motfil
Treść opublikowana przez motfil
W tym układzie siła 20kg wystarczy jedynie na lotki ze względu na ich długość można założyć po 2 mniejsze serwa .Przy jednym serwie zamontuj ciężarek w wyważeniu lotki .
Witam Jest wyrażnie napisane Zlin 50 to nie jest model 3d i serwa o mocy 20 kg spokojnie wystarczą . Napisz jeszcze jaki motor to napędza .
Fajna rzecz taki sensor miałem w MC-20 i było ok ,w MC-28 mimo wielu kombinacji nie chce działać ,normalnie bez sensora napięcie zasilania odbiornika idzie w telemetrii przy spalinach wystarcza .
W samolocie przez to że jest w ciągły ruchu działa to tak że są niwelowane wybicia z toru lotu na skutek podmuchów wiatru .
Tak impulsy, ton wyższy przy wznoszeniu i niższy przy opadaniu oraz zmienia ich częstotliwość przy zmianie prędkości wznoszenia/opadania .Co prawda posiadam MC-28 ale jestem przekonany że tak będzie i w innych nadajnikach ,.można to sprawdzić w domu na samym odbiorniku podnosząc go i opuszczając u mnie przy podnoszeniu modelu z ziemi na lotnisku już jest sygnalizacja .
Latam na tym odbiorniki i w wersji lotniczej jest to wszystko ,tylko pamiętaj aby kupić wersję lotniczą 33579 .Na you tube są filmiki jak programować żyro niezależnie czy to GR12 czy 18 czy 24 przebiega tak samo ,vario jedynie włącza się w telemetrii . Instrukcja GR18_24_Vario_Manual.pdf
Wszystko jest w odbiorniku uruchamia się w telemetrii w nadajniku .
PZL P1 Protoplasta wszystkich PZL-ek
motfil odpowiedział(a) na Bojan temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Wymiar fotografii . -
Jaka jest długość ramienia na klapie chodzi mi o odległość od osi klapy do osi snapa .
Cezary obejrzyj dokładnie film, koło lewe jest obrócone i to może być powodem wygięcia lewej goleni .
Według rysunku to 89-93 mm przy kadłubie .
Jeśli tak wychodzi SC jak na rysunku to nigdy nie poleci , wystarczy policzyć 28-30 % cięciwy dodać 1/2 skosu skrzydła i gotowe . Chodzi o wyważenie przy kadłubie .
Witam. Posiadam takie serwa co prawda jeden zeszły sezon i powiem że spełniają moje oczekiwania jeśli chodzi o trwałość to za krótko je używam aby coś powiedzieć . Pozdrawiam
Na obudowie jest 2x10A ale lepiej określa to podana moc wyjść na zasilaczu wewnętrznym 150 W to przy 3s ok 6.5 A na port i przy zasilaczu zewnętrznym 240W to po 10 A .
Czym ten model będzie kryty , przy tych rozmiarach warto zbudować półmakietę i pomalować model . Wycięte otwory w stateczniku sugerują że będzie pokryty folią .
Nie wygląda to na fabryczny montaż . I ten kąt na oko zbyt duży .
Sprawdż rezystor w fajce miałem kiedyś przypadek że się upalił i zero iskry po wymianie było ok .
- 10 odpowiedzi
- silnik benzynowy
- zapłon
(i 3 więcej)
Witam Co to za materiał na opływach pływaka skrzydłowego ( ten brązowy ) ?
Ja kupuję takie https://allegro.pl/kategoria/akcesoria-i-osprzet-pozostale-147667?string=tygon&bmatch=baseline-product-eyesa2-engag-dict45-hou-1-3-0903
I na dodatek połowa kadłuba naszej konstrukcji . FW 190 też miał takie organy
Super praca !
Witam . Sprawdż i wymień jeszcze rezystor w fajce , potrafi się upalić .
motfil odpowiedział(a) na enter1978 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Tutaj jest DLE 55 -
Problem z odiornikiem graupner gr18 (S1019)
motfil odpowiedział(a) na Tomasz90 temat w Odbiorniki RC
Udało się ?
