czarobest
Moderatorzy Forum
    15
Treść opublikowana przez czarobest
  1. Jest trochę odsunięta w celu oddalenia śmigła od kadłuba. Obecnie mogę trochę ją przybliżyć. Śmigło w miarę możliwości wyważałem tak samo jak i silnik (co widać) Ok, myślałem, że po odpowiednim wyważeniu (już jest praktycznie tak jak w planach) powinien lecieć w miarę prosto szczególnie przy wykłonie silnika.
  2. Hehe. Nie znam się . Dzięki. Czy to normalne w tego typu modelach?
  3. Po powrocie z lotów zmieniłem po prostu mechanicznie położenie neutralne sterów na "lekko do góry". Czy może chodzi o jakąś opcję w aparaturze? Nie za bardzo potrafię coś takiego znaleźć.
  4. Tym razem zmieniłem śmigło na GWS'a 8x4 (normalnego) i faktycznie jest lepiej. Zwiększyłem dodatkowo zakres wychyleń. W tym momencie mogę ostatecznie powiedzieć, że muszę przesunąć środek ciężkości do tyłu, dodatkowo oddalając śmigło od kadłuba. I jeszcze dodać większy skłon silnika. Podczas lotu musiałem cały czas trzymać drążek wysokości do siebie by model leciał prosto, ale dało się już latać i jestem zadowolony . Może ktoś jest ciekawy to również film : Edycja 11.03.2017 19:38 Odsunąłem silnik do tyłu i hałas jest sporo mniejszy. Jednak pomimo dość, moim zdaniem, mocnego wysunięcia i sporego skłonu dalej muszę trzymać ster do siebie, ale już minimalnie. To już sobie wytrymuję. Po za tym fajnie się lata i o dziwo brakuje mi trochę prędkości . Muszę zakupić jakiegoś APC 7x6 lub coś podobnego. IMGP8504 by czarobest, on Flickr A jutro spróbuję z FPV
  5. A nie od lotek? Jak odsunę jakoś silnik około 1 cm powinno być chyba ok. bo obecnie mam też 1 cm od kadłuba.
  6. A ja "mądry" jestem . Wiem co to jest SF, ale nie pomyślałem, że mogą zrywać strugi, raczej, że bardziej obciążają silnik. Mam do dyspozycji jeszcze GWS 8x4 "normalnego" spróbuję z nim. Nie zmienia to faktu, że raczej i tak muszę przesunąć środek ciężkości odrobinę do tyłu, bo słabo reagował na stery. Dzięki
  7. Dziękuje Wam za rady, odsunąłem na razie śmigło ile się da na wale, mam około centymetra odległości między śmigłem a końcem kadłuba. Sprawdzę jak z hałasem po naładowaniu akumulatorków od aparatury i prawdopodobnie jeszcze dziś pójdę na pierwszy lot bez FPV. Jeśli chodzi o śmigła to pewnie spróbuję jeszcze 7x6, ale nie mam takich i musiałbym zamówić. Śmigłą APC są cięższe od GWS'ów i może być większy problem z tym momentem. Dzięki I po crash testach . Przypuszczam że jednak środek ciężkości za bardzo z przodu. Ciężko było w ogóle go obrócić oraz zmienić wysokość - za to leci prosto . Muszę chyba przesunąć ten silnik do tyłu i zwiększyć wychylenia sterów. Z dobrych wieści - model dostałby 5 gwiazdek w teście Euro NCAP, lekko wgnieciony winglet, a na samym skrzydle nawet zmarszczki się nie zrobiły na taśmie.Pierwszy start to moja wina - za mało mocy, czyli jak zwykle przy moich startach. Drugi "lot" wygląda w miarę, ale to co zrobiłem wygląda strasznie, to trochę z winy tego, że model w ogóle nie reagował na obrót w lewo, a w prawo zareagował nagle do tego moje umiejętności i tak wyszło. A i ten dźwięk przy drugim wyrzucie - to już nie było śmigło... Muszę to sprawdzić dokładnie. Nie ma się czym chwalić, ale film musi być:
  8. Czyli oblot jednak nie jutro . Ciężko będzie to odsunąć, ale coś zrobię. Ile mniej więcej powinno być luzu? Szkoda, że nie da rady to śmigło, wieje mocno .
  9. Co prawda w budowie tego modelu nie ma nic nie zwykłego i trudnego, ale zakładam temat - może ktoś dzięki temu znajdzie model którego szuka tak jak ja w tym temacie. Model jeszcze nie oblatany ale raczej skończony, budowa bardzo prosta i przyjemna. W stosunku do oryginału zmieniona szerokość przedniej półki do 11cm (w oryginale chyba 9cm). Dzięki sugestii Łukasza (Hincek) przesunąłem winglety tak jak powinny być . W tym momencie środek ciężkości znajduję się odrobinę przed środkiem z planów - mam nadzieję, że nie sprawi to problemów. Na zdjęciach przyklejona na szybko kamerka FPV, ostatecznie zamocuję ją odpowiednio, zasilana będzie z małego osobnego pakietu. Obecnie boję się trochę dźwięku wydawanego przez silnik/śmigło, jest dziwnie głośny. Oś jest prosto, śmigło dobrze wyważone, mam wrażenie, że to przez uderzanie powietrza w skrzydło - przy wolnych obrotach da się usłyszeć, że hałas jest wydawany podczas przelotu śmigłą obok skrzydła (tj. wtedy gdy jest poziomo). Specyfikacja: Waga gotowego do lotu ok. 353 gramy - Wydaję mi się, że całkiem ok. Silnik Redox 500/1400 Regulator Redox 20A Śmigło GWS 8x4.3 Serwa TowerPro MG90S Akumulator Redox 1500mAh 2S Większość wyposażenia wyjęta z mojego pierwszego modelu ToTo - 0 Oblot - może jutro. Boje się Zdjęcia: Anteny od obornika muszę lepiej ogarnąć Model ze strony: http://red20rc.org/nanowing-600mm-kfm4-fpv-race-wing/
  10. Co ja zrobiłem ? Winglety mi tak po prostu pasowały i dobrze wyglądały . Problem jest taki, że są już wklejone... Mocowanie jest ok, pasuje do mojego silnika. Nie ok może być za to silnik, bo chciałem wykorzystać do tego modelu to co już mam. I to się udało, bo wydałem tylko kilka złotych na orczyki i zawiasy. A silnik mam z Toto i może mieć za niskie obroty (1400kv), do tego modelu będzie śmigło 8 cali . Musiałem o kilka mm zmniejszyć lotki i pasuje idealnie. Także nie wiem jak to będzie. Dzięki za porady i sorki za bałaganik w temacie.
  11. Ok, dzięki . Zobaczymy co z tego będzie, na razie mój NanoWing wygląda tak:
  12. Zastosowałeś jakiś wykłon lub/i skłon? Buduję dzięki Tobie model z oryginalnych planów i nie wiem czy ustawić na "0" czy dać jakieś wychylenia.
  13. Dziękuję , kurczę, zawsze myślałem, że głównie liczy się moc nadawania... A potem dopiero cała reszta.
  14. Kupiłem sobie odbiornik RX-40v Sanwy, mam po prostu potrzebę wykorzystania go w małym quadcopterze , może niedługo w jakimś małym akrobacie czy halówce, ale nie o to chodzi. Kupiłem go z pełną świadomością jego możliwości, to jest, zasięgu, według instrukcji, ok 100m. I mam tylko z czystej ciekawości pytanie - dlaczego? Może to jest banalne, ale dziwi mnie to, że odbiornik ma taki wpływ na zasięg. Aparatura którą mam, czyli Sanwa RDS8000 z 8 kanałowym odbiornikiem RX-841FS miała u mnie zasięg na 800m, potem posadziłem model, bo nie mogłem wrócić pod wiatr i już go prawie nie widziałem (to były początki i wiatr). Słyszałem i o 1.4 km. Rożnica widoczna gołym okiem w obu odbiornikach to oczywiście rożna ilość anten i wielkość. Jestem w stanie zrozumieć mniejszy zasięg, ale tyle? Zawsze myślałem, że jednak największy wpływ ma moc nadawania. Anteny oczywiście również, ale długość jest prawie taka sama. Tyle że drugi odbironik ma dwie anteny, co głównie niweluje obrót modelu, tak sądzę. Czy moglibyście powiedzieć mi dlaczego jest tak kolosalna różnica zasięgu? Mam nadzieję, że da się to zrozumieć. I wybaczcie to pytanie, ale naprawdę jestem ciekawy .
  15. To dobrze, bo ja mam właśnie zastój. Powodzonka
  16. Nie wiem co lepsze, ja np. wziąłem się za Wicherka i robię to bardzo wolno, bo po powrocie ze szkoły mi się po prostu nie chce (tak, jestem bardzo leniwy ) i choćbym chciał to wiem, że bez "weny" do budowania będę robił to niedokładnie, a tego nie chcę. Może śmieszne, ale tak mam
  17. Wybaczcie, że idę trochę na łatwiznę, ale ile mniej więcej metrów folii potrzeba do okrycia całego Wicherka 15? Sorki, że pytam w tym temacie, ale własnego nie zakładałem .
  18. Oczywiście jak by co mój poprzedni post nie miał być w jakiś sposób złośliwy, sam też czasem się dam nabrać, ale przy droższych rzeczach sprawdzam wszystko dziesięć razy . A ta ładowarka faktycznie sprawia mylne wrażenie i może jest celowy zabieg producenta. W sumie jeśli kupiona w Polsce przez internet można ją zwrócić w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Mam małe doświadczenie, tak na prawdę mam dopiero 3 akumulatory modelarskie, i przyznam że akurat widełek dla danych typów nie znam, choć wiadomo że im mniej tym lepiej . Wiem też, że od rezystancji ogniwa zależy spadek jego napięcia przy obciążeniu i zapewne maksymalny prąd.
  19. Ok, to nie ma porównania
  20. Dlatego warto przeczytać specyfikację: https://www.graupnerusa.com/Polaron-PRO-1CH500W-14S-2CH30W-NiMh-NiCd-3-Color-and-Touch-TFT-Orange.html
  21. Robiłeś go z profilem czy na "płasko"? Bo dla porównania mogę powiedzieć, że mój statecznik poziomy ze sterem, bez oklejenia waży - 18.6g. (tylko, że jest płaski) A pionowy 6.4g.
  22. Zdjęcie było robione z ogniskową 36mm, są dwa rzędy. Faktycznie przy tak krótkim obiektywnie jak ten Samyang będzie to wymagało mało zdjęć. Zdjęcia robiłem normalnie z ręki - poziomo. Nie jest interaktywna, bo po prostu nie chciałem, ale moim zdaniem do panoram interaktywnych lepiej nadają się pełne 360 stopni. Tutaj było można byłoby przesuwać trochę na boki - w sumie nic ciekawego. Kurczę, nie zwracałem na to dużej uwagi, ale teraz mi się to bardzo rzuca w oczy, dodam że w tym programie można się jeszcze bawić manualnie i jest to dość intuicyjne. Panorama do poprawy Pewnie było by to jakieś wyjście, z doświadczenia wiem że podczas zachmurzenia jest faktycznie pod tym wglądem lepiej i łatwiej robi się zdjęcia, coś jak namiot bezcieniowy
  23. Jeśli chodzi o wyrównywanie ekspozycji to moim zdaniem bardzo dobry jest program Autopano Giga do składania panoram, ale trochę kosztuję. Oczywiście lepiej zapobiegać niż leczyć i od razu wykonać dobre fotki jednak nie zawsze jest to możliwe i idealne. Tym programem można się czasami uratować, bo moim zdaniem bardzo dobrze automatycznie wyrównuje zdjęcia. Zabawa w HDR nie musi niszczyć migawki, wystarczą 2-3 ekspozycję i efekt będzie już ok. Dla przykładu panorama zrobiona tym programem z 15 zdjęć, fotka może nie porywająca, zrobiona na pełnym automacie i w jpg (zapomniałem na raw przełączyć ) 45030x9331 pikseli (420MP) Panorama-Chorwacja by czarobest, on Flickr
  24. Stare i pewnie niektórzy widzieli, ale ja przypadkiem znalazłem dziś. Uwaga! Drastyczne sceny http://www.ipla.tv/Swiat-wedlug-kiepskich-odcinek-247/vod-23961
  25. Pojawiła się wersja kamerki TX03 w systemie PAL, jeszcze nie jest dostępna do kupienia. Ja kupiłem ok. tydzień temu w wersji NTSC i nie wiem czy mam się denerwować (ale za 75zł). Ciekawe czy jakość obrazu jest lepsza.
