motfil
Treść opublikowana przez motfil
względem skrzydła
nie , masz regulacje na zastrzałach poprostu wydłuż tylni i zrobi wtedy zwichrzenie orginalny samolot tak miał ja mam makietę 1/3 i też tak ustawiłem skrzydło jeszcze jedno faktycznie lubi przednie wyważenie
Proponuję jeszcze zrobić zwichrzenie skrzydła 2 stopnie na końcówce to pomoże na przeciągnięcia
Dlatego to nie jest szczegół , oś ciągu powinna przechodzić przez środek parcia a skos boczny niwelujacy moment za śmigłowy to zazwyczaj 2 stopnie
Witam Czy da się połączyć oba radia jeti DC 24 jako nauczyciel Fry sky paladin uczeń .
To lata 90 więc na pewno 4.8 do czerwonej tylko czujnik Pozdrawiam
Z tego co pamiętam to tylko czujnik i zasilanie świeca Brisk taka płaska po nim był taki prostokąt z uszami i też miał dwa kable .Pozdrawiam
Jest to orginalny załon MVVS 35 z lat dziewięćdziesiątych nie cewka tylko elektroniczny .Pozdrawiam
Nie koniecznie wystarczy że osie orczyków są równoległe
Yak 54 107" Pilot RC
motfil odpowiedział(a) na Amadi temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Łapki nie sa za słabe tylko po co te podstawki można naciąć sklejkę iprzewlec taśmę lub lepiej trytki -
Na pewno na zdjęciach widać odcięcie z góry
Dobry wybór
Turlej 100 km Kraśnik 130 km Radom moze okazać się za mały
Próbowałeś menu ukryte dwie strzałki lewe i set prawego .
PZL.38/II Wilk 1:3.8
motfil odpowiedział(a) na mecenas temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Witaj kiedys gdzies czytałem że producentem farb do samolotów był Nobiles były trzy typy zależne od daty malowania , Hataka ma nasze kolory 30-35 r i po 35 zobacz ten artykuł https://www.modelpaint.pl/2017/06/24/tajemnice-polskiego-khaki/ -
Jest bez alkocholu 100 oktan Shell V-Power Racing
A jak motor będzie pracował .
Głupio tak wygląda wszystkie wskazania na zero . Podziałaj coś Wojtek .
Tak , ale to ma byc półmakieta zegary nie muszą być dokładne ale w miare realistycznie wyglądać dlatego takie maluchy pewnie zepsują efekt . Myślę że trzeba przyjąć wymiar podany przez kolegów i tego się trzymać . 80 mm to 16 mm .
Jeśli jest znana dokła szerokość kadłuba łatwo policzyć z opublikowanego zdjęcia
Wojtek nie za małe zegary grosz ma około 10 mm nie mozliwe aby najwiekszy zegar miał 50 mm .
Pws z ML miał w swojej karierze taka pracę
W modelu szczoteczką do zębów
- 111 odpowiedzi
