Atomizer
    6
  1. Odświeżę temat bo przeglądam internet i nigdzie w kraju nie ma w sprzedaży nowego FrSky Taranis X9D Plus 2019 ! Co się stało ? Czy można to radio jeszcze kupić pyta się mnie znajomy...
  2. Atomizer
    Klej do styropianu
    Klej rozcieńczałem po to aby nakładać go pędzelkiem , szpachla w nowym opakowaniu jest jeszcze w miarę ale też można dolać trochę wody aby łatwiej było ją nakładać... a ja miałem dawno kupione i pudełko stało czasem otwarte podczas prac więc trochę podeschła ta szpachla z tego co pozostało w tym pudełku... dlatego trzeba było uplastycznić masę. Czy dobrze wyjaśnione ? A więc tak ! Po weekendzie podsumowanie ? Klej i szpachla OK ! Idzie robota do przodu... Laminowanie... trochę nie pykło ? Mając spore doświadczenie dałem szybko nie patrząc na opakowanie i inst. 2-3% utwardzacza ! Pokryłem cały kadłub i skrzydło z jednej strony. Po godzinie sprawdzam paluszkiem a tu nic ? I wtedy się zorientowałem ile trzeba było dać utwardzacza, a mając doświadczenie szybko rozrobiłem kolejna porcje żywicy z odpowiednią ilością utwardzacza i ponownie naniosłem żywice na całość aby uratować się ? Teraz wiem, ze mogłem zrobić na spokojnie próbę ale... W dwa dni przyłapało ale czy się utwardzi na 100% tego nie wiem bo wystąpił jeszcze jeden negatywny czynnik, który ma wpływ na laminowanie ! A mianowicie temperatura ! Która dziś rano spadła nawet do 1 stopnia a wciągu dnia przez kilka dni będzie tylko 10 stopni.
  3. Atomizer
    Klej do styropianu
    Kupilem tez już 0,5 kg Epidian 53, i czekam do weekendu.
  4. Atomizer
    Klej do styropianu
    Na tą chwilę dobrze mi idzie robota z klejem polimerowym ? Wieczorami działam i zobaczymy co z tego wyjdzie... Nie powiem bo takie oklejanie klejem to też czuć! Dlatego nie robię tego w domu. Dziś wieczorkiem rozcieńczę klej i pędzelkiem posmaruje całość oklejoną tkaniną a następnie po wyschnięciu szpachla lekka i szlifowanie. Po oszlifowaniu dam podkład akrylowy. Może ktoś doradzi jaki dobry i tani? W domu mam dwie puszki od zestawów naprawczych a naprawiam właśnie model, który będę chciał wzmocnić żywicą i tkaniną. Skrzydło po kraksie jest całe i nienaruszone, zrobiłem nowy kadłub i połączyłem z ogonem który też wyszedł całkiem dobrze z tego zdarzenia.
  5. Atomizer
    Klej do styropianu
    Tylko z tego co wiem to styropian nie lubi żywicy, a ja dużo ze styropianu robię. Nie wiem jak pianki czy też są narażone na niebezpieczeństwo. Podkłady pod panele, XPS itp. Kiedyś wypełniałem laminowane elementy jakimiś piankami lub gąbkami ale nie pamiętam co to było.
  6. Atomizer
    Klej do styropianu
    Szpachla akrylowa Śnieżka Acryl-Putz ale tylko Light. występuje w 250ml lub 750ml. Bardzo lekka. A materiał jaki zastosowałem to nazwa w sklepie z tkaninami to klejonka. Jest to materiał do wzmacniania tkanin. Tani nie jest bo około 19zł/m2.
  7. Atomizer
    Klej do styropianu
    Może jest i lepsza ale to może w innym projekcie, jak do tej pory to laminowałem jakieś tam ławeczki do pociągów w jednej z podwarszawskich fabryk przez około 8 miesięcy to wystarczająco dużo się nawąchałem tej chemii ?
  8. Atomizer
    Klej do styropianu
    Kilogram to przesada, nałożyłem może 20g szpachli a po wyschnięciu będzie jeszcze mniej. Może i prościej, nie wiem nie mam jak nawet tego sprawdzić. Tkanin jest dużo rodzajów, żywica nie jest tania... żeby dopasować to musiałbym mieć w ręce i widzieć czy będzie mi pasować.
  9. Atomizer
    Klej do styropianu
    Szpachla akryl lekka dobrze się rozcieńcza wodą Element przed szpachlowaniem Element z naniesioną szpachla na tkaninę Zostało mi tylko trochę tej szpachli dlatego jest nie do końca dobrze nałożona, a bardziej chciałem zrobić próbę ! Teraz tylko kupić więcej i działać! Co do tkaniny to nie pamiętam co to jest. Dziś może będę w sklepie, w którym kupowałem to napiszę jak się nazywa bo tez mam za mało na cały projekt. A co do szpachlowania to po przeszlifowaniu będzie powierzchnia gładka i można dać albo podkład akrylowy albo od razu malować farba akrylową.
  10. To klej na gorąco ma aż takie wady ? To znaczy , że sklejone powierzchnie nie są trwałe...
  11. Atomizer
    Klej do styropianu
    Te kleje w butelkach to mi się wydaje , że jest to jedno i to samo tylko opakowanie inne. UHU POR jet w mniejszym opakowaniu i jest rzadszy od tych w butelkach i bardziej intensywnie pachnie. Pewnie ma jakiś inny skład albo domieszki. Dobre do styropianu, pianek i podkładów pod panele. Najlepszy , który do tej pory używałem to ten firmy Technicoll w tubce klej do styropianu i gąbki. No dobrze ! Kupiłem denaturat i dobrze się rozcieńczają te kleje w butelkach. Przykleiłem tkaninę do podkładu pod panele , następnie rozcieńczonym klejem pokryłem wierzchnią warstwę. Po wyschnięciu powierzchnia jest twarda ale wymaga dalszej obróbki. Aby była gładka teraz trzeba szpachlować! Na początek zastosuję lekka szpachle akrylową, ale muszę ją trochę uplastycznić ponieważ jest dość sucha w pudełku i będzie problem aby ja nanieść... Może ktoś ma technikę, którą by tu zastosować aby uzyskać gładka powierzchnię, trwała i w miarę lekko miało by to wyglądać. Bo tu chodzi głównie o wagę w tym projekcie.
  12. Atomizer
    Klej do styropianu
    Kupiłem denaturat bezbarwny, ale wczoraj nie miałem czasu aby zrobić jakąś próbę. Spirytus to za drogi interes ! Pamiętam jak kupowałem do nalewki to 0,5l 95% prawie 100zł !
  13. Atomizer
    Klej do styropianu
    Ten filetowy i śmierdzący , czy są już jakieś bezzapachowe i bez koloru ?
  14. Atomizer
    Klej do styropianu
    Czym można rozcieńczyć ten klej ? Przykleiłem na ten klej tkaninę do podkładu pod panele ale jest on dość gęsty. Teraz chciałbym jeszcze nanieść na prawą stronę najlepiej jakimś pędzelkiem ale musiał by być bardziej rzadki. Czy można kupić tanie pół litra w markecie, coś co jest wszędzie dostępne i tym rozcieńczyć... Kleje Dragon to na etykiecie wyczytałem, że najlepiej rozcieńczać denaturatem Dragon. Tylko ciężko dostać od ręki tam gdzie kupowałem klej. Wszystkie te kleje to prawie to samo i przy nakładaniu czuć alkohol.
  15. A dołączę się do tematu i zapytam gdzie kupujecie te zabaweczki.... chodzi głównie o napędy EDF ! Przeszukałem cały internet i znalazłem tylko kilka w kraju na allegro, a szukam EDF 30mm najlepiej z regulatorem. Widziałem jedynie na eBau i Alliexpress...
  16. Trzeba było jechać w niedziele do Orzysza na poligon ! Tam było widowisko... jak dwa Polskie F-16 bawiły się w berka z dwoma Su-22. Było sporo sprzętu do podziwiania nie tylko w akcji.
  17. Konkurencja nie śpi, albo się ja wyprzedzi albo na zawsze pozostaje w tyle. Kupowanie i uzależnianie się od innych nie jest dobrym pomysłem. Można kupić jeden dwa w celu rozpoznania technologii ale samemu zrobić dwa razy lepszy.
  18. Zamiast kupować to trzeba było by pomyśleć o własnej produkcji ! Korea południowa to powierzchnia 1/3 Polski a 5 co do wielkości przemysł motoryzacyjny, teraz przyszedł czas na samoloty. czy w naszym kraju już nic nie da się produkować? Był program Iryda, Bielik, Skorpion...
  19. Mnie to wygląda na zwykłe przeciągnięcie... utrata prędkości poprzez wyhamowanie dużym kontem w ostatnim etapie schodzenia, model ciężki więc nie ma co się dziwić. Model ładnie podchodził do lądowania tylko trzeba było zamiast do góry dać lekko w dół albo trzymać linię prostą schodzenia...tak aby model nie wytracił prędkości i nie przeciągnął.
  20. Miałem okazję zobaczyć F-18 w sobotę i niedzielę na pokazach w Radomiu.
  21. Atomizer
    Air Show Radom 2023
    Byłem w sobotę i niedzielę. Pokazy bardzo fajne ale jednego dnia jak i drugiego plan się trochę jakby rozjechał i nie wiadomo było co o danym czasie będzie w powietrzu! Trzeba było wsłuchiwać się co mówią w głośnikach a czasem z zaskoczenia wystartował odrzutowiec. Interesował mnie F-18 i dobrze, że kręciłem się po placu w pobliżu tej maszyny to widziałem, że pilot wsiada to będzie za chwilę pokaz. Tak jak piszą inni organizacja trochę słaba, a w szczególności brakowało wody w sobotę. W niedzielę już się przygotowałem lepiej i dwie butelki 0,5l miałem ze sobą ale dwie musiałem dokupić po 12 zł za 0,5l. Na cały dzień przy takiej temperaturze na słońcu to potrzeba ze 2l wody na osobę. O kolejkach wszędzie to nie wspomnę, ale na każdych imprezach masowych jest za mało punktów z żywnością aby coś przekąsić. Wklejam kilka fotek... ciężko było zrobić zdjęcie przy takiej ilości ludzi aby nikogo nie było w pobliżu samolotu, szczególnie tych większych na placu.
  22. Dokładnie tak jest w zdecydowanej większości, na tym polega system... są oczywiście znane pojedyncze przypadki, że ktoś wzbogacił się w całkowicie uczciwy sposób ale ja nie znam takich ludzi. Tak samo niewolnictwo było i jest do dziś! Sam pamiętam czasy gdy jeździłem do pracy gdzie za wynagrodzenie starczało tylko na dojazd do tej pracy i jedzenie!!! A gdzie mieszkanie itp... Niewolnik miał oprócz jedzenia zapewniony jeszcze dach nad głową! Dziś niewolnictwo tylko zmieniło formę! Dziś nie trzeba zmuszać ludzi do niewolniczej pracy, idą po prostu sami... W pieniądzach też jest ukryte niewolnictwo i praca za darmo ! Oczywiście ten kto umie liczyć i wie jakim instrumentem są pieniądze. Pieniądz + inflacja , każdy kto umie liczyć może wyliczyć ile w ciągu roku zarobił a ile pracował za darmo jak mamy inflacje na poziomie 14%.
  23. Duży kołpak można wystrugać ze sklejki balsowo-lipowej 5mm jako podstawa i ze styropianu. Wychodzi bardzo lekki w porównaniu z plastikiem gdzie idą jeszcze dodatkowo wkręty.
  24. Zamawiał ktoś coś na tej stronce? Maja dostępny pas napędowy i chłodnicę. Cena spora jak widać i pewnie będzie trzeba doliczyć jeszcze cło. Kiedyś coś już kupowałem na tej stronie ale nie pamiętam czy płaciłem cło czy nie. Wtedy był to magazyn europejski, a teraz siedziba jest prawdopodobnie w GB, a Anglia wyszła z unii europejskiej. Więc podzespoły prosto z Korei.
  25. no trochę poobcierany i potłuczony U mnie to samo i była dopłata.
