Atomizer
    6
  1. Hmm... No tak! Widzę, że lepiej powrócić do pierwotnych ustawień z silnikiem 500W
  2. Witam No śmigło mam założone 10 cali no chyba bo jak zmierzylem to ma dokładnie 255mm. A kołpak jest duży i przerabiany ha ha. Wiec jak podaje producent 9 calowe smigielko schowało by się w dużej części roboczej za kołpakiem i nie uzyskał bym odpowiedniego zakładanego ciągu. A pozatym 10 calowe smigiełko miałem już w niejednym samolociku przypiętym do silnika mocy nie większej jak 300W gdzie był osadzony zaledwie 30A regulator i nic się nie grzało. A tu mam 650W. Producent przewidział regulator 50A ale... Mam jeszcze 80A w Posejdonie... mogę sprawdzić czy te silniki Redox takie dobre Emaxy tak mi się nie grzeją ha
  3. Dziś po raz drugi model w powietrzu Zrobiłem dużo zdjęć i jest film z lotu nakręcony telefonem ze stacjonarnego miejsca. Nowy regulator 60A dobrze ciągnął samolot ale na koniec lotu był mocno rozgrzany. Lot trwał dobre 10min. wszystko ok. Jest dobrze. Film z lotu wrzucę kiedyś przy okazji jak będę miał dostęp do internetu. A tak w skrócie model waży 1109g Musiałem cofnąć o 4cm pakiet do tylu aby wyważyć w porównaniu z poprzednim regulatorem, a no i doszła też ważąca 9g przejściówka aby połączyć z pakietem. SC ustawiłem na 1/3 skrzydła od krawędzi natarcia i kadlub modelu ok 1-1.5 stopnia dziobem do dolu. Tak go wyważyłem, a i tak w locie poziomym lekko wznosił się do góry , więc dwa kliknięcia trymerami w SW i latał ruwniutko. A co do samego regulatora to będę musiał zrobić bezpośredni nawiew albo wyrzucić go na zewnątrz, bo długo nie wytrzyma chyba. Dzisiejszy lot tylko na 50% mocy. Raz tylko na 10s odkreciłem do 70%. A tak to latał nawet bez gazu z wyłaczonym silnikiem przez chwilę
  4. 50 jednostek
  5. No to zobaczymy co z tego wyjdzie !!! AC (Aerodynamic Center) wyszło 50! tak na szybko... bo w głowie nie mam wszystkich wymiarów Jak budowałem model to założyłem z góry, że środek ciężkości będzie na 1/3 skrzydła od krawędzi i tam jest wzmocnienie z balsy i mocowanie. Po ostatnim krecie skróciłem dziób o 2cm. Powiem tylko, że jak zmiksowałem lotki ze sterem kierunku to modelem lepiej się lata
  6. POSEJDON!!! No właśnie Posejdon przechodzi modernizację i unowocześnienie po ostatnich dwóch kretach jak to Wy tam nazywacie Chodzi o to, że model ładnie i długo lata do ok 20min. ale... lądowanie jakoś nie wychodzi i przy ostatnich podejściach musiałem naprawiać dziób aż dwa razy z rzędu. Z modelem wcześniej miałem lekkie problemy w powietrzu, bo zadzierał do góry a jak wyłączyłem silnik to opadał jak kamień na ryjek . Nie szybował jak należy. Gdy opanowałem lot w poziomie pozostał jeszcze problem z szybowaniem przy małej prędkości, kiedy to zapadał się na dziób w ostatniej chwili podczas lądowania, i nie szło tego już wyciągnąć bo ster wysokości przy takiej prędkości nic już nie daje. Więc zastanawiam się nad dodaniem klap!!! Ale też muszę wziąć pod uwagę przesunięcie środka ciężkości i dobraniem odpowiedniego skłonu silnika, aby te wszystkie niedoskonałości wyeliminować. Model po unowocześnieniu ma znaleźć pierwsze zastosowanie do FPV!!! A latał już wcześniej z kamerką o wadze 100g.
  7. SUPER!!! Regulator już jest. Ale na kolejne próby to muszę poczekać. Na tą chwilę u mnie huragany od kilku dni i wiatr od strony morza (północny) przywiał lekkie ochłodzenie. Nie cichnie nawet wieczorami. Nie ma szans na loty.
  8. Nie miałem jak na razie czasu dokładniej się przyjrzeć nowo na byłym produktom, tylko rozpakowałem opakowania i zobaczyłem co jest w środku. Pierwsze uwagi to coś mi nie pasują złącza i końcówki a żeby wszystko pospinać razem. Jak znajdę chwilę to zrobię zdjęcia i wrzucę.
  9. U siebie nad polem. A tu ląduje A to jest ta wierzba, której nie skosiłem Dobrze Wszystko jest OK Dziś kupuję nowy regulator ESC Redox 60A 2-6S - BEC 3A Samolot będzie ważyć o 23g więcej + jeszcze muszę poszukać jakiś specjalnych pasujących radiatorów żeberkowych Albo samemu coś skleić A to tak dla ochłody pakietu...
  10. Witam Ostatnio w moim warsztacie znalazły się takie produkty: 1. Kamera FPV Runcam Swift 600TVL - obiektyw 2,8mm 2. Monitor FPV TFT LCD 7" HD - 800x480 - bez blue-screen 3. Nadajnik FPV TS832 5,8GHz 600mW - 40CH LED Boscam 4. Odbiornik FPV Boscam RC832 5,8GHz - 40CH 5. Uchwyt CNC Horizontal do monitora FPV LCD 5-8 cali na nadajnik RC 6. Anteny AOMWAY FPV 5,8GHz - 3 dBi - TX/RX - wtyk RP-SMA - koniczyna 4 listki To spory wydatek Da się coś z tego skręcić??? Na tą chwilę to jestem zielony i nie wiem co z czym i jak pokleić aby zadziałało. A no i nie mam też odpowiedniej platformy. miniatury
  11. Witam Wczoraj wieczorkiem model poleciał Zasilany pakietem 4s 2800mAh waga 247g, model do lotu waży 1078g. Szybki... Dobrze wyważony. Lata równo bez trymowania itp. I to się udało Ale ale... po ok 2min. lotu zagotował się regulator i zaczęły się problemy Silnik nagle zaczął przerywać... spadła znacznie moc. Ale ja tam się nie poddawałem ha ha. Gaz do dechy i szukam szybko miejsca do awaryjnego lądowania. Do pasieki... za ule Z wiatrem nie ma szans. Za szybki... i właśnie zostałem zaatakowany. Model zniknął z oczu, w dodatku znalazł się za drzewami nisko nad ziemią, a ja walczyłem o życie z pszczołami ha ha ha... Udało mi się obronić a następnie wyciągnąć do góry model powyżej drzew. No...to jak nieprzyjaciel dał mi spokój poszedłem na drugi koniec pasieki i podchodziłem do lądowania pod wiatr. Przy pierwszej próbie rozpoznanie sytuacji. Szybko szybuje nawet z wyłączonym silnikiem. No dobrze to jeszcze jedne koło. Ok 100m przed wyłączam silnik i schodzę powoli. Szybuje ładnie i równo, nisko nad ziemią, sporo wytracił prędkości... a tu nagle jak już mam siadać prosto w drzewo Eeeeeetam ha ha ha. To te dwie wierzby , co zostały na końcu lub na początku lądowiska... a to zależy z której strony wiatr wieje Straty niewielkie, złamana gałąź, urwany prawy karabin a na spodzie skrzydła po lewej stronie 15cm otarcie. Teraz to na pewno je wykosze.
  12. Jakie właściwości ma ten materiał, z którego robisz tego Miga? To znany mi podkład pod panele ze sklepu budowlanego czy jakiś inny materiał? O lepszych wytrzymałościowych... Będzie chyba szybko latać
  13. Atomizer
    Żółty
    To znaczy... wszystko możliwe. Mam odbiornik 6 wyjść + zasilanie Radio ustawione tak, że na pierwszym kanale steruję lotkami, na drugim ster wysokości, a trzeci silnik... A wszystkie wtyczki takie same he he... a nie zawsze widać dokąd kabelek podąża Ale spokojnie... od pewnego czasu podpisuję wtyczki co ułatwia szybsze i sprawniejsze odłączenie. Jeszcze do niedawna odbiornik obsługiwał 10 modeli. częste przetykanie wtyczek Obecnie po mojej decyzji model żółty zostanie pocięty na żyletki. Słabo ! Bo za krótko w locie nurkowym.
  14. Atomizer
    Żółty
    Zdarzyło mi się raz pomylić kanały 1 z 2 (steru wysokości z lotkami) w S1. I oczywiście nie sprawdziłem przed lotem . Ale ewolucje robił ???? aż wierzyć się nie chce ale udało się sprowadzić na ziemie bez nawet jednej rysy. Pierwsze co zrobił jak wystartował to obrócił się do góry nogami jak pamiętam ha ha... A tak w ogóle to też sprawdzam przed lotem czy wszystko działa prawidłowo i to za każdym razem. Bo jak dobrze pamiętam miałem raz taki przypadek że lotki wychylały się w jednym modelu nie w te strony co powinny. Też fajnie się latalo ☺ Nie pamiętam czy się rozbił czy nie bo tych kraks to dużo miałem
  15. Atomizer
    Żółty
    No tak a co same potrafią się przełączać te rewersy???? Wydaje mi się, że w tym akurat przypadku to był mój błąd... Do czego się nie przyznaje ha ha ???? Ale tak było. Lekko wysliznal mi się z ręki jak startowałem i w dodatku ster wysokości był ustawiony trymerami na -2 do 3 stopni bo w ostatnim locie coś zadziera do góry za bardzo. A nawet nie zdążyłem złapać za drążek i pociągnąć ha ha.
  16. Właśnie nic nie czuć. Oddam za darmo. Jak ktoś chce.
  17. Atomizer
    ATOMIZER
    Teraz to ja nie zwalam winy na radio i zakłócenia... szukam dalej przyczyny katastrofy. Podejrzewam zwarcie, przepiecie lub uszkodzie regulatora. Hmmm... a może zbyt niski poziom baterii w radiu? Dziś wymieniłem na nowe.
  18. Model naprawiony ????lata świetlne! Radio wydaje się OK. Lot spokojny jak nigdy i lądowanie oczywiście w trawie za ulami ???? Siadał jak płatek na puchu ha ha... Jutro pomiary ☺ Waga, środek ciężkości, szerokość i długość... a no i wysokość ha ha... Wszystko ale nie do końca ulega zmianie, a dokumentacja przyda mi się do dalszego rozwoju.
  19. Atomizer
    Żółty
    No... przyszedł i czas na ten model ha ha???? Z początku wiazalem ta katastrofę z ATOMIZERem, jakieś zakłócenia... Ktoś pisał o lipnych odbiornikach. Ale wydaje mi się że to nie prawda. Żółty uleciał może 10m jak zarył prosto w glebę... tak jak na foto. Chwila po starcie zanurkował.
  20. Atomizer
    ATOMIZER
    Dziś naprawiam silnik po katastrofie... chodzi ładnie, wymieniłem wal i łożyska. Ośka była kupiona pod ten silnik ale nie wyglądała jak oryginał... ale to szczegół. Ważne, że pasuje. Przy okazji naprawilem drugi silnik po katastrofie M01 ha ha... Też chodzi jak nówka ???? Pakiet wyglądał lekko uszkodzony ale jest OK. Cele trzymają się dobrze 1 3.90 2 3.90 3 3.95. No i ktoś zauważył, że śmigło całe ???? ha ha ... A teraz zastanawiam się czy jest możliwe odtworzyć tamte zachowanie steru wysokości jak np. wszystko sobie podłącze na sucho w moim warsztacie i czy zauważe te dziwne zachowanie serw?
  21. Atomizer
    ATOMIZER
    Mogłem ale nie udało się tym razem. Poprzedniego dnia miałem to samo i jak pisałem udało mi się bezpiecznie wylądować. A po za tym co da zdjęcie gazu jak na chwilę przed przyziemieniem samolot zaczyna gwałtownie nurkować przez wychylenie na max. steru wysokości... a taki model wyciągnąć z lotu nurkowego to potrzeba ok 10m. Przed kraksą leciałem jakieś 15m nad ziemią i przygotowywałem się już do lądowania za ulami w trawie, kiedy znowu nagle zaczął nurkować... Samego przyziemienia nie widziałem ponieważ tam gdzie spadł był dołek za górką. Podejrzewam, że udało by mi go się wyciągnąć jak bym leciał z 5m wyżej, z tego co widać jak się rozwalił to nie uderzył pionowo tylko już wychodził z lotu nurkowego a ja cały czas trzymałem drążek od steru wysokości do siebie i jak nurkował to wyłączyłem jeszcze silnik. Oś silnika urwana, a łożyska do wymiany i wtedy jeśli sam rotor nie będzie krzywy to silnik uratowany. FlySky Fs-t6 odbiornik w zestawie No tak! a ja jak remontowałem model to zauważyłem, że po dotknięciu palcami wtyczek JR od rozdzielaczy i przedłużaczy serw co szły do ogona... serwa nagle ożywały i nawet jak była wyłączona aparatura. Podejrzewam jakieś zwarcie.
  22. Atomizer
    ATOMIZER
    Ster wysokości zrobił swoje, tylko nie wiem o co chodzi dokładnie. Może zwarcie, albo jakieś zakłócenia, czy też radio już się zepsuło. A może sam regulator jest winny? To samo miałem przedwczoraj jak latałem. Lot zaczął się OK. Po ok 5min. nagle bez powodu model zaczyna nurkować! Chwila nieuwagi i było by to co wczoraj ale wyciągnąłem i latam dalej... za chwilę to samo i znowu model nurkuje. Znowu udało się wyciągnąć. Ale za chwilę znowu i jeszcze raz. Co chwila zaczyna się tak zachowywać. W ogóle nie da się latać! Cudem wylądowałem. A wczoraj już nie dało rady zapanować. Przed lotem wszystko sprawdziłem, bylo OK. Zacząłem lot normalnie i na razie wszystko w porządku. Po kilku minutach zaczyna nagle nurkować. I znowu jeszcze raz i znowu i coraz częściej i w końcu zauważyłem jak przelatywalem nad sobą, że samoistnie ster wysokości na chwilę wychowania się maksymalnie do dołu i właśnie to było tą przyczyną nagłego nurkowania modelu. W ostatnich sekundach lotu tak często się to obiawiało , że samolotem nie dało się sterować i z pełnym impetem w locie nurkowym uderzył w ziemię.
  23. Nie mam czym zmierzyć temperatury ale dziś było dobre 50 stopni jak pakiet się ładował. Na szczęście temperatura nie rosła i po 90 min. Pakiet był w pełni naladowany.
  24. To smartfon pisze chyba????A tak to obserwuje tylko ha ha... Może czegoś się nauczę ????
  25. Atomizer
    ATOMIZER
    Co się stało? To bardziej skomplikowane? Teraz to jest zagadka... Jak się pozbieram... model już zebrany he he to opiszę co się działo na chwilę przed. Nie to trwało dwa dni??? Wczoraj i dziś???? Modelarz z doświadczeniem na pewno będzie znał odpowiedz... na to co się wydarzyło. W zeszłym roku dałem na chwilę pobawić się koledze bo mi głowę zwracał ???? mówię no masz popilotój chwilę... no oczywiście model wyniosłem najpierw ma jakieś 100m nad ziemię. Po chwili miał pelno w gaciach i na sekundę przed rozbiorem się zabrałem mu aparaturę i uratowalem sytuację. Wracając na bezpieczne tereny juz rozluzniony na pełnym gazie zbyt mocno zanurkowalem i nie wyciągnąłem maszyny... Zachaczylem prawym skrzydłem o ziemię. Model przyniosłem do domu w 8 kawałkach. Przez zimę zebrałem go do kupy... no i tylko dwa loty. Wczoraj jeden a drugi dziś. Totalna miazga! silnik, pakiet, regulator, kable... ciekawe co da się odzyskać? Serwa????
