jedno to już się nauczę co i jak i drugie pójdzie sprawnie . Ale z tempem jakie mam i z czasem jaki poświęcam modelowi , to jeszcze potrwa nim złoże to pierwsze skrzydło
  23. Właśnie zorientowałem się że w karniszach są właśnie rurki stalowe 16mm. Nim zadzwonię do sprzedawcy z linku , jutro przelecę się po sklepach z karniszami, może akurat trafię na takie rurki.
  24. Nie, na tych rurach 16mm skrzydło się składa a po sklejeniu skrzydła rury są usuwane ze skrzydła.
  25. Tomek to ja może sobie wydrukuję twoje z zdjęcia z krawędziami natarcia w odpowiedniej skali , i posłużę się nimi jako szablonami , tym sposobem dokładnie będę miał skopiowany kształt krawędzi natarcia. Ja tam nawet dziś coś tam kilka minut poświęciłem modelowi. I właśnie schną moje stery wysokości, na jutro będą gotowe zostanie mi zaklejenie tej dziury o której pisałem wcześniej. W najbliższym czasie muszę zamówić przyspieszacz do CA to przy okazji zamówię zawiasy i rurkę węglową z której będzie zrobiona stabilizacja aby stateczniki sie nie obracały na dźwigarze. No i trzeba się powoli przymierzać do skrzydeł. Czy ktoś wie czy w jakimś markecie budowlanym dostanę rurę 16mm? Bo ja kupiłem takie rury aluminiowe 1m długości niestety są za krótkie potrzebne są dwie rury tak z 1,2m , a nie bardzo wiem gdzie się po nie udać , i na dodatek w pobliżu mam niewielki wybór markerów budowlanych .
