motfil
Treść opublikowana przez motfil
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
budowa cessna 182 1,86
motfil odpowiedział(a) na Dagi87 temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Spokojnie z tą wręgą na sklejce 6 ja wieszam benzynę nawet 100 ccm . Jeśli chodzi o motor to ta webra byłaby aż nadto . -
Extra 330 RcFactory, wznoszenie przy locie "na plecach"
motfil odpowiedział(a) na dimmus temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Zgadzam się z kolegą właśnie wymieniłem SG92R na savoxy 0265 i model lata prosto . Koniec z trymowaniem co lot . -
Zbiornik 400 spalanie 110 na minutę , coś nie tak . Dobrze że ASP jest mniej paliwożerny , fajny lot . ]
Witam Radia używam od 2 lat sprawuje się bardzo dobrze . Jeśli chodzi o czujniki hala to działają bez zarzutu i myślę że będą trwalsze , tylko tyle że przy moim rekreacyjnym lataniu nie poczułem różnicy od poprzedniej MC 20.
Witam https://allegro.pl/oferta/swieca-os-max-spark-plug-1-4-32-rce-8306060950?reco_id=030f10a7-ccd5-11e9-a340-246e9677f9f8&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&
motfil odpowiedział(a) na enter1978 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Oplot to mały problem pęknięcia izolacji przewodu powodują przebicia na masę . -
Wiesławie przed przestawianiem zapłonu sprawdż tą fajkę tam jest taki ala gwozdek wbity w przewód wys napięcia i to połączenie czasami zawodzi jak kolega użyczy tobie zapłonu i będzie ok to zanim kupisz nowy zrób to co napisałem (miałem podobny przypadek i po przycięci przewodu było ok ) . Jeszcze należy sprawdzić wyjście przewodu z zapłonu czy niema pęknięć , zanik iskry i przerywana praca będzie powodować wibrację silnika i może tu jest przyczyna twoich problemów . -
Wiesiu a może pora rozebrać i sprawdzić fajkę świecy -
RELACJA ULTIMATE 1500mm, 30cc
Mój ulek pochodzi z Goldwinga kupiony jakieś 10 lat temu obecnie nie produkowany . W pierwszej wersji i była to najlżejsza latał na 20 ccm alkochol było ok ale ze względu na wszechobecny olej wymieniłem na OS 22GT ten wariant okazał się jakby było mu czegoś brak , generalnie zrobiłem tylko trzy loty bo to nie to i model stał . Obecnie kupiłem OS GF40 do Zlina 50 a że zlin w budowie postanowiłem dotrzeć go w ulcie i to już jest to od wiosny 8 l benzyny . Wiesiu wcześniej rozważałeś jaki silnik zamontować do twojego modelu przy tym rozmiarze tylko dobra 30 benzynowa .Jeśli chodzi o wagę to zważę go przy okazji ale będzie to masa z najcięższym motorem 40 w czterosuwie . -
Kurcze rezygnując z duralowej rury w dolnym skrzydle można urwać 170g z masy modelu , ale pewniej się będę czuł mając duralową w dolnym skrzydle Skrzydła w dwupłacie tworzą tzw komorę i siły są przenoszone poprzez zastrzały na obydwa płaty więc działa to jak byś miał dwa dżwigary tak więc śmiało możesz zastosować rurki węglowe ,mam podobnej wielkości ultka 1470 mm i u mnie są dwie ciękościenne rurki węglowe . Pozdrawiam Tomek -
Witam A może GF 40 jest niewiele droższy i cięższy a posiada fabrycznie zamontowany gażnik walbro . Używam ten motor od pół roku może krótko , ale dość intensywnie wypalił ok 8 l paliwa i jest wszystko ok , ładnie zmienia obroty pali mało ok 150 ml na 10 minut lotu . Pozdrawiam Tomek
Plecionka na przewodzie jest ekranem pochłaniającym zakłócenia a dodatkową masę z zapłonu na silnik można dorobić i w niczym nie będzie to przeszkadzać . -
Hydroplan jaki rodzaj napędu ?
motfil odpowiedział(a) na Piciu temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Może lepiej GF 40 jak model 2 m , mała różnica w cenie i wadzę a ładnie kręci śmigło 20 cali . -
A ze odpowiednia ilosc oleju konieczna jest nie tylko do smarowania, lecz takze do chlodzenia silnika, Wydaje mi się że to bardziej benzyna studzi silnik.
Extra 330S vs Edge 540v3
motfil odpowiedział(a) na yarecki61 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Prawy dolny wybrałeś żle -
Jeśli ma te serwa to trzeba montować ale jak Jarek będzie nabywał nowy komplet to trzeba odrazu kupić lepsze . Dobrym pomysłem były HS 5565MH -
Przemyśl sprawę te serwa są za wolne -
Tu masz taniej https://rc-team.pl/serwa/59234-hitec-serwo-hs-5565mh-digital-114565.html przy pięciu sztukach trochę kasy zostanie . -
Może piloci co latają zawodniczo albo fani Jeti .Wiek też robi swoje .
Ja też różnicy nie poczułem zmieniając MC-20 na 28 chyba jedynie cena ,dlatego popieram zdanie kolegi który napisał że MZ 16 jest prostszą wersją MZ 32 .Miałem kiedyś MZ 24 i podobał mi się wyświetlacz i sposób programowania i jeśli pokazał by się taki pulpit to pierwszy jestem w kolejce .
Czy to duża różnica jak są gimbale mechaniczne lub z sensorami hali ?
Moc liczymy P+UxI ,z prawa oma wiemy że jeśli rośnie różnica potencjałów czyli napięcie to rośnie też prąd . Moc P=UxI
Tak jak pisałem mam APET ale i to da się ogarnąć na 6 formatek 3 trafiły do kosza .Osobiście robiłem kabiny po 50cm tylko z PETG niżej zdjęcie mojej maszynki pole robocze 65x45cm
Udało się , przeniosłem się z zimnego garażu do domu proces nagrzewania trwał krócej i to pomogło, ale myślę że Bartek miał rację że mam APET (mimo że kupiłem jako PETG) poprzedni materiał jaki używałem mimo długiego wygrzewania to potrafił się tak wyciągnąć że się przetopił ale nigdy nie zbielał . To dodatkowa nauka aby uważać co kupuję się na allegro .
Witam mam problem podczas podgrzewania PETG materiał robi się biały poza tym nie osiąga też takiej plastyczności aby dało się uformować kabinkę , Czy ktoś miał podobne przygody ? Pozdrawiam Tomek
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
