Treść opublikowana przez mihu
Cześć. Jak tgy 9x jest w Twoim zakresie budżetowym to będzie dobrą alternatywą dla fsi6, na której szybko może ci zabraknąć mixeròw (o ile ci się modelarstwo spodoba - ale to mam nadzieje pewne [emoji3]) Dodatkowo są dla niej prawdopodobnie dostępne starsze gałęzie open tx, który daje duże możliwości - trzeba by było doczytac fora czy na pewno bo piszą że to jakaś nowa wersja 9x. W.s. opentx patrz tu https://www.open-tx.org/radios
Ojtam papier. Dołki z boku pasa wykopane, świeże liście się rozwijają... Ładne zdjęcia - w szczególności te z powietrza - lotnisko nieźle wygląda. Niby takie ogromne, a ja w nie nie mogę trafić[emoji2957]
- 1 221 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
U nas też wiało... Res ledwo dał radę się na pas za ogon dociągnąć.
- 1 221 odpowiedzi
- 2
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Dla pewności wykonaj kalibrację drążków. Jest w menu po długim naciśnięciu przycisku menu - tego z 3 krechami.
Marku, bardzo ciekawa relacja. Co do nieszczelności worka - może to nie był worek. Zauważyłem, że używasz szybkozłączek pneumatycznych - z moich doświadczeń nie bardzo nadają się do zastosowań podciśnieniowych. Polecam złączki skręcane. W układach które budowałem nieszczelności zauważałem przy podciśnieniach rzędu 300Pa.
no to super że poszło! Walczyłem z loginem do forum na starym kompie, żeby wgrać z niego zrzuty, wrzucam poniżej dla innych (do przeniesienia). PS. nowa aktualizacja windows 10 rozwala driver FrSky Taranis Joystick poprzez aktualizację drivera HID do usb-lib (zły driver można poznać po tym, że joy pojawia się w oknie 'urządzenia i drukarki', natomiast nie da się wyświetlić windowsowego okienka do jego kalibracji i podglądu kanałów). Jak była stara wersja można to naprawić przywróceniem poprzedniej wersji sterownika (link: https://www.youtube.com/watch?v=SDnRSL3rDwM ). Wracając do konfiguracji apki i programu: konfiguracja taranisa: konfiguracja Picasim - zakładka controller: konfiguracja Picasim - zakładka joystick:
Ustaw kanały w apce żeby każdy drążek był fo kanału przypisany. Ootem jak w filmie przypisz kanały. Jak nie zadziała daj znać może wieczorem sam rade kompa odpalić. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=2ahUKEwjmq8ST-9zlAhVx66YKHWSmBycQwqsBMAB6BAgJEAQ&usg=AOvVaw0VTJzWxrN8ZFOD4xbU2nov&cshid=1573296938213
W picasim trzeba trochę pokonfigurowac dzojstik bo od kopa nie działa - przynajmniej u mnie z x7. Trzeba przydzielić odpowiednie kanały i pstryczki oraz czasem zrobić kalibrację. Trochę z tym zabawy jest ale potem na szczęście jest zabawa na symulatorze.
Powinien się pojawić w windows 10 - urządzenia i drukarki - coś z Taranisem w nazwie. Działa jako zwykły dżojstik. Zanim wetkniesz usb włącz apke. Po wetknięciu usb na apce wybrac tryb joysticka.
Problemy z serwa TowerPro MG90S (WAVESHARE WS-MG90S) na przedłużaczu
mihu odpowiedział(a) na kuba r. temat w Serwomechanizmy
Miałem podobny problem z emax-ami - u mnie przedłużacze 60cm. Po zmianie przedłużacza na taki ze skręcanym kablem problemu nie ma. O dziwo na płaskim przedłużaczu nie miałem problemu z TP-SG92R oraz serwami standard. Przedłużacz miał grube żyły. Prawdopodbnie jest w tych serwach jakaś licha elektronika co generuje piki prądowe, które robią zakłócenia sygnału sterującego. -
Tak na szybko bo apki nie mam w pracy [emoji26] Menu -> vtail. W instrukcji musisz diczytac na ktorych kanalach to chodzi domyslnie. Trochę na około z wyjaśnieniem przy użyciu mikserów: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=2ahUKEwjCqs-Rl8XiAhUEqYsKHRlZABMQwqsBMAJ6BAgIEBA&usg=AOvVaw0VTJzWxrN8ZFOD4xbU2nov&cshid=1559285686822 Jakby nie starczyło to daj znać z wieczora lub rano zdjecia z apki wkleje prawdopodobnie potrzebny ci będzie mix elevon tu masz jak się robi mixy na fs-i6s (nie zczaiłem że masz i6S - myślałem, że starą dobrą i6, więc chyba nie masz gotowych mixów V i elevon): https://www.youtube.com/watch?v=ZAImLmS-wY0 w tym filmie jest pokazane jak się robi mix bardzo zbliżony do tego, który potrzebujesz (na przykładzie pojazdu z 2 silnikami): https://www.youtube.com/watch?v=oq8xcJj1DoA przyda się jeszcze informacja czy masz silniki jedno, czy dwukierunkowe (od tego będzie zależało wzmocnienie i offset w mixach). PS1: instrukcje do FSi6s są tu: https://www.google.com/search?q=fs+i6s+manual PS2: proponuję dodać w opisie "pod łódkę zanętową" i dodać krótki opis problemu (czym sterujesz, z jakiej aparatury, jakie regulatory)- ja jestem lataczem, ale wielu zanętowiczów na forum jest na pewno wielu i może któryś będzie miał gotowe rozwiązanie.
Cześć. Zapraszamy do Trójmiejskiego wątku. Daj znać jakbyś pływał w okolicy.
A jaki pakiet ładujesz - ile s i jaki realny prąd ładowania ci wyświetla ładowarka? Ja przy ładowaniu z aku samochodowego jestem w stanie ładować lipo 3s znacząco poniżej 2A. Ładowarka musi mieć zapas napięcia między napięciem zasilania, a pakietu aby móc 'wytworzyć' prąd ładowania.
Sławku, dzięki za zdjęcia i dobre rady. Latało sie wspaniale. Jednak większe latadła są fajniejsze, a takie co łapią noszenie to szczególnie [emoji16]. Nawet sobie majówkowo karkówkę można było zgrillować - piękna pogoda była. No i jak zwykle coś rozbiłem - bez kreta się u mnie nie liczy :-) - na szczęście rozleciało się w powietrzu i dotarło powoli na trawę. Klapka od mojego skrzydełka się otwarła przy WOT i nastąpiło nagłe wywnętrzenie wyposażenia. Na szczęście koledzy z bystrym okiem pomogli i tylko brzęczyk został złożony w ofierze Chwarznieńskiej łące. Sułku - paczuszka dla Ciebie jest u Sławka.
- 1 221 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
FSR STANDARD, ŚLIZGI SPALINOWE WSZYSTKO O...
mihu odpowiedział(a) na AndrzejC temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Co do tuneli, basenów i falowania testowego to ci są mistrze: http://www.cto.gda.pl/pl/ Mają przeróżne cuda do branży wodnej. Nawet sobie można coś spalić w warunkach kontrolowanych ... Nawet dla nich sterowanie generatora wiatru robiłem z firmą. Nawet wyszedł - wiało jak nad morzem. Zmienność wiatru z harmonicznymi do 20 rzędu sobie kazali liczyć [emoji2957]. Jak będę pod kompem to dam zdjęcie. edyta - niżej zdjęcia: układ pracował albo w układzie poziomym - pod okręty, albo pionowym pod wiatraki (zachowanie rozkładu wiatru n.p.m.). A Szkoty zrobiły w tym basenie ciekawy generator fal - falowanie o ustawionych parametrach przelatuje przez basen i po drugiej stronie jest aktywnie gaszone bez odbić. Podobno takich basenów jest (wtedy - 2014, było - koło 5 na całym świecie). Takie typowe, nieciekawe tunele aerodynamiczne też mają - ekipa fajna - prawdziwe inżyniery z zeszłego stulecia tam jeszcze bytują. -
Ja bym profilaktycznie wymienił serwa. Z Twoich opisów wynika, że na innych regulatorach problem się powtarza. W mojej becie mam tegulator redox (czyli prawie no-name) z bec 2A i nigdy nie miałem problemu z jego wydajnością, nieależnie od wiatru i dodatkowego obciążenia modelu kamerą wielkości starego gopro. Cena nowych 4 orygianałów tower pro to jakies 60zl (nie z chin - tower pro bg lub ali zawsze do mnie dochodzily gorsze niż z polskich sklepów).
Miałem ze starą wl 911 problem ze startem - zasadniczo polegał na tym, że chciałem za wolno wystartować. U mnie trzeba było dac oo garach i podskoczyć min 40 cm od podłogi i przeszkód po bokach bo sie jakieś złe wiatry robiły i helika bujało makabrycznie. Sensownie sie dało bez stresu wypromować na zewnątrz jak sie helik mogł spokojnie gibać po 2m w każdą stronę, coby mu pilot nie robił nerwowych ruchów. Tyle z moich wątłych doświadczeń.
Stokrotne dzięki!
Ten wątek został przeniesiony, czy został usunięty (gdzie) z innych powodów? Konkretnych pytań na razie nie mam - pamiętam tylko że był fajnie napisany i chciałbym jeszcze raz przeczytać.
Panie Jarku. Czy jest szansa zamieszczenia artykułu jeszcze raz lub przesłania na PW? Przejrzałem pobieżnie i chciałbym do niego wrócić bo zawierał dużo ciekawych opisów nawet dla laika jak ja, ale wpis oczyszczony.
Dzięki za dobre słowo i uwagi. Zanim się zabiorę za wiercenie i składane pozostają dalej dwa pytania: 1. odnośnie mocowania skrzydeł - 2 (w linii łączenia skrzydeł) czy 4 śruby. Czy jak dwie śruby to nakładać od góry jakieś większe podkładki / płaskownik pomiędzy łbami śrub, a płatem? 2. odnośnie patentu do zamocowania dźwigni sterów do bowdenów (najlepiej łatwo demontowalnego) - na pewno coś takiego istnieje i to pewnie handlowego - proszę o jakiegoś linka bo totalnie nie wiem czego szukać. @Wacek - co to jest ta J-ka F5J? Jak nie to co? Jaka rozpiętość skrzydeł jest w miarę optymalna pod ten kadłub? @Andrzej - tak wiem, że te bebechy nie powalają jakością. Serwa oczywiście testowane - jeżeli podróby to nie najgorsze. Jak będzie fajnie latało to dostanie lepszy osprzęt
Dobrze znając odpowiedź na pierwszą część pytania - nie mam wiedzy aby ocenić szansę w drugiej... Dzięki jednemu z współforumowiczów stałem się posiadaczem kadłuba, usterzenia oraz płatu - elementów z różnych parafii - chciałem zbudować z tego coś co lata lepiej niż dobrze znana Becia1400 i Hype WoW. Z racji braku jakiegokolwiek doświadczenia w budowie modeli nie składających się z pianki chciałem się skonsultować aby nie porobić zbyt wielu wielbłądów. Krótka charakterystyka elementów: Kadłub Długość 105cm Kadłub przy kołpaku - średnica 40mm Otwory pod mocowanie skrzydeł 4x4mm (gwintowane w żywicy). Masa: 230g Stery V (zestaw z kadłubem): Skrzydło sterów V - 26cm na końcu lotki., Kąt skrzydeł sterów V - 105st. Masa: 43g Płat (styro-fornir): Rozpiętość - 158cm Wznios 4,7-5cm na stronę (razem ok 9,5-10cm) Masa: 300g Długość skrzydła: 21cm przy łączeniu, 15,5cm na końcu lotki (przed zaokrągleniem końca skrzydła) Grubość skrzydła: 21mm przy łączeniu (4cm od), 16mm (na końcu lotki) Lotki 302x35mm Zakładane zestawienie mas pozostałej galanterii (na podstawie stanów posiadanego szpeju): płat 300 kadłub 230 ogon 45 serwa MG90 80 silnik redox 900/1200 65 ESC 30-40A 30 bateria 3S 1300 120 odbiornik 15 śmigło 10x6 12 kołpak 25 inne pierdołki - śrubki, kleje itp 50 972g I tu zaczynają się moje pytania wstępne: Czy skrzydła wielkością pasują do kadłuba i sterów (jak nie to jakie skrzydła powinny być do takiego kadłuba)? Czy zakładana masa / parametry skrzydeł są odpowiednie do: Jakiejkolwiek termiki. Spróbowania (z wynikiem pozytywnym) polatania na zboczu (np. wał Wiślany o wysokości ok. 10m). PS - tak wiem napęd nie za mocny - ale rakietą w górę nie musi lecieć. O ile odpowiedzi na 1 część 2 są pozytywne to będę składał się to poskładać. Plan jest następujący: Zrobić mocowanie płatu do kadłuba Skręcić stery, skrzydła poprzyklejać na taśmę zakładane elementy i sprawdzić czy się to sensownie wyważa. W miarę możliwości skorygować wyważenie rozmieszczeniem elementów - jak się nie da to doważanie lub większy pakiet. Jak już wiem co gdzie ma być to mocowanie (wykonanie półki na serwa i wypełnienie kadłuba resztą zawartości. Wstępny oblot. Jak będzie ok to może jakieś prace lakiernicze:) I tu mam kilka pytań technicznych, które mi wadzą w relatywnie szybkim wykonaniu planu: Mocowanie płata Czy mocować na 4 śruby nylonowe M4/M5 (otwory w płacie muszę wykonać od nowa - stare nie pasują do tego kadłuba), czy zrobić tylko dwa nowe otwory - na łączeniu skrzydeł? Jak dwie na łączeniu wystarczą - czy dorobić jakieś wzmocnienie - widać, że łączenie skrzydeł jest zalaminowane. Jak zabezpieczyć otwory w płacie aby to sie kupy trzymało - tuleję (np. https://modelemax.pl/pl/sruby-plastikowe/10698-tuleja-do-sruby-plast--m4x21mm.html) w otwór w płacie na żywicę? Mocowanie bowdenów na ogonie - od końcówek bowdenów do dźwigni steru jest około 12-15mm odległości. Gwinty na końcach bowdenów M2, otwory w dźwigniach 2mm. Może jest do tego jakaś dedykowana część lub prosty patent - chciałby aby ster był ściągany do transportu. Jestem otwarty na porady i ostrzeżenia - wiele prac dzięki przeglądaniu tego wspaniałego forum ogarnę. Na tym projekcie chciałbym się poduczyć robótek ręcznych i zasad składania przed przesiadką na coś kompozytowego do poświstania - mam dużą presję społeczną w regionie ;-). (do tej pory mam doświadczenia z Betą 1400, oraz Hype WoW, ESA - wszystkie przeżyły niejedno zmartwychwstanie za moją sprawą To na razie tyle - z góry dzięki za pomoc. no i poniżej zdjęcia:
Dzięki za dzisiejsze latanie po sam zachód. Do następnego! M
- 1 221 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Podobno adapter jak nizej pozwala na to. Niestety nie powiem jak sie kanały przyporządkowuje - nie miałem okazhi testować. Moduły pomiaru napięcia działają ok. Udało się komuś zdobić więcej niż 3mixy w tej apce? Albo jakiś sensowny timer?
