motfil
Treść opublikowana przez motfil
  1. Na nowej stronie Graupnera jest przedstawiony też jako samolotowy (https://www.graupner.com/9CH-2.4GHz-telemetry-receiver-Airplane-flight-controller-S1019-AIR.html#tab-5 ) a różnica polega na tym że mój ma vario . W tym temacie koledzy zamieszczali pliki trzeba sprawdzić , a na youtube są filmiki jak wgrać oprogramowanie do odbiornika sam osobiście z nich korzystałem .
  2. Potrzeba wgrać oprogramowanie samolotowe , ja tak miałem z 33579 wyjętym z fabrycznego drona graupnera . Przypominałem sobie jeszcze trzeba sprawdzić w telemetri czy jest ustawiony śmigłowiec czy samolot , ja miałem oprogramowanie do drona więc musiałem wgrać nowy program .
  3. Tak kiedyś słyszałem ale niech wypowie się ktoś co wie, ja w użytkowani nie widzę różnicy co prawda są w małych modelach którymi latam przy sobie .
  4. W Korei czyli w domu . Odbiornik GR 12 i GR 12L to różnica w zasięgu jeden chyba 4000 drugi 2000 (12L) , 12l posiada jedną antenę , mam obydwa i nie odczułem różnicy w lataniu .
  5. Nie sugeruj się silnikiem tylko szukaj uszczelki pod gażnik typ i średnica gardzieli . Patrząc na orginalną uszczelkę to raczej ona nie puszcza
  6. Wiesław minimalny silnik do tego modelu to 30 ,zrób wyższe podwozie i montuj ten silnik co posiadasz .
  7. W Holandii https://www.bigplanes.nl/contents/en-uk/p1003_wike-rc-ibef-battery-elimination-filter.html W USA taniej ale ja czekam z zakupem aż się trochę uspokoi .
  8. Cytat z modelmax podwójnie regulowane napięcie wyjściowe dla odbiorników i serwomechanizmów jeślim tego tam nie ma to szkoda 1500 zł bo takie zasilanie można zrobić na listwie .A jeśli chodzi o sterowanie KS jednym przewodem bez odniesienia to dalej w to wątpię niech wypowiedzą się elektronicy
  9. Ten przełączni włącza prąd do zapłonu z innego pakietu (zasilanie zapłonu jest rozdzielone od zasilania sterowania KS) , tym bec-iem zasilasz tylko sterowanie KS . Ale w Twoim przypadku jest bardzo proste rozwiązanie (widziałem w innym temacie jaki posiadasz PB ) tam masz rozdzielone ustawienie zasilania odbiornika i serw , więc ustaw 5V na odbiornik i KS podłącz bezpośrednio do odbiornika i po problemie . PS Na twoim schemacie jest jednożyłowe połączenie PB z odbiornikiem ale tam będą trzy żyły bo potrzeba podać też zasilanie .
  10. Czy aby bez połączenia masowego będzie działać ? A nie lepiej ten bec wstawić między PB a KS i wywalić ten dodatkowy aku , Lub zastosować Jeti SP 06 OPTO działa 3,5-8,4 V i jest w dobrej cenie .
  11. Samo nazwisko dziwnie wyglądało .
  12. Gratuluję zakupu i tak trzymaj .
  13. WiTAM Jeśli w tym poście chodzi o śp Marka to proszę się powstrzymać .
  14. Czy tłumiki do WSK 125 to nie były rury rezonansowe ? Wtedy jest potrzeba zestrojenia silnika z wydechem , a w przypadku zwykłych tłumików ważna jest objętość średnice przelotów między przegrodami i wylot .
  15. motfil
    P-40 Zirolli wyważenie
    Wyważ z zamkniętym , po otwarci SC będzie przesuwał się do przodu a to zwiększa stateczność podłużną (oczywiście do pewnego stopnia ) do lądowania jak znalazł .
  16. No tak ale polscy projektanci już w latach dwudziestych projektowali jednopłaty .
  17. Przecież możesz stworzyć nową klasę po co czepiać się czegoś co innym się podoba
  18. motfil
    RCGF
    To może ja pomogę , jeśli chodzi o dwupłata to rozpiętość 1300 -1500 mm .
  19. Taki reflektor jest ruchomy i otwiera się do lądowania , tak jest np na naszej " Iskrze" .
  20. A skąd ten silnik ?Jeśli chodzi o masę to ja założyłem masę własną ale i moc nominalną.Samolot nie zawsze lata max zatankowany i podwieszony bombami .Napisałem też że samolot miał słabe silniki i dlatego trzeba iść na jakiś kompromis .
  21. Masę liczy się tak jak moc do trzeciej potęgi (trzy wymiary), w tym wypadku wychodzi około 17 kg i tu jest zachowany stosunek mocy masy i powierzchni (jest też realny lot modelu obciążenie ok 200 g/dm) ale ja bym przyjął obciążenie powierzchni płata 120-150 g na dm kw i wtedy przy powierzchni 81,6 dm (tu się liczy skala do kwadratu) dałoby 9,8-12,5 kg .Jest to realna waga do uzyskania przy modelu dwu silnikowym z chowanym podwoziem . Należy też pamiętać że "Wilk miał silniki małej mocy i stosunek mocy do masy jest słaby .
  22. Moc orginału podzielona przez skalę do trzeciej potęgi , jak dla Wilka 1:5 to 420 /125=3,36 . .
  23. W makietach oprócz wierności odtworzenia samolotu oceniany jest też realizm lotu czyli żeby model zachowywał się w powietrzu jak pierwowzór .Takie przeliczniki stosował i opisał w książce Miniaturowe Lotnictwo W Schier .
  24. Tak a w orginale 2 x 420 km . 420/3,5=120 , skala 1:5 to 5 do 3 potęgi = 125 czyli najbliżej do realizmu lotu .
  25. Przy mocy 3,5 KM to 1:5 2210 mm
