motfil
Treść opublikowana przez motfil
  1. Tu masz taniej https://rc-team.pl/serwa/59234-hitec-serwo-hs-5565mh-digital-114565.html przy pięciu sztukach trochę kasy zostanie .
  2. Może piloci co latają zawodniczo albo fani Jeti .Wiek też robi swoje .
  3. Ja też różnicy nie poczułem zmieniając MC-20 na 28 chyba jedynie cena ,dlatego popieram zdanie kolegi który napisał że MZ 16 jest prostszą wersją MZ 32 .Miałem kiedyś MZ 24 i podobał mi się wyświetlacz i sposób programowania i jeśli pokazał by się taki pulpit to pierwszy jestem w kolejce .
  4. Czy to duża różnica jak są gimbale mechaniczne lub z sensorami hali ?
  5. motfil
    DIMONA
    Moc liczymy P+UxI ,z prawa oma wiemy że jeśli rośnie różnica potencjałów czyli napięcie to rośnie też prąd . Moc P=UxI
  6. motfil
    Termoformowanie problem!
    Tak jak pisałem mam APET ale i to da się ogarnąć na 6 formatek 3 trafiły do kosza .Osobiście robiłem kabiny po 50cm tylko z PETG niżej zdjęcie mojej maszynki pole robocze 65x45cm
  7. motfil
    Udało się , przeniosłem się z zimnego garażu do domu proces nagrzewania trwał krócej i to pomogło, ale myślę że Bartek miał rację że mam APET (mimo że kupiłem jako PETG) poprzedni materiał jaki używałem mimo długiego wygrzewania to potrafił się tak wyciągnąć że się przetopił ale nigdy nie zbielał . To dodatkowa nauka aby uważać co kupuję się na allegro .
  8. Witam mam problem podczas podgrzewania PETG materiał robi się biały poza tym nie osiąga też takiej plastyczności aby dało się uformować kabinkę , Czy ktoś miał podobne przygody ? Pozdrawiam Tomek
  9. Przy rozpiętości 1,5 m można zrobić skrzydła w jednym elemencie .
  10. Wszystko jest ok kolega zamyka ssanie i silnik gaśnie tak powinno być od sterowania obrotami jest przepustnica,ssania używamy przy rozruchu aby silnik łatwiej zassał paliwo .
  11. Witam Mam pytanie czy da się aktualizować odbiorniki z komputera z win 8 ? Pozdrawiam
  12. motfil
    Spitfire
    2 razy 7 kg przy tym modelu wystarczy
  13. Tomasz a w Niebrzegowie słoneczko grill i dobra zabawa
  14. WITAM MC20 i 28 to też produkcja Chińska ,napisałem też że byłem zadowolony z MZ24 .Chodzi mi o to że jak coś krytykujemy to należy podać konkrety co działa nie tak i co jest złe . Pozdrawiam Tomek
  15. Witam jeszcze raz. Miałeś chyba pecha ze swoim radiem skoro była potrzeba używania takiego zestawu narzędzi włącznie z klejem na gorąco .Osobiście posiadałem MZ24 oraz MC20 obecnie MC28 i jestem zadowolony poza tym uważam za zaletę możliwość ładowania z ładowarki od telefonu czy z usb komputera lub w aucie .Krytyka radia powinna opierać się na konkretach takich jak spadł model z powodu zaniku łączności lub jakie posiada braki w oprogramowaniu . Dzisiaj spędziłem 5h na lotnisku z Graupnerem i fajnie było słuchać jak mruczy wariometr w telemetri podczas akrobacji .I chyba najważniejsze Kolega Piotr myśli o Mz32 to już chyba ta wyższa półka więc po co mącić wodę . Pozdrawiam Tomek
  16. Witam Z tego co przeczytałem to wniosek jeden radio dobre tylko padają moduły telemetrii które nie są częścią radia . Jeśli chodzi o aku i ładowarkę to czego można się spodziewać w tańszym modelu w MZ24 jest 4000 mAh a w MC-28 nawet brak ładowarki ,wystarczy kabel usb i ładowarka od telefonu . Pozdrawiam Tomek
  17. Tomasz policz SC dla górnego dodaj połowę przodowania płata i masz . kiedy wracasz bo w Niebrzegowie nudno . Pozdrawiam Tomek
  18. motfil
    Pierwsza aparatura
    A może tak jak wczśniej pisałeś że potrzebujesz pulpit to jednak MC-20
  19. Kiedyś do naciągania szyfonu mieszałem pył aluminiowy z cellonem i skutecznie zaklejał dziurki ,a w przypadku RWD 5 byłby to naturalny kolor .
  20. Dla siebie czy dla modelu ?
  21. Kiedyś jak balsa była materiałem deficytowym płaty łączyło się łącznikiem , na styropian papier pakowy i takie skrzydła latały w akrobatach.
  22. Można uniknąć laminowania połączenia , wystarczy wstawić łącznik sklejkowy lub nawet balsowy (twarda balsa dobrej jakości) oszlifować wszystko na równo i będzie gitara . Ważne aby powierzchnie czołowe dokładnie do siebie przylegały . Przede wszystkim nie utrudniaj sobie pracy , na początku widziałem jak zbudowałeś gondole silników i były zrobione fachowo i tak trzymaj .
  23. Bo nic nie potrzeba w takim skrzydle pokrycie jest nośne na które działają siły rozciągające i ściskające , więc nie dokładaj tam zbędnej masy .
  24. Na kadłubie paski przeważnie były tylko na czterech głównych podłużnicach i nie było też szycia .
  25. Radek gdzie zdobyłeś taśmę ząbkowaną .
