czarobest
Moderatorzy Forum
    15
Treść opublikowana przez czarobest
  1. Jeśli chodzi o klejenie to według mnie najlepiej będzie klejem termoprzewodzącym, można go dostać w sklepach elektronicznych np. tutaj AG TermoGlue 10g Lub taki Arctic Silver ASTA-7G - jednak ten ma już wysoką cenę i raczej nie opłaca się w tym wypadku, choć ma lepszą przewodność ciepła. Najlepiej żeby między blaszką, a radiatorem nie było nic a szczególnie powietrza, które bardzo źle przewodzi ciepło . I dlatego stosuję się pastę lub klej termoprzewodzący, aby wypełnił wszelkie rysy i wgłębienia na powierzchniach.
  2. Czyli co jest nie tak? Dzisiaj znów niewiele, wzmocnie kadłuba, ten balsowy "ażurowany" element nie jest wzmocnieniem. Zrobiłem go, aby przetrzymał górny kadłub, w miejscu kabinki, w zaokrągleniu - równo z linią kadłuba. Zrobiłem również obudowy wywietrzników . Ten duży wlot jest na środkowym elemencie, na dolnym jest wlot i wylot. Skleiłem żywicą wręgę silnika, kadłub + sklejka. Ten element jeszcze muszę przeszlifować, ale jak już wyschnie. Otwór do dostępu do elektroniki zrobiłem z balsowych wsporników i magnesu, który dodatkowo przetrzymuje właz. Od środka jest to brzydko oklejone, ale nie widzę celu oklejania tego od wewnątrz. Zważyłem to co mam i to czego nie mam i tak to wygląda. Wszystko oprócz skrzydeł - 100g Skrzydła -110g i to było by na tyle z rzeczy które posiadam. do tego pakiet 2200mAh 3s ok. 180g i tu mam jeszcze dylemat czy nie brać mniejszego? Odbiornik 13g Serwa MG90S 4x czyli ok. 60g są już wysłane z Chin Tak licząc wychodzi 463g, dojdzie jeszcze regulator i oczywiście silnik. (I jeszcze podwozie, jednak nie będzie to jakoś dużo) Liczę to właśnie, by dobrać silnik, chcę wziąć z zapasem - może 1kg ciągu, Silniki Cobra faktycznie wyglądają całkiem ok (głównie chodzi o pobór prądu) tylko, że bardzo ciężko będzie mi kupić którykolwiek z ich silników w Polsce. Ze Stanów dostawa wychodzi sporo .I tu mam pytanie czy ktoś zna sklep, miejsce gdzie mógłbym dostać np. silnik Cobra C-2221/16 ?
  3. Dzisiaj tylko okleiłem skrzydło i ster kierunku oraz wsporniki skrzydeł. Zamontowałem także dźwignie sterów i wkleiłem zawiasy w drugim skrzydle. Z kadłubem będę mógł ruszyć w przyszłym tygodniu, ponieważ zamówiłem już kilka elementów i będę mógł go wzmacniać. Co do serw; zakupię chyba Tower Pro MG90S tu - LINK Za 5 zapłacę 70 zł czyli za sztukę 14 zł . Chyba się opłaca, bo w całości plastikowe SG-90 kosztują 10 zł, a te teoretycznie full metal z łożyskami. Jedyny minus, że będą u mnie może w ciągu miesiąca Zdjęcia z małej przymiarki PS: Sorki za posta pod postem
  4. Tak, zwykła taśma pakowa.
  5. Ok dzięki, co do kabinki - widziałem ją już na forum Ale zostanę raczej przy zamkniętej, ewentualnie kiedyś ją zmienię.
  6. W końcu coś mogłem ruszyć, przez ostatni tydzień nie miałem chęci - po powrocie ze szkoły już mi się nie chciało . Na zdjęciach to co zrobiłem dzisiaj, niewiele ale zawsze coś. Muszę kupić listewki drewniane na wzmocnienie kadłuba. Ster kierunku wzmocniłem węglem w środku, ster wysokości tak jak w planach. Do skrzydeł przykleiłem dodatkowe listwy z depronu i zamierzam zrobić tak jak pisałem, czyli na dolnym płacie KFm 1 a na górnym KFm 2 . Kabinki otwartej raczej nie zrobię, nie mam jakoś pomysłu co tam wsadzić Mam jeszcze pytanie: Jakie kupić serwa? Używałem Tower Pro SG-90 w ToTo i nie mam większych zastrzeżeń, tylko w jednym ukręciłem zębatkę, ale to z mojej winy - jak ToTo spadł. Nie mam porównania do innych serw.Tutaj stery, a szczególnie ster kierunku są dużo większe. Może doinwestować do czegoś podobnego do MG-90S, lub Sanwy 94805, a może jeszcze coś innego? Tylko czy jest sens ? Bo muszę jednak kupić 4
  7. Mam Imax'a B6 Mini, ale jest bardzo podobny i jest to właśnie wskaźnik ilości "władowanego prądu" w mAh. Wydaję mi się, że jednak może wskazywać troszkę więcej niż wchodzi do samego akumulatora z racji na straty np. cieplne. W instrukcji napisane jest, że jest to "naładowana pojemność" lub "dostarczona pojemność" lub "rozładowana pojemność" np. w trybie rozładowywania. Przyznam, że nie mogę znaleźć w instrukcji w jakiej jest to jednostce, ale jestem pewien, że są to mAh.
  8. czarobest
    ogniwa LiHV
    Ja mogę tylko powiedzieć, że po zaktualizowaniu ładowarki mam program do tych pakietów (SkyRC Imax B6 Mini) i np. dla pakietu 2S napięcie nominalne jakie jest podane na wyświetlaczu to 7.6 V. Według programu Charge Master mogę ustawić napięcie końcowe od 4.30V (domyślne) do 4.35V. Czyli tak jak napisał Bodzich. Dzięki temu, że zobaczyłem ten temat, zaktualizowałem ładowarkę
  9. Dziękuje, płaskownik właśnie jest wgłębiony w płat, trochę wystaje, ale jego miejsce wcześniej przeszlifowałem o jakieś 2 mm. Kadłub jeszcze nie jest wycięty więc nie myślałem jeszcze nad tym ale na pewno go jakoś wzmocnię. Co do łączników - przed tym jak jeszcze nie Wkleiłeś zdjęcia (albo nie widziałem na telefonie) pomyślałem dokładnie o tym samym tj. wbiciu w nie płaskownika lub pręta. Dodam, że zamierzam pokryć go taśmą pakową co, tak myślę, przy okazji odrobinę wzmocni konstrukcję. Jak pisałem to nie zauważyłem posta powyżej Odpowiadam: Tak zastanawiałem się, tylko już wyciąłem skrzydła. Jest jeszcze opcja przyklejania paska depronu do obecnych płatów. Czy byłoby to dobre rozwiązanie? Miałem nawet fantazję zrobienia w ten sposób, że płat górny byłby KFm 2 a dolny KFm 1 - ale nie wiem czy miałoby to sens
  10. Przeglądając forum natknąłem się na relację użytkownika miro-er1, dziękuję za udostępnienie planów . Wybaczcie, że zakładam kolejny temat, jednak chciałbym to również uwiecznić dla siebie, naprawdę fajnie jest spojrzeć jak budowałem ToTo choć było to niedawno. Dzisiaj zmotywowany udanymi lotami ToTo w końcu wziąłem się za Ultimate'a. Na razie nie wiele... Zdjęcia : Wszystko ze zdjęcia jest już wycięte z depronu, jedno skrzydło praktycznie gotowe - wklejone płaskowniki węglowe, wycięte lotki, oszlifowane krawędzie spływu i przygotowane na zawisy. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał za złe nowego tematu.
  11. Znowu się trochę źle wyraziłem . Buduję Ultimate Nac'a i według planów skrzydła są po prostu płaskie z depronu 6mm. I właśnie nie jest to chyba za bardzo wydajne Problem w tym, że skrzydła już dzisiaj wyciąłem. Wkrótce założę z nim temat i będę najwyżej pytał. Dzięki za naprowadzenie na KMf, zastanawiałem się nad czymś w tym stylu, ale nie wiedziałem czy zostawać przy planach czy kombinować. meran110 - sorki, za posty nie w temacie.
  12. Rada jest dobra i jak najbardziej się zgadzam, ale na recepturkach latałem tylko na początku, potem zacząłem korzystać z jednorazowych rękawiczek gumowych. Odcinam dolną część - tam gdzie jest grubsza okrągła gumka. Są super wytrzymałe - naprawdę i nie starzeją się tak jak recepturki. Latałem na tych co pękły już prawie od początku poza może 2 pierwszymi dniami, i to już chyba za dużo .
  13. Podoba mi się, sam właśnie buduję dwupłata tylko nie wiem jak to będzie bez żadnego profilu na skrzydłach. Muszę sobie znaleźć takie miejsce do latania bo z pola może być problem ze startowaniem. Zapytam jeszcze, co to za modelik w ok. 1:20 minucie - ten co upadł . AMC - nie tylko ja korzystam z takiej piasty .
  14. Cześć, zrobiłem w końcu wyważarkę. Boki to sklejka 3mm, a podstawa to wycięty klocek z deski o grubości prawie 2 cm . Magnesy z napędu DVD - na razie nie przyklejone, trzymają je magnesy po drugiej stronie sklejki. Jeśli kogoś interesuję - zdjęcia: Sklejka ma ślady po ciężarkach bo była lekko wygięta. Nie wiedziałem, że śmigła były tak niewyważone . Niestety ToTo miał jak dotąd chyba największy wypadek i właśnie zaczynam robić nową wręgę bo poprzednia lekko pękła. Przy okazji wyjęcia silnika go również wyważyłem, ale sposobem w imadle i z akcelerometrem w telefonie. Udało mi się znacznie ograniczyć wibracje taśmą izolacyjną. Co do wypadku... Gumki od skrzydła puściły... na dość dużej wysokości, skrzydło spadało bardzo długo, samolot niestety dziobem prosto w dół - trochę krócej . Trochę mnie zamurowało i już myślałem, że po nim. Na szczęście jedyna strata to lekko pęknięta wręga i niezła nauczka, żeby bardziej dokładnie sprawdzać wszystko. PS: Zakładać relację z budowy Ultimate'a ? Bo depron i kilka drobnych rzeczy już mam .
  15. Ja również dam radę bez tłumacza
  16. Dzięki, znalazłem dwa, a nawet cztery w napędzie CD/DVD. Wymiary to ok. 5x4,5 mm i grubość to niecałe 2 mm. Jeden niestety pękł, zostawiłem na szafce i wyszedłem na chwilę, kotka oczywiście musiała znaleźć i zacząć się bawić zrzucając je na podłogę, ale 3 są całe . Mam pytanie czy sklejka 3mm się nada na wyważarkę ? Nie mam nic lepszego, a spory kawałek sklejki został po ToTo. Do Ultimate'a chyba jeszcze starczy ewentualnie kupię razem z depronem. Pytam bo jest trochę giętka i czy będzie mogło mieć to wpływ na wyważanie? I jeszcze jedno Jaką szerokość dać między magnesami. Wał wyważarki teoretycznie ma 60mm, zrobić 62mm ?
  17. A myślałem, że w dysku jest magnes neodymowy, tzn. może nie nadawał by się do wyważarki, ale chyba jest. CD/DVD też mam gdzieś w szafie uszkodzone Rozbiorę - co mi szkodzi. Dysk też chciałem rozłożyć, żeby go obejrzeć w środku skoro i tak jest zepsuty.
  18. Dziękuje za informację dotyczącą silników, jak będę kupował nowy to pewnie skorzystam . Bardzo dziękuję, oszczędzę biedny wentylatorek . Mam gdzieś w szufladzie jeszcze uszkodzony dysk 1TB . Nie chcę robić kłopotu, zresztą takie magnesy też coś kosztują. Zapewne zakupię neodymowe 5x4 razem z depronem. PS. Jutro może w końcu polatam - wreszcie. W tamtym tygodniu nie mogłem. Może nawet założę na niego kamerkę, tylko nie wiem jeszcze jak .
  19. Ok, trochę mnie poniosło . Ale i tak według mnie często jest za mało informacji w różnego typu przedmiotach. No nie ważne, zapomnijmy o tym co pisałem
  20. Znów muszę podziękować wszystkim, naprawdę dziękuje za to, że Poświęcacie czas, aby mi odpowiedzieć. Rozumiem bezwładność itd. a teraz wiem jeszcze troszkę więcej Czemu nie, faktycznie zabiorę się za własną i pewnie wrzucę tutaj jakąś jedną fotkę. Musze tylko poszukać magnesów, może w starych wentylatorach od komputera będą. Niestety drewno muszę skombinować bo nie wiem czy gdzieś coś mam. Tu http://pfmrc.eu/index.php?/topic/43571-ultimate-nac-6mm-depron/ , nie wiem czy będę zakładał własny temat. Jeśli już, to jak go zacznę, na razie mam tylko wydrukowane plany . Co do napędu - jeszcze nie wiem, może będzie to Redox o ciągu 900 g, żeby mieć zapas mocy. Ale tego jeszcze nie jestem pewny. I właśnie dziwi mnie, że na stronach sklepów nie podają większej ilości informacji. Jakiś rysunek z wymiarami czy coś. Byłoby mi wtedy łatwiej porównać dwa śmigła o tych samych rozmiarach, mógłbym to sobie jakoś wyobrazić. Tak samo jest z silnikami - na niektórych stronach nie podają nawet średnicy wału, a np. pobierany prąd rożni się od tego co jest na karteczce od producenta. I jest tak z wieloma innymi rzeczami, niestety.
  21. Dziękuję Wam wszystkim za podpowiedzi. Oczywiście piasta z o-ring'iem nie była docelowym sprzętem już od początku budowy modelu, jednak po czytaniu for i porad kupiłem prop-saver'a i nie żałuję tego, bo śmigła są droższe niż o-ring'i Teraz gdy już, wydaję mi się, latam nie najgorzej i upadków już mało, a lądowania w miarę bezbolesne, mogę kupić normalną piastę. Zrobię to jednak za jakiś czas, ponieważ chyba zacznę budowę Ultimate Nac'a i będę potrzebował materiałów, więc kupię przy okazji piastę i śmigło. Zresztą do czasu zakupów jeszcze się doszkolę I teraz pytanka. Nie obeszło by się bez nich . W sklepie z linków będę prawdopodobnie musiał dokupić trochę depronu, więc szukam śmigła w nim. Wybór w sumie duży i zastanawiam się nad tymi śmigłami: (firmy APC z racji polecenia ich przez Was) Śmigło 9x4,5 E - APC - lekko mniejszy skok niż GWS, więc powinno mniej obciążać silnik. czy może Śmigło 8x4 E - APC - Takie jak było polecane wcześniej lub Śmigło 8x6 E - APC - Tutaj większy skok, i pewnie obciążenie będzie podobne do 9x4.5. Które według Was będzie miało najlepszy stosunek mocy do zużycia energii, i nie będzie za wolne, bo jednak nie chcę aby latał wolniej niż teraz. I czy ta piasta będzie dobra (kolorek pasuje do modelu ) Piasta śmigła stałego (3,0mm, M5) z kołpaczkiem - RAY 8120 Zakupy będę robił pewnie za około miesiąc. Chciałbym również jeszcze ponowić pytanie odnośnie wyważarki. Nada się ta do czegoś, nie mam w tym momencie sprzętu do dobrego wyważania. Carbon Fiber Magnetic Propeller Balancer
  22. Przepraszam, że przeze mnie Wasze oczy krwawią . Wydawało mi się, że skoro na forum czy różnych stronach, na początek polecana była piasta prop-saver to ją kupię. W zestawie ze sklepu była piasta i o-ring więc założyłem w ten sposób, nie wiem jak można inaczej to złożyć. Wydaję mi się jednak, że na pierwsze loty nie jest to takie złe rozwiązanie. Myślę, że uratowało to żywot kilku śmigieł na początku.
  23. Miałem na myśli śmigło w rozmiarze 9x5. Tak to dalej ten Redox, działa dobrze więc nie wymieniam. Wybacz może głupie pytanie, ale dlaczego najbezpieczniej dać 8x4 ? Latałem cały czas na GWS 9x5, na początku moich lotów, praktycznie non stop na pełnym gazie i po lądowaniu silnik nawet nie był ciepły, choć fakt, że latałem w temp. ok 5-8 stopni. Zapytam jeszcze czy ta wyważarka będzie ok? Dodam, że na razie nie zamierzam latać wielkimi samolotami . Następne chyba będą Ultimate Nac i Ultron.
  24. Dziękuję, zastanawiałem się nad droższym śmigłem już jakiś czas temu, szukałem po forach które najlepsze itp. Nie mogłem się zdecydować i czekałem na jakąś okazję do zakupów większej ilości rzeczy. Czy Mógłbyś polecić konkretny model? W ABC jedyne 9x5 od APC jest to http://abc-rc.pl/Smiglo-9x5-carbon-APC-E Przy okazji musiałbym kupić nową piastę, ale to niecałe 3zł więc nie problem. Co do wyważenia, sprawdzałem tylko metodą na szklankach i było ok, ale wiem że nie jest to najlepszy sposób . Muszę kupić wyważarkę, czekałem na promocję w chinach i się doczekać nie mogę...
  25. Już pstrykam Ok, dzięki. Będę pamiętał żeby nie kupować czarnych GWS, mój jest był pomarańczowy i też się złamał. Jednak niestety z mojej winy - porządny kret, choć nie taki porządny bo samolot cały Co do piasty w śmigle napiszę niżej przy zdjęciach. A o-ring zdejmuję zawsze jak wrócę do domu i odkładam na miejsce. Oznaczenia oczywiście znam. O-ringi kupowałem w sklepie w Łodzi, są naprawdę wytrzymałe. Jeden wytrzymał z GWS wszystkie loty (kupiłem ich 10). Zawiodłem się za to na o-ringach ze sklepu ABC - pękały prawie co lądowanie i lekkie wygięcie śmigła. Piasta - cóż, nie wiele mogę napisać. Prop-saver jak prop-saver . Na ośkę wchodzi idealnie, otwór to 3mm i wał to 3mm (wg producentów). Po większe zdjęcia wystarczy kliknąć Zdjęcia piasty: Otwory śmigieł : ABC-Power 9x5 , w nim piasta pasuje idealnie, wchodzi z lekkim tarciem i trzyma się nawet bez o-ring'a. Z tym śmigłem będę stosował o-ring 16x1.8 GWS 9x5 ma za mały otwór do piasty więc nawiercałem go. Wszystko pasuję i jest równo choć na zdjęciu trochę brudne, ale to po ostatnim jego użyciu. Luz jest może z 0.5 mm, lekko się rusza ale to dosłownie minimalnie, z tym śmigłem było wszystko dobrze podczas wielu lotów. Tutaj również stosowałem o-ring 16x1.8 EMAX 8x3.8, tutaj są problemy z odrywaniem śmigła . O-ring jaki stosuję to 20x1.8, piasta jest dość luźna i może to jest ten problem. Teoretycznie jest minimalnie większy luz niż w GWS, nie wiem jak wielki wpływ miało to na urwanie się śmigła. Zdjęcie: Dodam jeszcze 2 zdjęcia, ABC z założoną piastą i Emax z założoną piastą. Może będzie na nich coś widać co miałoby wpływ na urwanie się.
