Atomizer
    6
  1. Witam w nowym temacie Jakie mamy rodzaje przedłużaczy do serw i czym się różnią? Poszukuję dość cienkiego przedłużacza prawdopodobnie o oznaczeniu AWG32. Kupiłem kabel trójżyłowy 3x0,33 i kabel trójżyłowy 3x0,13 myśląc , że jest on dużo cieńszy ! A wyszło że oba mają zewnętrzną średnicę taką samą, a różnica tylko samego drutu bez otuliny i to niewielka... Gdzie można kupić taki cienki przewód ?
  2. Atomizer
    IMAX B6 mini
    Widzę, że naprawa nie będzie taka prosta i chyba nie warto sobie tym zawracać głowy. Na allegro jutro kupię drugą za 130zł i po problemie ? Przynajmniej na czas gwarancji.
  3. Wyszło na to że miałem odwrócone działanie lotek w modelu, co było najbardziej prawdopodobną przyczyną rozbicia modelu chwilę po starcie. Dziś trochę go poskładałem i poszedłem na zewnątrz do kolejnej rundy, ale zrezygnowałem ze względu na zbyt silny wiatr. No to teraz znowu pół roku czekania na odpowiednią pogodę i warunki. Tak to wygląda ?
  4. Atomizer
    IMAX B6 mini
    I tak i tak sprawdzałem , ten sam komunikat wyskakuje. BALANSE CONNECT ERROR
  5. Atomizer
    IMAX B6 mini
    Nie ładuje nie rozładowuje akumulatorków, z balansowaniem czy bez ten sam komunikat BALANSE CONNECT ERROR Zaraz rozkrece obudowę i zerkne co jest w środku. Aparat nie łapie ostrości dlatego zdjęcie słabej jakości.
  6. Atomizer
    IMAX B6 mini
    No to ma super opinie ? Zwykła ładowarka 2-3s za 20zł dłużej mi służy. Tak wygląda
  7. Niestety ale dziś nieudana próba. Model wraca do hangaru. Sam nie wiem co poszło nie tak.
  8. Pierwszy F-16 już wylądował w bazie ! Jest teraz bacznie pilnowany i nikt nie może się zbliżyć ? Lot był nie za długi, około 2 minut. Lekko zadzierał do dołu, udało się wytrzymywać. Ale do następnej próby trochę cofnę do tyłu pakiet i wyrównam z powrotem ster wysokości do poziomu. Teraz jest lekko uniesiony. Wyraźnie brakowało prędkości, pakiet 3s 1000mAh prąd rozładowania 20-30C jest też trochę za słaby, a tym bardziej że ma już ponad pięć lat służby. Turbina nie osiąga pełnych obrotów, albo tylko na chwilę. Co było wyraźnie słychać. Jak model latał. Pakiet ma już słabą wydajność. Co dalej... Ku zaskoczeniu wylądowałem bardzo miękko z wyłączonym silnikiem pod wiatr. Siadał powoli jak liść, nawet nie pamiętam czy dotykałem drążków w radiu. Jak model przejdzie kolejne próby pomyślnie to kupię pakiet 1300mAh z większym prądem rozładowania i w podobnej wadze. Ten obecnie waży 93g. Myślę że teraz można kupić dużo lżejsze o tej samej pojemności, czy nawet więcej.
  9. Atomizer
    IMAX B6 mini
    Ja się kompletnie na tym nie znam. Ktoś naprawia takie rzeczy? A może łatwo da się naprawić ?
  10. Atomizer
    IMAX B6 mini
    Witam Od niedawna mam problem z naładowaniem jakiegokolwiek pakietu lipol na mojej mini ładowarce! Czyżby koniec gwarancji? A może coś źle robię? Tyle razy nią ładowałem i były problemy jak pakiet był mocno rozładowany ale tylko podladowalem w innej to zaczynała działać, a od pewnego czasu nic nie ładuje. Wkleje kilka zdjęć.
  11. Witam Tak jak na zdjęciu powyżej kupiłem regulator i zamontowałem do modelu. Wcześniej musiałem zamienić konektory , ponieważ nie pasowały do silnika ani do pakietu. Silnik zacnie się kręci ? Ale... mam mały problem z wyważeniem modelu i wygląda na to , że będę musiał dołożyć około 50g na dziobie. Nie wiem jak tu i co uszczuplić aby temu zapobiec ? Żebym to ja wiedział na samym początku to zrobił bym 2cm dłuższy dziób i 1cm krótszy tył i może by się wyrównało, a nawet nikt by nie widział zmiany proporcji ? 5g na ogonie to działa jak dźwignia i trzeba dużo dołożyć na przód aby to wyrównać, a model swoje już wazy jak biorę do ręki.
  12. Pierwszy modeli w całej swojej okazałości czeka na pierwszą próbę ! Drugi modelik też powoli do przodu... Dziś zamontowałem silnik, pisze dziś bo skończyłem pracę nad modelem o 1:30 ? Ale już wcześniej wiedziałem, że będzie mały problem z wyważeniem dla pakietu 3s 1500mAh. Zostało jeszcze zamontować statecznik pionowy , serwa dla wysokości i lotek, które też będą za SC, co dociąży tył. Zastanawiam się nad rozwiązaniem sterowania inaczej i zamontować serwa zaraz za kabiną, aby były przed środkiem ciężkości ? Docelowo miałem zamontować 4 serwa 11 gramowe,każda płyta sterowana oddzielnie. Ale jak bym zamontował tylko dwa zaraz za kabiną pilota, dwa mocniejsze serwa o wadze 36g każde i moment 3,2kg to może waga by się wyrównała. Samo śmigło 8x6 z piastą waży 22g. Ale to będę myśleć po zamontowaniu statecznika pionowego co i jak dalej rozwiązać aby nie dokładać dodatkowego obciążenia dla wyważenia modelu. Jak ważę wszystkie podzespoły to zbliżam się do 700g. Same kable przedłużające do silnika, które musiałem wykonać aby podłączyć pakiet który będzie znajdować się na dziobie ważą dodatkowo 26g.
  13. Przygotowanie do wyważenia modelu i sprawdzenie poprawności działania podzespołów. I razem z F-16, w którym też ustalam dokładne umiejscowienie pakietu i zabezpieczenie go przed przesuwaniem się. Waga F-16 wyszła 430g, więc nie tak źle w stosunku do generowanego ciągu! Ale waga co do wielkości modelu jest wg mnie dwa razy za duża.
  14. Takie coś zrobiłem ! A tak wygląda kabinka w drugim modelu.
  15. Co sądzicie o tym esc 80A ? Bedzie ok do DUALSKY SILNIK 3520C V2 - 1020kv
  16. Zastanawiam się jaki kupić regulator 80A ? W Spitfire mam Redox 80A , ale przekładanie nie wchodzi w grę z modelu do modelu. Redox to jeden z tańszych.
  17. W taką straszną pandemię jeszcze po sklepach latać ha ha, jak ja nie nosze maseczki ? Znalazłem lepszy sposób ! Podzieliłem kabinkę na dwie części i udało się. Kurczę ? nie zrobiłem zdjęcia więc nie pokażę Drugi model. Łączenie skrzydeł z kadłubem: Napęd jaki zastosuję do tego modelu to jeden z silników EMAX z serii BUDGET albo 2210/30 1300KV albo 2212 1400KV śmigło 8.6 Waga gotowego do lotu nie powinna przekroczyć 700g. Na końcu wkleiłem statecznik pionowy Zostało jeszcze to ! Jak ktoś wie co to będzie to nie będę pisać, napiszę tylko, że posłuży do wykonania dodatkowego otworu wlotowego od spodu maszyny około 1 cm przed napędem EDF. A jak to będzie się prezentować to sam nie wiem, elementy ważą 9g.
  18. A teraz tak ! Przygotowałem drugą kabinkę do wytłoczki, ale nie mogę znaleźć odpowiedniej butelki w sklepie. Wszystkie mają jakieś ryflowania, niektóre nawet wytłoczone napisy. Pomyślałem może jest jakaś gruba folia, okładka lub coś podobnego z czego też można by wykonać wytłoczkę. Co Wy używacie do robienia kabinek ?
  19. Przeglądałem Twoje zdjęcia modeli to wykonam coś podobnego. W sprzedaży F-16 pod napęd EDF 80mm, który oglądałem w internecie też miał robione dodatkowe wloty od spodu jak i od góry.
  20. Witam Kolejny problem jaki widzę po uruchomieniu mojego F-16 to mały ciąg jaki generuje turbina zasysając powietrze tylko przez główny wlot ! Niezbędne będzie wykonanie dodatkowych, a gdzie i jak to jeszcze pomyślę... Może ktoś doradzi coś w międzyczasie? Przykładowo po zdjęciu kabiny pilota generowany ciąg przez turbinkę jest wyraźnie większy, niż po jej zamontowaniu.
  21. Co to za turbinka? Kiedyś kupiłem ale uciekła mi specyfikacja... Parametry znane to 70mm, waga 153g, 6 łopatek. Na allegro znalazłem z wyglądu to samo Wirnik 6 łopat 70mm śmigło EDF Z Silnikiem 3000kv Dane techniczne: Średnica łopat wirnika: 70mm Średnica zewnętrzna obudowy: 74mm Średnica wewnętrzna obudowy: 72mm Szerokość całkowita (pierścien zewnętrzny): 83mm Grubość ściany: 1.51mm Długość EDF z silnikiem: 101mm Ilość łopat: 6 Kolor: czarny Rozmiar wału: 4mm SPECYFIKACJA: Silnik: 2822 3000kv Prąd pracy: 3S-4S ~ 11,1-14,8V Pobór prądu bez obciążenia (10.0V): 2,6A Maksymalny pobór prądu: 44A Obroty: 3000 kV Ciąg: 1100g / 11,1V ~ 1850g / 14,8V Moc: 640W Max efektywność >70% Wał silnika: 4mmRezystencja: 23mΩ Wymiary silnika 28x61 Waga: 162g Zalecany regulator 50A DANE TESTOWE ZESTAWU: testowano z 40A ESC EDF: 70mm Napięcie: 14,8V Pobór prądu: 43A Moc: 636,4W Ciąg: 1250g Efektywność: 1,96g/W Dalej... przyszły serwa ! Zamówiłem też dwa dodatkowe odbiorniki R6B do FlySky FS-T6 Można działać dalej. Kadłub z XPS już oklejony, można składać dalej.
  22. Ja w tym mniejszym jednak zrobiłem na zawiasy, ale w kolejnym większym coś podobnego zastosuję.
  23. Dzięki, tak zrobiłem a wyszło jak wyszło. Co prawda miałem na myśli trochę inny sposób ale ten jest chyba najprostszy i najszybszy do wykonania. A wyszło tak jak na foto poniżej ! Za pierwszym razem nie udało się, ponieważ butelka była za mała (około 1l ) i nie skurczyło butelki na całej krzywiźnie kabinki. Drugim razem na butelce 2l po napoju. I też nie wyszło do końca dobrze, a to dlatego, że butelka miała tylko do połowy gładką powierzchnię a dalej była już struktura, co utrudniło skurcz plastiku. Wyszło by OK jak bym miał całą butelkę o gładkiej powierzchni.
  24. Pogoda jest taka jak jest, to co tu robić jak nie kleić modele ? Ostatnio naszła mnie wena, moc ogromna ! to są i postępy. Druga sprawa to wychodzi jak wychodzi... Jak bym robił przykładowo tylko jeden typ modelu... przykładowo F-16 to myślę, że za każdym razem byłby lepszy niż ten zrobiony wcześniej ? Ale, że skaczę z modelu na model to pojawiają się nowe problemy, których nie znam i trzeba rozwiązać. Wczoraj wkleiłem turbinę, czy tam zamontowałem. Ładniej brzmi... Oczywiście miejsce turbiny nie jest przypadkowe i tak dopasowane mniej więcej aby wyszło prawidłowe SC gotowego do lotu z pakietem i pozostałymi podzespołami. Wyciąłem kabinkę z modelu , zrobiłem odlew z zaprawy budowlanej. Po zaschnięciu oszlifuję i będę próbować zrobić z jakiejś tam butelki po wodzie prawdziwą kabinkę. Tylko zastanawiam się jak ? jeszcze nie robiłem, ale może znajdę sposób w domowych warunkach. Jak zajmę się pracami nad kabinką to model musi poczekać na mikro serwa, których nie mam. Dopiero w przyszłym tygodniu zamówię.
  25. Dobry wieczór Kolejna próba budowy odrzutowca ! Tym razem wybór padł na F-16 ! Czy się uda czas pokaże. Na dziś wieczór mam już prawie cały model i powoli będę wkładać podzespoły napędowe. Pierwszy model to głównie rozwiązywanie problemów. Miałem problem z dopasowaniem skali pod turbinę 50mm jedenasto łopatową 3s 4900 KV. Z początku zrobiłem kadłub o rozpiętości 700mm z XPS . Ale okazał się zbyt masywny dla tej turbiny. Dlatego zrobiłem szybko drugi o rozpiętości 600mm i wykonany ze styropianu. No nic miałem jeszcze jedną turbinę 70mm ale ten większy jest za mały pod siedemdziesiątkę. Pasował by pod 60mm, może pod 64mm bardziej standardowa. Będę próbował skończysz oba, ten większy zrobię na śmigło, zależy od wagi pustego modelu. A kilka różnych silników mam do wyboru. Jak dobrze pójdzie to zacznę jeszcze jeden który przeskaluję ma 800mm. Co będzie pasować pod tą większą turbinę. Model będzie w całości z XPS. Martwi mnie waga gotowego do lotu ? Wychodzi około 450g. Dla porównania z Mig 29, który jest niewiele mniejszy a aż ponad cztery razy lżejszy. Wstawię jeszcze dla porównania mniejszy z większym. Elementy do drugiego już przygotowane tylko jeszcze kadłub odkleić. Nie chcę wydawać pieniędzy na nowe zakupy, turbiny itp. chcę wykorzystać to co mam. Ale dla tego mniejszego będę musiał kupić mikro serwa 4g cztery sztuki.
